Guten Brühkaffee aus einer Maschine
Diskutiere Guten Brühkaffee aus einer Maschine im Brühkaffee Forum im Bereich Maschinen und Technik; Liebe KN-Community, ich habe mir mit einem Kollegen eine Rocket Appartamento mit Mühle fürs Büro angeschafft (wir betreiben beide auch zu Hause...
  1. th84
    th84 Mitglied
    Liebe KN-Community,
    ich habe mir mit einem Kollegen eine Rocket Appartamento mit Mühle fürs Büro angeschafft (wir betreiben beide auch zu Hause Espressomaschinen) aber leider hat sich das als zu zeitintensiv herausgestellt. (Vorallem wenn man gerne über eine gewisse Zeit nebenher immer etwas Kaffee trinken würde, ist Espresso doch eher unpraktisch)
    Deshalb würden wir gerne (fürs Büro) auf eine konventionelle Brühmaschine umsteigen, mit welcher man dann z.B. 4 "Tassen" auf einmal brüht, die man dann sukzessive trinken kann - und danach macht man ggf. nochmal eine Kanne. "Pour over" fände ich theoretisch auch interessant, ist aber m.E. auch zu zeitintensiv. Das man insgesamt qualitative Einschränkungen in Kauf nehmen muss, ist mir natürlich bewusst.
    Kann jemand eine Maschine für diesen Zweck empfehlen? Oder sind die dann alle mehr oder minder gleich "schlecht". Und gibt es hierfür auch qualitativ hochwertigere Filter (wie z.B. für Chemex - diese passen ja offenbar nicht in herkömmliche Maschinen...)?
    Vielen Dank und schönes Wochenende allen !!
    lg
  2. #2 bunaa_bean, 06.10.2018
    bunaa_bean
    bunaa_bean Mitglied
    Ich denke der Moccamaster sollte eure Wünsche erfüllen können.
    Besitze selber leider keinen, kann daher nicht genauer auf die einzelnen Modelle eingehen, aber wenn du hier im Forum danach suchst, solltest du reichlich finden.
    Wenn ich mir aber eine Brühmaschine kaufen würde, würde es wahrscheinlich auch ein Moccamaster werden.
    tako1981 und bean shaped gefällt das.
  3. #3 Max1411, 06.10.2018
    Max1411
    Max1411 Mitglied
    Welche Mühle wollt ihr nutzen? Die Moccamaster wäre so der Standardtipp für sowas und macht dann auch am wenigsten Arbeit und guten Filterkaffee.
    Alternativen wären noch Americano aus dem Siebträger oder eine größere French Press.
  4. sumac
    sumac Mitglied
    denke ich auch.
  5. #5 Wrestler, 06.10.2018
    Wrestler
    Wrestler Mitglied
    Ich nutze derzeit auch eine gesponserte Mocca Master im Büro (dank an @bean shaped).
    Als Mühle nutze ich derzeit eine handmühle, demnächst auch die Gastroback /Baratza Encore als elektrische Variante.
    Ich habe die Variante mit Thermoskanne.
    Funzt prima, kann bis zu 1,25 L erzeugen.
    Vielleicht zu Anfang etwas fummelig , insgesamt mit Mühle liegst du bei ca 300€ für beide Maschinen.
    Wir haben auch eine normale Philips Maschine (neues Modell) zum Vergleich probiert, die möchte jetzt aber niemand mehr benutzen.
    Wasser kommt jetzt auch durch einen aktiv Kohle Filter.
    Im Büro wäre Flaschenwasser zu aufwendig, macht geschmacklich auch noch einen Unterschied.
    Ansonsten steht da noch mein alter KVA.
    Für viele auch für die schnelle Tasse eine Möglichkeit.
    Abends Trester Behälter leeren und offen stehen lassen zwecks abtrocknen, dann hält sich der Pflege Aufwand in Grenzen.
  6. #6 fanthomas, 06.10.2018
    fanthomas
    fanthomas Mitglied
    Auch wenn hier gleich wieder ein Shitstorm folgt:
    Ich nutze, neben der Rancilio Silvia etc., auch eine Melitta AromaFresh um schnell und unkompliziert größere Mengen Filterkaffee zu produzieren.
    Natürlich hatte ich erstmal die Qualität des Mahlgutes überprüft und war recht überrascht. Jedenfalls nicht schlechter als das einer Einsteigermühle.
