Iberital Chall. zuviel Kaffeemehl bleibt im Rüssel
Diskutiere Iberital Chall. zuviel Kaffeemehl bleibt im Rüssel im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; wer kennt das Problem bei der Iberital Challenge, das permanent beim Mahlvorgang viel zu viel Kaffemehl im Rüssel hängenbleibt ? Gibt es dafür...
  1. #1 multiball, 27.11.2008
    multiball
    multiball Mitglied
    wer kennt das Problem bei der Iberital Challenge, das permanent beim Mahlvorgang viel zu viel Kaffemehl im Rüssel hängenbleibt ? Gibt es dafür irgenteine Lösung/Modifikation ? oder muss man mit dem kleinen Manko leben ? Schade ansonsten eigentlich ne gute Mühle mit tollem Mahlergebnis.
  2. #2 bh_aragorn, 27.11.2008
    bh_aragorn
    bh_aragorn Mitglied
    AW: Iberital Chall. zuviel Kaffeemehl bleibt im Rüssel
    Hmm, ich hab am Anfang einfach den Timer etwas kürzer eingestellt und den Rest ausm Rüssel mit nem Schaschlikspieß noch in den Siebträger gekratzt. In der Zwischenzeit mach ich das nicht mehr, wenns is, kratz ich die letzten Reste am Abend beim Saubermachen der Maschinen noch raus. Is aber nicht wirklich viel. Ob ein Rest "altes" Kaffeemehl vom Vortag für dich "schmeckbar" bzw. störend ist, müsstest du halt selbst mal ausprobieren. Zur Not am nächsten Tag einfach die erste Sekunde in nen Becher mahlen, dann erst Siebträger drunter.
    Das sind zumindest meine möglichen Lösungsansätze für dieses "Problem"...
  3. #3 multiball, 27.11.2008
    multiball
    multiball Mitglied
    z.Zt klopf ich hinten an der Mühle damit so ziemlich alles raus kommt, das ist aber sicher nicht im Sinne des Erfinders :) Irgentwas zum auskratzen hab ich auch schon überlegt, aber obs ein Schaschlikspiess tut :( ?
    Kommt man auch so schlecht rein in den Rüssel, irgentwie müsste das innen schräger verlaufen, dann würde das Zeugs sicher besser rausfallen ?
    na mal schauen, wird schon noch irgentwie ne Lösung geben !
    LG
    Frank
  4. megic
    megic Mitglied
    bei meiner pavoni bleibt im auslauf zum dosierer auch immer ne menge liegen. hab mir einfach einen plastiklöffel (aus diesen schoko-ostereiern) zurechtgeschnitzt, dass er genau in den auslauf passt. damit kann ich fast bis auf den letzten krümel alles rausschieben. bei nem rüssel ist das sicher schwieriger - aber vielleicht geht's ja mit nem größeren plastiklöffel und etwas mehr schnitzen auch. nur so als anregung.
  5. #5 multiball, 27.11.2008
    multiball
    multiball Mitglied
    (aus diesen schoko-ostereiern) ? was zwar nicht was Du damit meinst,
    aber Löffel ist ne gute Idee, mal schauen ob ich da was zurecht schnitzen kann :shock:
    THX
    Frank
  6. megic
    megic Mitglied
    du weißt schon, da gibt's doch diese firma, die ihre kühe immer so lustig anmalt... :roll: und die verkaufen zu ostern immer diese löffeleier (in der gleichen farbe wie die kühe) aus schoko. und dazu passend gibt's einen kleinen löffel zum löffeln - auch in der gleichen farbe...
  7. #7 multiball, 27.11.2008
    multiball
    multiball Mitglied
    AHA, nee kenn ich nicht, aber meine Frau wohl,,,, sagt sie gerade !
    bis dahin, Dank
    LG
    FRank
  8. #8 bh_aragorn, 28.11.2008
    bh_aragorn
    bh_aragorn Mitglied
    Als Ergänzung: Bei mir liegt immer ein Schaschlik-Spieß aus Holz bereit, denn der lässt sich schön biegen, flutscht wunderbar den Rüssel hinauf, das Mahlgut rutscht dann denselben runter...
