Hario Mini Mill, Espresso tauglich?
Diskutiere Hario Mini Mill, Espresso tauglich? im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo zusammen! Gibt es hier Nutzer die Erfahrungen mit der "Hario Mini Mill" Mühle haben? Ich würde gern wissen ob man mit ihre fein genug...
  1. #1 Kaffee K., 31.05.2011
    Kaffee K.
    Kaffee K. Mitglied
    Hallo zusammen!
    Ich würde gern wissen ob man mit ihre fein genug für Espresso (Siebträger) mahlen kann?
    In der Forums- Suchfunktion habe ich keine eindeutige Meinung dazu gefunden. Ich habe gelesen das die Mühlen von Hario eher für Aeropress und Frenchpress genutzt werden.
    Wie sieht es mit der Qualität der "Hario Mini Mill" Mühle aus?
    Ist das Mahlgut reproduzierbar?
    Ciao Klaus
  2. #2 cappufan, 31.05.2011
    cappufan
    cappufan Mitglied
    AW: Hario Mini Mill, Espresso tauglich?
    Fein genug und dabei optisch schön homogen mahlen, sogar megafein für Mokka, kann die Slim/Mini auf jeden Fall und der Mahlgrad ist auch reproduzierbar, wenn man sich die "Klacks" merkt.
    Bisher dachte ich, ich könne den Mahlgrad stufenlos verstellen, aber wenn man beim Verstellen die Handkurbel aufsetzt, merkt man schon, daß es durch einige "Hindernisse" Abstufungen gibt. Ob diese reichen, um die Bandbreite des Espressos abzudecken, kann ich mangels Praxiserfahrung nicht einschätzen.
    Ich gehöre auch zu denjenigen, die etw. gröber für die Aeropress mahlen.
    Ich weiß nicht, ob die Federspannung den Mahlgrad zwischen den Abstufungen halten kann - bisher hatte ich den Eindruck, aber wer weiß, wohin ich gedreht habe, weil ich die Kurbel auf der anderen Seite gar nicht aufgesetzt hatte ;-)
    Hoffentlich meldet sich noch jemand, der mit der Slim/Mini für Espresso mahlt. Sonst könntest Du mal Boardie Bestbrew befragen.
    Das Mehl ist schön aromatisch, die Mühle leicht handzuhaben (sauber, simpel zu befüllen u. entleeren, kein hoher Drehwiderstand) und hat typischerweise keinen Totraum. Aufgrund dieser Vorteile nehme ich sie für Filterkaffee nur noch und keine Elektromühle mehr.
  3. maxoon
    maxoon Mitglied
    Ja geht. Hab die Minimill und Skerton. Minimill ist für Espresso deutlich besser. Die Stufungen sind meiner Meinung nach etwas zu groß. Wenn ein das aber stört kann man immernoch die Mühle umbaun auf stufenlos mit ein paar Muttern ausn Baumarkt. Qualitativ nicht ganz so perfekt wie eine Gastromühle, aber für knappe 50 Geld super Preis/Leistung.
  4. #4 Kaffee K., 31.05.2011
    Kaffee K.
    Kaffee K. Mitglied
    Danke, für die informativen Antworten!
    Ich denke das ich mir die Minimill morgen oder die Tage bestellen werde.
    Bis dahin bin ich für jede weiter Info (positiv oder negativ) dankbar.
    Ciao Klaus
  5. #5 Mistkerl, 01.06.2011
    Mistkerl
    Mistkerl Mitglied
    Wieso ist die Mini Mill denn besser geeignet? Die haben doch beide das gleiche Mahlwerk oder?
    Ich hab seit gestern eine Skerton von Hario. Läuft super das Teil, Espressofein kannst du damit auch mahlen.
