Handhebelmaschine
Diskutiere Handhebelmaschine im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Moin, welche Unterschiede gibt es zwischen den verschiedenen Fabrikaten ? zB. Bezzera Strega, Quick Mill oder Izzo. Vorteile / Nachteile Schreib...
  1. #1 bluthund, 18.12.2018
    bluthund
    bluthund Mitglied
    Moin,
    Schreib bitte keiner ich solle lesen, bin schon den kompletten Nachmittag dabei.
  2. #2 S.Bresseau, 18.12.2018
    Alias, onluxtex, bluthund und 4 anderen gefällt das.
  3. #3 Kitschi, 18.12.2018
    Kitschi
    Kitschi Mitglied
    Solln wir sie dir kaufen, aufstellen und Kaffee machen auch? :rolleyes:
    Micha Elb gefällt das.
  4. Jova
    Jova Mitglied
    Du scheinst ja eh grade Zeit zu haben :D:p
    VG
    Jo
    Micha Elb und bluthund gefällt das.
  5. #5 DaBougi, 18.12.2018
    DaBougi
    DaBougi Mitglied
    Über einige der genannten und noch viele andere Maschinen gibtbes ausführliche Threads. Der Querschnitt an Meinungen dort wird hilfreicher sein als wenn EIN Achille (z.b.) User hier seine Meinung kund tut.
    Konkrete Fragen werden hier (im Kaffeenetz) gerne beantwortet; allgemeine "kann jemand eine Liste aller Handhebler zum Vergleich erstellen" ist unnötig, dafür gibt es das Wiki.
    Ein Grossteil der Eigenschaften trifft auf alle (genanneten) HH zu; die Unterschiede sind eher speziell.
    Soll es Festwasser sein? Mit Tank? Muss es ein Feder HH sein? Ist Aufheizzeit ein Thema? Etc, etc.
    Ich schreibe das nicht aus der Verweigerung, zu helfen (da schriebe ich gar nix) sondern nur als Hilfestellung.
    Was den einen stört, mag dem anderen egal sein (z.b. Pumpe bei der Strega). Vor und Nachteil sind nicht zwangweise objektive Parameter
    PAPPL, Luke85, bluthund und 3 anderen gefällt das.
  6. #6 yoshi005, 18.12.2018
    yoshi005
    yoshi005 Mitglied
    Die Unterschiede findest Du am einfachsten heraus, wenn Du Dir z.B. bei Stoll die Datenblätter der jeweiligen Maschine anschaust und vergleichst. Alle relevanten Punkte sind dort aufgelistet.
    Welche Kriterien Dir wichtig sind, können wir nicht entscheiden. Wenn Du hier mitteilen würdest, was Dir wichtig ist, könntest Du auf qualifiziertere Antworten hoffen.
    Alle Maschinen sind gut und brauchbar. Am besten mal live anschauen.
    Welskador, bluthund und joost gefällt das.
  7. #7 Dale B. Cooper, 18.12.2018
    Dale B. Cooper
    Dale B. Cooper Mitglied
    Der größte Unterschied zwischen den üblichen Federhandhebeln ist wohl die Frage, ob die Gruppe über nen Wärmetauscher (HX) oder direkt (Dipper) versorgt wird..
  8. #8 yoshi005, 18.12.2018
    yoshi005
    yoshi005 Mitglied
    ... oder ob ein Tank vorhanden ist. Oder ein PID. Und die Kesselgröße....
  9. #9 cbr-ps, 18.12.2018
    cbr-ps
    Du fährst ja einen mächtigen Schlingerkurs durch die Maschinenwelt - erst DB, dann Xenia und jetzt HH, bald hast Du sie alle durch ;)
    Wichtig für HH im Gegensatz zu Pumpenmaschinen: Du hast ein feste Bezugsvolumen, also beim Single läuft die Hälfte weg (es sei denn, das Volumen ist so klein wie bei der Strietman, dann gibt’s keine zwei auf einmal) und Lungos o.ä. gehen nicht ohne den Trick „Fellini Move“, was mir nicht zusagt. Gezielte Temperatursteuerung per PID wie beim DB gibt es auch nicht oder nur eingeschränkt. Wenn Du mit den Einschränkungen leben kannst, kannst Du viel Freude haben, insbesondere wenn ohne Pumpe am Festwasser oder direkt befüllbarem Kessel lautlos vonstatten geht. Ich erfreue mich seit gut zwei Jahren an meiner geräuscharmen Strega, aber nur mit dunklen Bohnen, für helle würde ich einen DB mit PID vorziehen.
    bluthund und Piezo gefällt das.
  10. #10 quick-lu, 18.12.2018
    quick-lu
    oder was dazwischen, z.B. offener HX.
    Und ob es eine 54 oder eine 58mm Brühgruppe ist.
    Auch ob eine Feder oder zwei verbaut sind.
    Und das allerallerallerwichtigste, ob die Maschine flext:D
  11. #11 yoshi005, 18.12.2018
    yoshi005
    yoshi005 Mitglied
    ... oder eine Abdeckung aus verchromten Plastik hat... ;-)
  12. Berner
    Berner Mitglied
    ;)....sicher auch Neu oder Vintage.
    Gerade HH ist für mich Bauchgefühl da kann keiner helfen...lesen Anschauen Testen.
  13. #13 S.Bresseau, 18.12.2018
    die unterschiedlichen Bauformen und sonstigen Details werden dank insbesondere @infusiones Engagement in den oben verlinkten Wikiartikeln abgehandelt.
    Die lesen sich aber auch nicht von selbst.
    Alias, cbr-ps und infusione gefällt das.
