Heizung aus Eisen oder Kupfer?
Diskutiere Heizung aus Eisen oder Kupfer? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, für meinen Messingboiler frag ich mich, ob ein Kupferrohrheizkörper dauerhafter ist, als einer aus Eisen. Ober ist der kupferne nur...
  1. #1 Hanspresso, 31.01.2023
    Hanspresso
    Hanspresso Mitglied
    für meinen Messingboiler frag ich mich, ob ein Kupferrohrheizkörper dauerhafter ist, als einer aus Eisen. Ober ist der kupferne nur verkupfertes Eisen. Wie wirkt sich das Material auf die Haltbarkeit aus?
    Hat jemand schon mal selber einen Heizkörper verkupfert?
    Grüße Richard
  2. #2 Melitta, 31.01.2023
    Melitta
    Melitta Mitglied
    Ein Heizkörper aus Eisen in Kontakt zu einem Boiler aus Buntmetall würde durch Bimetallkorrosion bald kaputtgehen. Verkupfertes Eisen wäre noch schlimmer. Ich habe bisher nur Heizkörper aus Kupfer gesehen, das zudem eine sehr gute Wärmeleitung besitzt.
  3. ccce4
    ccce4 Mitglied
    Es gibt auch welche aus Edelstahl.
    Woher kommen deine Bedenken bzgl. Haltbarkeit?
    Kalk und falsche Bedienung (zu niedriger Wasserstand zB Kessel beim Enkreiser vergessen zu entlüften) sind die größten Gefahren.
    Espressojung gefällt das.
  4. cbr-ps
    Vermutlich getriggert durch einen Defekt die Überlegung, ob es elektrochemische Effekte zwischen den Metallen gibt, die die Korrosion fördern.
    Ich sehe als primären Hebel die Vermeidung von Kalk durch die Nutzung hinreichend weichen Wassers.
    ccce4 gefällt das.
  5. #5 Hanspresso, 02.02.2023
    Hanspresso
    Hanspresso Mitglied
    ich habe bei meiner Francis X1 einen Fehlerstrom. Der Heizkörper hat am unteren Rand eine leicht angegriffene Stelle. Der Farbe nach müsste er aus Eisen sein, habe gerade mit einem Magneten geprüft mit negativem Ergebnis. Der Boiler ist aus Messing. Ich verwende weiches Wasser und hatte kürzlich entkalkt, sodass jetzt auch kein Kalk (bis auf etwas losen Kalkstaub) vorhanden war.
    Hier mal zwei Bilder
    : IMG_4283.jpeg
    Der Gehäuseschluss ist im trockenen Zustand nicht nachweisbar. Gibt es Erfahrungen mit "Dichtmitteln" oder mit Galvanisieren?
    Grüße Richard
  6. #6 Cappu_Tom, 02.02.2023
    Fehlerstrom ==> neu!
    ccce4 gefällt das.
  7. #7 ccce4, 02.02.2023
    ccce4
    ccce4 Mitglied
    Bitte das Material nicht mehr als Eisen bezeichnen. Es handelt sich hier um hochlegierten, korrosionsbeständigen Stahl, vermutlich 316 Edelstahl welcher nur aus <70% Eisen besteht, der Rest sind Zusätze von Chrom, Nickel, Molybdän, usw. Deswegen ist das auch nichtmagnetisch.
    Stimme @Cappu_Tom zu, defekte Heizung entsorgen und neue bestellen und verbauen. Sowas kann nicht repariert werden.
    Zur Ursache:
    Möglicherweise ist euer Wasser zu weich und hat Bestandteile, die womöglich die Heizung angegriffen haben. Oder das Entkalkungsmittel war zu aggressiv.
    NiTo, Espressojung, solbydurround und 4 anderen gefällt das.
  8. #8 Hanspresso, 02.02.2023
    Hanspresso
    Hanspresso Mitglied
    Danke für Eure Antworten. Demnach ist das Hüllrohr aus Edelstahl und der ist nicht magnetisch. Was mich wundert ist, dass das Wasser dem Edelstahl zusetzt. Die Maschine ist ca von 2008. Entkalkt habe ich mit Zitronensäure.
