Handhebelmaschine mit Wärmetauscher
Diskutiere Handhebelmaschine mit Wärmetauscher im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; hallo, ich bin auch der Suche nach einer älteren Handhebelmaschine (50er- 60er Jahre) die mit Feder arbeitet, am besten in eingruppiger Ausführung...
  1. #1 vierzehngramm, 19.03.2012
    vierzehngramm
    vierzehngramm Mitglied
    hallo,
    ich bin auch der Suche nach einer älteren Handhebelmaschine (50er- 60er Jahre) die mit Feder arbeitet, am besten in eingruppiger Ausführung und möchte aber, daß die Maschine das Brühwasser durch einen Wärmetauscher erwärmt, damit die Temperatur des Wassers nicht zu hoch werden kann.
    Ich bin bei meiner Recherche auf die "Conti Princess", "Gaggia America", die "Faema Urania" und die "Faema Lambro" gestoßen.
    Weiß jemand, ob diese Maschinen zweikreisig mit Wärmetauscher arbeiten oder ob es andere gibt, die so gebaut sind?
    Danke schon mal für euere Hilfe!
    Gruß 14gramm
  2. #2 andyone, 19.03.2012
    andyone
    andyone Mitglied
    AW: Handhebelmaschine mit Wärmetauscher
    Hi.
    Soviel ich weiss, sind die meisten HH-Maschinen einkreisig aufgebaut. Zu deinem Vorschlägen kann ich nur zur Lambro was sagen: Diese hat einen "offenen" Wärmetauscher, d.h. es ist kein wirklicher... Gemäss meinen Informationen kann man die Lambro aber mit relativ geringem Aufwand in einen echten Wärmetauscher umbauen.
    Weitere HH-Maschinen mit echtem Wärmetauscher sind:
    - Aurora Brugnetti (siehe hier: http://www.kaffee-netz.de/espresso-und-kaffeemaschinen/20634-restaurierung-aurora-brugnetti.html)
    - La San Marco Tip 80
    - Bezzera 3000al
    Dies sind alles Maschinen, die nicht mehr hergestellt werden.
    Aktuell gibt es von Bezzera die Strega, die einen HX besitzt. Über die Suchfunktion findest du einiges zur Strega...
    Andy
  3. #3 DucAnsen, 19.03.2012
    DucAnsen
    DucAnsen Mitglied
    Conti Princess hat definitiv keinen HX.
    Gruß Duc
  4. #4 vierzehngramm, 19.03.2012
    vierzehngramm
    Vielen Dank für eure Antworten!
    ... da entstehen neue Fragen bei mir:
    1. was bedeutet HX?
    2. was bedeutet "offener Wärmetauscher?
    3. wie sieht es bei einer Faema President aus?
    4. haben Handhebelmaschinen als Einkreis-Maschinen immer das Problem des zu heißen Brüh- Wassers, oder haben die zum Teil etwas verbaut um das zu umgehen (z.B. bei der Conti Princess) oder auch den anderen genannten?
    Gruß 14Gramm
  5. #5 alterschwede, 19.03.2012
    alterschwede
    alterschwede Mitglied
    Die faemas sind alle einkreiser gewesen. Hx = heatexchanger= wärmetauscher
    Es ist ja nicht so, dass eine hh sofort überhitzt. Man muss nicht allzu schnell die espressi ziehen... Es sind ja gastrogeräte!
    Und 1 noch. Offene wärmetauscher = thermosyphon, kesselwasser hat ein durchlauf in der bg, mit rücklauf in den kessel. Das ist um die bg nicht abkühlen zu lassen, wenn die hh gerade nicht benutzt wird.
    (mobil geschrieben)
  6. usguus
    usguus Mitglied
    1. HX=Wärmetauscher
    2. Der Wärmetauscher ist zum Kessel hin offen
    3. keine Ahnung
    4. nur Haushaltshandhebler haben in der Regel das Überhitzungsproblem. Ein Gastrohandhebel kühlt das Wasser aus dem Kessel durch die massive Brühgruppe auf eine geeignete Temperatur hinunter. Eine Conti funktioniert von Haus aus und muss nicht modifiziert werden.
