Grundlegende Fragen bzgl Espresso
Diskutiere Grundlegende Fragen bzgl Espresso im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, ich bin ganz frisch auf dem Gebiet der Siebträgermaschinen und habe natürlich auch gleich ein paar fragen. Stiller Leser des Forums bin...
  1. #1 bami535, 09.10.2019
    bami535
    bami535 Mitglied
    ich bin ganz frisch auf dem Gebiet der Siebträgermaschinen und habe natürlich auch gleich ein paar fragen. Stiller Leser des Forums bin ich schon knapp ein Jahr und hat mir schon den ein oder anderen Aha-Effekt gegeben.
    Ich bin Besitzer einer Bezzera BZ09 mit Eureka MCI (version mit Timer). bei der Bezzera habe ich direkt die Brühtemperatur etwas erhöht da diese ca. 85° hatte nun sind es ca. 90° genau messen kann man das sowieso nicht (ich zumindest).
    Ich habe das Problem, dass mein Espresso eigentlich trotz exakter Extraktionszeit von 25sek und 25 - 30ml trotzdem etwas bitter schmeckt. (9g) im einer Sieb. Ich habe auch mal 7g probiert allerdings ist der Puk dann ziemlich Wässrig und es schmeckt ebenfalls Wässrig da der Espresso dann in 25sek auf 50ml durchläuft.
    Die Mühle habe ich so eingestellt das die Extraktionszeit eingehalten wird bei 9g. Was den Mahlgrad angeht bin ich wirklich unsicher.
    Die Bohnen habe ich von einer Kleinen Rösterei bei mir ums eck. 70% Arabica 30% Robusta.
    Ich hoffe auf ein paar Tipps zu stoßen.
    Grüße aus München
  2. #2 domimü, 09.10.2019
    domimü
    domimü Mitglied
    Du hast die Brühtemperatur massiv erhöht - das ist wahrscheinlich die Hauptursache für die Bitterkeit.
  3. #3 bami535, 09.10.2019
    bami535
    bami535 Mitglied
    redet man hier nicht immer von der Optimalen Brühtemp. von 94°C? die Erreiche ich nicht gemessen habe ich direkt an der Brüheinheit
  4. NiTo
    NiTo Mitglied
    Wenn du dich an die INEI Regel 25 g in 25 Sekunden aus 7 g Kaffeemehl halten möchtest, würde ich mal - die Espressomenge bei Einsatz von 9 g Kaffeemehl betreffend - einen Dreisatz zu Rate ziehen ;). Und wenn du die Kaffeemehl-Menge änderst, musst du natürlich auch den Mahlgrad ändern.
    Du solltest bis zum Einsetzen des Blondings beziehen; ist das bei dir nach 25 oder 30 Sekunden der Fall?
    Nicht für eine typische Barschlampe. Davon abgesehen, wie hast du denn die Temperatur ermittelt (Vorgehensweise, Messgerät)?
    cbr-ps und domimü gefällt das.
  5. #5 Adjacent, 09.10.2019
    Adjacent
    Adjacent Mitglied
    Selbst 94 °C sind mir für eine dunkle Barmischung schon etwas zu viel. Ich vermute aber, dass Du jetzt deutlich darüber liegst, vermutlich eher an die 100 °C dran. Die voreingestellte Temperatur wird mit hoher Wahrscheinlichkeit für typische Barmischungen schon ganz gut gepasst haben. Vernünftig messen kann man die Temperatur nur mit hochwertigem Messequipment. Geh doch einfach mal wieder auf den Ausgangswert zurück und probier dann, wie der Espresso schmeckt. Ist er dann zu sauer geworden, musst Du eben wieder heißer stellen. Der Geschmack ist ein viel besserer Indikator für die richtige Temperatur als irgendwelche Zahlenwerte, die mit einem zweifelhaften Thermometer gemessen wurden.
    Camilo und cbr-ps gefällt das.
  6. #6 domimü, 09.10.2019
    domimü
    domimü Mitglied
    Und auch von mir die Frage, wie und wo misst du?
    Meinst du mit Brüheinheit das Duschsieb oder den Auslauf?
  7. #7 bami535, 09.10.2019
    bami535
    bami535 Mitglied
    entweder ist das verdammt schwer zu sehen (hab eben einen durchlaufen lassen) oder es ist tatsächlich so das sich ab der 5. Sekunde des Bezugs sich die Farbe nicht mehr ändert.
    ich habe ein PT100 Einstich Thermometer für Fleisch benützt. Ich habe direkt nach dem Cooling-Flush einen Leerbezug ohne Siebträger gemacht und direkt das Wasser was das Duschsieb verlässt gemessen.
