Hilfe Espresso ist extrem sauer!?
Diskutiere Hilfe Espresso ist extrem sauer!? im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Guten Morgen :) Der Titel sagt eigentlich schon alles.. Zur Hardware: ECM Classika 2 PID ECM S Automatik 64 Benutze ausschließlich das Zweiersieb...
  1. timHD
    timHD Mitglied
    Guten Morgen :)
    Zur Hardware:
    ECM Classika 2 PID
    ECM S Automatik 64
    Benutze ausschließlich das Zweiersieb mit 23 g Kafffe und beziehe daraus in 27 Sekunden 46g Espresso.
    als Kaffee verwende ich den Bonafede Guatemala Antigua als Espresso Röstung.
    Der sollte eigentlich nicht so viel Säure haben? ‍♂️
    Wasser Härtegrad 7/8
    Channeling ist kein Problem.
    Ich hoffe jemand hat noch eine Idee was helfen könnte
  2. #2 benötigt, 25.07.2021
    benötigt
    benötigt Mitglied
    Welche Temperatur hast Du im PID?
    Alles gut durchgeheizt vor dem Bezug?
    Klingt so, als könnte Temperatur ein Faktor sein.
  3. honsl
    honsl Mitglied
    Auf deren Seite steht unter anderem in der Beschreibung "feine Fruchtnuancen"
    Dementsprechend kannst du durchaus mit Säure rechnen.
    Weiterhin, wann wurde der Kaffee geröstet?
    Warmhalteplatte gefällt das.
  4. timHD
    timHD Mitglied
    Maschine heize ich etwa 30 Minuten mittels Zwitschaltuhr vor. Temperatur lag bei 93 Grad, habe jetzt mal auf 96 erhöht für den Fall dass der PID mehr anzeigt als Sache ist :)
  5. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    23 g im Zweiersieb erscheint mir sehr viel.
    18-20 g und entsprechend feiner mahlen könnte evtl. helfen. Beschwören möchte ich das aber nicht, einen Versuch wäre es mir wert.
    Und, ach ja: Wann wurden die Bohnen geröstet? Vielleicht sind die einfach ich zu frisch und enthalten noch reichlich CO2 vom Rösten. Dunkle Bohnen brauchen schon mal 2 Wochen bis sich das legt, bei hellen reichen wenige Tage.
    braceface79 gefällt das.
  6. #6 Kofeinator, 26.07.2021
    Kofeinator
    Kofeinator Mitglied
    Säure bekommst Du über die Dosis in den Griff. Weniger Pulver, 1:2 beibehalten, unter Umständen feiner malen - dadurch kommt auch mehr Körper in die Tasse.
  7. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Jein.
    Säure landet quasi sofort in der Tasse, alles, was die Säure dann ausbalanciert braucht mehr Extraktion. Die bekommt man durch:
    • Längere Bezugzeit
    • Feineres Mahlen
    • Höhere Temperatur
    Wenn man bei gleicher Brührate und Bezugszeit feiner mahlen will muss man mit der Dosis runter. Von daher funktioniert der Tipp, aber die Dosis spielt hier nach meinem Verständnis nur eine Nebenrolle.
    Silas und Zuvca gefällt das.
  8. #8 Dingelding, 28.07.2021
    Dingelding
    Dingelding Mitglied
    Wie kommst du darauf?
    Es gibt z.B. im 3rd Wave Thread auch Turbo Shots, um die Süße und Fruchtigkeit in Vordergrund zu stellen.
    Süße -> Säure -> Bitterstoffe besagt die Theorie
    Meine Erfahrung ist eine ähnliche.
    Lange Preinfusion und langer Bezug kann die Säure anscheinend auch überlagern, aber dafür braucht man Flow/Pressure Profiling.
  9. #9 Borboni, 01.08.2021
    Borboni
    Borboni Mitglied
    Kannst du diese Theorie mal bitte zitieren?
    Silas gefällt das.
  10. #10 benötigt, 02.08.2021
    benötigt
    benötigt Mitglied
    Bist Du zufällig bei Instagram?
    James Hoffmann hat dort einen interessanten Versuch, sauren Espresso nachzubessern. Ziel sollte trotzdem bleiben, keine extrem sauren Shots zu beziehen. Unter Umständen hilft die Chemie hinter der Idee aber, Deine Ergebnisse zu beeinflussen?
    Login • Instagram
  11. Silas
    Silas Mitglied
    Natürlich sind Turboshots auch sehr sauer. Sie sind halt zusätzlich auch süß, werden aber ja auch bei hoher Temperatur und hoher Ratio bezogen. Welcher Parameter da nun welchen Einfluss hat, ist ohne systematische Experimente vermutlich schwer zu sagen. Ich weiß es jedenfalls nicht ;)
    Acids vor Sugar Browning hatte ich allerdings auch in Erinnerung. Finde auf die Schnelle aber gerade keine wissenschaftliche Quelle dazu, sondern nur diesen etwas hemdsärmeligen Blog-Artikel: Tasting Espresso Extraction Stages: The Salami Technique
Hilfe Espresso ist extrem sauer!? - Ähnliche Themen
  1. Hilfe Espressobezug SBT impress
    Hilfe Espressobezug SBT impress: Ich bekomme leider nur noch säuerliche bezüge. An der Kaffeesorte liegt es nicht. Ebenfalls habe ich am Mahlgrad schon einiges herum probiert und...
  2. Espresso und die Säure... Hilfe!
    Espresso und die Säure... Hilfe!: Guten Morgen zusammen, so langsam zweifle ich an mir selbst! Im Grunde bin ich ein Mensch mit einem außerordentlich guten Geschmacksinn! Ich...
  3. Best-in-Class Siebträgermaschine für Medium - Dark Roast Espresso; Entscheidungshilfe / Empfehlung
    Best-in-Class Siebträgermaschine für Medium - Dark Roast Espresso; Entscheidungshilfe / Empfehlung: Hallo liebe Espressofans, ich bin seit über zwei Jahren sehr zufrieden mit meiner Decent DE1. Ich hatte mir davon versprochen, viel Erfahrung bei...
  4. Erste Kaffeemühle ohne Espresso - benötige bitte Hilfe
    Erste Kaffeemühle ohne Espresso - benötige bitte Hilfe: Moin, moin in die Runde, ich hab hier im Forum schon viel gelesen, so richtig aber nicht für meine aktuelle Fragestellung fündig geworden. Daher...
  5. Technische Hilfe für Stone Espresso Lite
    Technische Hilfe für Stone Espresso Lite: Erstmal ein freundliches Hallo an alle Spezialisten Ich bin neu hier im Forum und neu in der Thematik der Siebträgermaschinen. Mein aktuelles...