  14. #14 Dirk2/3, 18.12.2018
    Dirk2/3
    Dirk2/3 Mitglied
    Izzo hat relativ kleine Siebdurchmesser.
    Dafür aber genügend Wasservolumen.
    Es ist nicht nötig Fellini Move zu machen, ich mache es grundsätzlich aus geschmacklichen Gründen oder nicht, aus den selbigen.
    Kommt auf den Blend an.
    Lungos sind kein Problem, trinkt ohnehin kaum jemand.
    Was ich noch super finde bei meinem Dipper ist die Temperaturstabilität.
    Und der einfache Aufbau des Kopfes, mit nur einer Dichtung.
    Will ich grosse Tassen füllen ist ein Handhebler eher nicht zu empfehlen, da die Menge in der Tasse grundsätzlich kleiner ist. Grosse Milchkaffees bräuchten 2 Doppios usw.
    Meine Capputassen sind kleiner geworden seit dem.
    Menge im D-Sieb ist bei mir nie mehr als 13-14 Gramm, meist sogar weniger.
    Ich mag die Einfachkeit der Konstruktion und die komplette "Nichtnotwendigkeit! des Rückspülens.
    Die LSM Gruppe ist leicht zu modifizieren, wenn man das vorhat (Thema Federanpassung) und ich mag
    die offenen Federn.
    bluthund und infusione gefällt das.
  15. #15 Dale B. Cooper, 18.12.2018
    Dale B. Cooper
    ABSOLUT richtig.. :D Das geht echt gar nicht.. haha
  16. #16 Kudikaffee, 18.12.2018
    Kudikaffee
    Kudikaffee Mitglied
    Darum liebe ich meine Strega, die Liebe Hexe LEBT:D
  17. #17 Dale B. Cooper, 19.12.2018
    Dale B. Cooper
    Auf den ersten Blick sieht das eher aus wie ne Brewtus.. :D ;)
  18. #18 Kudikaffee, 19.12.2018
    Kudikaffee
    Kudikaffee Mitglied
    auch momentan 3 u 4 Mühlen. Vielleicht kommt bald noch ne neue dazu; na ja jeder hat sein Hobby;):D
  19. #19 bluthund, 19.12.2018
    bluthund
    bluthund Mitglied
    Moin, zuerst dank an Alle die geantwortet haben. Es stimmt ich versuche "die Maschinenwelt" zu erkunden. Ich habe auch gelesen was ich im Wiki oder im Netz gefunden habe zu den einzelnen Maschinentypen. Wichtig war mir hier weshalb man überhaupt einen HH kauft. Bessere Qualität, Freude an dieser Technik, Vorteile dieser Technik, Praxiserfahrungen mit dieser Technik. Das sind Aussagen die über die Daten aus den Datenblättern der Maschinen hinausgehen.
    Warum kauft jemand einen HH wo es doch techn. gute Weiterentwicklungen gibt ?
    Es ist auch nicht einfach das Angebot an Maschinen zu überblicken und entsprechend der eigenen Vorstellung zu bewerten.
    Die Aussagen von Händlern sind zwar oft hilfreich, wenn auch nicht immer uneigennützig, können aber nicht die Meinungen von Forenten aus der Praxis heraus ersetzen.
  20. joost
    hmm.. ein Auszug:
    • Weil mein Ergebnis so gut ist wie bei den "Weiterentwicklungen"
    • Weil ich viel schneller bin als die Weiterentwicklungen
    • Weil ICH den Kaffee mache, nicht die Maschine - das ist Selbstwirksamkeit erleben
    • Weil ich an vielen Parametern spielen kann, aber nicht muss - incl. Flow- und Pressure-Profiling
    • Weil ich die direkte Rückmeldung schon beim Zubereiten schätze
    • Weil ich mit meiner Maschine zusammen arbeite und nicht nur nen Knopf drücke
    • Weil meine Maschine ein bisschen unkaputtbar ist
    • Weil meine Maschine günstig in der Anschaffung und in der Wartung ist
    • Weil meine Maschine gut zu reinigen ist
    • Weil meine Maschine wenig Platz braucht
    • Weil sie schlicht ausreichend ist für meine paar Bezüge am Tag.
    ich verrate jetzt nicht, welche :p
    Alias, seoman, Pappi und 6 anderen gefällt das.
Handhebelmaschine
Handhebelmaschine - Ähnliche Themen
  1. La Pavoni Handhebelmaschine
    La Pavoni Handhebelmaschine: Ivh habe eine schon ziemlich alte (45 Jahre?) La Pavoni, die vor einigen Jahren mal grundüberholt worden ist. Nun hat die Brühgruppe doch größere...
  2. Erste Handhebelmaschine
    Erste Handhebelmaschine: Hallo Leute :) Bin neu hier im Forum und Spiele in letzter Zeit stark mit dem Gedanken mir eine Handhebelmaschine zuzulegen. Habe mich jetzt mal...
  3. Kaufberatung Handhebelmaschine und Mühle
    Kaufberatung Handhebelmaschine und Mühle: Moin, ich bin die Tage schon mehrmals über euer schönes Forum gestolpert und habe schon recht viel quer gelesen. Ich habe Bock auf guten...
  4. [Verkauft] (verkauft) Handhebelmaschine Riviera Espresso
    (verkauft) Handhebelmaschine Riviera Espresso: Nach drei Wochen in meinem Besitz und einer entsprechenden Aufarbeitung (fehlendes Abtropfblech durch Neuteil ersetzt, neue Kolbendichtungen, neue...
  5. Handhebelmaschinen
    Handhebelmaschinen: Hello, kann jemand etwas zu Handheblern empfehlen? Ich trinke eig. nur Espresso und habe paar shots damit gesehen die sagen echt super aus, lief...