    @domimü Meinst du mit Brüheinheit das Duschsieb oder den Auslauf? Ich meinte das Duschsieb
  8. #8 domimü, 09.10.2019
    domimü
    domimü Mitglied
    ja das passt.
    Die BZ09 ist ein Einkreiser, der cooling flush also unnötig und kühlt das austretende Wasser ab - genauso wie du beim Leerbezug eine höhere Flussrate (und damit geringere Temperatur) hast.
    Fehlt nur noch, dass du auch noch den Druck verstellt hast.
    Übrigens, laut INEI für dunkle Röstungen:
    Exit temperature of water from the unit 88°C ± 2°C
    cbr-ps und NiTo gefällt das.
  9. NiTo
    NiTo Mitglied
    Das ist eine völlig unzuverlässige Messmethode, da die Flußrate bei einem Leerbezug zig-mal so hoch ist wie beim Espressobezug. Du kannst also davon ausgehen, dass die Temperatur beim Bezug deutlich höher ist, als die von dir gemessene.
  10. #10 bami535, 09.10.2019
    bami535
    bami535 Mitglied
    dann werde ich das mal rückgängig machen. bzgl. des Cooling-Flush´s war mir das nicht bekannt.
  11. Sekem
    Sekem Mitglied
    Ich empfehle dir am Anfang erst mal mit dem 2er Sieb zu arbeiten, dass ist einfacher. Viele hier arbeiten nie mit dem einer, weil:
    Wenn du die übliche Ratio von 1 zu 2 bis 3 (eher 2) verwendest und 16 Gramm Kaffeemehl in das 2er gibst, sollten da nach c.a. 25 Sekunden also 32 bis 48 Gramm Espresso in der Tasse sein. Das ist nicht viel.
    CasuaL gefällt das.
  12. CasuaL
    CasuaL Mitglied
    Zustimmung. Ich hab das 1er Sieb auch direkt in die Lade gelegt, weil ich den einen Bezug aus dem 2er Sieb locker allein wegtrinke.
    WernerFrisur gefällt das.
  13. Camilo
    Camilo Mitglied
    Kurze Frage: Was hast du für deine BZ09 bezahlt? Ich könnte eine neue BZ09 für knapp 390€ kaufen (gewerbliches Angebot, Verkäufer aus De, 96% positive Bewertungen) bin aber skeptisch, da der Preis fast 50% unter dem Normalpreis liegt.
  14. joost
    gehackter Account. Da kommt nix.
    NiTo gefällt das.
  15. #15 Südschwabe, 26.11.2019
    Südschwabe
    Südschwabe Mitglied
    Gibt es gerade ganz oft.
    Auch bei Suche nach Ponte Vecchio Lusso.
    Die angeblichen Anbieter wechseln täglich. Die email bleibt.
    Achtung vor Gier frisst Hirn.
    NiTo gefällt das.
Grundlegende Fragen bzgl Espresso - Ähnliche Themen
  1. Grundlegende Fragen: Wartung und anderes
    Grundlegende Fragen: Wartung und anderes: Hallo! Ich würde mir gerne eine richtig gute Kaffemaschine kaufen. Derzeit benutze ich eine normale Consumer-Siebträgermaschine, ich möchte aber...
  2. Bitte um grundlegende Informationen
    Bitte um grundlegende Informationen: Hallo Forum, ich habe hier immer wieder mal still mitgelesen, mich aber nie systematisch in die Thematik Siebträger, Kaffeemühle etc. eingelesen....
  3. Kaufberatung bzw. grundlegende Überlegungen :)
    Kaufberatung bzw. grundlegende Überlegungen :): Servus zusammen, kurz zu meiner Vorgeschichte: Wir trinken am Tag ca. 1-4 Espressi (ich) bzw. Lungo (meine Frau) aus einer Nespresso. Der Kaffee...
  4. Bei der Suche.. Ich habe Grundlegendes noch nicht verstanden..???
    Bei der Suche.. Ich habe Grundlegendes noch nicht verstanden..???: Hallo, eine ehrliche Äusserung von mir vorab: Ich bin eine bekennende Nicht-Kaffee-Trinkerin. Doch: Kaffee kochen war schon als Kind ( ohne...
  5. grundlegende Beratung/Erfahrung gesucht
    grundlegende Beratung/Erfahrung gesucht: Hallo zusammen, zunächst einmal kurze Vorstellung: bin schon seit Jahren hier angemeldet, wenngleich auch nicht besonders aktiv. In den letzten...
