Hilfe beim Bezug
Diskutiere Hilfe beim Bezug im Bohnen und Kaffee Forum im Bereich Rund um die Bohne; Hallo zusammen, ich bin Recht neu im Espresso-machen. Nachdem meine Xenia samt Mühle ankam, probiere ich nun einen halbwegs gescheiten Espresso...
  1. #1 SirBarista, 25.09.2021
    SirBarista
    SirBarista Mitglied
    probiere ich nun einen halbwegs gescheiten Espresso zu zaubern.
    Café-Mehl wie von Xenia angegeben mit entsprechender Füllhöhe im Siebträger (19,5g).
    Bezugszeit ziemlich genau 30 Sek.
    Ergebnis 38g Espresso - (sollte ja Recht gut passen).
    Allerdings schmeckt das "Ergebnis" Recht sauer. Daher habe ich versucht mein Vorgehen zu dokumentieren.
    Vielleicht ist hier jemand so nett und würde mir ein paar Hinweise geben können, was ich falsch mache.
    Ich denke der Mahlgrad ist falsch?
    SirBarista
    P.S. ich versuche noch ein Video von diesem Bezug anzuhängen.
    Wenn ich herausfinde wie das geht.
    Schritt 1: Mahlen
    Schritt 2: Verteilen
    Schritt 3: Tampern
    Schritt 4: Ergebnis
    Und nachfolgend noch das Ergebnis aus dem Siebträger.
    Anscheinend etwas Channeling
  2. #2 SirBarista, 25.09.2021
    SirBarista
    SirBarista Mitglied
  3. honsl
    honsl Mitglied
    Welche Bohnen, wann geröstet?
    Viele Sorten schmecken übrigens durchaus etwas sauer, das ist so gewollt und bedeutet nicht grundsätzlich etwas schlechtes...
  4. #4 SirBarista, 25.09.2021
    SirBarista
    SirBarista Mitglied
    Peru - No 106 - The Naked Bean - Premium Kaffee aus aller Welt
    geröstet im Juli 2021
    Falls das auf den Bildern oben nicht so schlecht aussieht, dann kann es ja durchaus sein, dass mir einfach diese Sorte nicht schmeckt.
    Ich wollte allerdings zuerst - aufgrund meiner geringen Erfahrung - die falsche Handhabung ausschließen.
    Mich hat der Mahlgrad zuerst irritiert, da sich kleine Klümpchen bilden, die sich durch schütteln am Siebträger oder in einem Glas zu größeren Klampen "verkleben".
  5. honsl
    honsl Mitglied
    Dieser Kaffee muss wohl so.
    Ich zitiere von der Website:
    In der Tasse besticht dieser Kaffee durch seinen unverkennbaren fruchtig-süßen Geschmack mit blumiger Intensität.
    Bezug sieht soweit gut aus. Minimales Channeling, vielleicht WDT versuchen.
    SirBarista gefällt das.
  6. #6 plempel, 25.09.2021
    plempel
    plempel Mitglied
    Das ist anscheinend eine Filterröstung, die auch Espresso können soll:
    So eine "kann auch Espresso"-Röstung hatte ich auch mal, war für mich, als Espresso gezapft, untrinkbar, zu sauer. Ich würde an Deiner Stelle mal eine reine Espressoröstung versuchen, mehr so in Richtung Klassiker.
  7. #7 SirBarista, 25.09.2021
    SirBarista
    SirBarista Mitglied
    Danke für die Einschätzung.
    Das "fruchtig-süß" und "blumig" eine Formulierung für sauer ist, muss man mal drauf kommen als Anfänger ;)
    Was heißt WDT?
  8. honsl
    honsl Mitglied
    Hierzu zitiere ich mich mal selbst:
    WDT bitte in die Suche eingeben! Dazu steht alles geschrieben.
  9. #9 SirBarista, 25.09.2021
    SirBarista
    SirBarista Mitglied
    Danke euch !
  10. #10 Iskanda, 25.09.2021
    Iskanda
    Iskanda Mitglied
    Diese Beschreibungen sind schon irreführend. Aber es ist so und wenn ich mir deine Bilder anschaue und die Sprenkel und die Färbung der Crema, dann ist das eine Art der Röstung, die man schon mögen muss. Sie hat aber nichts mit dem zu tun, was du erwartest.
    'Juli 2021' kann auch schon an der Kante sein, was das Alter angeht. Darauf deutet die scheinbar ungleichmäßige Extraktion hin.
    Unabhängig davon: Ich würde vermutlich noch etwas mehr einfüllen:
    Das ändert aber an der Röstung nichts.
    Das sieht alles gut gemacht aus.
  11. #11 SirBarista, 25.09.2021
    SirBarista
    SirBarista Mitglied
    So schnell lernt man dazu! :)
    Ich suche tatsächlich noch den "klassischen, Italien-Urlaub, dunklen, Schokoladig-nussigen Espresso".
    Falls es da gute Empfehlungen gibt, bin ich dankbar dafür.
    Werde ich auch mal noch ausprobieren, aber an der Säure dürfte das ja nicht viel ändern...
