Hilfe! Gaggia Titanium VA BG Blockiert
Diskutiere Hilfe! Gaggia Titanium VA BG Blockiert im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo Leute, ich habe einen kleinen Notfall: Der Kaffeeautomat meiner Eltern hat die Fühler gestreckt. Es handelt sich um das Modell "Titanium"...
  1. #1 Ranger Kevin, 13.03.2010
    Ranger Kevin
    Ranger Kevin Mitglied
    Hallo Leute,
    Es handelt sich um das Modell "Titanium" der Firma Gaggia.
    Im Display erscheint die Meldung "Brühgruppe Blockiert"
    Macht man die Tür auf, so lässt sich die Brühgruppe und die Abwasserschale mit Satzbehälter nicht mehr entnehmen, da die Brühgruppe nicht in Null-Stellung ist:
    Die "Rampe, über die der Trester in den Behälter gelangt, hängt in den Behälter hinein. Dadurch blockiert alles.
    Wie kriege ich die Brühgruppe wieder in Nullstellung, damit ich alles rausnehmen und den Fehler suchen kann? :-(
    Hab schon versucht dran zu ruckeln, aber da tut sich nix (vermutlich weil die Brühgruppe hinten ja noch mit dem Antriebs-Zahnrad verbnden ist...
    Wenn irgendjemand ahnung von sowas habt gebt mir bitte mal nen Tipp :cool:
  2. #2 Dr.Finch, 13.03.2010
    Dr.Finch
    Dr.Finch Mitglied
    AW: Hilfe! Gaggia Titanium VA BG Blockiert
    Schraub den Einlaufstutzen durch die entsprechende Öffnung ab, dann kannst Du die Brühgruppe rausnehmen. Optimalerweise fährt das Getriebe bei einem Neustart der Maschine mit eingesetzter Schale ohne BG wieder in Grundstellung. Die BG solltest Du auf jeden Fall mal reinigen und nachfetten, die blockiert ja nicht mal eben so...
  3. #3 Ranger Kevin, 13.03.2010
    Ranger Kevin
    Also gefettet wird die eigentlich bei jeder Reinigung (mindestens 1x die Woche). Was genau da Blockiert wird sich zeigen wenn sie draußen ist...
    Was genau meinst du mit "Einlaufstutzen"? Diese Rutsche auf dem Bild, über die der Trester in den Behälter rutscht?
  4. #4 betateilchen, 13.03.2010
    betateilchen
    betateilchen Gast
    Der Einlaufstutzen ist das Plastikteil, das an der Rückseite der Brühgruppe raussteht :mrgreen:
    Die "entsprechende Öffnung" ist das kleine runde Loch links von der Antriebswelle. Wenn Du da mit einem Kreuzschlitzschraubendreher reingehst, kannst Du die Befestigungsschraube des Einlaufstutzens rausdrehen und dann mit etwas Kraft (nur wer Angst hat fürchtet sich...) die Brühgruppe rausziehen. Der Einlaufstutzen bleibt dann am Supportventil hängen und Du kannst ihn dort einfach nach unten abziehen und entnehmen.
    Übrigens nützt das Fetten der Brühgruppe als Alleinmaßnahme nicht sonderlich viel. Und ich glaube ehrlich gesagt nicht, daß Du Dir die Mühe machst, jede Woche die Brühgruppe zum Reinigen komplett zu zerlegen. Aber spätestens wenn es zu solch einer Blockade kommt, ist es an der Zeit, das einmal gründlich zu tun. Als nächstes würde nämlich der Leistungsbaustein auf der Steuerplatine sterben, wenn Du Dich nicht um die Brühgruppe kümmerst.
  5. #5 Dr.Finch, 13.03.2010
    Dr.Finch
    Dr.Finch Mitglied
    Wenn die BG "überfettet" ist, verpappt sie gern mal mit Kaffeebröckchen...
    Die BG dockt auf der Rückseite an den Auslaufstutzen an, quasi die Verbindung zum Thermoblock, dieses Teil sitzt in dieser Stellung noch in der BG, deshalb kann sie so nicht entnommen werden. Diese Aufnahme für den Auslaufstutzen lässt sich von der anderen Seite aus abschrauben.
