Hydraulische Brühgruppe infos gesucht
Diskutiere Hydraulische Brühgruppe infos gesucht im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Ein Hallo an die Gurus alter Espressomaschinen, hab eine Eterna Baujahr 50-60 mit hydraulischen Brühgruppen und konnte nicht an der Technik...
  1. gismo
    gismo Mitglied
    hab eine Eterna Baujahr 50-60 mit hydraulischen Brühgruppen und konnte nicht an der Technik vorbeigehen. Die Maschine ist zweigruppig, hat keine Rückholfedern. D. h. Wasserdruck für den Brühdruck ist einstellbar, Wasserdruck um den Kolben wieder nach oben zu transportieren , nicht. Dachte, es reicht einmal der Wasserdruck. Doch nicht. Ich gehe davon aus, daß eine Zuleitung des Wasserdruckes, die auch verstellbar ist, für den Pressdruck sorgt und eine für den Druck, damit der Kolben wieder nach oben geht und eben eine für die Kesselbefüllung. Faktisch benötige ich drei Wasserzuleitungen, oder????
    Die beiden Brühgruppen sind in Top-Zustand und beide neu abgedichtet. Keine Wasserpfützen oder sonstige Undichtheiten. Anfangs dachte ich, eine Wasserzuleitung für den Kessel, eine für den Anpressdruck an den Kolben.
    Der Druck durch den Kaffee funktionierte zwar, aber der Kolben kam nicht hoch. Ich dachte, der eine Anschluß dient um das überschüßige Wasser bei hydraulischen Gruppen abzulassen. Bin mir nicht sicher ob dies ebenso ein Festwasseranschluß für den Gegendruck ist, um den Kolben wieder nach oben zu transportieren. Was meint denn Ihr. Stelle einige Bilder ein, damit Ihr euch ein Bild von dem Gesamten machen könnt.
    Danke schon mal für die Hilfe.
    lg
    wolfgang
    domo gefällt das.
  2. #2 zuerisee, 20.03.2012
    zuerisee
    zuerisee Mitglied
    AW: Hydraulische Brühgruppe infos gesucht
    ein Versuch...
    Ich tippe darauf das für die Hydraulik insgesamt nur ein Wasseranschluß vorgesehen ist und die entsprechende Zufuhr zum Senken oder Heben des Kolben über die Mechanik oben auf der Brühgruppe geregelt wird. Die 4 Kammern mit den Teflondichtungen werden jeweils in Kombination geschaltet um die Wasserzufuhr (zum Heben oder Senken) sowie das Wasserablassen zu steuern. Die Frage ist wie das Umleiten des Wasserdrucks zum Heben des Kolbens zurück in Ausgangstellung eingeleitet wird. Was Regelt der Hebel und der Schiebetaster oben auf deiner Brühgruppe genau?
  3. gismo
    gismo Mitglied
    der Schiebetaster, so denke ich ist für kleinen oder großen Espresso. Ziehe ich ihn raus, benötigt die senkrechte Stange die mitläuft weniger Weg bis sie die Arretierung für den Hebel in die Höhe hebt und wieder nach unten geht. Wenn ich nur die eine Leitung anschließe, auf den Bildern ganz links die zum Druck verstellen geht der Kolben rauf und wieder runter. Aber es schließt kein Ventil. Das Wasser läuft über die zweite Leitung (die in der Mitte) weg.
    lg
    wolf
  4. #4 zuerisee, 20.03.2012
    zuerisee
    zuerisee Mitglied
    das bedeutet die Automatik zum Heben und Senken des Kolbens funktioniert und das Problem ist vielmehr, dass das Wasser über die 2. Leitung wieder abläuft? Zur Funktion: Wasser strömt von Oben ein, drückt auf eine Platte welche über die Kolbenstange den Kolben nach unten drückt. Gleichzeitig wird das Wasser welches sich zum Heben des Kolbens unterhalb der Platte befindet abgeleitet. Danach geht es umgekehrt weiter, d.h. es wird permanent Wasser zu und abgeleitet. Es sollte nur das Wasser nicht direkt wieder ablaufen, welches gerade eingeleitet wird. Hast du es mit oder ohne Siebträger (inkl. Pulver) versucht?
    Grüße,
  5. gismo
    gismo Mitglied
    hallo
    hab ich probiert, aber es funktioniert trotzdem nicht.
    Leitung 1 ist die die geregelt werden kann. Sie ist durch das Ventil 5 mit der Leitung 2 verbunden. Das Ventil 5 ist mit Ventil 6 Verbunden. Ventil 6 geht von oben in den Druckbehälter. Ist der Hebel eingerastet ist Ventil 6 geschlossen. Ventil 5 ist offen und nun mit Leitung 2 verbunden.
    Ist der Hebel nicht eingerastet. Ist Ventil 6 offen und Ventil 5 geschlossen und nicht mit Leitung 2 verbunden.
    Leitung 2 und 3 sind natürlich nur eine aber ich denke es ist so einfacher erklärt. Diese Leitung geht in den unteren Teil des Druckbehälters.
    Leitung 3 ist mit Ventil 8 verbunden.
    Leitung 4 ist mit Ventil 7 und 8 verbunden. Ventil 7 geht wieder von oben in den Druckbehälter.
    Ist der Hebel eingerastet ist Ventil 7 offen, mit Leitung 4 verbunden , Ventil 8 ist geschlossen und nicht mit Leitung 3 und 4 verbunden
    Leitung 4 geht in den Anschluß für den Ablauf oder ist das die dritte Wasserleitung, da bin ich mir nicht sicher.
