Hilfe bzgl. Pumpen benötigt
Diskutiere Hilfe bzgl. Pumpen benötigt im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo Zusammen, erst einmal muss ich mich bei Euch entschuldigen, denn meine Frage hat mit Kaffee absolut nichts zu tun. Jedoch bin ich bei...
  1. CChris
    CChris Mitglied
    Hallo Zusammen,
    Jedoch bin ich bei meiner Suche mehrfach auf dieses Forum gestoßen, und daher hoffe ich, dass es hier jemanden gibt, der mir mit seiner Erfahrung aus Umbauten bei meinem "Problem" behilflich sein kann.
    Es geht konkret um die Pumpe Ulka EX5.
    Diese soll bei mir zur Beregnung von Terrarien eingesetzt werden.
    Allerdings habe ich inzwischen gelesen, dass diese Pumpe nicht unbedingt leise ist.
    Hier im Forum habe ich, auf der Suche nach Möglichkeiten, den Geräuschpegel der Pumpe zu senken von Membranreglern gelesen.
    Allerdings fehlt mir der nötige Background...
    Kann mir daher vielleicht jemand aus diesem Forum behilflich sein, einen für die Pumpe passenden Regler zu finden, bzw. mir sagen, was die Auswirkungen eines solchen sein könnten?
    Sorry, dass ich mich mit einem solchen, weitab vom Foren-Thema befindlichen Problem an Euch wende - aber ich denke mal, dass hier ein sehr breites Wissen auch speziell über diese eine Pumpe vorhanden ist :)
  2. Wasu
    Wasu Mitglied
    Warum nimmst keine Rotationspumpe? Preis?
    Die Fördermenge wäre bei der Rota höher aber dafür wäre die von Haus aus leise.......
  3. CChris
    CChris Mitglied
    Ich kenne mich mit den Verschiedenen Pumpen um Ehrlich zu sein nicht wirklich aus.
    Hintergrund für die Entscheidung zur EX 5 war, dass diese häufig im Zusammenhang mit Selbstbau-Lösungen für den Terrarienbau genannt wurde.
    Hier bedingt sicherlich auch im Preis gegenüber den Fertigen Beregnungsanlagen div. Hersteller.
    Da ich allerdings auch nicht weiß, was für Pumpen in deren Systemen verbaut sind, konnte ich leider nur auf die Informationen zurück greifen, welche ich bisher gefunden hatte.
    Ich habe jetzt spontan einen Membranregler in der Bucht eingekauft...
    Membranregler Jura / AEG 59504
    Und möchte damit erst einmal ein paar Tests und vergleiche fahren.
    Vielleicht passt das - vielleicht aber auch nicht... das wird sich dann wohl in den kommenden Tagen zeigen.
    Kannst du mir ggf. eine alternative Pumpe nennen, welche ich mir als Backup vormerken kann?
  4. Wasu
    Wasu Mitglied
    Leider nein, sorry.......Rotapumpen kosten so um die 100€, das dürfte sich dann nicht lohnen.....
  5. #5 sokrates618, 28.11.2017
    sokrates618
    sokrates618 Mitglied
    Hallo Chris,
    das Geräusch einer Vibrationspumpe ist stark vom Durchfluss und Druck abhängig. In Espressomaschinen wird ja mit Drücken von über 9bar gearbeitet, was für eine Beregnungsanlage wahrscheinlich viel zu hoch ist. Bei entsprechend größerem Durchfluss sinkt der Druck zwar, jedoch fängt dann die Pumpe auch an zu "nageln". In diesem Betriebsbereich wird der Membranregler auch nicht viel helfen. Wie hoch soll denn der Durchfluss sein, wie hoch der Druck und was für Düsen willst Du verwenden?
    Gruß, Götz
  6. #6 ewbelow, 28.11.2017
    ewbelow
    ewbelow Mitglied
    Würde hier auch einschaltdauer prüfen und sicherheit, sind 230v wicklungen. Habe ein paar alte pumpen rumliegen kann gerne eine spenden für den guten zweck.
  7. #7 ewbelow, 28.11.2017
    ewbelow
    ewbelow Mitglied
    Ich denke membran pumpe wäre aber besser und 24V mit trafo besser als 230v imho.
