Hilfe! Bekomme die K3 touch nicht richtig eingestellt
Diskutiere Hilfe! Bekomme die K3 touch nicht richtig eingestellt im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo, meine K3 touch bringt mich langsam zur Verzweiflung. Ich verwende die Mühle zusammen mit der BZ07 jetzt seit drei Wochen. In der Zeit...
  1. Fons11
    Fons11 Mitglied
    meine K3 touch bringt mich langsam zur Verzweiflung. Ich verwende die Mühle zusammen mit der BZ07 jetzt seit drei Wochen. In der Zeit habe ich jetzt etwa 2 kg damit gemahlen, sollte also eingemahlen sein. Trotzdem schaffe ich es nicht sie richtig einzustellen. Dabei habe ich folgendes Problem:
    Obwohl ich im 1er Sieb schon knapp 11 Gramm verwende und wirklich stark tamper gelingt es mir mit meinem derzeitigen Espresso (Sumatra von mi cafecito) nicht einen Druck von 9-10 Bar aufzubauen. Mit dem Blindsieb klappt alles, liegt also nicht an der BZ07. Stelle ich den Mahlgrad an der K3 etwas feiner ein (im Moment steht die Skala zwischen 38 und 39 in der Mitte des Auswurfs) kommt nach ein paar Sekunden gar kein Espressomehl mehr und die Mühle läuft hörbar leer! Ähnlich war es auch bei Monsooned Malabar von Fausto, nur hat es da mit 11 Gramm im 1er Sieb gerade so geklappt.
    Hat jemand eine Idee was ich noch tun könnte? Mir fällt langsam nichts mehr ein.
    Viel Dank schon mal,
    Fons
  2. #2 Augschburger, 08.03.2010
    Augschburger
    Augschburger Mitglied
    AW: Hilfe! Bekomme die K3 touch nicht richtig eingestellt
    Ist das Mehl arg klumpig? Falls ja -> gröber stellen.
    Klumpen hat's bei mir immer (Fausto Malabar), dagegen gibt's Vincent's Dreisack (-> Suchfunktion).
    Wie sieht der Kaffeepuck aus nach dem Bezug? Glatte Oberfläche oder wie eine Mondlandschaft?
    Nimm das Doppelsieb, mahl soviel rein, dass es etwas über den Rand steht und streif für dem Aufklopfen oder Tampen das zuviel an Mehl mit dem Finger oder irgendwas glattem so ab, dass Du einen geschlossene, glatte Oberfläche hast, die die selbe Höhe wie der Siebrand hat.
    Dann mittelfest mit dem Tamper andrücken.
    Und mahl mal (plötes Teutsch) eine Doppelportion wirklich grob (für Filter, French Press) durch, dass die Scheiben wieder von dem Feinstaub befreit werden.
    Durchhalten! :)
    Viele Grüße,
    Hans-Jörg
  3. #3 Sutcliffe, 08.03.2010
    Sutcliffe
    Sutcliffe Mitglied
    Auf welchem mahlgrad steht denn die Mühle ?
    Ich orientiere mich immer an der kleineren Bohne rechts vom Auslass. Da drüber lese ich die zahl ab. Bei mir steht über der "kleinen" Bohne so 35 - 40 bei frischem Kaffee.
  4. Fons11
    Fons11 Mitglied
    Sehr klumpig ist es eigentlich nicht. Beim Malabar hatte ich etwas mehr Klumpen, ging aber auch.
    Der Puck sieht nach dem Bezug glatt und relatv trocken aus, allerdings nur mit den 11 Gramm pro 1er Sieb. Nehm ich weniger ist er aufgeschwemmt.
    Das mit dem groben Mahlen probir ich später gleich aus. :)
  5. Fons11
    Fons11 Mitglied
    Wenn ich mich an der Bohne rechts vom Auslass orientiere steht die Mühle auf 44. Die 35 - 40 von dir kann ich da gar nicht einstellen, weil dann schon die Mahlscheiben aufeinanderschleifen würden. Das fängt bei mir in etwa bei der Stellung 40 über der rechten Bohne an. :-|
  6. #6 Sutcliffe, 08.03.2010
    Sutcliffe
    Sutcliffe Mitglied
    machs dennoch. Habe am anfang auch zweifel gehabt und habe viel zu grob gemahlen. Fakt ist, ich kann die noch viel feiner einstellen. Die Mahlscheiben klirren ohne Bohnen immer recht früh. Teste mal 40. oder feiner. Das geht.
  7. Fons11
    Fons11 Mitglied
    So, habs jetzt mal auf 40 gestellt. Bringt aber leider nichts. Es kommen nur etwa 2 Gramm raus und dann läuft die Mühle leer und zeiht keine Bohnen mehr nach?!
