Halterung Mühle Eureka Specialita beschädigt Siebträger
Diskutiere Halterung Mühle Eureka Specialita beschädigt Siebträger im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo, ist das normal, dass die Halterung der Mühle den Siebträger von Profitec P300 beschädigt (Kratzer, Chromoberfläche beschädigt->Fotos)? Im...
  1. pinio
    pinio Mitglied
    Hallo, ist das normal, dass die Halterung der Mühle den Siebträger von Profitec P300 beschädigt (Kratzer, Chromoberfläche beschädigt->Fotos)? Im Moment habe ich die Halterung mit dem Isolierband umgewickelt.
    grüße
    Markus
  2. #2 triple3, 13.04.2021
    triple3
    triple3 Mitglied
    wenn der Halter nicht sauber entgratet ist, kann das schon sein.
    Mach einfach einen Schrumpfschlauch drüber, dann müsste das Problem gelöst sein.
    züripresso gefällt das.
  3. #3 sm-designs, 13.04.2021
    sm-designs
    sm-designs Mitglied
    Als meine Eureka Specialita kam, hatte ich den ST Halter direkt bei Seite gelegt. Im KN hat man ja recht oft gelesen, dass einige Halter, auch von anderen Herstellern scharfe Kanten vom Tanzen/Laser etc. haben und die ST oder Griffe verkratzen.
    Erster Griff war dann bei mir der Schrumpfschlauch links & rechts drauf - fertig.
    Netter Nebeneffekt. Der ST hält nun auch um einiges besser in der Halterung udn vibriert sich auch nicht mehr zur Seite oder dergleichen.
  4. #4 züripresso, 13.04.2021
    züripresso
    züripresso Mitglied
    Schrumpfschlauch ist auch bei meiner Magnifico am ersten Tag drauf gekommen. Wirklich scharfkantig die Gabel! Verstehe nicht wirklich warum so etwas tausendfach ausgeliefert wird.
  5. JeyTea
    JeyTea Mitglied
    Welche Art von Schrumpfschlauch sollte man verwenden bzw welche Größe? hat jemand einen Link ? Wenn ich das online auf der Website des Baumärkts ins Suchfeld eintippe, werde ich von Ergebnissen nahezu erschlagen, sodass ich die Seite wieder geschlossen habe ohne einen Schrumpfschlauch zu bestellen :D
  6. jokapu
    jokapu Mitglied
    Die Gabel ist wirklich eine Frechheit, keinerlei Nacharbeit.... ich hab einenBodenlosen daher hab ich mich da mit nicht befassen müssen/wollen :cool:. Aber aus optischen Gründen würde ich wohl eher zu Feile und Schleifpapier ( alternativ Fächerscheibe mit Schleifvlies für die Flex) greifen und die scharfe Kante schlichten. Schrumpfschlauch ist eher dünn, wird man immer wieder erneuern müssen....
  7. #7 Brewbie, 14.04.2021
    Brewbie
    Brewbie Mitglied
    Ja, stimmt.
    Nein, stimmt nicht.
  8. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Einfach mit einer Saphirnagelfeile entgraten.
    Zusätzlich Schrumpfschlauch drauf schadet nicht, ohne vorheriges Entgraten könnte der von den Graten jedoch schnell aufgeschlitzt werden.
    Beim Schrumpfschlauch würde ich ein Sortiment mit Abschnitten in verschiedenen Durchmessern nehmen und da was passendes raus suchen.
    Und ja, sowas sollte bei einer Mühle in der Preisklasse nicht nötig sein.
  9. heyhan
    heyhan Mitglied
    Die Minderung der Vibrationen ist der Grund warum ich zu Silikonschlauch greife. Schrumpfschlauch geht bestimmt auch.
    Entgraten mit Vlies wird die spiegelnde Oberfläche der Halterung versauen.
Halterung Mühle Eureka Specialita beschädigt Siebträger - Ähnliche Themen
  1. Mühle mit siebträgerhalterung für lelit gesucht
    Mühle mit siebträgerhalterung für lelit gesucht: Habe eine lelit mit 57mm siebträger. Leider passt der nicht richtig in meine graef 90. ein Halter ist zu klein und der andere zu groß jemand eine...
  2. Empfehlung für Mühle mit Timer und ST-Halterung
    Empfehlung für Mühle mit Timer und ST-Halterung: Guten Abend zusammen, nach nur wenigen Monaten finde ich meine i-mini nicht mehr so toll. Sie ist laut, mit dem ST rutscht man leicht am...
  3. 2 Quickmill Cassiopea 8-11 Bar und Wasser neben Brühgruppenhalterung
    2 Quickmill Cassiopea 8-11 Bar und Wasser neben Brühgruppenhalterung: Hallo Zusammen, ich verzweifel gerade an meinen zwei Quickmill Cassiopea Maschinen. Eine Maschine funktionierte bis vor kurzem einwandfrei, eine...
  4. Wandhalterung Bezzera Siebträger
    Wandhalterung Bezzera Siebträger: Hallo, aus Platzgründen möchte ich meine Siebträger an einer Schrankwand aufhängen. Dafür suche ich 2 entsprechende Wandhalter in die ich jeweils...
  5. [Erledigt] Suche Quickmill Thermoblock und/oder Brühkopfhalterung
    Suche Quickmill Thermoblock und/oder Brühkopfhalterung: Moin, auf diesem Wege suche ich für eines meiner Restaurierungsprojekte: - Einen funktionierenden Quickmill Thermoblock - Eine...
