HILFE was ist hier los, gastroback 42639 design kaffeemühle advanced pro
Diskutiere HILFE was ist hier los, gastroback 42639 design kaffeemühle advanced pro im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo, gerade ausgepackt, Mahlgrad auf ganz fein, gepresst wie ein "Ochse" plätschert nur so durch, als Vergleich steht eine Graef cm800 da...
  1. #1 bommelunder, 16.11.2013
    bommelunder
    bommelunder Mitglied
    Hallo, gerade ausgepackt, Mahlgrad auf ganz fein, gepresst wie ein "Ochse" plätschert nur so durch, als Vergleich steht eine Graef cm800 da bekomme ich zwar keinen ganz feinen Mahlgrad eingestellt, aber immer noch einen einigermaßen Espresso raus, deshalb die Gastro bestellt. Was kann das sein das die Gastro auf fein immer noch nicht fein mahlt. Habe mal beide nebeneinander und kann beim Mahlgut kaum einen unterschied fühlen, nur eben sehen, Gastro ohne Druck sofort wie Filterkaffee durch und cm 800 geht so. Beide ca.10 Gramm im Sieb.
  2. #2 domimü, 16.11.2013
    domimü
    domimü Mitglied
    AW: HILFE was ist hier los, gastroback 42639 design kaffeemühle advanced pro
    Vorausgesetzt, du hast einigermaßen frische Bohnen:
    Es gibt hier einen längeren Thread zur Gastroback, insbesondere das finde ich erwähnenswert: http://www.kaffee-netz.de/m-hlen/52...eem-hle-advanced-pro-teil1-15.html#post790878
    Ansonsten: Channeling?
    Wie sieht es mit den Unterlegscheiben für Graef aus (zahlreiche Threads im Forum), damit kann man die doch auf Espresso nachrüsten.
  3. #3 S.Bresseau, 16.11.2013
    die neuere CM800, Nachfolgerng der CM80, hat einen anderen Kalibriermechanismus, der ohne Distanzscheiben auskommt. DIe GB hat wohl auch ab und zu Probleme mit dem feinen Mahlgrad, dazu gibt es hier wohl mehrere Threads. Das Problem lässt sich iirc mit Scheiben korrigieren.
    Ansonsten wie immer: Anständigen Kaffee kaufen!
    gigo = garbage in, garbage out
  4. #4 bommelunder, 16.11.2013
    bommelunder
    das soll jetzt an den Bohnen liegen, habe meine "Versuchsbohnen" benutzt, bevor ich meine guten nehme. Versuche jetzt noch mal Bohnen von vorgestern.
  5. NiTo
    NiTo Mitglied
    Hallo bommelunder,
    die Graef CM800 lässt sich auf so feines Mahlgut kalibrieren, dass deine Espressomaschine keinen Tropfen Wasser mehr durchs Mehl drücken kann.
    Hast du in beiden Mühlen die gleichen Kaffeebohnen gemahlen?
    LG Thomas
  6. #6 Heinerich, 16.11.2013
    Heinerich
    Heinerich Mitglied
    Nach meinen Erfahrungen nutzt es wenig bis nichts, sog. "Probebohnen" zu benutzen, da der Mahlgrad ohnehin an die Bohnen angepasst werden muss.
  7. #7 bommelunder, 16.11.2013
    bommelunder
    gleiche Bohnen, bei der CM hab ich das Problem, das sie bei ganz fein-ab Stufe 5 gar nicht mehr mahlt, deshalb hab ich die GB bestellt, aber die mit meinen Supermarktbohnen gar nicht klar kommt.
  8. #8 Heinerich, 16.11.2013
    Heinerich
    Heinerich Mitglied
    Heißt das, dass sie stehenbleibt?
    Mühle gebraucht gekauft? Falls nein, ab in die Gewährleistungsforderung.
  9. #9 bommelunder, 16.11.2013
    bommelunder
    ist neu, bleibt nicht stehen, kommt unten nur nichts mehr raus, wie kann es sein, das die BG gar nicht fein "genug" mahlt
  10. #10 bommelunder, 16.11.2013
    bommelunder
    ist neu, kommt nur kein Kaffee mehr raus, wie kann es sein das eine teurere Mühle GB nicht fein genug mahlt, Kaffee kann doch nicht so EXTREM unterschiedlich sein, für jeden Kaffee eine eigene Mühle, oder wie ?
