Graef ES90, Menge an Kaffeepulver
Diskutiere Graef ES90, Menge an Kaffeepulver im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo Ihr Lieben, ich bin seit Monaten stille Mitleserin der Foren und habe hier schon viele hilfreiche Tipps gefunden und habe mir aufgrund der...
  1. #1 Brockenhexe, 07.04.2016
    Brockenhexe
    Brockenhexe Mitglied
    Hallo Ihr Lieben,
    ich bin seit Monaten stille Mitleserin der Foren und habe hier schon viele hilfreiche Tipps gefunden und habe mir aufgrund der Beiträge auch eine Graef ES 90 gekauft. Eine Barista hatte dem Elterncafé der Schule eine Delacorte EM zur Verfügung gestellt und so habe ich zuerst mit ihr Kaffee gebraut. Dann verliess die Barista die Schule, nahm die Maschine mit und ich habe hau-ruck eine Graef ES90 günstig bekommen und bin eigentlich ganz zufrieden mit der Maschine, wenn nur nicht das Milchschäumen so lange dauern würde. Erst fiel der Schaum zusammen, dann habe ich ihn trockener und heisser programmiert und nun ist er super. Mein Problem: Ich habe mit der Delacorte ca. 8gr. Kaffeemehl im Singlesiebträger benötigt. Jetzt brauche ich mit der Graef 13gr. bei den selben Bohnen. Deshalb stimmt meine Kostenkalkulation nicht mehr und ich frage mich, ob ich von den 13gr. nicht runterkomme. Allerdings war ich Ende Februar auf der Ambiente (Messe) und habe mir am Graef Stand die neue "Contessa"angeschaut und getestet. Gemahlen würde die Bohne dort mit der CM 800 Mühle. Auch für die Contessa wurde der Singlesiebträger richtig vollgehäuft. Es war also auch mehr als 7-8gr.
    Wie sieht es denn bei Euch aus? Was "schlucken" denn Eure Siebträger beim Brühen mit einer Graef Maschine?
    Herzlichen Dank für Eure Hilfe.
  2. #2 Mr.Chucks, 07.04.2016
    Mr.Chucks
    Mr.Chucks Mitglied
    Die Graef Siebe sind Müll. Kauf dir richtige Siebe.
    Nutze meine ES86 mit anderen Sieben.
    Einer 10 gr (bin aber nich zufrieden)
    Zweier 16 gr doppio; 18 gr Milchkaffee
  3. #3 Brockenhexe, 07.04.2016
    Brockenhexe
    Das sind doch schon ganz andere Werte. Wo hast Du denn Deine Siebe her? Der Siebträger für die ES90 hat einen Durchmesser von 7cm. Dafür hat Graef viel Kritik eingesteckt, da diese Sondergröße nicht kompatibel mit denen der Konkurrenz ist. Aber gute Idee!
  4. #4 Mr.Chucks, 07.04.2016
    Mr.Chucks
    Mr.Chucks Mitglied
    Ich habe damals auf Amazon zwei 58 mm Siebe gekauft.
    Aber du kannst denke ich ein beliebiges 58 mm Sieb nehmen.
    Was soll an dem Siebträger so schlimm, sein außer, dass man diesen nur mit einem von Graef ersetzen kann...
    Aber immerhin ist es eine Maschine mit 58 mm Sieben :)
    Brockenhexe gefällt das.
  5. #5 Brockenhexe, 07.04.2016
    Brockenhexe
    Danke. Probiere ich morgen gleich!!!
  6. #6 steinhmor, 23.11.2017
    steinhmor
    steinhmor Mitglied
    Ich weis, dies ist ein schon 1,5 Jahre alter Thread, aber mich würde mal interessieren, welche Siebe @Brockenhexe jetzt verwendet hat und wieviel Kaffeemehl nun benötigt wird. Ich komme bei meiner Graef ES90 nämlich auch gerade auf 13 Gramm im 1er Sieb, weshalb ich eigentlich immer "Doppelte" trinke...
    Liebe Grüße
    steinhmor
  7. -Dune-
    -Dune- Mitglied
    Wahrscheinlich hat sie sich richtige Siebe gekauft nicht die "Crema" Siebe mit nur einem Loch.
    Falls du diese noch besitzt und du das 1er Sieb, das für weniger Gramm gemacht ist, so stark überfüllen musst um auf 30 Sekunden Durchlaufzeit zu kommen ist dein Mahlgrad deutlich zu grob.