  6. #6 Ranger Kevin, 13.03.2010
    Ranger Kevin
    Alles klar, danke, wir haben sie rausbekommen... puh :-D
    Zum Glück saß sie nur noch ganz leicht auf dem Ventil, sie war quasi ganz unten und musste nur noch in die ausgangsposition zurückklappen.
    Sie ist in der Tat sehr schwergängig, aber man kann sie in alle Stellungen bewegen. Wir werden sie jetzt erstmal fründlichst reinigen und abschmieren, und dann nochmal frisch einfetten. Hoffentlich klappt sie dann wieder...
  7. #7 betateilchen, 13.03.2010
    betateilchen
    betateilchen Gast
    Anleitungen zum Zerlegen und Reinigen der Brühgruppe findest Du über Google wenn Du nach "Saeco Brühgruppe zerlegen" suchst.
  8. #8 Ranger Kevin, 13.03.2010
    Ranger Kevin
    Danke für die Tips Leute,
    leider scheint es ein anderes Problem zu sein. Wir kriegen die Brühgruppe jetzt nicht mehr wieder eingebaut, da die Antriebswelle an der Maschine in der falschen Stellung steht. wie kriegen wir die denn jetzt wieder in die richtige Stellung?
    Da bewegt sich gar nix, und ohne die Brühgruppe macht dieses Blöde Elektronengehirn auch keine Anstalten, da selbst irgendwas zu bewegen...
  9. #9 AggroEppendorf, 13.03.2010
    AggroEppendorf
    AggroEppendorf Mitglied
    Kleiner Tipp:
    1) Maschine ausschalten.
    2) Mikroschalter für "Brühgruppe" und "Brühgruppentür" mit Streichholz o.ä. betätigen, so dass die Meldungen "Brühgruppe einsetzen" und "Tür schließen" nicht mehr erscheinen
    3) Maschine einschalten.
    Jetzt fährt die Maschine die Antriebswelle in Nullstellung, die Brühgruppe kann wieder eingebaut werden.
    Du brauchst eventuell 2 Personen dazu.
    LG,
    Max
  10. #10 Ranger Kevin, 13.03.2010
    Ranger Kevin
    Das mit den Kontakten hat geklappt, so siehts aus:
    Wir haben die Maschine wieder in Nullstellung gekriegt und die penibelst gereinigte, abgeschmierte und neu gefettete BG eingebaut.
    Die Maschine beginnt auch Kaffee zu mahlen, bricht aber nach kurzer Zeit ab und sagt wieder "Brühgruppe blockiert".
    Meine Vermutung ist dass irgendwas mit dem Einrastmechanismus nicht stimmt. Mit diesem Hebel kann man normalerweise die BG entriegeln und rausnehmen, allerdings scheint die sich beim Einrasten zu verklemmen, der Helbel lässt sich jedenfalls in eingerastetem Zustand kaum Bewegen und man braucht extreme Kraft um die BG rauszubekommen... Wir haben auch extra drauf geachtet, dass sie beim Einsetzten richtig einrastet, aber auch das geht nicht ganz Reibungslos, irgendwo ist da ein Widerstand.
    Allerdings haben wir die BG nie komplett zerlegt, daher bezweifle ich dass da was falsch zusammengebaut ist (hatte zuerst diese Feder im Verdacht)
    Irgendwie scheint mir das alles sehr merkwürdig...
  11. #11 AggroEppendorf, 13.03.2010
    AggroEppendorf
    Moin,
    wenn der Automat die Meldung "BG blockiert" bringt, wird das eine Ursache haben.
    Bau die Brühruppe noch mal aus und versuche, das was die Antriebswelle machen würde (die BG bewegen) mal mit der Hand zu machen.
    Das "Kniegelenk" zeigt Dir, welchen Weg die Teile machen.
    Vielleicht hat sich tatsächlich eine Bohne zwischengesetzt oder etwas ist abgebrochen.
    Das wird schon!
    LG, Max
  12. #12 Ranger Kevin, 13.03.2010
    Ranger Kevin
    Das haben wir ja gemacht, läuft wie geschmiert, keinerlei Probleme oder Schwergängigkeiten... Nur das Einrasten/rausnehmen klappt nicht reibungslos, es scheint irgendwie mit diesem "Kaffeemehl-Trichter/Einrasthebel" zu tun zu haben, der oben an der BG sitzt.