  8. Fons11
    Fons11 Mitglied
    Ich hab jetzt mal ein paar Bilder gemacht.
    Für den Bezug hatte ich knapp 11 Gramm in das 1er Sieb gemahlen
    Nach dem Tampern sah das ganze so aus:
    Der Kaffepuck ist nach dem Bezug schön trocken:
    und das Ergbenis sieht so aus:
    Allerding lag die Bezugsdauer gerade mal bei 8 Sekunden. Der Druck war bei etwa 9,5 Bar und wie gesagt, feiner mahlen geht nicht mehr.
  9. #9 leupster, 08.03.2010
    leupster
    leupster Mitglied
    ohne was zur mühle sagen zu können, das sieht viel zu grob aus :(
  10. Fons11
    Fons11 Mitglied
    Das Gefühl hab ich auch. Nur wie gesagt, sobald ich meine K3 feiner stelle werden keine Bohnen mehr nachgeführt und sie läuft leer???
  11. Fons11
    Fons11 Mitglied
    Hier noch mal eine Nahaufnahme nach dem Tampern. Feiner geht es nicht mehr!
  12. #12 Rancilio@Heart, 08.03.2010
    Rancilio@Heart
    Rancilio@Heart Mitglied
    bad news.. I had the EXACT same problem and after grinding nearly 1KG of my good Martella I gave up and sent it back. On my BZ07 I could only reach max. 7-7,5 bar on the finest setting (before the grinder stopped grinding) then I had to back off about 2cm until it would start grinding again.
    On the same evening I borrowed my buddies Gaggia MDF and grinded Martella for the next few days until my new Grinder arrived (ECM CASA, excellent grinder!) A few people here will tell you to try another bean... Forget that! A grinder should be able to grind any decent fresh coffee fine enough to choke any machine (the MDF and Casa will do it!)
    Ich dachte das (bei mir) es um ein "Montags" Gerät handelt aber vielleicht hat Compak QC issues (wie Rancilio)...
    Produktionsdatum war 01/10
    Cheers
    David
  13. #13 espresso-prego, 08.03.2010
    espresso-prego
    espresso-prego Mitglied
    Seltsam. Ein Kunde hat mir vor ganz Kurzem das Gleiche erzählt und es wäre das 1. Mal dass wir nach ein paar (100) K-3 so ein Problem hätten. Aber ausgeschlossen ist nichts.
    Verstellst du beim Mahlen? Da soll man so machen (aber ich halte nichts davon). Ich verstelle idR wenn die Maschine nicht mahlt ist und nur dann ganz wenig.
  14. #14 Bauhaus, 08.03.2010
    Bauhaus
    Bauhaus Mitglied
    Mich wundert, dass die Mühle "leer läuft"; Du hast aber nicht das schwarze Plastikteil reingeschoben, sodass nix mehr nachkommen kann, oder?
    Ansonsten hört sichs wirklich nach einpacken und beim Händler prüfen lassen an, weil meine K-3 funktioniert perfekt. Da kann man nur hoffen, dass Dus nicht so weit hast.
  15. #15 Sutcliffe, 08.03.2010
    Sutcliffe
    Sutcliffe Mitglied
    seltsam... Verstopfen kenne ich auch, allerdings war die mühle dann zu fein eingestellt.
    Wieviel Kaffee hast du insgesamt schon vermahlen ?
    Ich hatte auch ein wenig ärger mit Ihr, aber das löste sich von alleine später. Meine war erst nach 2 KG einigermaßen reproduzierbar. Ich schätze das klumpen kommt auch davon.
    Mahl doch mal billigeres Kaffee ein weilchen recht grob durch. (ich weiß du hast schon ne menge vermahlen)
  16. Fons11
    Fons11 Mitglied
    @David
    Thank you for that information. It's god to hear that I'm not the only on with that problem. I still hope that is is a problem with this special grinder and not a general problem of the K3 because I love the design of the K3. Maybe I make something wrong, but I just don't know what it can be?
    @Bauhaus
    Nein, den schwarzen Stift für die Verrigelung des Bohnenbehälters hab ich nicht rein geschoben. Die Bohnen könnten von oben nachfallen und es ist auch alles bis zum Mahlwerk voll mit Bohnen, nur wird einfach nichts mehr gemahlen. Sobald ich den Mahlgrad wie von David beschrieben wieder um ca. 2 cm gröber einstelle klappts auch wieder, zumindest bis ich wieder feiner stelle?!