  11. #11 Heinerich, 16.11.2013
    Heinerich
    Heinerich Mitglied
    Hmmm, wenn die CM800 ähnlich aufgebaut ist wie die CM80/90, dann ist die relativ einfach auseinander zu bauen. Danach solltest Du sehen, ob irgendwo was verstopft ist. Jedenfalls wäre das meine Vorgehenssweise.
    Ich habe (noch) eine CM90 und damit bekomme ich eine Espressomahlung ganz gut hin. Wenn auch die Reproduktionsgenauigkeit und die Anpassbarkeit mir nicht so gut gefällt. Das sit bei meiner Eureka MCI deutlichst besser.
    Zu der Gastroback kann ich nichts beitragen, da ich die Mühle gar nicht kenne. Vielleicht wäre es günstiger, wenn Du da mal im Gastroback-Erfahrungs-Thema lesen/schreiben würdest.
    Die Gastroback ist zwar "teurer" aber gehört ggf. noch nicht zu den Mühlen, mit denen (bekanntermaßen) eine gute und reproduzierbare Mahlung erreicht werden kann. Dazu gehört z.B. die Eureka MCI oder auch die Bezzera BB005. Bedeutet für mich, dass brauchbares erst ab 250-350 €uronen (neu) zu bekommen ist. Wobei ich hier jetzt keine "Grundsatzdiskussion" lostreten möchte. Die Aussage bezieht sich einfach auf meine -durchaus eingeschränkten- Erfahrungen, sprich: Umstieg von der Graef auf die Eureka. Für mich war das ein erheblicher und positiver Unterschied.
  12. NiTo
    NiTo Mitglied
    Verstellst du den Mahlgrad bei der CM800 während des Mahlvorgangs, oder im Stillstand?
  13. #13 bommelunder, 17.11.2013
    bommelunder
    so wohl als auch im stand,
  14. nenni
    nenni Mitglied
    Eigentlich sollten alle gefüllten Mühlen beim Ändern des Mahlgrad laufen!
    Sonst könnten sie mal beim Anlauf blockieren, und dann wars das.
    Gibts hier aber irgendwo ein Extrathema zu...
    Peter
HILFE was ist hier los, gastroback 42639 design kaffeemühle advanced pro - Ähnliche Themen
  1. Wasserpumpe "Starthilfe" nach NICHT-GEBRAUCH hier Pro 800
    Wasserpumpe "Starthilfe" nach NICHT-GEBRAUCH hier Pro 800: da ich meine Pro 800 veräußern möchte (es soll eine Bosco werden) hab ich für ein Intressenten den Betrieb des Wassertankes überprüft (da ich auf...
  2. Ich bin neu hier + Einkaufshilfe gesucht
    Ich bin neu hier + Einkaufshilfe gesucht: Guten Abend, ich heiße Stefan, bin Jahrgang 76 und stehe vor der Anschaffung eines Siebträgers nebst Mühle und was man sonst noch braucht. Ich...
  3. HIER: Hilfe und Anleitung zur Wartung einer ECM
    HIER: Hilfe und Anleitung zur Wartung einer ECM: Hier gibt es nun eine Hilfe und Anleitung zur Wartung der ECM GIOTTO & TECHNIKA II (so weit ich es einlesen konnte sind die Modelle gleich)...
  4. Espresso ist überextrahiert - Hilfe!
    Espresso ist überextrahiert - Hilfe!: Hallo! Ich wurde durch das erneute Verwenden des LM 1er darauf aufmerksam gemacht, wie gut ein runder Bezug schmecken kann.:shock: Nachdem ich...
  5. Neu hier und brauche Kaufhilfe für ein Einsteigergerät
    Neu hier und brauche Kaufhilfe für ein Einsteigergerät: Hallo erst mal an alle hier im Forum. Dies ist mein erster Beitrag hier, auch wenn ich schon ne ganze Zeit mitlese. Leider kam ich durch bisherige...