  8. CChris
    CChris Mitglied
    Hallo Zusammen,
    Sorry, dass ich die letzten Tage nicht hier online war... die nächste waren irgendwie sehr kurz, die Tage dafür umso länger...^^
    Zu der Thematik 24V oder 230V
    Das stellt erst einmal kein Problem dar, 230V zu nutzen.
    Die Pumpe wird sich am Ende außerhalb der Terrarien befinden - und "zugriff-geschützt" sein.
    Zusätzlich wird die Pumpe über eine Automatische Steuerung geregelt, um zu vermeiden, dass sie zu lange läuft.
    Das ist soweit alles schon soweit vorbereitet.
    Für die Beregnungsanlage habe ich, wie glaube ich schon erwähnt, ein Vorgefertigtes Set in der Bucht erworben - bestehend aus der Ulka EX5, einem Schlauch mit 6mm Außendurchmesser, sowie einiger Nebeldüsen.
    Testweise hatte ich die Pumpe bereits mit einer solchen Düse im Betrieb - und fand sie jetzt gar nicht mal sooo extrem laut.
    Bitte vergebt mir, dass ich Euch zu den Fragen bzgl. gewünschtem Druck und co. nicht viel mehr sagen kann... dazu habe ich auf dem Gebiet leider zu wenig Kenntnisse... :-(
    @ewbelow:
    Danke für das Angebot ... :)
    Was hast du denn so alles 'herum fliegen' ?
    EDIT:
    Das habe ich gerade als Info zu den Düsen gefunden:
    • 120° Sprühwinkel
    • Durchflussmenge: 0,142l/min bei 4bar
    Die genaue Anzahl der Düsen im Terrarium ist im Moment noch nicht klar.
    Hier muss ich vermutlich erst noch ein paar Tests machen, in wie weit ich mit den vorgegebenen Einschaltzeiten der Pumpe das Terrarium "ausreichend" bewässern kann
  9. #9 sokrates618, 01.12.2017
    sokrates618
    Hallo Chris,
    na wenn Deine Anlage mit der Ulka EX5 läuft, ist doch gut. So besonders unterscheiden sich die Vibrationspumpen in ihrem Geräuschpegel bei entsprechender schwingungsgedämpfter Montage auch wieder nicht. Im Zweifel baust Du sie in ein belüftetes und gedämmtes Gehäuse ein.
    Gruß, Götz
Hilfe bzgl. Pumpen benötigt - Ähnliche Themen
  1. Macap M42 Hilfe bzgl. Hopper
    Macap M42 Hilfe bzgl. Hopper: Hallo zusammen, evtl. könnte mir ein Besitzer der Macap den Durchmesser der Hopperaufnahme, also Innendurchmesser Mühlenseite messen? Vielen Dank...
  2. Neuling braucht Hilfe bzgl. 1er Sieb vs. 2er Sieb
    Neuling braucht Hilfe bzgl. 1er Sieb vs. 2er Sieb: Hallo zusammen, ich habe seit letzter Woche endlich einen schönen Siebträger, ich habe mich für die Bezzera Magica mit einer Eureka Mignon MCI...
  3. Entscheidungshilfe bzgl. Siebträger-Einstieg
    Entscheidungshilfe bzgl. Siebträger-Einstieg: Hallo, bei mir gibts momentan morgens zwei Tassen Kaffee mit Milch/Zucker (Green Cup Coffee, Hario Handmühle, Hario Handfilter). Wenn meine...
  4. Dringend, Hilfe bzgl. Lösen von Kesselschrauben benötigt!
    Dringend, Hilfe bzgl. Lösen von Kesselschrauben benötigt!: Hallo, ist im Restaurierungs-Thread (Astoria AEP 1 von 1981) vielleicht untergegangen: Ich brauche dringend Rat von den Experten! Hier mein...
  5. Entscheidungshilfe bzgl. Espressomaschiene gesucht.
    Entscheidungshilfe bzgl. Espressomaschiene gesucht.: Erst mal ein freundliches Hallo an dieses sehr nette und informative Forum, ich lese zwar schon seit einiger Zeit mit aber habe mich halt noch...