    Also andere Bohnen :D
  12. #12 Iskanda, 26.09.2021
    Iskanda
    Iskanda Mitglied
    Kaffee Hagen/Heilbronn: Espresso Orginale
    Cafe Faust/ München: Monsooned Malabar
    Hannoversche Kaffeemanufaktur: Furioso
    Kettwiger Rösterei/Essen: Americano (etwas 'fruchtiger' als die anderen)
  13. #13 Borboni, 07.10.2021
    Borboni
    Borboni Mitglied
    ich würde den wohl noch einen ticken feiner mahlen. der darf gerne auch über 30 sekunden laufen. ich sehe auch kein blonding beim bezug, daher kann man gut ein wenig höher extrahieren. dadurch müsste die süsse besser zur geltung kommen und die säure besser einbinden. hast du den kaffee vor dem trinken mit einem löffelchen umgerührt?
    wie bereits erwähnt, ist der bezug bereits gut, aber ein kleinwenig finetuning liegt allenfalls noch drin. säure (frucht) wird aber bleiben
    edith stellt gerade fest, dass der beitrag schon 2 wochen alt ist. eh ja...evtl. hilfts ja dennoch :)
  14. #14 SirBarista, 08.10.2021
    SirBarista
    SirBarista Mitglied
    danke dir!
    eine vielleicht blöde Frage eines Neulings:
    Wenn ich den Mahlgrad noch feiner stelle, dann erhalte ich bei gleichem Druck und gleicher Bezugszeit weniger Espresso in der Tasse.
    An welcher Schraube drehe ich dann noch? Bezugszeit?
  15. #15 Iskanda, 08.10.2021
    Iskanda
    Iskanda Mitglied
    Theoretisch nein: Je feiner das kaffeemehl ist, desto höher wird der Druck. In der Praxis vermutlich 'ja': der Druck bleibt gleich, weil er oberhalb von 10 bar durch ein Ventil 'abgeschnitten' wird.
    Ja: weniger - weil der Widerstand des Kaffeemehls größer ist.
    Da ist mE nichts an der Maschine zu verändern.
  16. #16 SirBarista, 08.10.2021
    SirBarista
    SirBarista Mitglied
    ok d.h. ich möchte aus z.b. 20g Mehl weniger als das "klassische" 1:2 Verhältnis erhalten.
    Somit wären z.B. 32 Espresso auch ok und würden andere Geschmacksnuancen hervorheben?
  17. #17 Iskanda, 08.10.2021
    Iskanda
    Iskanda Mitglied
    Das schlägt aber richtig auf den Magen. ;)
    Denkbar. Weniger Wasser = intensiver. Mehr Wasser = wässriger.
  18. #18 SirBarista, 08.10.2021
    SirBarista
    SirBarista Mitglied
    Daher meine Frage, ob / was ich noch anpassen sollte
    Sonst bekomme ich's nach 2 Tassen ja ans Herz :eek:
  19. #19 Borboni, 08.10.2021
    Borboni
    Borboni Mitglied
    du kannst kannst die menge in der tasse konstant halten, indem du die bezugszeit auf beispielsweise 35 sek erhöhst. ich würde mich am blonding orientiern und den bezug so beenden.
  20. #20 Borboni, 08.10.2021
    Borboni
    Borboni Mitglied
    Probier aus, welche brewratio dir besser schmeckt. diejenige ist die richtige.
    Beim espressozubereiten gibts keine richtig und falsch. am ende entscheidest du, was du magst. daher habe ruhig ein wenig mut mit den parametern zu spielen.
    DerBaron, Iskanda und SirBarista gefällt das.
Hilfe beim Bezug
Hilfe beim Bezug - Ähnliche Themen
  1. Brauche Hilfe! Rocket Evo V2 laut beim Bezug
    Brauche Hilfe! Rocket Evo V2 laut beim Bezug: Hallo zusammen, seit einiger Zeit ist meine Rocket Evoluzione V2, die ich per Festwasser (hinter BWT Bestmax Filter und Druckminderer) betreibe...
  2. Hilfe: Überdruck im kessel beim kaffeebezug
    Hilfe: Überdruck im kessel beim kaffeebezug: Hallo ihr Lieben, Zu einem äußerst ungünstigen Zeitpunkt zwischen den Tagen verlässt mich meine ECM technika III. Beim Bezug eines Espresso baut...
  3. Anfänger braucht Hilfe: Bläschen beim Bezug
    Anfänger braucht Hilfe: Bläschen beim Bezug: Hallo, ich bin seit Gestern stolzer Besitzer einer Profitec Pro 500. Auf der Suche nach dem richtigen Mahlgrad und der richtigen Pulvermenge...
  4. Hilfe, meine BZ99 Bezzi kreischt beim Bezug
    Hilfe, meine BZ99 Bezzi kreischt beim Bezug: Meine BZ99 gibt seit einiger Zeit ein lautes Kreischen von sich beim Bezug. Hier im Forum habe ich gefunden, dass eins der beiden Ventile im...
  5. Hilfe beim Code einer Bediensoftware für Espressomaschine
    Hilfe beim Code einer Bediensoftware für Espressomaschine: Liebe Leute, ich hab eine etwas dreiste Bitte. Ich arbeite gerade an dem Umbau einer günstigen Thermoblock-Maschine aus China (CRM3605). Ich habe...
