Hilfe++Zweikreiser oder Dualboiler
Diskutiere Hilfe++Zweikreiser oder Dualboiler im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo, bitte um Hilfe, wir haben vor uns eine Rocket R58 V3 (Dualboiler) oder eine Rocket Mozzafiato Evo R zu kaufen! Die Maschine wird zu 99% nur...
Status des Themas:
  1. #1 Oli1970, 24.11.2022
    Oli1970
    Oli1970 Mitglied
    Hallo, bitte um Hilfe, wir haben vor uns eine Rocket R58 V3 (Dualboiler) oder eine Rocket Mozzafiato Evo R zu kaufen! Die Maschine wird zu 99% nur am Samstag und Sonntag in Betrieb genommen, getrunken wird Café Cremé und Cappucino! Beim Telefonat mit dem Baresta Shop, haben sie mir abgeraten einen Dualboiler zu kaufen da das Wasser zu lange ungebraucht (1Woche) im Boiler ist und man es nicht einfach ablassen kann, auch bei Leerbezügen vermischt das frische Wasser nur mit dem alten Wasser! Beim Zweikreiser angeblich hat man sofort frisches Wassero_O!!!!???? Was sagt Ihr dazu, freue mich auf Eure antworten!
    Danke:):):):)
  2. #2 quick-lu, 24.11.2022
    quick-lu
    Zumindest wenn der HX durch einen flush geleert wird. Aber das Volumen an Brühwasser ist bei einem ZK kleiner als bei einem normalen Dualboiler (R58 hat einen 0,6 Liter großen Brühboiler).
    Welche Bohnen? Für klassischen Espresso reicht der ZK völlig.
    Ich würde mich auf alle Fälle auch noch zu Thermoblockmaschinen informieren, hier gibt es kein stehendes Wasser. Genau deshalb habe ich mir so eine Maschine zugelegt.
    Ofenrohr gefällt das.
  3. #3 shadACII, 24.11.2022
    shadACII
    shadACII Mitglied
    Ganz schön alt, immerhin läuft auf der Erde alles Wasser im Kreislauf.
    In dem Fall der beiden Maschinen würde ich ausnahmsweise mal zum Zweikreiser Raten. Ganz einfach deswegen, weil die Vorteile des Dual Boilers bei eurer Getränkewahl IMO nicht gebraucht werden und ein Zweikreiser günstiger ist.
    rotor gefällt das.
  4. #4 Oli1970, 24.11.2022
    Oli1970
    Oli1970 Mitglied
    Was bedeutet das: HX durch einen flush geleert wird???
  5. #5 Oli1970, 24.11.2022
    Oli1970
    Oli1970 Mitglied
    Wir trinken keinen Espresso!
  6. #6 Oli1970, 24.11.2022
    Oli1970
    Oli1970 Mitglied
    Bitte um hilfreiche und zielführende Antworten:)
  7. domo
    domo Mitglied
    Das man vor dem Bezug Wasser aus der Brühgruppe laufen lässt ("flush"), so dass die Zuleitung für das Wasser für die Brühgruppe (HX = heat exchanger; eine Art Frischwasserleitung von dem Tank durch den Boiler, wodurch das Wasser auf Temperatur kommt) kein altes Wasser mehr enthält.
    Was kommt denn dann in den Cappuccino rein? ;⁠-⁠)
    Es geht hier eher um das "klassisch" im Unterschied zu hell gerösteten Bohnen, die etwas schwieriger in der Zubereitung sind - und längst nicht allen Personen schmecken.
  8. #8 quick-lu, 24.11.2022
    quick-lu
    HX= heat exchanger, ein Rohr wird vom Frischwassertank durch den Service-Boiler geführt und dabei wird das Brühwasser erhitzt. Ein flush meint einen Leerbezug ohne Kaffeemehl im Sieb.
    Hier gibt's die Grundlagen
    Für Cappu braucht's aber welchen!
    Marshall6, joost und NiTo gefällt das.
  9. #9 Gus Goose, 24.11.2022
    Gus Goose
    Gus Goose Gast
    Vielleicht mal ein Mindestmaß an Eigeninitiative? Dr. Google hilft. Oder die Suchfunktion des Forums nutzen. (Und Statements mit Ausrufezeichen werden hier besonders gerne gelesen.)
    Marshall6 gefällt das.
