Günstige Pumpenwartung Ulka EP5 nach Druckschwankungen bei Graef ES90
Diskutiere Günstige Pumpenwartung Ulka EP5 nach Druckschwankungen bei Graef ES90 im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Unsere Graef ES90 V2 gekauft 12/2011 hatte schon seit einiger Zeit beim Aufheizen aus der ST-Dusche getropft. Zuerst wurde das Rückschlagventil...
  1. OK_62
    OK_62 Mitglied
    Unsere Graef ES90 V2 gekauft 12/2011 hatte schon seit einiger Zeit beim Aufheizen aus der ST-Dusche getropft. Zuerst wurde das Rückschlagventil unter der ST-Dusche getauscht (Bild mit blauen Ventilsitzen und Federn: links 3 Jahre alt / rechts neu) - leider ohne wirklichen Erfolg.
    Nachdem nun auch die Druckschwankungen zunahmen, die durch Entkalkung nicht zu beheben waren, entschloss ich mich die O-Ring Dichtung und die Absperrkugel der Wasserpumpe Ulka EP5 zu tauschen. Beides gibt es als Wartungssatz im Netz für 5€ inc.Porto und ist für alle Ukla E5 Pumpentypen identisch (im Bild links 9 Jahre alt/ rechts neu)
    Die weiße Absperrkugel aus POM war leicht verfärbt, hatte aber wie das Neuteil noch genau 4,00 mm Durchmesser. Also Null Verschleiß
    Beim O-Ring 5x2 aus EPDM konnte man dagegen im Innendurchmesser geringfügig Verschleiß feststellen. Das ist aber auch kein Wunder ist, denn dort dichtet der O-Ring gegen den polierten Stahlkolben ab. Nun läuft die ES90 wieder ohne Druckschwankungen mit gleichem max. Druckniveau wie im Neuzustand.
    Somit eine wirklich günstige Möglichkeit diese Pumpe zu reparieren.
    LG
    Olaf
    Ulka E5 Pumpenkolben Dichtung Kugel alt neu 9Jahre 2.jpg RS-Ventil nach 3 Jahren.jpg Ulka EP5 Wasserpumpe.jpg IMG_20210313_102059.jpg
    caffeefrank, mallard, ergojuer und 2 anderen gefällt das.
  2. ccce4
    ccce4 Mitglied
    Geht noch billiger: 10er Sets gibts ab 10€, also 1€/Wartung und lohnt ab dem 2. Pumpenservice.
    FRAC42 gefällt das.
  3. #3 Espressojung, 21.03.2021
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Es geht aber noch billiger!
    Ich sammle alle alten Pumpen, baue mir die besten Teile aus montiere
    daraus die beste Pumpe die je gefertigt wurde.:)
    ccce4 gefällt das.
  4. ccce4
    ccce4 Mitglied
    Oder man kauft einfach ne neue für 13,50€ :)
    FRAC42 und Espressojung gefällt das.
  5. OK_62
    OK_62 Mitglied
    Hatte ich auch gesehen, aber wenn ich die Nächste wieder nach 9 Jahren brauche, lasse ich es lieber. Zudem war mir bei den 10er Sets nicht ersichtlich, ob es sich um den identischen Werkstoff mit gleicher Shorehärte handelt.
  6. OK_62
    OK_62 Mitglied
    +Portokosten
  7. #7 Servietos, 21.05.2021
    Servietos
    Servietos Mitglied
    Hallo OK_62,
    eine Frage, wie lautet den die Bestellnummer für das "blaue Teil mit der Feder" auf Deinem 2. Bild? Das ist nämlich auch bei mir sehr verschlissen ;-)
    Danke & Viele Grüße
  8. ccce4
    ccce4 Mitglied
    Bestellnummer weiß ich nicht, es ist aber das Rückschlagventil der Ulka.
  9. #9 Servietos, 21.05.2021
    Servietos
    Servietos Mitglied
    Hmm, das blaue Teil ist doch im Brühkopf... ich hatte jetzt mal ein bisserl gegoogelt, und bin auf die EM69147 Bestellnummer der Sunbeam gestoßen aber das ist natürlich nicht in DE zu finden.
    Die Bezeichnung "Nachtropfventil" (?)
    Kannst Du mir evtl. sagen wo ich das bestellen kann?
    Vielen lieben Dank & ein schönes WE
  10. ccce4
    ccce4 Mitglied
    Ah, du hast recht. Ich dachte es ist das Ventil aus der Ulka, das sieht ähnlich aus, hatte es überlesen. Wo es das gibt weiß ich leider nicht. Hast du die üblichen Verdächtigen schon abgeklappert (Avola, EspressoXXL, ebay)?
  11. #11 Espressojung, 21.05.2021
    Espressojung
    Geiz ist schon geil - oder?
    Cappu_Tom gefällt das.
  12. ccce4
    ccce4 Mitglied
    Den Zusammenhang zur letzten Frage müsstest noch kurz herstellen - ich steh leider aufm Schlauch.
