Holz im Badezimmer
Diskutiere Holz im Badezimmer im Was ich unbedingt noch sagen wollte... Forum im Bereich Kaffeeklatsch; Ich möchte mein Badezimmer wie in den Wohnzeitschriften meiner Frau:roll: im schwedischen Holzstil renovieren. Soll bedeuten, dass die Wände halb...
  1. Svente
    Svente Mitglied
    Ich möchte mein Badezimmer wie in den Wohnzeitschriften meiner Frau:roll: im schwedischen Holzstil renovieren. Soll bedeuten, dass die Wände halb hoch mit Holz und Abschlussleiste vearbeitet werden und der Rest gestrichen wird. Ausgagslage ist fogende: 60ér Jahre Reihenhaus mit Modernisierung in den späten 80érn (schätze ich), d. h., Fliesen und unkalkulierbare Leitungsverlegung von Strom, Wasser usw.--da die Fliesen verlegt wurden, stellt sich jetzt die Frage, ob wir eine Lattung (einmal waagerecht, einmal senkrecht) für die Luftzufuhr anbringen--Achtung, Stromschlag, oder ob wir die Holzlatten auf die Fliesen kleben können, was wesentlich einfacher ist, ich aber die Befürchtung habe, dass die Latten reissen bzw. ich den Kram nicht 100% dicht bekomme und sich Schimmel bildet.
    Frage: Lattung oder Kleben? Vor-Nachteile?
    Falls Kleber-welchen?
    Kennt ihr gute Lieferanten für diese Art von Badgestaltung bzw. welches Holz kann ich wo beziehen?
    Danke vorab
    Svente
  2. #2 Augschburger, 21.03.2013
    Augschburger
    Augschburger Mitglied
    AW: Holz im Badezimmer
    Bohren und andübeln. Mit einem Leitungssucher findest Du die Gefahrstellen vorher. Torxschrauben verwenden.
    Holz kaufe ich beim familiengeführten Sägewerk ums Eck, der hat auch Nut- und Federbretter aus dem Großwerk. Und kostet deutlich weniger als im Baumarkt.
    Irgendwie musst Du dafür sorgen, dass die Luft unten rein und und oben rauskommt, also immer zirkulieren kann. Kann Dir aber der Typ vom Sägewerk auch helfen beim Planen. (Zumindest hier bei meinem :))
    Dicht kriegst Du das Konstrukt nie und nimmer, d.h. es wird dahinter feucht und schimmelt. Deshalb hinterlüften.
  3. #3 betateilchen, 21.03.2013
    betateilchen
    betateilchen Gast
    Du möchtest? Natürlich völlig freiwillig, nehme ich an...
  4. #4 südkaffee, 21.03.2013
    südkaffee
    südkaffee Mitglied
    Servus,
    zum Leitungssuchen nimmst Du besser kein 5-Euro-Spielzeug vom Praktiker, sondern sowas hier:
    PMD 10 | Ortungsgeräte | Digitale Messwerkzeuge | Heimwerker | Bosch Elektrowerkzeuge für Heimwerker
    Gibt's auch in einer geringfügig teureren (blauen) "Profi"-Variante, das schaut noch etwas tiefer in die Wand hinein.
    GMS 120 Professional Ortungsgeräte | Bosch Professional
    Vielleicht läßt sich so ein Gerät (oder die noch besseren "Wallscanner") auch mieten...
    Andere Idee: Wenn Ihr genug Platz habt, könntet Ihr auch 5cm-Trockenbauprofile vor die Wand stellen und mit Holz beplanken.
    Dann könntet Ihr mit weniger Bohrungen in der Wand auskommen, einfacher hinterlüften, und die Metallkonstruktion gammelt überhaupt nicht...
  5. #5 Gandalph, 21.03.2013
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Montagekleber ( Pattex ) klebt alles bombenfest - auch Latten auf Fliesen ( vorher gut entfetten ) !
    Gibt`s im Baumarkt in verschiedenen Gebinden!
