Hilfe bei Zubereitung
Diskutiere Hilfe bei Zubereitung im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Eine Frage, an welchem Parameter kann ich rumschrauben um die korrekte Menge Espresso zu bekommen. Also. Einersieb, 7g gemahlen, 9bar druck am...
  1. #1 born_hard, 06.07.2019
    born_hard
    born_hard Mitglied
    Also. Einersieb, 7g gemahlen, 9bar druck am manometer, 92Grad am PID, leider zuviel Output (fast doppelter Espressoalso 50ml) innerhalb 25 sekunden.
    Was mach ich falsch, was kann ich ändern?
  2. #2 furkist, 06.07.2019
    furkist
    furkist Mitglied
    1. frische Bohnen verwenden und frisch mahlen
    2. etwas mehr pulver nehmen
    3. etwas feiner mahlen
    Jeweils nur einen Parameter verändern, und du näherst dich schrittweise gutem Cafe.
    PS: ich bevorzuge das 2er Sieb. Das aber nur nebenbei.
    espressionistin und iopete gefällt das.
  3. joost
    Welche Maschine? Die meisten Einersiebe funktionieren mit 9gr viel besser.
    Die ganze Zeit oder bricht der Druck weg? Wie ist der Kaffeestrahl im Verlauf?
    Ein Video (Querformat) vom Bezug wäre hilfreich, incl. Puck davor und danach.
    Mühle? Bohne? (Röstdatum!).
    brrrt und iopete gefällt das.
  4. #4 born_hard, 07.07.2019
    born_hard
    born_hard Mitglied
    Maschine ist Expobar Brewtus PID, Bohnen sind frisch. Der Rest , Video kommt morgen.
  5. FG1961
    FG1961 Mitglied
    Ich verwende die Ratio-Regel:
    Ein Teil Bohnen und 1,8 bis 2,4 Teile Bezug in Gramm.
    Ergo eher ein Ristretto.
    Die Zeit (größer als 15 Sekunden) ist eher eine Richtlinie
    Die Blondphase ist ein grundsätzlicher Hinweis für den Abbruch.
    Das Ergebnis sollte schmecken.
    Gruß Frank
  6. joost
    Frisch... was?
    Gekauft? Geöffnet? Geröstet?
    Hab Nachsehen, wenn ich nachfrage - abgestorbene Bohnen zu verwenden ist eine der Hauptursachen für Plörre, und oft können sie bereits 3 Monate nach Röstung keinen homogenen Widerstand mehr im Puck aufbauen, so dass die Extraktion nicht mehr klappt.
    Das war der Grund, weshalb ich nach dem Röstdatum fragte. Die Frage ist unbeantwortet. Und wir brauchen nicht nach anderen Ursachen suchen, wenn Du mit alten Bohnen arbeitest.
    Zur Mühle haben wir auch noch keine Informationen.
    iopete gefällt das.
  7. #7 born_hard, 07.07.2019
    born_hard
    born_hard Mitglied
    Die Bohnen sind von Principe Rösterei der in Stuttgart und haben Röstdatum Anfang Juni 2019. Sorte Nera, 60/40 Mischung.
    Caffè Principe La Nera - Caffè Principe - Italienischer Kaffee
    Die Bohnen habe ich gestern geöffnet.
    Der Druck bricht während Bezug nicht weg.
    Die Mühle heisst Eureka Zenith 65 E.
    Der Anzeige am Manometer kann ich vertrauen oder kann hier ein Offset sein, zeigt zuwenig an z. Bsp?
    joost gefällt das.
  8. #8 rosabluemchen, 07.07.2019
    rosabluemchen
    rosabluemchen Mitglied
    meiner Meinung nach verwendest du auf jeden Fall zu wenig Bohnen. Probier es mal mit 9g wenn nicht sogar mit 10g. Wenn du wirklich mit 7g arbeiten willst, dann müsstest du dir ein LM 1er Sieb mit passendem Tamper zulegen.
  9. joost
    Danke - damit sind die Klassiker raus und es wird etwas anspruchsvoller :)
    Ich übergebe an die E61 Boliden-Crew.
    ______________________________________
    Eine Frage am Rande noch, weil ich schon immer mit einer Brewtus 4 fürs Office geliebäugelt habe
    Welche Aufheizzeiten hast Du so?
  10. Sekem
    Sekem Mitglied
    Wenn du es dir etwas leichter machen willst, nimm erstmal ein 2er Sieb mit 16 Gramm oder so. Das ist gutmütiger.
    Un bitte den Espresso wiegen: Gramm nicht Milliliter, da Crema anders wiegt als Flüssigkeit. Die Ratio sollte so 1:2 bis 1:3 sein.
    wenn mehr, wie bei dir -> erst mal feiner mahlen
  11. #11 Wrestler, 07.07.2019
    Wrestler
    Wrestler Mitglied
    NiTo und brrrt gefällt das.
  12. NiTo
    NiTo Mitglied
  13. #13 born_hard, 07.07.2019
    born_hard
    born_hard Mitglied
    Danke euch, jeder tipp ist gold wert, auch der Hinweis auf meine alten threads. Und ja, oft im Leben fängt etwas von vorne an.
    Der tipp mit 9 gramm hat mich weitergebracht. Auch achte ich nicht stur auf 9bar druck, kann auch 10bar sein. Und die Durchlaufzeit 25 sekunden kann auch 20 sein.
    Hab schon heut morgen einen sehr guten Espresso rausbekommen.
Hilfe bei Zubereitung - Ähnliche Themen
  1. Hausbrandt Nonnetti : Hilfe bei Zubereitung Siebträger
    Hausbrandt Nonnetti : Hilfe bei Zubereitung Siebträger: Hi zusammen, ich habe eine Lelit Bianca + Mignon XL und versuche mich heute am Hausbrandt Nonetti. Leider bekomme ich den aktuell gar nicht hin...
  2. Hilfe in Berlin gesucht | Espressozubereitung
    Hilfe in Berlin gesucht | Espressozubereitung: Hi, ich bin derzeit sehr verzweifelt und komme einfach nicht weiter. Mein Espresso schmeckt an sich ok aber für die Mühe und das investierte...
  3. HILFE! Espresso Zubereitung.
    HILFE! Espresso Zubereitung.: Servus, ich bin ein absoluter Anfänger im Siebträger Bereich und würde nun nach eurer Meinung fragen. Mein Equipment: -Rocket R58 -Mazzer mini...
  4. Neuling hat sich mit Zubereitung und Sorten "verrannt", Hilfe in Rheinhessen?
    Neuling hat sich mit Zubereitung und Sorten "verrannt", Hilfe in Rheinhessen?: Hallo, ich bin nun schon eine Weile hier am mitlesen und dachte es ist nun an der Zeit sich anzumelden um Hilfe zu finden. Ich denke das ihr mir...
  5. Jura F 70 - Teilweise keine Kaffezubereitung - Hilfe!
    Jura F 70 - Teilweise keine Kaffezubereitung - Hilfe!: Hallo zusammen, ich bin kein Technikfreak, aber ich möchte mich trotzdem an der Maschine versuchen.. Folgendes Problem: seit einigen Tagen brüht...
