Hilfe! digitales Fehrnsehen
Diskutiere Hilfe! digitales Fehrnsehen im Was ich unbedingt noch sagen wollte... Forum im Bereich Kaffeeklatsch; Hallo zusammen! Hoffendlich könnt ihr mir dieses mal auch wieder helfen.Mein analoger Satelitenanschluß wird im April abgestellt. Jetzt wollte...
  1. #1 orangette, 02.03.2012
    orangette
    orangette Mitglied
    Hallo zusammen!
    Hoffendlich könnt ihr mir dieses mal auch wieder helfen.Mein analoger Satelitenanschluß wird im April abgestellt. Jetzt wollte ich das entertainprogramm der Telekom nutzen ( das schon länger zahle) und habe mir deren media receiver 303 ins haus kommen lassen. Das Ding ließ sich nicht an meinen Fehrnseher anschließen. Genauer es gab kein vernünftiges Bild. Alle möglichen Versuche waren gescheitert. Einen neuen Fehrnseher möchte ich mir jetzt aber nicht kaufen. Mein Fehrnseher ist ein ca.8 Jahre alter Brionvega Doney(Röhrenfehrnseher) mit Skartanschluß. Habt ihr Ideen dazu?
    Vielen lieben Dank orangette
  2. #2 kiw1408, 02.03.2012
    kiw1408
    kiw1408 Mitglied
    AW: Hilfe! digitales Fehrnsehen
    Hast du vielleicht Cinch Anschlüsse auf der Rückseite des Receivers (Weiß, Rot, Gelb) ? Sind die gleichen Anschluss wie z.B. für einen CD Player. Da werden aber nur der rote & weiße gebraucht. Da gibt es dann einen Adapter auf Scart.
  3. #3 Augschburger, 02.03.2012
    Augschburger
    Augschburger Mitglied
  4. #4 StefanW, 02.03.2012
    StefanW
    StefanW Mitglied
    Kommt darauf an, ob dein Receiver noch analoge Ausgänge wie Component oder S-Video hat. Dazu bekommst du im Elektronikmarkt die passenden Adapter auf Scart.
  5. #5 orangette, 02.03.2012
    orangette
    orangette Mitglied
    Danke für die schnelle Antwort. Aber ich glaube ich muß das Problem genauer beschreiben. Ich kann das Skartkabel anschließen vom receiver an das Tvgerät. Dann sucht der receiver sich automatisch die Progamme. Geht auch - nur leider habe ich ein durchlaufendes Bild und kann nicht Fehrnsehen. Jetzt überlege ich : einen anderen Receiver kaufen? und wenn ja welchen?
    Ich muß gestehen ich bin damit total überfordert... :( orangette
  6. toehm
    toehm Mitglied
    Der media receiver 303 hat doch einen Scart Ausgang ?
    Damit müsste es doch funktionieren, was verstehst du denn unter keinem vernünftigem Bild?
    edit: zu spät :)
    Schonmal an einer anderen Scartbuchse am TV probiert? Oder hast du nur eine?
    edit2: Hast du sonst noch was am TV eingesteckt? Wenn ja, mal abstecken und nochmal testen.
  7. #7 StefanW, 02.03.2012
    StefanW
    StefanW Mitglied
    Wenn andere Geräte über den Scarteingang deines Fersehers ein normales Bild liefern, ist der Receiver vermutlich defekt. Das wäre dann ein Garantiefall, bzw. wenn gemietet, ein Grund für einen Umtausch.
  8. #8 orangette, 02.03.2012
    orangette
    orangette Mitglied
    hab´nur eine! :( kann die kaputt sein?
  9. #9 Augschburger, 02.03.2012
    Augschburger
    Guck mal am Fernseher sind irgendwo (oft hinten oder hinter einer Klappe) ein oder zwei Möglichkeiten zum drehen (z.B. so dünne Stängelchen wie an der Compak K3 unten). Eine davon ist der Bildfang. Da mal drehen und schauen, wann das Bild stehen bleibt.
  10. sumac
    sumac Mitglied
    ist dein fernseher für digitalen empfang ausgelegt?
  11. #11 brunochen, 02.03.2012
    brunochen
    brunochen Mitglied
    "durchlaufendes Bild" ???
    Scart-Stecker wirklich richtig drin?
