Handmühle 1zpresso jx pro
Diskutiere Handmühle 1zpresso jx pro im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo liebe Mitglieder, ich habe mir auf Empfehlung die 1zpresso jx pro Handmühle bestellt. Nun bin ich aber leider ganz neu im Kaffee-game. Gibt...
  1. #1 newcomer, 01.03.2021
    newcomer
    newcomer Mitglied
    ich habe mir auf Empfehlung die 1zpresso jx pro Handmühle bestellt. Nun bin ich aber leider ganz neu im Kaffee-game. Gibt es jemanden, der auch diese Mühle besitzt und der mir sagen kann, welcher Mahlgrad sich jeweils ca eignet für Espresso, Frenchpress und besonders aeropress? Ich weiß, dass es auch von den Bohnen abhängig ist, bräuchte aber eine grobe Orientierung.
    Grüße aus Hamburg
    (Tut mir leid falls ich den Beitrag nicht in der richtigen Rubrik geteilt habe)
  2. #2 Mitch Buchannon, 01.03.2021
    Mitch Buchannon
    Mitch Buchannon Mitglied
    Von der Website des Herstellers
    Sparifankerl, KJulez, LovinRomance und 2 anderen gefällt das.
  3. #3 beanfriend68, 01.03.2021
    beanfriend68
    beanfriend68 Mitglied
    Ja, das kommt auch ganz gut hin.
    Ich persönlich hab ca. 15 für Espresso, 25 für Aeropress, 35 für V60.
    Natürlich für jeden wieder ein wenig anders, sollte aber ein guter Richtwert sein.
    Beachte, dass es hier um die Nummern geht. Jede Nummer ist dann ja nochmal in 4 Clicks geteilt, die sind in der Grafik nicht ersichtlich, damit kannst du dann nur nochmal genauer feintunen wenn nötig.
    KJulez, LovinRomance und newcomer gefällt das.
  4. #4 Mitch Buchannon, 01.03.2021
    Mitch Buchannon
    Ich komme mit der Skala bei meiner Aeropress auch gut hin, espresso oder andere habe ich noch nicht getestet
  5. #5 newcomer, 01.03.2021
    newcomer
    newcomer Mitglied
    Vielen Dank für die schnellen Antworten, Mitch und beanfriend68!
    also muss ich für einen Aeropress zB die skaliertes Scheibe ca 2,5 mal drehen, verstehe ich das richtig?
    Tut mir wirklich sehr leid, dass ich mich so blöd anstelle!
    Liebe Grüße
  6. #6 beanfriend68, 01.03.2021
    beanfriend68
    Genau!
  7. #7 Mr. Kaffeebohne, 01.03.2021
    Mr. Kaffeebohne
    Mr. Kaffeebohne Mitglied
    Ja, genau. Ob feiner oder doch etwas gröber zu besseren Ergebnissen führt, musst Du dann ausprobieren.
  8. #8 newcomer, 01.03.2021
    newcomer
    newcomer Mitglied
    Vielen Dank. Bei mir kann ich die Mühle auf Minimum 5 oder 6 stellen, das ist dann normal oder? dann einfach noch 20 weiter für aeropress?
  9. #9 beanfriend68, 01.03.2021
    beanfriend68
    Nicht jede Mühle ist perfekt auf 0 kalibriert, das ist aber kein Problem.
    In dem Fall einfach zählen bzw. die 25 zu deinem Start hinzuaddieren.
    Du drehst dann halt auf 30 oder 31 und bist am Ziel.
  10. #10 newcomer, 01.03.2021
    newcomer
    newcomer Mitglied
    Okay, vielen Dank!! War wirklich eine riesen große Hilfe!
  11. #11 beanfriend68, 01.03.2021
    beanfriend68
    Gerne.
    Vielleicht kannst du uns später mal erzählen, wie es dir so ergangen ist.
  12. #12 TommyRei, 21.12.2021
    TommyRei
    TommyRei Mitglied
    Ich steige auch gerade neu in die Thematik ein und habe mir eine 1Zpresso JX Pro gegönnt. Dazu eine Bialetti und V60 - Siebträger folgt auch noch. Kraft meiner Wassersuppe habe ich natürlich genau das was du geschrieben hast nicht beachtet. o_O:oops::rolleyes: Für Bialetti die 28 angepeilt - 28x geklickt, schon gewundert das ich für die 18,5g ewig gebraucht habe und das Mahlgut auch für recht fein befunden habe, aber aufgrund fehlender Erfahrung habe ich gedacht, ach naja wird schon stimmen. Das Ergebnis kam natürlich mehr "geschossen" plötzlich als wie erwartet gleichmäßig gelaufen.
    Dann deinen Post gelesen und was soll ich sagen: Kaum macht man es richtig, schon funktioniert es - das Ergebnis konnte sich auch sehen lassen.
    lomolta, beanfriend68 und Eric00 gefällt das.
  13. #13 beanfriend68, 21.12.2021
    beanfriend68
    Ich freu mich, wohl zumindest ein wenig geholfen zu haben :)
    Viel Freude!
  14. #14 Knabberkram, 21.12.2021
    Knabberkram
    Knabberkram Mitglied
    Vielleicht sollte man die Verstellung in nrs/cls angeben, numbers/clicks:
    geht schneller, bedeutet weniger Zählerei, und ist eindeutiger.
Handmühle 1zpresso jx pro - Ähnliche Themen
  1. Kingrinder K6 vs. 1Zpresso JX-Pro S - Handmühle für Espresso & Pour-Over
    Kingrinder K6 vs. 1Zpresso JX-Pro S - Handmühle für Espresso & Pour-Over: Hallo, ich habe durch die wunderbare Hilfe dieses Forums die Entscheidung getroffen mir bis zum Ende dieses Jahres eine Lelit Anna mit PID...
  2. [Erledigt] 1Zpresso J-Max Iron Gray Handmühle f. Espresso
    1Zpresso J-Max Iron Gray Handmühle f. Espresso: Zum Verkauf steht eine sehr selten genutzte 1Zpresso J-Max Iron Gray Handmühle. Ich habe damit maximal 1/2 kg Bohnen gemahlen. Die Mahlergebnisse...
  3. Nachfolger für 1zpresso JX / Handmühle für Filter, max 300 €
    Nachfolger für 1zpresso JX / Handmühle für Filter, max 300 €: Meine Mühle ist dabei, das Zeitliche zu segnen. Das Gehäuse hält nicht mehr richtig, dadurch habe ich auch Probleme mit der Mahlgradverstellung....
  4. [Erledigt] 1Zpresso ZP6 Special Handmühle
    1Zpresso ZP6 Special Handmühle: Hi, Verkaufe die 1Zpresso ZP6 Special, Handmühle. Bleibe wohl doch bei Flachen Mahlscheiben. Kann mich mit dem Profil nicht anfreunden. 180€ incl....
  5. [Erledigt] 1Zpresso J-Max / J-Max S Handmühle
    1Zpresso J-Max / J-Max S Handmühle: Hallo Zusammen, ich bin auf der Suche nach eine 1Zpresso J-Max / J-Max S Handmühle - am liebsten in Anthrazit Wenn jemand seine abgeben möchte...