  13. #13 AggroEppendorf, 14.03.2010
    AggroEppendorf
    Moin,
    alle innenliegenden Teile der Gaggia Titanium sind baugleich mit der Saeco Incanto-Serie. Alle Incanto-Teile passen bei der Gaggia Serie.
    Schau mal diese Anleitung zum Brühgruppen Service hier:
    http://www.kaffeemaschinendoctor.de/download/1008.pdf
    Wenn das nicht funzt: die Brühgruppen kosten neu ca. EUR 79,00.
    Liebe Grüße,
    Max
  14. matho
    matho Gast
    Hatte das gleiche Problem mit BG blockiert.
    Habe die Brühgruppe gemäß Anleitung entfernt, gereinigt und wollte sie wieder einbauen. Leider fährt die Maschine nicht in Nullstellung - trotz Beachtung der Anleitung oben.
    Selbst mit Überlistung der Kontakte zeigt die Anzeige weiterhin "BG blockiert".
    Wer kennt weitere mögliche Vorgehensweisen?
    Gruß und vielen Dank schonmal!
  15. #15 pauel, 21.05.2011
    pauel
    pauel Mitglied
    ....bei den Incantos geht man da folgendermassen vor:
    Aus.
    Deckel ab.
    Stecker JP23 auf der Steuerelektronik ziehn.
    Tür auf und Taster festklemmen.
    Ein und Service-Mode aufrufen (Tastenkombi je nach Modell verschieden)
    Im SM die Brühgruppe schrittweise in die richtige Position fahren lassen (Tastenkombi je nach Modell verschieden) - in Deinem Fall leicht aufwärts, bis der Abstreifer nicht mehr in den Tresterbehälter ragt.... und bis man die Brühgruppe in Grundstellung leicht raus und wieder rein bekommt.
    Aus.
    JP23 wieder dran, Deckel zu.
    Wie man bei Deiner Gaggia in den Service-Mode kommt, weiß ich leider nicht, sollte aber möglich sein.... da würde ich mich mal an den Tastenkombis der Incantos mit Display orientieren...
    Irgendwie.
    Das ganze funktioniert im SM auch ohne Brühgruppe & man kann gut erkennen, wie sich die Getriebenocke hinzustellen hat, um die Brühgruppe wieder einsetzen zu können....
Hilfe! Gaggia Titanium VA BG Blockiert - Ähnliche Themen
  1. Gaggia Classic entkalkt - kupferfarbe
    Gaggia Classic entkalkt - kupferfarbe: Hallo, nach unserem Umzug in eine Region mit sehr kalkhaltigem Wasser habe ich heute mal wieder die Classic entkalkt (die letzte Entkalkung auf...
  2. Problem: Gaggia New Classic 2019 Damplanze klemmt
    Problem: Gaggia New Classic 2019 Damplanze klemmt: Hallo Zusammen, Leider fand ich nichts via Suchfunktion, hab einige Beiträge durchgesehen, aber wurde auch so nicht fündig. Ich hoffe jemand...
  3. Die ausgeschlagene Zahnwelle – eine Schnellrevision
    Die ausgeschlagene Zahnwelle – eine Schnellrevision: Nabn allerseits Denke mir, dass das vielleicht dem einen oder andern gefällt, ich hatte es jedenfalls noch nie selbst gesehen: Es wird immer...
  4. Bitte um Hilfe zu einer Faema Compact
    Bitte um Hilfe zu einer Faema Compact: Faema Compact mit einer Ulka-Pumpe. Die Maschine wird zum Brühen manuell geschaltet. Wasserhärte unter 14Grad DH. Der Fehler: Plötzlich wird nach...
  5. [Erledigt] Gaggia CC Bj. 2009 + Zubehör - reserviert
    Gaggia CC Bj. 2009 + Zubehör - reserviert: Hallo zusammen, ich verkaufe meine Gaggia CC, da ich vom Upgrade-Fieber gepackt wurde. Gekauft habe ich die gute Dame vor 3 Jahren mit Umbau auf...