  7. alawai
    alawai Mitglied
    "Gaggia Achille"
    uups, ohne Feder!
  8. #8 vierzehngramm, 19.03.2012
    vierzehngramm
    Vielen Dank, das sind Antworten, mit denen ich etwas anfangen kann!
    Wenn hier die Experten schon versammelt sind, dann noch die Fragen:
    1. kann man davon ausgehen, daß die genannten Maschinen mit Brühwassertemperaturen um die 90° arbeiten und mir einen ordentlichen Espresso bereiten können?
    2. sollte man bei mehreren Espressi hintereinander Pausen zum abkühlen der Brühgruppe einlegen?
    3. hat jemande die Erfahrung, daß er mir unter den genannten Maschinen (Conti Princess", "Gaggia America", "Faema Urania", "Faema Lambro) eine besonders empfehlen kann, oder hat einer von euch eine derartige und kann mir etwas von Vor- und Nachteilen sagen?
    4. die Handhebelmaschinen mit echtem Wärmetauscher (Aurora Brugnett, La San Marco Tip 80 und Bezzera 3000al) die Andy vorgeschlagen hat- weiß jemand, wo man derartige gebraucht bekommen kann- außer bei eBay ab und zu mal
    5. gibt es jemand der Erfahrung mit der "Bezzera Strega AL" hat?
    muß man bei einem doppelten Espresso 2 mal den Hebel ziehen?
    6. ist es bei allen Handhebelmaschinen so, daß man bei einem doppelten Espresso zwei mal ziehen muß?
    7. Durchlaufzeit: wird bei 2 mal ziehen nicht die Durchlaufzeit zu lang? (sollte doch nicht länger als max. 30 sec. sein, oder? oder bei einem einzelnen Espresso- ist es da zu schnell?
    Vielen Dank nochmal und einen schönen Abend von Johannes14Gramm
  9. #9 andyone, 19.03.2012
    andyone
    andyone Mitglied
    ... die Gastro-HH sind bezüglich Wasservolumen in der Brühgruppe so ausgelegt, dass 1x Hebeln die Menge eines doppelten Espresso ergibt, d.h. du musst nicht zweimal hebeln für 2 Espressi...
  10. #10 vierzehngramm, 19.03.2012
    vierzehngramm
    ... zählen die, die ich aufgeführt habe alle zu Gastro- Maschinen?
    und wie macht man dann damit einen einzelnen Espresso?
    Gruß 14Gramm
  11. #11 andyone, 19.03.2012
    andyone
    andyone Mitglied
    Ja, das sind alles Gastro-Teile.
    Einzelner Espresso: 1. Einersieb verwenden 2. Wegziehen der Tasse, wenn gewünschte Menge erreicht ist.
    Sehr simples, einfaches, schönes Prozedere mit einer solchen Gastro-HH ;-)
  12. antony
    antony Mitglied
    Wenn du ne gute Quelle aufgetan hast, kannst du mir ja mal Bescheid geben.;-)
    Ich suche auch was in der Art.
  13. #13 alterschwede, 19.03.2012
    alterschwede
    1. Zu Temp kann ich nichts sagen, aber es hängt an dir, Mühle und Bohnen ob die Espressi nicht schmecken...
    2. Wird dir in einem Haushalt nicht passieren. Abkühlen könnte beim hektischen Barbetrieb nötig sein
    3. Bestimmt gibt es da Unterschiede, ich würde aber nach Optik entscheiden...
    6. Nein, Fellini-move heisst die Lösung, wenn es anfängt zu tropfen, Hebel runter und kurz Wasser nachfüllen und dann wieder loslassen. Muss man mit den meisten alten HHler, um volle 2x 25 ml zu bekommen.