    Luftzirkulation ist notwendig! Ansonsten ist Holz im Bad gar nicht so schlecht - nimmt Feuchtigkeit auf, und gibt sie auch wieder gleichmäßig ab! Holz frisch aus der Trockenkammer vom Sägewerk kann auch Probleme geben ( Restfeuchte, Verziehen, Schrumpfen )
    lg
  6. Svente
    Svente Mitglied
    Erstmal Danke für die schnellen Antworten.
    Das Ortungsgerät von Bosch habe ich auch---Ergebnis könnt ihr euch wohl denken---Piep, Piep, Piep, Es läuft irgendwo eine Starkstromleitung? für das warme Wasser (läuft über Strom) in der Wand, div. Stromleitungen und Wasserleitungen auf relativ engem Raum, sozusagen Rätselraten auf Niveau der Wahrscheinlichkeitstheorie.
    @Betateilchen: Nachdem das ganze Haus im Shabby-Look erstrahlt, hatte ich die tolle Idee, das Badezimmer zu renovieren (wollte eigentlich meinen neuen Akkuschrauber ausprobieren (Makita))-wir haben sogar eine von Hand gestrichene Tapete---nee, nicht was Du jetzt denkst, sondern 2-farbig, mit Blumen drauf-HANDGEMALT! von der Gattin!
    Nichts desto Trotz: Das Holz wird natürlich hinterher noch mit "wetterfester" Farbe im entsprechendem Farbton (vielleicht weiss???) nachbehandelt. Ich habe natürlich die Befürchtung, dass das Holz dadurch abstirbt oder sowas, und hinterher alles für die Katz war.
    @ Südkaffee: Was sind den Trockenbauprofile? (werd natürlich gleich mal suchen)-Vorteile?
    Wie es so kommt, ist natürlich auch der Espreso alle--Espress bei Fausto bestellt----Mann, kann ich nicht einfach nur mal hier sitzen?
    Svente
  7. Svente
    Svente Mitglied
    @gandalph
    Komplett verklebt und trotzdem luftdurchlässig?
    Dies bedarf nach einer Erklärung
  8. #8 Augschburger, 21.03.2013
    Augschburger
    Das Holz vorher streichen, vorne und hinten gleichviel, sonst wirft es sich. Auch wenn es vorher schon abgestorben war.
    Trockenbauprofile sind die verzinkten Blechprofile, auf die Gipskarton aufgeschraubt wird.
  9. #9 Gandalph, 21.03.2013
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Ich dachte eher an die Konterlattung, die ich verkleben würde! Darauf die Holzverkleidung!
    Für die Latten vielleicht zusätzlich wenige Schrauben - das fixiert, und man kann gleich anfangen !
    Es müßte auch, um Platz zu sparen ohne Konterlattung gehen - nur mit Klebepunkten auf der Holzschaalung und den Fliesen - wäre ja trotzdem hinterlüftet !
    So ein Montagekleber klebt "wie Hölle" - das sag ich dir...
    - ist auch `ne Frage der Fläche - der Kleber ist nicht billig ( gibt`s aber auch im Großgebinde ) !
    felix
  10. #10 Svente, 21.03.2013
    Svente
    Svente Mitglied
    @augschburger
    by the devil: was bedeutet "wirft" sich-wir sind hier in Germany!
    OK, machen wir es kurz: Kleben oder Lattung?
    Der Erste der mir die (mir richtige) Antwort gibt, ist auf einen Espresso eingeladen!
    Svente
  11. #11 Augschburger, 21.03.2013
    Augschburger
    Ich weiß nicht so recht, was ich darauf antworten soll, deshalb biete ich Dir zwei Alternativen, such Dir bitte die für Dich angenehmere aus:
    1. "Werfen" ist kein Anglizismus, lass das Bad von einem Fachmann machen.
    2. Holz "lebt" auch Jahrzehnte nach dem Fällen des Baumes noch. Das äußert sich in Veränderungen in der Struktur, der Oberfläche und Tragfähigkeit. Falsch behandeltes oder verarbeitetes Holz macht keine Freude, lass Dein Bad von einem Fachmann machen.
