Handhebler, aber welcher soll es werden????
Diskutiere Handhebler, aber welcher soll es werden???? im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; In deine Falle bedeutet es höchstwahrscheinlich: scheixx Bohne. Bevor Du weiter eine Diva vergewaltigst: Bei echter Espressoextraktion baut sich...
  1. #21 hangingloose, 18.01.2020
    hangingloose
    hangingloose Mitglied
    ich stimme dir in der Aussage sogar zu!
    Mein "Heißgetränk", das ich aus der Bohne bekomme ist für dich sicher nicht den Namen Espresso wert.
    Ich versuche mich deshalb mal mit einer etwas anderen Formulierung. Das Heißgetränk, dass ich aus dieser Bohne mit meiner Graef ES 850 Marchesa. herausbekomme, ist im Vergleich zur Diva eher säurelastig, bei der Diva eher nur bitter...
    Wie kann ich also die Diva vergewaltigen, dass auch aus ihr bei gleicher Bohne mehr Säure herauskommen kann?
    Und zum Thema "Porlexmahlern" auch hier werde ich, gegenüber dem einen oder anderen Experten hier, mit meiner Eureka Mignon Specialita dazu zählen.
    Aber ich denke das sollte als Starterpaket erst mal reichen.
  2. joost
    Nein, Du bist da definitiv auf der hellen Seite der Macht :)
    Einwand- oder Doppelwandsieb?
    im Einersieb?
    Zu wenig Druck am Hebel bedeutet: zu wenig Widerstand im Puck. Tampern braucht man nicht großartig. Bisschen gerade verdichten, das reicht. Wenn die Bohne zu alt ist... hatten wir das schon?
  3. Senftl
    Senftl Mitglied
    OT
    Starte doch mal eine Petition.:D
    Starten Sie Ihre Kampagne!
    Da finden sich hier sicher genug die das unterschreiben.
    OT
  4. #24 hangingloose, 18.01.2020
    hangingloose
    Na da bin ich ja beruhigt ;-)
    ich denke es ist ein Doppelsieb.
    Hab heute es mit 13gr. probiert... kommt in die Richtung, die ich mir vorstelle, aber 13gr. für ein einfaches Heißgetränk???
    bin bei ca. 14gr. für einen doppelten in der Graef gewesen...
    Wenn das Sieb nur halb gefüllt ist, baut dann der Puck kein Widerstand auf? Sprich sollte das verdichtete Sieb immer bis auf wenige mm gefüllt sein?
  5. joost
    Für wenig Füllmenge nimmt man das Einersieb. Es ist kleiner. Genau aus diesem Grund. Das Diven-Einer arbeitet (im Gegensatz zu vielen 58mm-Boliden-Einern) ganz hervorragend.
    WAND! DoppelWANDsieb? Die Dinger brauchen anderes Mahlgut und erzeugen eine andere Extraktion und damit -> ein anderes Getränk. Schümli. Espressoextraktion ist das nicht.
    Die Divensiebe haben sich auch etwas geändert im Lauf der Zeit, aber im Großen und Ganzen dürften 9gr im Einer (9gr in -> 20 - 30gr out) und 16gr im Zweier (16gr in -> 32 - 50gr out) in sinnvoller Startwert sein, von dem aus man dann seine Lieblingsratio finden kann.
  6. #26 hangingloose, 18.01.2020
    hangingloose
    Na dann werde ich mir wohl nun ein einer bestellen ;-)
    sorry, Ein-Wand-Sieb ;-)
    dachte die Diva ist für einen Doppelbezug nicht geeignet:(:(
  7. joost
    Da gehen die Meinungen auseinander. EINEN Doppelten mache ich schon mal - Zweiersieb mit 16gr in -> 40gr out mit nachhebeln bei 40% des Bezuges (inetwa). Oder einen "großen Ristretto" mit 16 in -> 30 out.
    Aber ZWEI Espressi mit dem Verteiler unten dran habe ich aufgegeben, weil ich beim Hebeln die Maschine nie auf eine Weise exakt in der Waage halten kann, so dass der Ausfluss gleichmäßig beide Tassen bedient - ich bereite jedes Getränk einzeln zu.
    Das ist vielleicht auch ein entscheidendes Argument pro/contra manuellem Handhebler.
    onluxtex gefällt das.
  8. Silas
    Silas Mitglied
    Würde ich nicht generalisien, denn beim Robot geht das gut ;)
  9. joost
    In der Tat - da wird der tiefere Sinn eines Kräfte-ausgeglichenen Doppel-Hebels deutlich :)
    Silas gefällt das.
  10. #30 Yggdrasil, 18.01.2020
    Yggdrasil
    Yggdrasil Mitglied
    @joost Hier ein kleiner Blick unter den Rock der Achille.
    Auf diesem Blech, an dem die Erdung angeschlossen ist, ist der Kessel federnd gelagert, das nimmt auch viele Probleme weg und hält die Maschine stabil in Position. Ein nettes Gimmick, die Schraube von Unten hat die Pavoni dann auch bekommen, weshalb die Lagerung nicht übernommen wurde....
    onluxtex und joost gefällt das.
  11. #31 hangingloose, 18.01.2020
    hangingloose
    Das Einersieb ist bestellt ;-)
  12. joost
    eine Gaggia Achille steht eh auch auf meiner Wunschliste :)
  13. #33 Yggdrasil, 18.01.2020
    Yggdrasil
    Yggdrasil Mitglied
    Muss ich wohl doch einmal Zeit finden, damit ich eine instand setzte...
    vectis, onluxtex und Senftl gefällt das.
  14. #34 hangingloose, 19.01.2020
    hangingloose
    was für Bohnen würdest du für den "Einstieg" empfehlen?
  15. joost
    Brao Orange wäre mein Favorit im unteren Preisbereich, allerdings bekommst Du die in D in erster Linie überaltert und damit unbrauchbar. Wenn Du entsprechenden Umsatz hast, könnte sich eine Bestellung der üblichen Verdächtigen bei Fausto, Quijote, Espressione, Langen, Espressonerd etc. lohnen (Boardsuche verwenden). Ansonsten würde ich zum nächstgelegenen Röster gehen und etwas eher Klassisches kaufen, vielleicht eine 80:20 Mischung. Er sollte Dich beraten können. Wenn er anfängt, von "fruchtig" zu schwärmen, fliehe*. :D
    Wenn es jetzt weniger um Geschmack und mehr um Gutmütigkeit geht, dann tuts auch der Lavazza "cafe e crema", aber eben, wie immer, nicht älter als 3 Monate. Vielleicht besser 2 Monate, er fängt dann spürbar das Schwächeln an und Du wirst ihn ja kaum in 1 Woche verbrauchen. Das wäre aktuell MHD 11/21 oder später.
    __________________________________________________
    * sei auch lieber ganz vorsichtig bei stark bebarteten Karohemdträgern und einer Slayer am Tresen
    DerBaron, halbstark und pavonist gefällt das.
  16. #36 Borboni, 19.01.2020
    Borboni
    Borboni Mitglied
    quote of the day :D:D:D:D:D:D
    roady43, wurzelwaerk und halbstark gefällt das.
  17. #37 pvwilckem, 06.03.2022
    pvwilckem
    pvwilckem Mitglied
    Habe die Strega mehr als 6 Jahre. Bin immer noch hoch zufrieden, sowohl Espresso als auch Cappu. Bisher keine Reparaturen, nur 1 mal Siebträgerdichtung ersetzt. Sehr geringer Pflegeaufwand. Mühe muss man sich halt mit dem Mahlgut geben. Mit der Strega kann man da nicht viel beeinflussen. Wenn ich über ein Upgrade nachdenke fällt mir da nichts ein, was einen höheren Preis wirklich rechtfertigt.
  18. #38 pavonist, 08.03.2022
    pavonist
    pavonist Mitglied
    Das sind so Sachen, die habe ich völlig vergessen und erst kürzlich bei einem Freund, als das Gespräch durch die Mühle unterbrochen wurde, ist es mir mal wieder aufgefallen.
    Pavoni mit Handmühle - Bäschde ;)
  19. #39 turriga, 08.03.2022
    turriga
    turriga Mitglied
    Leider wenig objektiver Fan-Gesang!;)
    cbr-ps und pavonist gefällt das.
  20. #40 pavonist, 08.03.2022
    pavonist
    pavonist Mitglied
    Absolut! ;-)
    turriga gefällt das.
Handhebler, aber welcher soll es werden???? - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Nurri L-Type Leva Handhebler, Garantie
    Nurri L-Type Leva Handhebler, Garantie: Nurri L-Type Leva SA Schwarz Handhebelmaschine mit Garantie! 4350€ VB Gekauft am 15.08.2022 beim deutschen Fachhändler. Maschine...
  2. [Erledigt] Suche Handhebler, Bezzera Strega oder Quickmill Veloce
    Suche Handhebler, Bezzera Strega oder Quickmill Veloce: Ich suche für die dunkle Jahreszeit einen Handhebler mit Feder. Die Strega oder die Veloce/Rapida finde ich von der Größe passend. Ich wohne im...
  3. Faema Handhebler, Brühgruppe tropft
    Faema Handhebler, Brühgruppe tropft: Moin, Moin, bevor ich voreilig anfange die Gruppe zu zerlegen: Rechts auf dem Foto der Brügruppe ist ein kleines Loch bzw. eine Öffnung. Dort...
  4. [Erledigt] Suche älteren La Pavoni Handhebler, jeglicher Zustand..
    Suche älteren La Pavoni Handhebler, jeglicher Zustand..: Hallo werte Gemeinde, ich suche eine La Pavoni Handhebelmaschine älteren Baujahrs, gerne auch etwas zum Basteln.. einfach anbieten!...
  5. Ponte Veccio vs. großen Handhebler, oder Dualboiler mit Pressure Profiling
    Ponte Veccio vs. großen Handhebler, oder Dualboiler mit Pressure Profiling: Nachdem ich mit meiner Ponte Vecchio wirklich den runderen Geschmack der Bezüge aus dem Handhebler im Vergleich zur Pumpenmaschine schmecke frage...
