Hilfe - Cimbali M29 Select - Heißwasserabgabe geht nicht mehr & Programmierung funkt anders
Diskutiere Hilfe - Cimbali M29 Select - Heißwasserabgabe geht nicht mehr & Programmierung funkt anders im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, keine Ahnung wie ich das Geschaft habe, aber meine Cimbali M29 Select spinnt regelrecht. Vor wenigen Tage habe ich eine Taste neu...
  1. #1 Ich-mag-Kaffee, 08.09.2021
    Ich-mag-Kaffee
    Ich-mag-Kaffee Mitglied
    Vor wenigen Tage habe ich eine Taste neu programmiert und heute erst gemerkt, dass nun bei der Betätigung der mittleren Taste zum Heißwasser entnehmen - für Tee usw. zu nichts geschieht.
    Des Weiteren komme ich beim drücken und halten (10 sec) derjeweiligen Stop Taste für den Bezug (links und rechts zwischen den Bezugstasten) nicht mehr in den Programmiermodus. Beim Drücken und halten startet einfach der Bezug und ein vorzeitiges Stoppen per klick auf Stop funkt auch nicht mehr.
    Wenn ich die Taste für die Heißwasserabgabe für Tee usw. drücken und halte (10 sec) beginnte es zu piepen und ich bin im Programmiermodus. So kann ich die restlichen Tasten programmieren - jedoch die eigentlichen Funktionen zb. der Stop Tasten zwischen den Bezugstasten sind irgendwie verschwunden.
    Habe die Maschine auseinandergenommen und nach lockeren Steckern untersucht - nichts gefunden. Komisch.
    Hier noch die Anleitung mit Abbildung der Tasten und Anleitung zum Programmieren der Tasten: www . manualslib.de/manual/82846/Cimbali-M29-Select.html?page=24#manual
    Kann mir jemand weiterhelfen. DANKESCHÖN
  2. #2 Ich-mag-Kaffee, 28.09.2021
    Ich-mag-Kaffee
    Sieht danach aus als hätte ich den Fehler gefunden und auch behoben.
    Laut meinen Beobachtungen funkten die Tasten nur ordnungsgemäß wenn der Wasserstand ok war. So habe ich die Füllstandssonde abmontiert und siehe da, der Stab war voll mit schwarzem Ruß oder was auch immer. Kurz gereinigt, eingebaut und siehe da es funkt nicht. Warum? Ja weil die Postion zu tief war - so habe dich die Sonnde etwas höher eingestellt und nun läuft alles seit 2 Tagen ohne Probleme - hoffe das wars.
    Hier noch die Bilder - hoffe es hilft auch anderen weiter. LG
    WhatsApp Image 2021-09-28 at 16.04.11.jpeg WhatsApp Image 2021-09-28 at 16.04.26.jpeg WhatsApp Image 2021-09-28 at 16.04.42.jpeg WhatsApp Image 2021-09-28 at 16.07.06.jpeg
    rebecmeer gefällt das.
Hilfe - Cimbali M29 Select - Heißwasserabgabe geht nicht mehr & Programmierung funkt anders - Ähnliche Themen
  1. La Cimbali Junior D/1 Kabelsalat - HILFE
    La Cimbali Junior D/1 Kabelsalat - HILFE: Hallo liebe Mitglieder, ich habe seit ca. 15 Jahren eine Cimbali junior D1. Hat immer alle Neuteile bekommen die sie brauchte. Jetzt wurde es Zeit...
  2. cimbali magnum touch Einstellungsbildschirm schwarz .. Hilfe
    cimbali magnum touch Einstellungsbildschirm schwarz .. Hilfe: Sorry for my bad german as i’m using google translate. I have problems with my Od Magnum Touch when. I select settings options I can't see the...
  3. Hilfe Lochfraß Micro Cimbali
    Hilfe Lochfraß Micro Cimbali: Hallo Gemeinde, habe eine gebrauchte Micro Cimbali zu nem vermeidlich günstigen Kurs erstanden, wollte mir heute mal wieder nen Espresso ziehen...
  4. Cimbali M32 Bistro Tankbetrieb? Hilfe
    Cimbali M32 Bistro Tankbetrieb? Hilfe: Hallo Ihr Lieben Die Suche hat keine konkreten Antworten ergeben, darum bitte ich hier um Hilfe. Ich könnte günstig eine M32 Bistro bekommen....
  5. Hilfe mit La cimbali M 28
    Hilfe mit La cimbali M 28: M28 start La Cimbali Startseqeunz : Zieht kein Wasser -nur kurz. Beginnt zu heißen Licht -Heizen geht aus Druck steigt weiter…in roten...