  6. Austin
    Austin Mitglied
    Moin
    Stimmt, meine mahlt auch fein genug. Die Abstufungen beim verstellen waren mir aber doch zu grob. Hab dann versucht, die Schraube einfach umzudrehen. Das ging aber nicht, die Mutter hat zuviel Spiel auf der Achse. Mit einer Flügelmutter genau das selbe . Aber eine selbstsicherde Mutter hats dann gebracht. Wenn man die aufschraubt, kann man noch die kleinen Einstellerhebungen sehen. Setzt man die in Bezug zu den Ecken der Sechskanntschraube, hat man eine prima Orientierungsmöglichkeit.
    17 cent im Baumarkt, M 6
    Gruß Peter
    ecological.coffee gefällt das.
  7. #7 chococito, 01.06.2011
    chococito
    chococito Gast
    ich verwende die Mini Mill für meine Bialetti Brikka und bin sehr happy damit. Die Mühle steht auf dem zehnten Klick und damit sind noch 10 Klicks in Richtung einer feineren Mahlung möglich.
    Chococito
  8. #8 Kaffee K., 02.06.2011
    Kaffee K.
    Kaffee K. Mitglied
    So die Mühle ist bestellt!
    Jetzt bin ich gespannt ob ich mit ihr auch Espresso mahlen kann.
    Ob's klappt werde ich euch natürlich berichten.
    Ciao Klaus
  9. bic
    bic Mitglied
    Moin die mini ist auf jeden Fall espressotauglich. Ich verwende sie im Büro für die Pavoni mit guten reproduzierbaren shots :-D
    zzebra gefällt das.
  10. #10 Kaffee K., 06.06.2011
    Kaffee K.
    Kaffee K. Mitglied
    Juhu, die Mühle plus Kaffee ist heute angekommen.
    Ich kann (jetzt auch) bestätigen dass, die Hario Mini Mill Espresso tauglich mahlen kann.
    Nach dem sechsten Versuch habe ich es an meiner Graef geschafft einen leckern Espresso (Bezugszeit ca. 30 Sek.) zumachen.
    Heute Abend werde ich dann mal den neuen Kaffee (Black App) durch die Mühle und Espressomaschiene jagen.
    Ciao Klaus
    Ps. Bestellung und Versand bei "Quijote Kaffee" war Top!!!
    Nihilio gefällt das.
  11. #11 Barista, 06.06.2011
    Barista
    Barista Mitglied
    Wie lange brauchst Du bei der Hario denn für eine Aeropress-Füllung (wohl so 16-18 Gramm)?
    Ich suche immer noch nach einem Ersatz für meine Tchibo-Mühle, die leider auch bei sehr grobem Mahlgrad sehr viel "Feinstaub" produziert. Insbesondere bei der Karlsbader Kanne wirkt sich das negativ aus. Eine kleine Handmühle wäre da eine wirkliiche Alternative. Grob mahlen muss sie daher gut können.
    René
  12. #12 chococito, 06.07.2011
    chococito
    chococito Gast
    Als grobe Orientierung: Für meine Zwei-Tassen Bialetti Brikka mühle ich so ca. 16g Bohnen und brauche dafür ca. 150 Umdrehungen. Ist also schon etwas Arbeit. So komme ich auch zu meinem täglichen Fitness-Trainig ;-) Aber es macht auch Spaß weil der Widerstand beim Drehen nicht sehr hoch ist und der Duft der frisch gemahlenen Bohnen während des Drehens schon in die Nase zieht!
  13. #13 cappufan, 06.07.2011
    cappufan
    cappufan Mitglied
    Hi René, Deine Frage ist mir entgangen...ich mahle so knapp 2 Min. für eine AP-Füllung (mit der Menge liegst Du genau richtig: früher 18, nun 16g!). Es geht einfach und nervt auch nicht, es sei denn, man muß die AP gleich 3x anwerfen! Schneller geht es natürlich elektrisch...aber das Aroma der Handmühle finde ich besser und dazu kommt, daß man unheimlich viele Bohnen spart, da der Totraum ja entfällt (gut, bei einer Mahlkönig Vario ist dieser auch ganz klein....ich mahle aber, wenn elektrisch, mit der K-3 und da sind es 8 - 10g Altkaffee, die erst mal raus müssen, wenn man an die frischen Bohnen will).