    Mit "Crema" Sieben braucht man sowieso einen gröberen Mahlgrad da sie sonst verstopfen, dann sollte die Menge aber stimmen.
    Welche Mühle hast du?
  8. #8 steinhmor, 23.11.2017
    steinhmor
    steinhmor Mitglied
    Hi, dass @Brockenhexe die Crema-Siebe nutzt habe ich aus ihrem Beitrag nicht rausgelesen. Ich habe zwei 1er Siebe. Ich habe die "neue" Version der ES90 (sieben Pre-Pumpstöße und recht leise), der das mittlere Sieb beilag. Dann habe ich von einem Boardi noch einen 1er-Siebträger und weiteres Zubehör gekauft und dadurch noch ein 1er-Sieb (auf dem Bild links) erworben, was eine ganz andere Form hat. Ich vermute, dass er noch die "alte" ES90 hatte und die Siebe verändert wurden (der Siebträger ist auf jeden Fall auch anders). Die 2er Siebe unterscheiden sich jedoch nicht sonderlich.
    Ich nutze als Mühle eine Graef CM80.
    Ich hatte jetzt mehrfach von den LM1er Sieben gelesen. Sind diese flacher? Wenn ich in das "alte" 1er-Sieb (links) 7 Gramm fülle, dann ist gerade mal der untere Zylinder gefüllt.
    Vielleicht ist mein "altes" Sieb aber auch ein LM1, denn die Form sieht ähnlich aus (vgl. KAFFEESIEB | 1 TASSE | 7 GRAMM - ø 70 mm - EINBAU ø 60) und in der Beschreibung von EspressoXXL steht ja, dass das Sieb eine Prägung mit den Buchstaben "LF" hätte. Das ist bei meinem Sieb auch so...
  9. #9 siebträger--boy, 23.11.2017
    siebträger--boy
    siebträger--boy Mitglied
    sowie doppelwandig siebeinsätze (Ø 70 mm), und einwandige siebeinsätze 1 und 2 Tassen.
  10. #10 steinhmor, 23.11.2017
    steinhmor
    steinhmor Mitglied
    Sorry, habe den Zusammenhang gerade nicht verstanden. Was meintest Du (@siebträger--boy)?
  11. #11 siebträger--boy, 23.11.2017
    siebträger--boy
    im doppelwandigen siebeinsatz ist der boden doppelt und die letzte hat ein loch,
    schau --- hier --- die einwandigen wie im bild bei dir unten offen (sieb)
  12. #12 steinhmor, 23.11.2017
    steinhmor
    steinhmor Mitglied
    Ich weiß ja wie die "Crema"-Siebe aussehen aber weder ich noch @Brockenhexe haben erwähnt, dass wir solche Siebe besitzen ;-)
    Meine Siebe sind - wie auf dem Foto zu erkennen - ganz "normal.
Graef ES90, Menge an Kaffeepulver - Ähnliche Themen
  1. Manometer Graef ES90, Brühdruckreduzierung im Allgemeinen
    Manometer Graef ES90, Brühdruckreduzierung im Allgemeinen: Das Manometer der Graef ist ja schön bunt, richtig aussagekräftig leider nicht... Den maximalen Ausschlag, den meine Maschine gegen ein Blindsieb...
  2. Ersatz für Graef CM800
    Ersatz für Graef CM800: Hallo, ich benutze seit einem Jahr die CM800 und ich bin nicht wirklich zufrieden. Letztendlich ist nun auch eine Haltenase des Mahlwerk...
  3. [Zubehör] Einwandige Siebe für Graef 70mm
    Einwandige Siebe für Graef 70mm: Hallo zusammen, ich suche einwandige Siebe für die Graef ES702 auch gültig für folgende Modelle: Siebeinsätze (Ø 70 mm), einwandig ES90 / ES91 /...
  4. Graef ES 702 Luftblasen bei Bezug
    Graef ES 702 Luftblasen bei Bezug: Hallo liebe Kaffee-Netz Gemeinde, ich habe das Problem an meiner Graef das während des Bezugs der Kaffee nicht gleichmäßig läuft, sondern auch...
  5. Günstige elektrische Mühle - Graef CM 800
    Günstige elektrische Mühle - Graef CM 800: Liebe Community, ich benötige eine einfach zu bedienende und möglichst leise elektrische Mühle für die Nutzung mit einer Mokkakanne, einem...
