Hilfe, mein Espresso ist bitter
Diskutiere Hilfe, mein Espresso ist bitter im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Guten Morgen allerseits! Ich lese hier schon seit geraumer Zeit mit, und hoffe ihr könnt mir helfen! Siebträger : ascaso steel duo pid 2022...
  1. #1 Frieder82, 06.02.2023
    Frieder82
    Frieder82 Mitglied
    Mühle: mahlkönig vario home v3
    Bohnen: atitlan (Guatemala, dunkel geröstet)
    Menge im Sieb : 16g
    Menge in der Tasse: 40g
    Temperatur : 90°C
    Der Espresso schmeckt sehr bitter und verbrannt. Habe viel mit Temperatur, mahlgrad und Menge gespielt, aber es bleibt bitter.
    Ich habe auch mal einen Drittel Test gemacht. Das erste Drittel ist bitter, das zweite ok, das dritte wässrig.
    Wäre schön, wenn ihr mir helfen könntet!
  2. #2 MrAndre44, 06.02.2023
    MrAndre44
    MrAndre44 Mitglied
    Da gibt es jetzt mehrere Ansatzpunkte. Die könntest die Menge erhöhen, damit du nicht ganz so fein mahlen musst. Die kannst die brew ratio reduzieren, aber das scheint keinen Erfolg zu bringen.
    Dein Dritteltest lässt mich aber eigt. Eher vermuten, dass du Säure/Bitterkeit verwechselst. Der Anfang sollte eigt eher sauer und nicht bitter sein.
    Hast du schon mal andere Bohnen probiert? Wann wurden die Bohnen geröstet?
  3. #3 yoshi005, 06.02.2023
    yoshi005
    yoshi005 Mitglied
    Eventuell ist der Kaffee einfach sehr dunkel geröstet und deshalb bitter. Wie ist denn die Geschmacksbeschreibung des Rösters?
    Lancer gefällt das.
  4. #4 quick-lu, 06.02.2023
    quick-lu
    Hast du die Röstung schon mal ohne bitter hinbekommen oder woanders zubereitet probieren können, wo er dir geschmeckt hat, z.B. beim Röster?
    Lancer und yoshi005 gefällt das.
  5. #5 Frieder82, 06.02.2023
    Frieder82
    Frieder82 Mitglied
    Das geht ja schnell!
    Mit einer delongi Maschine und anderer Mühle schmeckt der Kaffee weit weniger bitter.
    Beschreibung des rösters : vollmundig, sehr gute Fülle, feine und angenehme Säure, würzig. Aroma: schokoladig
  6. joost
    bitte genauer: mit den Doppelwandsieben?
    Dann hättest Du bislang Schümli getrunken und magst vllt gar keinen Espresso?
    _________________________________
    und wenn du mal ein Verhältnis 1:2 anpeilst? (also: etwas mehr Widerstand im Puck, 16 in-> 32 out). Und 90° erscheinen mir wenig.
    FRAC42, tetronimo und yoshi005 gefällt das.
  7. #7 Frieder82, 06.02.2023
    Frieder82
    Frieder82 Mitglied
    Ich konnte nicht beschwören, dass es bitter und nicht sauer ist, habe deshalb extra noch ne andere Meinung eingeholt. Wie kann ich sicher sein?!
  8. #8 Frieder82, 06.02.2023
    Frieder82
    Frieder82 Mitglied
    Nein, das ist die Maschine eines Freundes. War eher als Ausschluß der bohnen gedacht
  9. #9 Frieder82, 06.02.2023
    Frieder82
    Frieder82 Mitglied
    Probiere ich nachher, bin unterwegs
    FRAC42 gefällt das.
  10. #10 Simsala, 06.02.2023
    Simsala
    Simsala Mitglied
    Ich hab mal geguckt, Atitlan ist doch ein Filterkaffee oder täusche ich mich?
    Könnte der Grund sein, warum er mit Cremasieb besser schmeckt.
    joost gefällt das.
  11. #11 tetronimo, 06.02.2023
    tetronimo
    tetronimo Mitglied
    Der Atitlan ist ein Omniroast wenn ich nicht irre. Eine Frage, rührst du deine Crema um? Vielleicht auch mal weglöffeln, klingt komisch, kann manchen Kaffees aber massiv helfen meiner Erfahrung nach
    FRAC42 gefällt das.
  12. #12 MrAndre44, 06.02.2023
    MrAndre44
    MrAndre44 Mitglied
    Ich würde mal das Gegenteil machen, von dem was wir dir hier raten. Also die brew ratio mal auf 1:2,5+ und Temperatur auf 94 Grad. Wenn’s dann immer noch bitter ist, dann ist es wirklich bitter. Ein Omni roast sollte in einem gedrittelten Shot nicht schon am Anfang bitter sein, sondern sehr sauer. Normalerweise können Omniroast sehr hohe Extraktionen ab.
    BARHYSTA gefällt das.
  13. #13 BARHYSTA, 06.02.2023
    BARHYSTA
    BARHYSTA Mitglied
    Meine Frage hierzu: 16 g ist schon ein eher starker doppelter Espresso, jetzt mal unabhängig von der Menge in der Tasse.
    Temperatur zwischen 94° und 95° würde ich auch empfehlen. Aber wie sieht es mit Druck aus. Sollte das nicht auch ein Faktor sein, und daraus resultierend die Brühzeit?
  14. #14 cbr-ps, 06.02.2023
    cbr-ps
    Nein, die Stärke ist nicht unabhängig von der Menge in der Tasse. Die ist immer abhängig von der Bohne und der Brew Rate, also dem Verhältnis Menge Pulver zu Menge in der Tasse.