    Leider weiß ich nicht, wie grob Du für die Karlsbader Kanne mahlst. Ich benutze die Hario Slim ja nur für knapp über oder espressofein. Feinstaub produziert sie dann eher keinen - in dem Bereich ist sie der Tchibo Mühle sicher überlegen. Viele nehmen ja die Solis 166 f. Filtermahlgrad...aber keine Ahnung, wieviel Feinstaub die dann produziert.
    Gröberer Mahlgrad ist wohl für viele Mühlen eine Herausforderung... ;-)
    Früher hatte ich nur negative Erfahrungen mit billigen Mühlen gemacht, keine war filterkaffeetauglich: Petra, Tchibo, Braun KMM. Immer Feinstaub und daher schlechte Extraktion im Handfilter.
    Gut haben es die MK Vario Besitzer :) Die habe ich auch für Filtermahlgrad in guter Erinnerung, auch wenn ich damals eher French Press und v.a. für Espresso gemahlen habe.
    Sorry, für die Karlsbader Kanne kann ich nicht weiterhelfen...
  14. #14 espresso_berlin, 10.01.2012
    espresso_berlin
    espresso_berlin Mitglied
    Ich muss diesen Thread nochmal rauskramen und hoffe mir kann jemand helfen.
    Hab die Hario mini mill heute erstanden und frage mich nun, wie weit man maximal zudrehen kann bzw sollte.
    Man kann die Mühle ja schon sehr weit zudrehen (hab noch nichts mit Muttern modifiziert, ist noch original mit den Abstufungen).
    Mit etwas mehr Kraft schafft man auch noch ne Stufe weiter zu.
    Aber nach "zu" kommt ja bekanntlicherweise "ab".
    Klar, ein gewisser Widerstand muss ja da sein, aber wenn man sehr weit zudreht, kann man die Mühle kaum noch drehen.
    Habe daher Angst, dass ich das Keramik in der Mühle abmahle.
    Meine Fragen:
    Ist das normal oder muss sich die Mühle erstmal "einmahlen"?
    Beschädige ich das Mahlwerk (bricht Keramik ab), wenn ich zu sehr zudrehe?
    Darf ich die neue Mühle überhaupt ohne Bohnen betreiben?
    Danke!
    Mario
    PS: ja, hab nur in die richtige Richtung gedreht.
  15. Austin
    Austin Mitglied
    Warum willst du die Mühle so weit zudrehen? Ich habe ja auch eine Mini, da hab ich vor dem ersten Mahlen das Stellrad zugedreht, aber ohne Kraftaufwand. Dann ein paar Stufen, Klicks wieder auf. Dann erstmal ein paar Bohnen durchgedreht, mehr als 30g waren das aber nicht, und dann das Mehl in den Siebträger. Wenns zu schnell läuft, weiter zudrehen. Wenns zu langsam läuft, weiter auf.
    Also ich hab nicht doll eingemahlen.
    Gruß Peter
  16. #16 ComKaff, 10.01.2012
    ComKaff
    ComKaff Mitglied
    Hallo Mario,
    dem Beitrag von Peter habe ich nichts hinzuzufügen. Warum das Keramikmahlwerk abschleifen? Die Bohnen drücken quasi das Mahlwerk ein wenig auseinander, sodass sie geleichzeitig das Kermamikmahlwerk vor Berührung schützen und gegenseitiges Abschleifen verhindern.
    Grüsse, Stefan
  17. #17 espresso_berlin, 10.01.2012
    espresso_berlin
    super, danke euch beiden!
    Dann drehe ich einfach mal nicht so weit zu. :-D
    Irgendwie wäre eine Begrenzung dort nicht schlecht gewesen, damit eben so ein Abschleifen verhindert wird.