  9. pipe
    pipe Mitglied
    Bei meiner Iberital gibt es diese Probleme nur, wenn ich den Siebträger sehr knapp unter den Rüssel halte ; mit ein paar mm Abstand fällt alles in den ST (dann ist der Sauerei-Faktor aber etwas größer). Falls doch mal was hängen bleibt hilft leichtes Klopfen mit dem Tamper gegen den Rüssel.
    pipe
  10. #10 multiball, 01.12.2008
    multiball
    multiball Mitglied
    hmm, kann ich nicht so nachvollziehen, liegt wohl auch am Mahlgrad ? also ziemlich fein, ergibt etwas klumpiges Mehl, dadurch mehr Verstopfung. Aber hängen bleibt immer etwas. Versteh nicht so ganz warum das etwas mit dem Abstand vom ST zum Rüssel zu tun haben soll ? Na egal, trotzallem ist das Ergebnis gut, von daher werd ich mich damit abfinden können !
    bis dahin
    LG
    Frank
  11. pipe
    pipe Mitglied
    naja, wenn ich den ST ganz an den Rüssel ranhalte, verschließe ich quasi mit dem Haufen, der sich im ST bildet, den Rüssel, so dass das letze Gramm im Rüssel hängenbleibt...
  12. #12 multiball, 01.12.2008
    multiball
    multiball Mitglied
    naja dann ist es Logo !
    Ich finde halt die "Anatomie" des Rüssels im oberen Bereich nicht sehr gelungen, dort müsste der Abfall nach unten etwas mehr Schräglage :) haben, denke dann würde es viel besser runterfallen ! Ist auf jedenfall verbesserungswürdig, vielleicht haben die Spanier das schon erkannt und werden es bald ändern ?
    LG
    Frank
  13. #13 rafiffi, 02.12.2008
    rafiffi
    rafiffi Mitglied
    Sorry , dass ich mich kurz einschalte:
    Der Rüssel der Iberital ist sogar recht clever geformt. stellt Euch vor das arme Kaffeemehl wird durch einen recht engen Schlitz aus der MAhlkammer geschleudert und soll dennoch möglichst gleichmäßig im Siebträger in einem gleichmäßigen Kegel gelandet werden.
    Es gibt verschiedene Techniken um die Zentripedalkraft des Mehl zielgerecht zu leiten und wieder einzubremsen ohne im Auslass zurückzustauen . Mazzer schleudert das Mahl durch eine Siebgitter in den Trichter, der das Mehl nach unten umlenkt, bremst und auf den Siebträger focusiert.
    Ein relativ gerader Rüssel wie zB bei der Demoka führt dazu, das das Mehl zwar genau landet aber mit zuviel Energie. Sobald der ST voller wird , spritzt es seitlich ziemlich heftig raus.
    Bei der Eureka MCI setzt der Rüsselabgang sehr bald nach dem Auslass an nd bremst dort schon die Energie, was bei öligeren Bohnen zu Klümpchenbildung oder kleien Kaffeepaketen führt.
    Bei der Iberiatal ist das Knie des Rüssels eben ein ganz guter Kompromiss zwischen Kaffeemehl einbremsen und gezielt auf den Siebträger lenken.
    Das konische Mahlwerk hilft natürlich auch und macht extrem fluffiges , lockeres Mehl.
    Das Kaffeemehl bleibt nur im Rüssel hängen, bei extrem öligen Bohnen, oder wenn man den Rüssel direkt in den ST hineinhält und Mehl sich zurückstaut.
    Halt mal bei einer Gewerblichen Mühle wie sie in den Kaufhäusern stehen den Rüssel unten zu während des Mahlens. Mehl staut zurück in den Rüssel bis zur Mahlkammer und dann stoppt und blockiert jeder noch so starke Motor , no problem.
