Handhebelmaschine für Mobil- und Gasbetrieb
Diskutiere Handhebelmaschine für Mobil- und Gasbetrieb im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo Die Befragungen mit Auswahlmöglichkeiten scheinen mir momentan im Trend zu sein. Gerne hätte ich eure Meinungen zur folgendem Thema: Ich...
  1. Karal
    Karal Mitglied
    Hallo
    Ich plane ein Kaffee-Dreirad, das ich hobbymässig zum Spass bei sporadischen Gelegenheiten betreiben möchte.
    Ich stelle mich momentan folgende Fragen:
    1. Handhebel oder doch Pumpe (und hier meine die Pumpe für den Brühdruck)
    2. Eingruppig oder zweigruppig?
    3. Welche Maschine? Aus welchen Gründen?
    4. Sind die gasbetriebenen Maschinen tatsächlich temperaturunstabil wie es oft geschrieben wird?
    1. Handhebel oder doch Pumpe: Gibt es gasbetriebene Maschinen mit einer Pumpe? Macht dies Sinn
    - 1 oder 2 Gruppen
    2. Eingruppig: pros: leichter, braucht weniger Platz und Energie
    cons: ev. zu langsam, vor allem bei einer Hebelmaschine, da sie zwischen Bezügen Zeit zum
    Druckabbau notwendig ist
    Zweigruppig: umgekehrte Argumente
    3. Maschinen
    - Wega
    - Astoria
    - Fracino (anscheinend sehr Energieeffiziente gasbetriebene Maschinen)
    - Londinium (eine fuelversion ist bei der Londinium II vorhanden)
    - La Pavoni Pub AL
    - Weitere Möglichkeiten.....?
    4. Temperaturstabilität?
    Danke für eure Meinungen
    Charles
  2. #2 sokrates618, 06.06.2014
    sokrates618
    sokrates618 Mitglied
    Hallo Charles,
    bei einem Kaffee-Dreirad (Fahrrad oder Mini-Transporter?) gibt es das Problem der Energieversorgung. Dies sollte mit einer Handhebelmaschine und Gasheizung am problemlosesten funktionieren. Die erste pumpenbetriebene Maschine war die Faema E61, die auch mit Gas beheizt werden konnte.
    Ein- oder zweigruppig hängt von dem zu erwartenden Durchsatz ab. Wenn das Dreirad hauptsächlich hobbymäßig betrieben wird, würde ich sehen, was für eine Maschine ich am günstigsten bekomme; im professionellen Betrieb eher eine zweigruppige.
    Gasbetriebene Maschinen sind mit einem Pressostat ausgestatte, der den Gasdruck und damit die Gasflamme stufenlos regelt. Früher wurden viele dieser Maschinen im Gastrobetrieb eingesetzt. Was ist daran unstabil?
    Zusätzlich überlegen: wie soll die Mühle angetrieben werden?
    Gruß, Götz
  3. #3 Sansibar99, 06.06.2014
    Sansibar99
    Sansibar99 Mitglied
    Moderator
    In der Bucht steht gerade eine günstige zweigruppige Rancilio, vielleicht läßt sich die zu Gas umbauen :)
  4. eltaco
    eltaco Mitglied
  5. sumac
    sumac Mitglied
    das ist aber keine handhebelmaschine. oder?
  6. #6 Sansibar99, 06.06.2014
    Sansibar99
    Sansibar99 Mitglied
    Moderator
    Z9 Leva oder so... ;-)
  7. Karal
    Karal Mitglied
    Hallo zusammen, Danke für eure Antworten.
    Neigen gasgetriebene Hebelmaschine nicht grundsätzlich zur Überhitzung? Denn ich habe den Kaffee von zwei Kaffefahrrädern in Deutschland getestet. Der Espresso war beide Mal auf der heissen und sehr bitteren Seite (1x Astoria 1-Gruppig, 1x Astoria 2-gruppig)
    Oder anders formuliert ist es möglich mit einer gasbetriebenen Hebelmaschine und die nätige Erfahrung eine 1A Extraktion zu produzieren?
  8. #8 mccokie, 13.06.2014
    mccokie
    mccokie Mitglied
    Kenne einen Händler der eine Handheblermaschine hat und nach jedem Bezug einmal leer zieht, damit die Temperatur der Brühgruppe wieder stimmt.
    Die wird zwar nicht mit Gas betrieben, aber wenn der ohne Cooling Flush zieht, wird der Espresso verbrannt...
    Gute Shots sollten sich dort ziehen lassen, ein Infrarotthermometer oder ein einigermassen flinkes normales kann da schonmal helfen die Temperatur einzugrenzen, denn verbrannt kann im dem Fall
    ja nur heissen, Wasser oder Brühgruppe zu warm oder beides
    Alternativ dazu können freilich noch die Bohnen selbst verbrannt sein und dann bestenfalls für die Wintersaison und den letzten Brand im Ofen aufbewahrt werden :)
  9. Karal
    Karal Mitglied
    Ist ein cooling flush bei einem Einkreiser wirksam?
  10. #10 Dale B. Cooper, 17.06.2014
    Dale B. Cooper
    Dale B. Cooper Mitglied
    nach jedem Bezug??? Und was soll das bringen? Der spült vermutlich nur Kaffeereste von dem Duschsieb weg. Mach ich auch so..
    beim HH ist ein Cooling-Flush übrigens ein Heating-Flush.. :D also bei nem einkreisigen natürlich.. :)
    Grüße,
    Dale.
  11. Karal
    Karal Mitglied
    Das war auch meine Vermutung....
Handhebelmaschine für Mobil- und Gasbetrieb - Ähnliche Themen
  1. Welcher Wassertank&Pumpe für Handhebelmaschine LSM
    Welcher Wassertank&Pumpe für Handhebelmaschine LSM: Hallo, für meine La San Marco Leva 80 (Handhebelmaschine) brauche ich einen externen Wassertank mit Pumpe/Flowjet. Kann mir jemand einen...
  2. Ersatzteile für EMI Oceania Handhebelmaschine
    Ersatzteile für EMI Oceania Handhebelmaschine: Hallo, ich werde in der nächsten Zeit eine EMI Oceania Handhebelmaschine restaurieren. Ich möchte soviel als möglich original lassen. Dichtungen...
  3. Welche Handhebelmaschine für Gasbetrieb? Fracino, Wega, Visacrem/Futurmat?
    Welche Handhebelmaschine für Gasbetrieb? Fracino, Wega, Visacrem/Futurmat?: Hallo zusammen, ich suche eine Handhebelmaschine mit zwei Gruppen für den Betrieb mit Gas. Hat jemand Erfahrungen mit diesen Modellen? -...
  4. [Maschinen] Handhebelmaschine für Strom und Gas
    Handhebelmaschine für Strom und Gas: Hallo Kaffeenetzcommunity, ich möchte eine mobile Espressobar betreiben, zwecks Vorbereitung und Training suche ich eine gebrauchte...
  5. [Erledigt] Handhebelmaschine GAS für Wohnmobilbetrieb
    Handhebelmaschine GAS für Wohnmobilbetrieb: Hallo Zusammen! Jetzt will ich es wissen! In meinen alten Mercedesbus soll jetzt eine gasbetriebene Espressomaschine rein. Ich trinke...