    @espresso-prego
    Ich bin euer Kunde ;-)
    Hab jetzt über das Wochenende zwei weitere Espresosorten ausprobiert. Immer passiert das Gleiche. Sobald ich ab einen gewissen Mahlgrad feiner stelle dauert es noch ein paar Sekunden und dann kommt nichts mehr raus. Die Mühle läuft zwar weiter, aber man hört sofort, es werden keine Bohnen mehr gemahlen. Komisch ist nur, dass es von Bohne zu Bohne bei einem unterschiedlichen Mahlgrad passiert, aber immer deutlich zu grob? Die Einstellungen hab ich übrigens im laufenden Betrieb vorgenommen.
    @Sutcliffe
    Verstopft scheint sie nicht zu sein. Es geht ja mit dem Mahlen weiter sobald ich wieder ein Stück gröber stelle. Vom einmahlen beim Händler abgesehen sind inzwischen rund 2 kg durchgelaufen. Sollte ja eigentlich genügend zum Einmahlen sein.
    @all
    Vielen Dank für eure tatkräftige Unterstützung und Tipps. Irgendwie werden wir die Ursache schon finden.
  17. #17 Rancilio@Heart, 08.03.2010
    Rancilio@Heart
    Ich bin es nochmal,
    ich habe das Mahlgut von der MDF und Compak verglichen und die was ich hatte (und wahrscheinlich deine auch) könnte einfach nicht mit der MDF mithalten. Da die Compak sehr hoch gelobt ist kann es eigentlich nur um ein paar "Schwarzen Schafe" handeln (aber nach ein Kilo vermahlene Martella hat ich kein lust mehr!) Meine Frau soll der Grinder auch bedienen können was für mich unvorstellbar ist, und wie sieht es bei der nächste Espresso Sorte aus? Nightmare on Elm Street sag ich nur!!!! Selbst wann er ein-gemahlen ist wurde er wahrscheinlich (für mein geschmack) viel zu viel verbrauchen bei Bean wechsel (ein Double basket darf drauf gehen aber mehr nicht!) Andere mitglieder werden sagen "who cares" aber es geht auch anderes.
    Cheers
    David
  18. #18 espresso-prego, 08.03.2010
    espresso-prego
    Achso....nun habe ich Compak von 2 Fällen berichtet. :) Auch egal.
    Ich denke aber im Moment noch dass es nicht ein Maschinenfehler ist. Auf der anderen Seite sind 2 Kilo (soviel waren es doch) eher ausreichend. Maile mal bitte da ich den Nickname nicht geichert habe. Wird schon werden....
  19. Fons11
    Fons11 Mitglied
    Hallo David,
    bin wie gesagt froh, dass ich nicht der einzige mit dem Problem bin. Ich hatte schon an mir gezweifelt. War es bei dir auch so, dass ab einem bestimmten Mahlgrad einfach keine Bohnen mehr in die Mühle "gezogen" wurden und die Mühle leer lief? Sonst klingt das was du schreibst ja genau wie bei mir. Meine K3 ist übrigens 2/2010 produziert.
    Matthias
  20. #20 espresso-prego, 08.03.2010
    espresso-prego
    Ein Bohnenwechsel ist normalerweise kein Thema bei der K-3 weil die Mahlgradverstellung einfach ist.
Hilfe! Bekomme die K3 touch nicht richtig eingestellt - Ähnliche Themen
  1. Ganze Bohnen statt Pulver geliefert bekommen (für Freund), brauche Hilfe!
    Ganze Bohnen statt Pulver geliefert bekommen (für Freund), brauche Hilfe!: Hallo! Ich hab Kaffee bei einer kleinen Rösterei bestellt, dabei war auch eine Packung für einen Freund mit French Press, er hat keine eigene...
  2. Hilfe! Silvia: bekomme Bruehgruppendichtung nicht dicht
    Hilfe! Silvia: bekomme Bruehgruppendichtung nicht dicht: Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Silvia. Die Dichtung der Bruehgruppe leckt und leckt und leckt. Egal was ich mache. Habe jetzt schon 3 neue...
  3. Hilfe! Meine Frau kann nicht genug bekommen!
    Hilfe! Meine Frau kann nicht genug bekommen!: Hier ist sie nun, Frau Plempels neue Capputasse: [IMG] Der Schrecken jedes Heimbaristas! :shock: [IMG] Fassungsvermögen > 0,5 l. In...
  4. Espresso und die Säure... Hilfe!
    Espresso und die Säure... Hilfe!: Guten Morgen zusammen, so langsam zweifle ich an mir selbst! Im Grunde bin ich ein Mensch mit einem außerordentlich guten Geschmacksinn! Ich...
  5. Hilfe! Meine Quickmill Pegaso frisst Brühkopfdichtungen!
    Hilfe! Meine Quickmill Pegaso frisst Brühkopfdichtungen!: Hallo zusammen, meine Quickmill Pegaso zerstört trotz sorgfältigem Umgang und regelmäßiger Säuberung alle paar Monate eine grüne...