    Reinhold;-)
  14. #14 multiball, 02.12.2008
    multiball
    multiball Mitglied
    ich hab mich da wohl falsch ausgedrückt, ich finde es bleibt, "oben" bevor es in den Rüssel geht zum Teil liegen, so dass immer von der Menge etwas zurückbleibt, egal bei welchen Bohnen. Stelle ich auf 2 Portionen, also ungefähr 14gr. (sollten es ja sein) dann hab ich max. 12-13 gr. im St und der Rest bleibt oben "vor" dem Rüssel liegen, so dass man entweder wie schon angesprochen, den Rest rauskratzt, egal womit halt, oder aber der Maschine hinten einen Klaps gibt, wobei ich lezteres sicher nicht für die richtige Methode halte.
    Aber dennoch, gutes Mahl-Ergebnis, wie schon gesagt !
    Muss man halt ein bissl improvisieren, dann gehts !
    LG
    Frank
  15. Arni
    Arni Mitglied
    Vielleicht stellt ihr zu hohe Anforderungen an die Mühle, die ja im Preis deutlich unter 200€ liegt. Wenn sie perfekt wäre, würde ja niemand 400-700€ für Mazzer, Compak, Casadio u. Co. ausgeben.
  16. pipe
    pipe Mitglied
    ach so, VOR dem Rüssel!
    Ja klar, da bleibt einiges hängen.
    Das habe ich zunächst auch als Problem gesehen.
    bei mir hat es sich aber als rein theoretisches herausgestellt.
    praktisch schmeckt das Mahlgut immer frisch.
    also: Nicht Denken! - Genießen!
    pipe
  17. #17 plempel, 03.12.2008
    plempel
    plempel Mitglied
    Sorry, bissl OT
    Ich stelle fest, dass die Lux auf ihre alten Tage im Windschatten der Challenge gar nicht mehr soooo schlecht aussieht. Und sie hat sogar einen richtigen An/Ausschalter! Ach ja, und kostet 50,- weniger.
    Ja, ja, ich weiss schon: Die leidigen Rastereinstellungen, aber als Teilelieferant für die Iberital hat sie noch Zukunft. :-D
    sorry, aber das musste ich mal los werden
    Gruss,
    Plempel
  18. megic
    megic Mitglied
    das is ein guter punkt, den ich schon immer mal ansprechen wollte: was genau soll bitte an so ner mühle so viel geld kosten??? rein technisch gesehen ist ne mühle ein motor mit nem schalter dran. dazu kommen ein paar mahlscheiben für 30€, ein Gehäuse für 10€, usw... das Design des Rüssels macht die Mühle keinen Cent billiger oder teurer. Und der Motor kostet keine 500€. Was die Mühle gut oder schlecht macht ist das Konzept (aber das kostet nichts) und die Verarbeitung (aber auch super verarbeitete Mühlen sind vom reinen Materialwert und mechanischem Aufwand niemals 700€ wert).
Iberital Chall. zuviel Kaffeemehl bleibt im Rüssel - Ähnliche Themen
  1. Frage zu IBERITAL Cunill
    Frage zu IBERITAL Cunill: Hallo zusammen, Kurze Frage zur IBERITAL Cunill: kann man den Dosierer abbauen und die Mühle als "einfache" Mühle nutzen ohne das "Gedöns" vorne...
  2. [Verkauft] Iberital Challenge
    Iberital Challenge: Gebrauchte Iberital Challenge mit Dosierer zu verkaufen. Sufenlos verstellbares Kegelmahlwerk, wenige Gebrauchsspuren, komplett gereinigt, sofort...
  3. Iberital Challenge: Mahlgrad für French Press finden
    Iberital Challenge: Mahlgrad für French Press finden: Hallo, ich hab durch eine glückliche Fügung eine Iberital Challenge überlassen bekommen, die ich nun weiter schenken möchte. Die zu beschenkende...
  4. IberItal Challenge defekt -> Alternative gesucht
    IberItal Challenge defekt -> Alternative gesucht: Hallo, unsere Challenge musste in der letzten Zeit immer mal wieder vom Strom genommen werden bevor sie sich zum mahlen bewegen lies. Heute nun...
  5. [Maschinen] Mühle Iberital Challenge
    Mühle Iberital Challenge: Hallo, ich bin auf der Suche nach einer Iberital Challenge Mühle (MC2) - ohne Timer, ohne Doser, voll funktionsfähig, gut erhalten. Gerne...