    Grüße Richard
  9. #9 ccce4, 02.02.2023
    ccce4
    ccce4 Mitglied
    Bei ganz weichem Wasser gibt es hier Berichte von Erosion an Heizwendeln, wie zB hier oben an der Kupferschlange nach 2 Jahren Volvic. Grund ist vermutlich eine fehlende, schützende Kalkschicht und dann können Salze usw das Metall angreifen.
    Bzgl. Reparatur der lecken Heizung: Mit Messgeräten für Spezialarmaturen (für AKWs usw) könnte man deine defekte Heizwendel durchleuchten und das Leck ausfindig machen. Wirtschaftlich praktikabel ist das aber nicht, wenn du nicht gerade zufällig an sowas für umsonst drankommst. Und dass sowas schonmal erfolgreich abgedichtet wurde ist mir nicht bekannt (Wig-Schweißen oder Hartlöten), und ob das Materialgefüge an der Reparaturstelle danach noch korrosionsbeständig ist, ist auch nicht sicher.
  10. #10 Melitta, 02.02.2023
    Melitta
    Melitta Mitglied
    Das Hüllrohr steht in keiner leitenden Verbindung mit dem eigentlichen Heizleiter und kann daher nicht mit dem Fehlerstrom zusammenhängen. Der oberflächliche Defekt sieht nach einer "Schale" aus, die beim ziehen des Hüllrohrs enstanden ist. Solange das dicht ist, kann das bleiben. Fehlerströme entstehen gern durch leichte Leckagen, wenn das austretende Wasser den Spannungsanschluss auf das Gehäuse kontaktiert. Manchmal nicht leicht zu finden, da das Wasser wieder verdampft. Ist der Heizkörper "kopfüber", also mit den Anschlüssen nach unten weisend montiert?
  11. #11 Espressojung, 02.02.2023
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Ich vermute, dass man beim genauer Anschaut der Heizung sehr wohl einen Riss im Heizrohr finden wird.
    Da hier in der Reglel geschweißte Edelstahlrohre verwendet werden, wird der Riss neben der Schweißnaht zu finden sein.
    NoroChips, cbr-ps und Cappu_Tom gefällt das.
  12. #12 ergojuer, 02.02.2023
    ergojuer
    ergojuer Mitglied
    Hast du mal versucht die Maschine bei abgeklemmter Heizung in Betrieb zu nehmen. Wenn der FI dann nicht fliegt, liegt es wohl an der Heizung.
    Du schreibst, dass die Maschine "einen Fehlerstrom hat". Ursache ist meistens die Heizung. Möglich sind aber auch Isolationsfehler in Verkabelung, Undichtigkeiten, Kabelbruch in der Zuleitung.....
  13. #13 Cappu_Tom, 02.02.2023
    Man kann im Leben nicht alles reparieren.
    Manches geht kaputt,
    und bleibt kaputt.
    (KN)
    Espressojung, NoroChips und ccce4 gefällt das.
  14. cbr-ps
    Nach 15 Jahren kann sowas schon mal passieren. Ich finde, der Kessel sieht für das Alter noch top aus. Wenn die neue Heizung wieder so lange hält, finde ich das für so eine verhältnismäßig einfache Maschine schon eine ziemlich gute Leistung.
    Auf Verdacht oder nach Bedarf?
    Klar, es wird immer gepredigt „achte auf Kalk“, aber bei hinreichend weichem Wasser sollte eine Wntkalkung, die auch eine Belastung für‘s Material darstellt, nicht zu häufig durchgeführt werden.
    ccce4 gefällt das.
  15. #15 ergojuer, 03.02.2023
    ergojuer
    ergojuer Mitglied
    Habe das Foto von dem Heizkörper mal großgezogen. Was sind denn das für seltsame Ausblühungen am linken Anschluss?
    Und noch eine Frage: Wie hast du eigentlich entkalkt? Die Gewinde der Heizung glänzen so prächtig, als wären sie neu. Hast du die Heizung zum Entkalken herausgeschraubt und komplett in Entkalker getaucht?
    ccce4 gefällt das.