    7. Nö, Widerstand ist doch wie eine normale Pumpmaschine. Weniger Löcher in einem 1er Sieb und mehr in einem 2er... Und korrekte Menge und Mahlgrad der Kaffeebohnen macht den Rest
  14. #14 Fischers Panda, 20.03.2012
    Fischers Panda
    Fischers Panda Mitglied
    Moin vierzehngramm,
    bitte nicht bös sein aber du scheinst nur rudimentär Ahnung von Espressomaschinen zu haben, von Handhebelmaschinen ganz zu scheigen.
    Und dann willst du dich an die Königsklasse der Espressomaschinen wagen???
    Schau mal in der Bucht was am 10.März ein eingruppige restaurierte Urania weggegangen ist...in dieser Preisklasse bewegst du dich wenn du von Handhebelmaschinen aus den 50-60er sprichst.
    Neue eingruppige Gastro-Handhebelmaschinen kosten nicht viel weniger, teilweise aber auch mehr.
    Wenn es nur die Optik oder der Charme dieser Maschinen aus dieser Zeit ist, der dir gefällt, dann lass es denn dann wirst du mit Sicherheit nicht glücklich damit.
    Allein die Frage nach der Bezzera Strega zeigt aber auch, dass du noch nicht einmal hier die Suchfunktion benutzt hast:roll:
    Schau dir Youtube-Videos der einschlägigen HH-Maschinen deren Namen du ja bereits kennts an, dann kannst du zumindest optisch, nicht geschmacklich sehen was dich erwarten könnte...
    LG
    Alex
  15. #15 infusione, 20.03.2012
    infusione
    infusione Mitglied
    Ich würde den Wärmetauscher für einen Handhebler nicht überbewerten. Schongarnicht wegen der Temperatur.
    Wenn 50ml Kesselwasser in eine 10kg Brühgruppe laufen, hat das Wasser beim Bezug ziemlich genau die Temperatur der Brühgruppe. Erst im Dauerbetrieb wird die Brühgruppe evtl. zu warm. Das sollte im Haushalt keine Rolle spielen.
    Auch bei meiner kleinen Ponte Vecchio (siehe Signatur) mit geschätzter 2kg Brühgruppe spielt das heiß einfließende Kesselwasser in der Praxis keine Rolle für die Temperaturstabilität. .Ich habe bei mir im Betrieb noch keine Überhitzung feststellen können.
    Einkreiser haben andere nette Eigenschaften:
    * Man kann sie (alle paar Jahre) entkalken ohne sie zu zerlegen
    * Der meist große Kessel schäumt Milch rückzuck.
    * Keine störenden Pumpengeräusche beim Bezug.
    * Einfacher Aufbau
Handhebelmaschine mit Wärmetauscher - Ähnliche Themen
  1. La Pavoni Handhebelmaschine
    La Pavoni Handhebelmaschine: Ivh habe eine schon ziemlich alte (45 Jahre?) La Pavoni, die vor einigen Jahren mal grundüberholt worden ist. Nun hat die Brühgruppe doch größere...
  2. Erste Handhebelmaschine
    Erste Handhebelmaschine: Hallo Leute :) Bin neu hier im Forum und Spiele in letzter Zeit stark mit dem Gedanken mir eine Handhebelmaschine zuzulegen. Habe mich jetzt mal...
  3. Kaufberatung Handhebelmaschine und Mühle
    Kaufberatung Handhebelmaschine und Mühle: Moin, ich bin die Tage schon mehrmals über euer schönes Forum gestolpert und habe schon recht viel quer gelesen. Ich habe Bock auf guten...
  4. [Verkauft] (verkauft) Handhebelmaschine Riviera Espresso
    (verkauft) Handhebelmaschine Riviera Espresso: Nach drei Wochen in meinem Besitz und einer entsprechenden Aufarbeitung (fehlendes Abtropfblech durch Neuteil ersetzt, neue Kolbendichtungen, neue...
  5. Handhebelmaschinen
    Handhebelmaschinen: Hello, kann jemand etwas zu Handheblern empfehlen? Ich trinke eig. nur Espresso und habe paar shots damit gesehen die sagen echt super aus, lief...