    Ich hoffe ich hab nichts vergessen zu erwähnen. Anbei noch ein Detailbild mit den Nummerierungen und Pfeilen welche Teile verbunden sind.
  6. #6 ComKaff, 20.03.2012
    ComKaff
    ComKaff Mitglied
    Ich kann leider nicht zur Lösung beitragen, stehe aber vielleicht auch vor dem Problem, wenn ich die Reneka 1954 mit hydraulischer Gruppe instandsetzte. Wenn es hilft, kann ich die Abdeckung entfernen und ein Bild machen, vielleicht erschließt sich die Funktion für beide Maschinen.
    [​IMG] Abdeckung entfernt:[​IMG]
  7. #7 Florian, 20.03.2012
    Florian
    Florian Mitglied
    Das sind ja wirklich interessante Konstruktionen.
    Beim Auto nennt sich das "obenliegende Nockenwelle", oder?
    Florian
  8. gismo
    gismo Mitglied
    Ich denke das ist ein ganz anderes System aber sehr interessant.
    lg
    wolf
  9. #9 Ranger Kevin, 20.03.2012
    Ranger Kevin
    Ranger Kevin Mitglied
    In der tat, da muss ich interessehalber doch mal nachfragen (man findet ja ind er Tat sehr wenig Infos dazu, selbst im Wiki).
    Also das Waser drückt oben auf einen Kolben, der dann mittels Kraftübertragung (Großer Querschnitt auf kleiner Querschnitt) das Wasser durch den Kaffee presst? Also quasi eine Handhebelmaschine ohne "Hebel"?
    Das ist ja geil :cool: Auf so eine Idee muss man erstmal kommen...
    Wird für den "Pressdruck" dann Boilerwasser verwendet oder kaltes Leitungswasser?
  10. gismo
    gismo Mitglied
    der Kolben und der Kolbenzylinder sind getrennt vom Zylinder und Kolben für den Druck. Es wird Frischwasser für den Anpressdruck und auch für den Druck in Ausgangsstellung verwendet. Sobald der Druck im Zylinder für den Anpressdruck nach oben geht, kommt Heisswasser aus dem Kessel und füllt den Zylinder für den Kaffee. Anschließend geht der Druck nach unten und frisches Wasser füllt den Zylinder für den Anpressdruck. Dadurch, daß der Querschnitt um einiges größer ist als der des Kolbens für den Kaffee entsteht mehr Druck und der Kaffee sollte mit ca. 9 Bar und natürlich entsprechender Crema die Tasse füllen.
    Berichtigungen sind natürlich willkommen
    gruß
    wolf
  11. #11 andyone, 20.03.2012
    andyone
    andyone Mitglied
  12. #12 zuerisee, 21.03.2012
    zuerisee
    zuerisee Mitglied
    hallo,
    eine frage, wenn leitung 4 doch für eine 2. Wasserzufuhr der gruppe gedacht ist, über welche leitung könnte dann das wasser ablaufen? meine cimbali tc hat eine ähnliche 4-kammern steuereinheit welche hier (seite 3,4) gut erklärt ist:
  13. #13 gismo, 21.03.2012
    gismo
    gismo Mitglied
    mittlerweile hab ich den Fehler gefunden. Die rechte Brühgruppe war schuld. Eines der Ventile ging nicht ganz in die Grundstellung zurück da es seitlich anstand. Mittlerweile ist es behoben. Es ist auch nur eine Wasserleitung für den Druck der Hydraulik und nicht wie von mir irrtümlich angenommen eine zweite.
    Vielen Dank für die Unterstützung
    lg
    wolf
  14. #14 zuerisee, 21.03.2012
    zuerisee
    zuerisee Mitglied
    prima das es doch noch ohne größere Probleme geklappt hat! Jetzt fehlt nur noch das entsprechende Video. Dieses einer anderen hydraulischen Maschine ist doch etwas sehr minimalistisch...
    http://youtu.be/3Z432EGC008
    Grüße,
Hydraulische Brühgruppe infos gesucht - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Hydraulische Brühgruppe Schärf (Conti)
    Hydraulische Brühgruppe Schärf (Conti): Hallo, Ich verkaufe eine hydraulische Brühgruppe von einer Schärf Espressomaschine. VHB 25 Euro plus Versand. Gruß Norberto
  2. Restauration Cafina mit hydraulischer Brühgruppe von 1960
    Restauration Cafina mit hydraulischer Brühgruppe von 1960: Hallo zusammen, ich habe die Cafina hier aus dem Forum gekauft und langsam mit der Restauration begonnen. Ob ich die wirklich zum Laufen bekomme,...
  3. [Verkauft] -VERKAUFT- Cimbali M15 TC Ersatzteile für hydraulische Brühgruppe
    -VERKAUFT- Cimbali M15 TC Ersatzteile für hydraulische Brühgruppe: Verkaufe verschiedene Ersatzteile meiner Cimbali M15 TC, da ich diese nicht mehr fertigstellen werde. 1. Brühgruppenteile inkl. Siebträger und...
  4. Restauration Ölhydraulische La San Marco Disco Volante
    Restauration Ölhydraulische La San Marco Disco Volante: Ich bin durch glückliche Umstände an eine Ölhydraulische La San Marco inklusive Pumpe geraten, und dachte ich lasse euch an der Restauration...
  5. La Cimbali M20 mit hydraulischer Dosierung
    La Cimbali M20 mit hydraulischer Dosierung: Vor 12 Jahren hatte ich sie schon einmal, eine eingruppige M20 mit hydraulischer Mengendosierung. Danach kamen und gingen 2 eingruppige M20...