  12. Svente
    Svente Mitglied
    @augschgurger
    ich wollte Dich irgendwie beleidigen oder sowas... Ich kann einfach nichts mit dem Gegriff "wift" anfangen-bin halt Amateur
  13. herr k
    herr k Mitglied
    Wieso das denn?:shock:
  14. Svente
    Svente Mitglied
    Sorry-sieht nach einem dem KN-Oscar in der Rubrick: Wie mache ich mich lächerlich aus. Sollte natürlich nicht so sein
  15. herr k
    herr k Mitglied
    Die Abteilung lautet : "Stilblütenfred" ;-)
  16. #16 garamiel, 21.03.2013
    garamiel
    garamiel Mitglied
    so wie in jedem Schwedenbad, Lattung !
  17. Svente
    Svente Mitglied
    Komisch, eigentlich existiert meine Anschrift nicht-ich kann Dir versichern, dass ich mich extra nochmal umgesehen habe, ob ich auch wirklich hier wohne--schick mir doch einfach ne PIN-bist selbstverständlich eingeladen (musste meine Anschrift in Bezug auf Kaffee-Junkies leider löschen, hab den Datenschutz vergessen-KN-Familie halt
  18. Svente
    Svente Mitglied
    Ich nehm jetzt noch einen Schwedentrunck und geh einfach ins Bett:lol:
    Die Olle kommt schlichtweg hinter Schwedische Gardinen...
    Svente
  19. xenos
    xenos Mitglied
    Konterlattung mit PU-Kleber an die - gereinigten - Fliesen kleben, Bretter auf die Konterlattung schrauben oder nageln - aber mit nicht rostendem Material, am besten Edelstahl.
  20. #20 Gandalph, 21.03.2013
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    - paß ja auf, dass sie es nicht hört... ! :)
    ach ja -
    Auszug:
    "Pattex Montagekleber 4in1 ist ideal geeignet für alle Anwendungen und alle Materialien drinnen und draußen, die eine hohe Endfestigkeit verlangen. Besonders geeignet für die Montage und Abdichtung von Fensterbänken, Spülen, Regenrinnen, Kaminbänken, Dachziegeln, Steckdosen/Lichtschaltern und Waschbecken (abdichten) u. v. m im Innen- und Außenbereich."
    grüße
Holz im Badezimmer
Holz im Badezimmer - Ähnliche Themen
  1. [Verkaufe] Pavoni Griff-Set (Skateboard)Holz / Rainbow Holz + Tamper
    Pavoni Griff-Set (Skateboard)Holz / Rainbow Holz + Tamper: Zum Verkauf steht ein nahezu ungenütztes Griff-Set für eine Pavoni. Die 2 Griffe habe ich um 25% skaliert, damit sich das ganze nicht mehr so...
  2. [Verkaufe] Ascaso Siebträger Messing mit hellem Holzgriff
    Ascaso Siebträger Messing mit hellem Holzgriff: Ascaso Siebträger mit hellem Holzgriff. Der Siebträger wurde kaum benutzt hat aber zwei kleine Macken die die Funktion nicht beeinträchtigen. Mit...
  3. [Verkauft] Verkauft: Niche Zero schwarz, dunkel gebeiztes Holz
    Verkauft: Niche Zero schwarz, dunkel gebeiztes Holz: Da ich mich von meinem Espresso-Setup trenne, biete ich meine heiß geliebte Niche Zero zum Verkauf an. Hatte sie seit August 2021 im fast...
  4. [Abgelaufen] La Pavoni Bodenloser Siebträger Post-Millennium Holzgriff
    La Pavoni Bodenloser Siebträger Post-Millennium Holzgriff: Moin, Zum Verkauf steht ein bodenloser Siebträger mit Holzgriff für die La Pavoni Post-Millennium. Der Zustand ist gebraucht und dementsprechend...
  5. Cuadra Holzoptik
    Cuadra Holzoptik: Hallo zusammen Ich bin auf der suche nach drehknöpfe hebel etc. aus Holz für die la nuova era cuadra... Finde leider nichts oder gibt es Standart...
