Heizung durch !!?
Diskutiere Heizung durch !!? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo Allemiteinander Gerade eben hats mir den Fi geschmissen. Wieder rein - gesehen ... ok Vibiemme ist aus, Eingeschalten ... wieder Fi raus....
  1. #1 mr.smith, 22.11.2019
    mr.smith
    mr.smith Mitglied
    Hmmm.... schei.... - HEIZUNG durch !!!
    Jetzt finde ich aber mein Messgerät grad nicht
    (Baustelle - Chaos ...)
    Bevor ich nun aber eine Neue bestelle möchte ich sichergehen,
    das es wirklich die Heizung ist.
    Nämlich KOMISCH IST - wenn ich nur die weißen Kabel abstecke,
    und die roten drann lasse - fällt der Fi.
    Wenn ich die weißen drann lasse und die roten ziehe nicht.
    DESHALB meine Frage um sicherzugehen:
    ( da ich stromtechnisch ein Troll bin)
    was meint ihr dazu ?
    Ist das typisch für die Heizung,
    oder weist das auf ein defektes (rotes) Kabel, ... hin ?
    Danke im Voraus
    Jürgen
  2. cbr-ps
    Ja klar, wenn Du die Phase abziehst, fliesst kein Strom mehr gegen Masse und der FI bleibt drin. Wenn Du Null abziehst, fliesst weiter der Fehlerstrom.
    Wenn Du den Netzstecker drehst, müsste es umgekehrt sein.
    Oldtimer gefällt das.
  3. #3 mr.smith, 22.11.2019
    mr.smith
    mr.smith Mitglied
    Ok - danke für die Erklärung.
    Also ist sicher die Heizung durch.
    Werde mich mal an die Bestellung machen
  4. #4 Espressojung, 22.11.2019
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Ich nehme mal an, dass es sich um die Kabel der Heizung handelt, oder?
    Wenn ja, dann Heizung defekt.
  5. cbr-ps
    Davon war ich bei meiner Erklärung auch ausgegangen
  6. #6 Espressojung, 22.11.2019
    Espressojung
    Ja, man weiß ja nie;)
  7. #7 mr.smith, 22.11.2019
    mr.smith
    mr.smith Mitglied
    Heizung ... Nein - ich dachte von der Pumpe sollte ich ... !?
    Im Ernst - klar von der Heizung !
    Ich bin zwar schon ältlicher und ein wenig ballaballa,
    aber so weit reichts noch ;)
  8. #8 mr.smith, 27.11.2019
    mr.smith
    mr.smith Mitglied
    Update - neuer Status:
    Ok - gestern ist die Heizung inkl. Dichtung gekommen.
    Kessel abgebaut - Heizung ging extrem schwer auf.
    Mit viel 4wd/Hitze und Kraft ging sie dann auf.
    Dann das Problem das sich der Heizkörper im Kessel total verhakt hat.
    (wie es sich später herausstellte - bei der Tauchhülse für das Thermostat)
    Die hätte ich besser herausschrauben sollen, wollte aber die Dichtung sparen die natürlich nicht mitbestellt habe.
    Mit viel Gewalt habe ich die Heizung dann Stückenweise rausbekommen,
    dabei aber auch die Tauchhülse total verbogen.
    ... - alles gereinigt - Hülse ausgebaut, geradegebogen,
    alles wieder zusammengebaut, ... getestet.
    Alles läuft, nur ist natürlich die Dichtung der Hülse nicht ganz dicht.
    Nun neue Dichtung (und für den Fall das die Hülse etwas abbekommen hat, auch Diese) bestellt -
    warten ....
    Inzwischen entwickelt sich eine neue Liebe zu meiner Ersatzmaschine (Pavoni Professional)
    :cool:
    thomaskoch gefällt das.
  9. #9 mr.smith, 06.12.2019
    mr.smith
    mr.smith Mitglied
Heizung durch !!?
Heizung durch !!? - Ähnliche Themen
  1. La Pavoni DMB Heizung brennt ständig durch
    La Pavoni DMB Heizung brennt ständig durch: Hallo liebe Kaffee-Netz-Community, ich habe ein Riesen Problem und zwar mit meiner La Pavoni DMB ohne PID. Diese hat nun die 4. Heizung, jedesmal...
  2. Wie Gewinde abdichten der Heizungsdurchführung am Flasch?
    Wie Gewinde abdichten der Heizungsdurchführung am Flasch?: Hallo, ich überarbeite gerade eine Einhebel-Maschine und steh nun bei einer Abdichtung an. Meine Frage ist: Wie dichte ich das Gewinde bei der...
  3. Kann bei einem QM Thermoblock die Heizung durchbrennen?
    Kann bei einem QM Thermoblock die Heizung durchbrennen?: Ich sehe da gerade ein Angebot, was dies aussagt. Wenn ich mir die Heizung allerdings so anschaue (T-Block mit Kupferleitungen und E Anschluss),...
  4. Pavoni Europiccola - Heizung durchgebrandt?
    Pavoni Europiccola - Heizung durchgebrandt?: Hallo in die Runde, mir ist ein kleines Missgeschick bei meiner Europiccola unterlaufen. Habe unglücklicherweise das Geräte eingeschalten und...
  5. FI = Durch defekte Heizung?
    FI = Durch defekte Heizung?: Hallo, ich wollte eure Meinung einholen bezüglich eines Fehler meiner Bezzera Magica. Hintergrund: - Aufgrund von Leckage einer Leitung...