    Übrigens unser MR300 hängt an nem "uralten" Röhrenfernseher (mind 10 Jahre)
  12. #12 orangette, 02.03.2012
    orangette
    orangette Mitglied
    Yes!skartkabel richtig drin! hatte mich der hotlinebetreuer auch schon gefragt :)
  13. #13 StefanW, 02.03.2012
    StefanW
    StefanW Mitglied
    Wenn es so etwas bei Röhrenfernsehern schon gab, dann aber unter Garantie nicht für HDTV.
  14. #14 orangette, 02.03.2012
    orangette
    orangette Mitglied
    gute frage Rolf! :) Wo wäre eventuell eine Antwort zu finden...?????
  15. toehm
    toehm Mitglied
    Darum ja scart und nicht hdmi :)
    Zitat Anleitung:
    Wenn Ihr Fernseher kein hochauflösendes Fernsehen (HDTV) unterstützt, verbin- den Sie mit dem SCART-Anschlusskabel den SCART-OUT-Anschluss des Media Receivers mit dem SCART-Anschluss Ihres Fernsehers.
  16. toehm
    toehm Mitglied
    Das spielt keine Rolle, aus dem Scartausgang muss ein Signal kommen, welches dein TV versteht.
  17. sumac
    sumac Mitglied
    sollte in der bedienungsanleitung stehen.
  18. #18 StefanW, 02.03.2012
    StefanW
    StefanW Mitglied
    Das geht hier im Moment sehr schnell. Bezog sich auf die Frage nach den digitalen Fähigkeiten des Fernsehers. Natürlich ist Skart ein analoger Eingang (und der Stecker die letzte Rache eines Franzosen).
  19. #19 orangette, 02.03.2012
    orangette
    orangette Mitglied
    Also receiver kaputt?und Umtauschen!?
  20. #20 Augschburger, 02.03.2012
    Augschburger
    Leute, haltet doch mal den Ball flach.
    Scart überträgt PAL und kein HDTV und kein digitales Fernsehen. Basta.
    Wenn der Receiver Scart Ausgänge hat, dann kommt da entweder PAL oder NTSC oder SECAM raus. In Orangettes Fall vermutlich PAL.
    Am Röhrenfernseher muss die Elektronik auf die Frequenz des Receivers abgestimmt werden, sonst fängt der das Bild nicht.
    @Orangette: Wenn Du am Fernseher keine Regler findest, dann schau mal (an einem anderen Fernseher, den Du z.B. besuchen gehst), ob man im Menü des Receivers zwischen NTSC und PAL umschalten kann. Dein Fernseher braucht PAL.
Hilfe! digitales Fehrnsehen - Ähnliche Themen
  1. Espresso und die Säure... Hilfe!
    Espresso und die Säure... Hilfe!: Guten Morgen zusammen, so langsam zweifle ich an mir selbst! Im Grunde bin ich ein Mensch mit einem außerordentlich guten Geschmacksinn! Ich...
  2. Hilfe! Meine Quickmill Pegaso frisst Brühkopfdichtungen!
    Hilfe! Meine Quickmill Pegaso frisst Brühkopfdichtungen!: Hallo zusammen, meine Quickmill Pegaso zerstört trotz sorgfältigem Umgang und regelmäßiger Säuberung alle paar Monate eine grüne...
  3. Kaufberatung: kleine Siebträgermaschine gesucht. Hilfe!
    Kaufberatung: kleine Siebträgermaschine gesucht. Hilfe!: Hallo zusammen, erst einmal ein großes Dankeschön für die Aufnahme im Forum. Ich lese schon eine ganze Weile mit. Habe bisher immer mit meiner...
  4. Hilfe!! Verschlussschraube Schauglashalter lösen, Pavoni Europiccola
    Hilfe!! Verschlussschraube Schauglashalter lösen, Pavoni Europiccola: Hallöchen Allerseits, Ich sitze mal wieder an meiner Europiccola und möchte endlich das Manometer nachrüsten, außerdem ist mir heute das...
  5. Hilfe! Kaufentscheidung fällt mir schwer!
    Hilfe! Kaufentscheidung fällt mir schwer!: Huhu, leider kann ich mich nicht entscheiden bzgl. Kauf einer Maschine. Ich besitze die Quickmill Cassiopea 3004 und bin damit nicht zufrieden....