  18. #18 Gaander, 23.03.2012
    Gaander
    Gaander Mitglied
    Ich habe auch noch die Standardmutter und war mir anfangs auch nicht sicher. Ich habe allerdings auch gemerkt, dass wenn man das Mahlwerk auf den Behälter schraubt, der äußere Keramikring reingedrückt wird. Der Abstand zum Mahlkegel wird dann etwas größer. Hällt man die Mühle hingegen ohne Behälter in der Hand, schleift die schon eher als sie es auf dem Behälter tun würde.
    Ich habe irgendwo mal gelesen, dass jemand das Mahlwerk ohne Behälter direkt auf die AP setzt. Passt zwar wie Arsch auf Eimer, funktioniert aber nur in grober Mahleinstellung ohne zu schleifen und das Mahlgut wird sehr inhomogen.
    Ich habe jedenfalls einen Mahlgrad gewählt (Feiner als Drip / Gröber als Espresso), bei dem das Mahlwerk nicht schleift. Ob sich die Mutter nach einigen Durchgängen verstellt, konnte ich nicht feststellen...
  19. #19 infusione, 17.09.2012
    infusione
    infusione Mitglied
    Seit drei Wochen habe ich auch eine Mini Mill und grabe mal diesen Thread aus. Ich habe die Mühle nicht modifiziert, sondern verwende die originalen Rasten zur Mahlgradeinstellung.
    Wenn ich die Mühle ganz zu drehe (ohne das Mahlwerk zu bewegen) und dann wieder vier bis fünf Raster auf komme ich auf espressofeine Mahlung.
    Der Unterschied zwischen Raste 4 und 5 ist aber schon ordentlich, da ist ein kräftiger Ausgleich über die Menge fällig.
    Bei neuen Espressi starte ich im PVL-Einer-Sieb mit 8g auf Stufe 4 und 11g auf Stufe 5.
    Dazwischen liegt dann meist die Wahrheit.
    infusione
    zzebra und ecological.coffee gefällt das.
  20. #20 Kaffee K., 17.09.2012
    Kaffee K.
    Kaffee K. Mitglied
    Ja, zwischen den Rasterungen liegen schonmal Welten (Sekunden beim Bezug).
    Ich gleich das dann auch immer mit der Menge an Kaffee aus.
    In Verbindung mit einer Waage ist die Mühle schon gut zur Espresso Zubereitung.
    Ciao Klaus
Hario Mini Mill, Espresso tauglich? - Ähnliche Themen
  1. [Erledigt] Diverses Espressozubehör, Hario Mini Mill, Bialetti
    Diverses Espressozubehör, Hario Mini Mill, Bialetti: Liebes Forum, jetzt kommt einiges unter den Hammer! Nach dem die Maschine weg ist, kann ich mit dem Zubehör auch nichts mehr anfangen. Los...
  2. Hario Mini Mill, wo finde ich ein Ersatzbehälter/Glas
    Hario Mini Mill, wo finde ich ein Ersatzbehälter/Glas: Hallo zusammen, kann mir jemand einen Tipp geben, wo ich den unteren Auffangbehälter nachkaufen kann? Meiner hat sich leider auf einem Kamin...
  3. [Erledigt] (V) Hario Mini Mill, neu originalverpackt, nie gebraucht
    (V) Hario Mini Mill, neu originalverpackt, nie gebraucht: VERKAUFT Hallo Ich verkaufe eine neue Hario Mini Mill (nie gebraucht, OVP). Es war ein Geschenk, die Person hatte aber schon eine Mühle.........
  4. [Erledigt] (v) Hario Mini Mill, Einsteiger Handmühle RESTGARANTIE
    (v) Hario Mini Mill, Einsteiger Handmühle RESTGARANTIE: Hallo, ich biete hier meine Hario mini mill, Ich habe sie über Amazon gekauft vor weniger als einem halben Jahr und sie ist noch super in Schuß,...
  5. Hario Mini Mill, defekt oder normal?
    Hario Mini Mill, defekt oder normal?: Hallo, ich habe eine Hario Mini Mill und eine Bialetti Brikka. Mir ist bisher nicht aufgefallen, dass die Mühle irgendwie schelcht mahlt. Ich...