  16. #16 Hanspresso, 07.02.2023
    Hanspresso
    Hanspresso Mitglied
    die braune Masse scheint mir ein Kleber zu sein, mit dem das obere Ende des Porzellankörpers in den Messingnippel eingeklebt ist.
    Ich habe einen Entkalker verwendet, der üblicherweise den Paketen mit Kaffeefiltern beiliegt. Ich meine, dass es Zitronensäure war.
    Verfahren, wie vorgeschrieben: Gas Zeug in den Wasserbehälter gegeben und mit Wasser habe gefüllt, dann ein paar Leerbezüge und immer wieder mit Pausen dazwischen durchlaufen lassen. Danach mit sauberem Wasser durchgespült. Wegen des weichen Wassers habe ich das selten gemacht.
    Grüße Richard
  17. #17 siebträger--boy, 07.02.2023
    siebträger--boy
    siebträger--boy Mitglied
    messe den wiederstand
  18. barish
    barish Mitglied
    Ich kann mir nicht vorstellen, dass Salze oder was auch immer, auch nicht in 15 Jahren, das Edelstahlrohr der Heizung soweit beschädigen, dass es undicht wird. Da aber ein Edelstahlrohr hier in Messing-Einschraubungen eingelötet (?) ist, würde ich mal gern einen Blick auf diese Verbindungsstelle werfen.
    Wenn Feuchtigkeit im Heizrohr die Ursache für einen Fehlerstrom ist, dann hilft es auch (erstmal), die Heizung z.B. im Backofen zu trocken. Danach kann man mit einem Multimeter feststellen, ob immernoch ein niederohmiger Widerstand zwischen Rohr und Heizdraht besteht.
    Achja, ein Multimeter ist generell natürlich auch eine einfache Methode, die Heizung mal durchzuchecken...
  19. ccce4
    ccce4 Mitglied
    Ein Multimeter ist zur Isolationsmessung leider ungeeignet. Und der Ratschlag, zu messen ob es niederohmig ist, ist leider auch kein guter.
    infusione und Cappu_Tom gefällt das.
  20. #20 Cappu_Tom, 07.02.2023
    Welchen und womit?
    Mit einer solchen beliebigen Ansage ist niemandem geholfen - schon gar nicht einem E-Technik Laien.
    Siehe auch den Hinweis von @ccce4
    Den Beitrag von @Espressojung hast du gelesen?
    ccce4 gefällt das.
Heizung aus Eisen oder Kupfer? - Ähnliche Themen
  1. Bazzar Livello - Heizungsdichtung
    Bazzar Livello - Heizungsdichtung: Hi zusammen, Ich hab mir gerade eine Bazzar Livello A1 gekauft und generalüberholt, neue Ventile, neue Dichtungen, neue Heizung. Bei der Heizung...
  2. Faema Urania - Umbau von Gas auf E-Heizung
    Faema Urania - Umbau von Gas auf E-Heizung: Liebe Community, Ich hatte mich schonmal vor über 10Jahren angemeldet, nachdem ich aber kein sehr aktiver Internetforum Nutzer bin und lange...
  3. Isomac Tea Austausch der Heizung
    Isomac Tea Austausch der Heizung: Hallo Zusammen, ich habe mir heute kurzentschlossen eine Rocket Mazzafiato Evoluzione R gekauft. Da meine Frau voll hinter dieser Entscheidung...
  4. Gicar-Rätsel: Füllstandskontrolle/Heizung spinnt RL30/3ES/F/G
    Gicar-Rätsel: Füllstandskontrolle/Heizung spinnt RL30/3ES/F/G: Habe hier eine BFC Junior, deren Gicar-Box nicht das tut, was sie soll. Die Maschine hat zwei Füllstandssonden, eine für Heizungsschutz und eine...
  5. La Pavoni Strom Problem 2 Stufenheizung
    La Pavoni Strom Problem 2 Stufenheizung: Hallo in die Runde :) ich habe ein seltsames Problem mit zwei meiner Pavonis. Aktuell habe ich vier Maschinen und möchte zwei davon verkaufen....
