Hilfe, Oscar 2 zieht kein Wasser mehr
Diskutiere Hilfe, Oscar 2 zieht kein Wasser mehr im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, mal wieder, ich brauche eure Hilfe. Ich schildere eben mal was los ist: meine Frau hat heute morgen noch zwei Cappuccini zubereitet, als...
  1. #1 mabuse205, 08.07.2019
    mabuse205
    mabuse205 Mitglied
    Ich schildere eben mal was los ist: meine Frau hat heute morgen noch zwei Cappuccini zubereitet, als ich mir jetzt drei Stunden später noch einen machen möchte leuchtet "Wasser nachfüllen". Das habe ich gemacht, allerdings ohne Oscar vorher auszuschalten. Ich habe das sonst auch so gemacht und jetzt erst den Aufkleber wahr genommen, dass man Oscar vorher ausschalten soll.
    Okay, das Symbol für Aufheizen ging aus, Wasserentnahme gestartet. Es kamen nur noch ein paar Tropfen raus.
    Oscar nochmal an und ausgeschaltet, weiterhin nichts.
    Oscar kommt mir auch sehr heiß vor an den Seitenwänden.
    Wasserdampf kann ich beziehen und zwar volle Pulle und sehr lange.
    Ich habe Oscar jetzt erstmal ausgeschaltet, auch damit er runterkühlt.
    Was kann ich tun?
    Ups, manchmal hilft etwas Geduld....
    Nach kurzer Wartezeit läuft er wieder einwandfrei.
    Was kann da los gewesen sein?
  2. #2 Augschburger, 08.07.2019
    Augschburger
    Augschburger Mitglied
    Ich vermute, das Eine hat mit dem Anderen nichts zu tun. Die Oscar schaltet AFAIR die Pumpe und Heizung ab, wenn kein Wasser mehr im Tank ist - dazu sind unten in dem Loch, in das der Tankstutzen reinflutscht, zwei Schrauben seitlich reingewürgt. Über diese (und die Steuerlogik) wird dann bei Nicht-Wasser und deshalb elektrischer Nichtverbindung die Heizung etc. abgeschaltet. Dampfen kannst Du trotzdem noch, bis der Kessel auf unter 100° C (1 Bar) abgekühlt ist - was ohne Dampfentnahme bestimmt eine Viertelstunde dauern kann.
    Das mit dem Hinweis auf Ausschalten zum Nachfüllen dient IMHO nur der Sicherheit, damit Du beim Danebenschütten die Gicar (Blackbox = Steuerlogik) nicht final terminierst. Die ist nämlich von vorne gesehen unten rechts nahe am Boden montiert, in der Nähe des Tanks. Wassertechnisch doof, aber thermisch prima.
    Ich vermute weiterhin, dass beim letzten Bezug - als der Tank leergelaufen ist - noch Luft mit in den Heizkreis (HX) "gepumpt" wurde, deshalb war der zu heiß (Zirkulation unterbrochen) und es kamen nur die paar Tropfen aus der Brühgruppe raus. Für mich ist das ziemlich logisch und wahrscheinlich auch reproduzierbar. Durch das Ausschalten (Wartezeit), kühlte sich der HX dann wieder ab und eingepumptes Wasser ist nicht sofort verdampft. Dass Dir die Seitenteile sehr heiß vorkamen, liegt vermutlich daran, dass Du sonst nie die Temperatur prüfst. ;)
Hilfe, Oscar 2 zieht kein Wasser mehr - Ähnliche Themen
  1. Magister MS60 defekt; Hilfe in Berlin
    Magister MS60 defekt; Hilfe in Berlin: Liebes Forum, über das Forum habe ich 2013 eine Magister MS60 gekauft und restauriert. Diese hat nun viele Jahre mit nur minimaler Wartung...
  2. [Erledigt] Verkaufe Nouva Simonelli Oscar mit Mühle und viel Zubehör
    Verkaufe Nouva Simonelli Oscar mit Mühle und viel Zubehör: Hallo, Aufgrund meines reflux Problems biete ich hier nun meine liebgewonnene Oscar in schickem Rot an. Ich war der erste Besitzer. Der Zustand...
  3. Brauche technische Hilfe mit meiner La Marzocco GS3 AV
    Brauche technische Hilfe mit meiner La Marzocco GS3 AV: Hallo zusammen, Wer kennt sich aus und kann mir mit einer Fehleranalyse helfen, bzw. einen Leitfaden zur richtigen Einstellung liefern? Die...
  4. [Maschinen] 2-Kreiser und Mühle für Einsteiger
    2-Kreiser und Mühle für Einsteiger: Hallo Zusammen, für eine Freundin suche ich eine günstige Zweikreisermaschine, sowie eine passende Mühle. Bezzera, Rocket, Lelit aber auch...
  5. Rancilio Silvia v5 leckt Wasser
    Rancilio Silvia v5 leckt Wasser: Liebe Community, ich habe mich durch viele ähnlich betitelte Threads geklickt, konnte aber leider keinen Lösungsansatz für mein Problem finden:...