  13. #13 Cappu_Tom, 21.05.2021
    Also ich verstand den Kommentar von @Espressojung als auf das Thema bezogen und nicht auf deinen Beitrag #10
  14. ccce4
    ccce4 Mitglied
    Yo, vermutlich. Also ich find Ulkapumpen warten völlig okay, v.a. wenn man seinen Service selbst erledigt und kein professionelles "Garantierisiko" hat. Verursacht auch weniger Abfall - auch wenn ne neue Ulka nur 14,-€ kostet.
    Und im KN darf diese Info gerne zur Verfügung stehen :)
    jasonmaier, cbr-ps, Benny2 und 2 anderen gefällt das.
  15. OK_62
    OK_62 Mitglied
    Die Graef Artikel Nr. lautet 145537 Gummiventil incl. Feder
    ccce4 gefällt das.
  16. #16 Espressojung, 22.05.2021
    Espressojung
    Es ist ja nicht nur das Rückschlagventil u.s.w. vom Verschleiß betroffen, Kolben und Zylinder sind u.a. auch Verschleißteile.
    und die anderen Dichtungen in der Pumpe gehören zu einer kompl. Überholung schließlich auch dazu.
    Wenn ich dann noch die Versandkosten auf die Teile rechne, kauf ich lieber eine neue Pumpe.
    cbr-ps, Cappu_Tom und ccce4 gefällt das.
  17. OK_62
    OK_62 Mitglied
    Das Rückschlagventil (POM-Kugel) war bei mir nicht von Verschleiß betroffen - hatte ich eingangs geschrieben. Der polierte Edelstahl-Schwingkolben hatte genau 0,00mm Verschleiß und nicht mal den Ansatz eines Tragbildes gezeigt. Alle anderen Dichtungen sind statisch und werden die Lebensdauer dieses einen, dynamisch belasteten O-Rings um ein mehrfaches überleben. Eher könnte mal eine Feder brechen. Aber ich bin da Minimalist. Ich tausche nur was wirklich defekt ist. Wer natürlich auf Nummer sicher gehen will tauscht das ganze Teil. Nur ist eben diese O-Ring Dichtung DAS Verschleißteil in der Pumpe. Wenn man sich die Konstruktion mal genau anschaut ist das offensichtlich.
    Hier noch eine günstigere Bezugsquelle (wo ich auch schon Dichtelemente für Federbeine gekauft habe)
    Man muss allerdings 17 O-Ringe bestellen um auf den Mindestbestellwert von 1,- € zu kommen. Kostet mit Versand dann 2,77 € für 17 O-Ringe ...kann man ziemich oft Pumpen reparieren.
    Wichtig sind folgende Eigenschaften: O-Ring 5x2mm EPDM FDA-Konform 70 Shore
    IR Dichtungstechnik - O-Ring 5,0 x 2,0 mm EPDM-Peroxidvernetzt FDA Konform 70 +/- 5 Shore A schwarz/black
    schwawag, Benny2 und ccce4 gefällt das.
  18. ccce4
    ccce4 Mitglied
  19. OK_62
    OK_62 Mitglied
    Bei den 10er Sets, die ich bei eBay gesehen habe, sind die O-Ringe aus Silikon. Silikon ist in vielen Dichtungsanwendungen ein super Werkstoff, nicht jedoch bei dynamischen Dichtungen, da es einen zu hohen Reibungskoeffizienten aufweist und auch nicht ausreichend verschleißfest ist. Daher Augen auf bei solchen vermeindlich günstigen Käufen.
  20. ccce4
    ccce4 Mitglied
    Ok, Danke! Man lernt nicht aus. Hast evtl. ne Quelle für die Werkstoffkunde?
Günstige Pumpenwartung Ulka EP5 nach Druckschwankungen bei Graef ES90 - Ähnliche Themen
  1. Suche günstige Einsteiger - Espressomaschine bei wenig Platz
    Suche günstige Einsteiger - Espressomaschine bei wenig Platz: Hallo, ich benötige Unterstützung bei der Suche nach passenden Equipment für meine Ansprüche. Vorab: Ich kenn mich kaum aus :D Ich trinke gern...
  2. Schnelle, günstige (Backup)Handmühle für Filter
    Schnelle, günstige (Backup)Handmühle für Filter: ...gesucht. Schnell - also nix, wo ich für 24g Bohnen gefühlt fünf Minuten kurbeln muß. Günstig - also auf jeden Fall zweistellig! Idealerweise...
  3. Emil EM1 // günstige(st)er Single Doser
    Emil EM1 // günstige(st)er Single Doser: Hi, hat von euch schon jemand Erfahrungen mit der Emil EM1? In Amerika auch unter dem Namen "Turin SD40" bekannt. Das ist eine sehr günstige...
  4. Gute günstige Mühle für dunklere Röstungen
    Gute günstige Mühle für dunklere Röstungen: Moin, sehr interessant finde ich den Thread „Was ist die beste Mühle für dunklere/dunkle Röstungen“. Allerdings werden hier vor allem recht...
  5. Kaufberatung Siebträger - günstige Einstiegsmaschine oder gleich mehr ausgeben?
    Kaufberatung Siebträger - günstige Einstiegsmaschine oder gleich mehr ausgeben?: Hallo liebes Forum, mein Freund und ich beschäftigen uns seit einigen Wochen bzw. schon fast Monaten mit dem Thema Siebträger, haben aber selbst...