    FRAC42 und MrAndre44 gefällt das.
  15. joost
    im Prinzip richtig. Wir reden grad vom Mahlgut, und dessen Anteil am (Extraktions-)Druck ist der Widerstand, den es dem ankommenden Wasser so bietet. Das kann von Durchplörren (oft in der deutschen Gastronomie zu beoachten) bis hin zu "geht gar nix mehr" bei Maschinen ohne Überdruckventil gehen*.
    Der Widerstand im Puck ist das Ergebnis des Verhältnisses Mahlgut zu Menge im Sieb und ebenfalls abhängig von der Qualität des Mahlgutes an sich. Überalterte und / oder Ramschröstungen und / oder ungeeignete Mühle führen dazu, dass das Pulver selbst nicht die nötigen Eigenschaften hat, einen zuverlässigen gleichmäßigen WIderstand im Puck aufzubauen. Ergebnis: Plörre.
    ______________________________________
    *Der optimale Espresso-Extraktionsdruck im Pulver liegt zwischen 7 und 9 bar, weshalb hochwertigere Espressomaschinen bei 9bar beginnen, Druck anderweitig abzubauen.
  16. #16 Frieder82, 06.02.2023
    Frieder82
    Frieder82 Mitglied
    So,
    vielen Dank für die ganze Hilfe, Ende vom Lied ist ganz einfach, dass es nicht bitter sondern sauer war...
    Habe die Temperatur hoch gestellt, und ein bisschen feiner gemahlen, und schon schmeckts vieeeel besser, obwohl die Ratio noch nicht wirklich gepasst hat.
    Aber jetzt komme ich weiter!
    Danke nochmal
    FRAC42, Flob-, Marshall6 und 2 anderen gefällt das.
  17. #17 Sebastiano, 06.02.2023
    Sebastiano
    Sebastiano Mitglied
    Zur Ergänzung Deiner Erkenntnis, die übrigens hier im Forum bereits zigfach nachzulesen ist… kommt hier eine grobe Übersicht, wie und wann sich das Geschmacksprofil eines Caffès herausbildet und entsprechend beeinflusst werden kann:
    Das folgende Schaubild könnte Dir ein Gefühl dafür geben, wie das Geschmacksprofil Deines Caffès durch das komplexe Wechselspiel vieler Faktoren beeinflusst wird: Bohnensorte/Qualität, Röstgrad, Mahlgrad, Menge, Brühtemperatur, Brühdruck, und last but not least: auch die Durchlauf-/Exktraktionszeit.
  18. #18 tetronimo, 06.02.2023
    tetronimo
    tetronimo Mitglied
    Mir hatte zu Beginn schon die einfache Aussage geholfen: sauer schmeckt man eher seitlich an der Zunge, bitter schmecktis irgendwie „trocken“ hinten im Hals ;) vielleicht hilft das dem ein oder anderen auch
  19. #19 Kaffee_Eumel, 10.02.2023
    Kaffee_Eumel
    Kaffee_Eumel Mitglied
    Geschmackszonen auf der Zunge sind ein Mythos. Die Salamitaktik hilft immer ganz gut, um Bitter und Sauer im Espresso zu unterscheiden.
  20. #20 siebitix, 11.02.2023
    siebitix
    siebitix Mitglied
    Hallo zusammen, ich habe mir vor 6 Jahren meinen ersten Siebträger gekauft und seitdem hier viele nützliche Tipps mit auf den Weg bekommen. Immernoch finde ich es wahnsinnig schwierig zu wissen, in welche Richtung ich den Bezug korrigieren muss bzw. welcher Parameter verändert werden muss. Gerade bei helleren Röstungen… Geholfen hat es mir, mal etwas ins Extreme zu gehen, um zu sehen, welche Veränderungen eintreten…
Hilfe, mein Espresso ist bitter - Ähnliche Themen
  1. Bezzera Giulia - Hilfe, mein Espresso ist zu kalt und schmeckt sauer
    Bezzera Giulia - Hilfe, mein Espresso ist zu kalt und schmeckt sauer: Hallo! Seit einigen Tagen bin ich stolzer Besitzer einer Bezzera Giulia. Nach etlichen Versuchen, einen anständigen Espresso hinzubekommen, bin...
  2. Hilfe, mein Sohn ist süchtig ... nach Espresso
    Hilfe, mein Sohn ist süchtig ... nach Espresso: Hallo liebe Espressojunkies, Mein Sohn hat letzten Dienstag seinen ersten Espresso getrunken. Das Problem ist, er ist jetzt gerade mal 2 Jahre...
  3. Hilfe, mein Kind will Kaffee trinken
    Hilfe, mein Kind will Kaffee trinken: Eigentlich haben sich mein Mann und ich in Sachen Kaffee gerade ganz gut eingerichtet. Auch auf Empfehlung aus dem Forum haben wir den...
  4. Xenia,. Hilfe, mein Sieb tropft
    Xenia,. Hilfe, mein Sieb tropft: Hallo zusammen, Bin bisher vor allem lesend aktiv, habe jetzt nach 3 Monaten Xeniagebrauch aber eine Frage. Habe mir zu meiner Xenia noch...
  5. Hilfe, meine Frau will endlich einen Kaffee den man auch trinken kann
    Hilfe, meine Frau will endlich einen Kaffee den man auch trinken kann: Hallo Kaffee Genießer und Experten Wir haben derzeit einen Delongi Kaffeevollautomaten, aber der Kaffee schmeckt einfach nicht, eigentlich hat er...