    Auf den ersten Blick nicht zu erkennen, hat die Maschine auch ein "duschenartiges" System. Das Kaffeemehl wird jedenfalls
    gleichmäßig, nicht "kratermäßig", benetzt. Sind soweit zufrieden.
    Nachteile: Nur gerade Anzahl an Tassen einstellbar, Mahlwerk muss immer regelmäßig auseinander gebaut (was sehr einfach geht) und gereinigt werden.
  7. #7 bean shaped, 06.10.2018
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 06.10.2018
    bean shaped
    bean shaped Gast
    Als Alternative wären noch Bonavita (mit der besseren Dusche), Chemex Ottomatic und nennen. Alles super Geräte mit stolzen Preisen.
    Eine AP eignet sich auch immer sehr gut für die Arbeit..und hier wäre der Mühlenanspruch nicht ganz so hoch.
    bunaa_bean gefällt das.
  8. #8 infusione, 06.10.2018
    infusione
    infusione Mitglied
    Auch die EUR 25 Kaffeemaschine macht ordentlichen Kaffee. Nicht zu fein mahlen und mit warmen Wasser füllen, zum verkürzen der Brühzeit. Als Tüpfelchen auf dem I: Fürs Blooming für 30-60s ausschalten. Und das Beste: Es geht auch ohne den Nerd Kram, nur nicht so gut.
    joost gefällt das.
  9. #9 Equinox83, 06.10.2018
    Equinox83
    Equinox83 Gast
    Die Graef FK 702 hört sich vom Konzept her auch nicht schlecht an. Ich konnte sie aber noch nicht selbst testen.
  10. #10 bean shaped, 06.10.2018
    bean shaped
    bean shaped Gast
    Ja, der Aromaboy liefert gute Ergebnisse. Aber der ist auch teurer als 25 Euro und für den Bedarf zu klein. Persönlich kenne ich keine Maschine in diesem Rahmen, die anständig brüht.
    Darüber hinaus finde ich den Tipp mit warmen oder heißen Wasser aufzufüllen falsch. Egal, ob Wasserkocher oder Kaffeemaschine. Lieber nur kaltes Wasser nutzen. Steht auch in den Anleitungen.
    Das Blooming mit einem Stopp der Maschine zu lösen, indem man sie ausstellt, wird ebenso nicht immer funktionieren. Teilweise kann man einige Maschinen nicht einfach manuell stoppen (ledigl den Stecker ziehen) und zum anderen wären da bei der Preislage sicherlich Temperaturen am Werk, die man sich zum Bloomen nicht wünscht.
Guten Brühkaffee aus einer Maschine - Ähnliche Themen
  1. Bauprojekt: Dual-Thermoblock, Dual-Kolbenpumpe, Single Group Maschine
    Bauprojekt: Dual-Thermoblock, Dual-Kolbenpumpe, Single Group Maschine: Hallo zusammen, das hier wird der Baubericht Thread zu meiner Espressomaschine. Ich befinde mich am Ende der Planung, sodass ich noch auf...
  2. Rancilio S27, wann Überholen nötig? Lohnt die Maschine?
    Rancilio S27, wann Überholen nötig? Lohnt die Maschine?: Ich habe eine Rancilio S27 erstanden, welche für ein Bistro wohl einigermaßen vorbereitet wurde, das Bistro wurde aber nicht in Betrieb genommen....
  3. Kaffee will einfach nicht gut schmecken - Anfänger
    Kaffee will einfach nicht gut schmecken - Anfänger: Hallo liebes Forum, ich habe vor kurzem, auf Empfehlung und Probieren, eine Kaffeemaschine erstanden. Den Kaffee, weswegen ich eine...
  4. Gastroback advanced espresso Maschine
    Gastroback advanced espresso Maschine: Hallo, weiss jemand warum das Teil im Bild immer dicht ist? Dann baut kaum Druck auf und muss es alle paar Tage ausbauen und durchpusten... Dann...
  5. [Verkaufe] Ceado e37j gut erhalten
    Ceado e37j gut erhalten: Hallo Zusammen, gekauft im Juni 2017. Als zweite Mühle wenig benutzt und daher sehr gut erhalten. Bilder : Dropbox - Caedo - Simplify your life...