  10. #10 Oli1970, 24.11.2022
    Oli1970
    Oli1970 Mitglied
    Ok, bezieht sich der Flush auf den Zweikreiser oder Dualboiler???
  11. #11 XeniaEspresso, 24.11.2022
    XeniaEspresso
    XeniaEspresso Mitglied
    Was glaubst die wieviel Wasser lange unbenutzt irgendwo ist, bevor es getrunken wird.
    Marshall6 und NiTo gefällt das.
  12. #12 quick-lu, 24.11.2022
    quick-lu
    Einen flush kann man immer machen, macht aber nur beim ZK Sinn, beim Dualboiler dann nach dem Bezug um gegebenenfalls das Duschsieb zu spülen.
  13. #13 Oli1970, 24.11.2022
    Oli1970
    Oli1970 Mitglied
    Angeblich wegen dem Kupferkessel nicht guto_O
  14. #14 Oli1970, 24.11.2022
    Oli1970
    Oli1970 Mitglied
    Welches System ist für uns nun besser?
    Preisfaktor ist für uns zweitrangig:)
  15. #15 Graefer, 24.11.2022
    Graefer
    Graefer Mitglied
    Versteht Ihr überhaupt, was alles auf Euch zukommt, wenn Ihr einen Siebträger holt? Dann braucht Ihr auch eine gute Mühle, immer frische gute Bohnen etc...
    Da ist nichts mit mal kurz Knopf drücken und fertig.
  16. #16 Oli1970, 24.11.2022
    Oli1970
    Oli1970 Mitglied
    Haben uns eine Mahlkönig Doppelmühle gekauft
  17. NiTo
    NiTo Mitglied
    Wenn ihr keine Espressi und darauf basierende Getränke trinkt, ist eine Siebträgermaschine die falsche Wahl.
    christobal1987 gefällt das.
  18. #18 Oli1970, 24.11.2022
    Oli1970
    Oli1970 Mitglied
    Ich sehe schon, man bekommt fast keine Antwort auf meine ursprüngliche Frage! Wir trinken Café Creme und Cappuccino, es interessiert uns nicht was die Geräte kosten usw., einfach nur meine gestellte Frage beantworten, das reicht uns
    Danke
  19. JeyTea
    JeyTea Mitglied
    Deine Frage wurde doch bereits kompetent beantwortet! Im 3. Post von @shadACII
    Was möchtesdt du noch hören?
    Marshall6, shadACII und noioso gefällt das.
  20. #20 Kaspar Hauser, 24.11.2022
    Kaspar Hauser
    Kaspar Hauser Mitglied
    La Pavoni Europiccola.
    Die kannst du problemlos nach jeder Nutzung komplett entleeren.
    joost gefällt das.
Hilfe++Zweikreiser oder Dualboiler - Ähnliche Themen
  1. Milchkanne spülen oder weiterschäumen ?
    Milchkanne spülen oder weiterschäumen ?: Hallo zusammen, meine Maschine (Einkreiser !) steht ja bei mir auf der Arbeit. Wenn ich mir einen Cappuccino mache (ich trinke Cappu und...
  2. Puck Screen fein oder mit großen Löchern?
    Puck Screen fein oder mit großen Löchern?: Ein freundliches "Grüß Gott!" Bekam nun einen weiteren Puck Screen der große Löcher auf der Oberseite hat. Was bringt das, welche Vorteile hat so...
  3. Mühlen-Upgrade von 1ZPRESSO JX Pro - SD oder Hopper? 1 oder 2 Mühlen?
    Mühlen-Upgrade von 1ZPRESSO JX Pro - SD oder Hopper? 1 oder 2 Mühlen?: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem passenden Upgrade zu meiner 1ZPRESSO JX Pro, da meine Frau mit ihren dünnen Ärmchen die frischen...
  4. ECM Synchronika oder Profitec Drive
    ECM Synchronika oder Profitec Drive: Hallo zusammen, da die beiden genannten Maschinen ja ähnlich sind, würde mich Eure Meinung zu nem evtl. Kauf interessieren. Ich trinke...
  5. [Suche] Orea V3 oder V3 MK2 oder V4 Narrow // VST 18g ridgeless
    Orea V3 oder V3 MK2 oder V4 Narrow // VST 18g ridgeless: Hallo, wie der Titel schon verrät suche ich einen Orea V3 oder V3 MK2, zur Not auch einen V4 Narrow. Außerdem suche ich VST 18g Sieb (58mm) in...
Status des Themas:
