Iberital-Skala modifizieren und Reinigungsanleitung
Diskutiere Iberital-Skala modifizieren und Reinigungsanleitung im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo, um die Skala doch noch für etwas nützlich zu machen, hab ich sie an den unteren Teil des Bohnenbehälters geklebt und eine kleine...
  1. #1 flix, 10.10.2009
    flix
    flix Mitglied
    um die Skala doch noch für etwas nützlich zu machen, hab ich sie an den unteren Teil des Bohnenbehälters geklebt und eine kleine Orientierungshilfe angeklebt:
    Reinigungsanleitung:
    Teil I:
    1. Mühle grob stellen und bei laufendem Motor eine Hand voll Langkornreis langsam hineinrieseln lassen. Danach mit einem Staubsauger am Rüssel die Mühle aussaugen und kurz den Motor laufenlassen. (Bitte keine Diskussion jetzt über den Reis!!! Das wurde hier schon zum bis zum Erbrechen erörtert. Ich machs so und basta!!!) Sollte der der Motor blockieren sofort Abbrechen!!!! Restl. Reis aus dem Bohnenbehälter rausschütten, gröber stellen und Motor anschalten.
    Teil II:
    Öffnen zum reinigen geht übrigens viieel einfacher als gedacht:
    1. Netzstecker ziehen und Bohnenbehälter abnehmen. Mit nem Schlitz-Schraubenzieher die seitlichen Halterungen reindrücken (siehe rote Markierung) und Abdeckung abnehmen.
    2. Mit einem Kreuz-Schraubenzieher die Halterungen für das Einstellrad rausschrauben und rausnehmen:
    Dann den oberen Teil des Mahlwerks rausdrehen und wieder mit dem Staubsauger Mahlwerk aussaugen.
    3. Pinsel zur Hand und los gehts!!
  2. zypa
    zypa Mitglied
    AW: Iberital-Skala modifizieren und Reinigungsanleitung
    Danke für die bebilderte Anleitung! Ich werde das bald mal so testen.
    Ich habe diesen Thread außerdem im KaffeeWiki verlinkt.
  3. Sono
    Sono Mitglied
    noch eine Frage zur Skala: Hast Du den Aufkleber so angebracht, dass quasi bei Stellung 1 Schluss ist, sprich nix mehr durch den ST kommt? Oder kratzen da die Mahlkegel aneinander?
    Ich bin damals mit meiner Challenge so lang nach unten gegangen, bis nix mehr durch den ST kam. Sprich nicht den Nullpunkt an der leeren Mühle ermittelt, sondern gleich mit Kaffee
  4. flix
    flix Mitglied
    Das kannst Du machen, wie Du willst: Dreh einfach den Bohnenbehälter bei entsprechendem Mahgrad auf die gewünschte Ziffer.:)
  5. #5 stainless, 11.10.2009
    stainless
    stainless Mitglied
    wo das gerade Thema ist: ich habe mit einem Etikettendrucker eine Skala erstellt und auf das Gehäuse geklebt, die sich im Behälter spiegelt. Eine kleine Markierung gibt mir eine relative (keine absolute) Einstellung an (hier etwas gröber als der Standard). Der Skalenbereich deckt bislang den Einstellbereich bei meinen Kaffeesorten ab. Notfalls müßte halt der Behälter erneut auf die Mittenposition gestellt werden.
    martin
  6. #6 dabenre, 11.03.2011
    dabenre
    dabenre Gast
    Eine Frage zum Schluss:
    Wie reinige ich den Bohnenbehälter? Mit Kaffee-Fettlöser?
  7. SAL
    SAL Mitglied
    Nein! Besser mit Wasser Spueli und einem Microfasertuch. Kaffeefettloeser koennte fuer den Kunststoff zu scharf sein.
  8. #8 dabenre, 22.03.2011
    dabenre
    dabenre Gast
    Habe gerade doch einmal ein wenig Pulycaff-Kaffeefettlöser auf einen nassen Schwamm getan und den sehr fettigen Behälter ausgewischt. Nach ein paar Sekunden war der Behälter blitzeblank - Das Plastik hat es schadlos überstanden!
  9. #9 wizard1980, 22.03.2011
    wizard1980
    wizard1980 Mitglied
    Ja, die Auflösungserscheinungen von solchen Polymeren zeigen sich immer erst ein paar Stunden später (Laborerfahrung). Ich hoffe du hast ordentlich mit Wasser nachgespült?
    Die Behandlung einer Aeropress mit Pulycaff war ja bei irgendwem neulich auch kein Erfolg...
  10. seb100
    seb100 Mitglied
    Danke für die Anleitung und super Idee mit der aufgeklebten Skala zum Einstellen des Mahlgrades!
    Für alle Erstleser: Man kann den oberen von der Schnecke angetriebenen schwarzen Teil des Mahlwerks mit der Hand einfach wie eine Schraube rausdrehen.
    Um hinterher wieder den ursprünglichen Mahlgrad zu treffen kann man einfach mit einem Marker einen Strich auf den oberen Teil machen. Beim Zusammenbauen zudrehen bis das Mahlwerk ganz zu ist und dann bis zum Strich zurück. Die ganze Aussaugerei kann man sich glaube ich sparen. Langborstiger Pinsel ist wichtig - das Problem sind ja vor allem die festsitzenden, sehr feingemahlenen Reste, und da nützt nur der Pinsel.
    Und doch noch die Frage: Wozu der Reis?-)
Iberital-Skala modifizieren und Reinigungsanleitung - Ähnliche Themen
  1. Nemox Lux Hopper rüttelt beim Mahlen
    Nemox Lux Hopper rüttelt beim Mahlen: Hallo ich habe seit kurzem eine gebrauchte Nemox Lux (unten am Etikett steht "Model: CG, CTR: 0205/79", nehme an 1979...) - die ich auf der...
  2. [Verkaufe] Skala Aufkleber für Mazzer Mini, Super Jolly und Fiorenzato F4E Nano
    Skala Aufkleber für Mazzer Mini, Super Jolly und Fiorenzato F4E Nano: Hallo zusammen, hier biete ich euch eine neue und noch nie aufgebrachte Skala zum aufkleben auf eine Mazzer Mini, Super Jolly oder Fiorenzato F4E...
  3. Iberital Challenge - Verkabelung
    Iberital Challenge - Verkabelung: Hi zusammen! Ich habe auf dem Flohmarkt für 5€ eine alte Iberital Challenge mit Portionierer ergattert und wollte sie gerne als Zweitmühle nutzen...
  4. Quamar T48 DR modifizieren - Motor rotiert langsam aus
    Quamar T48 DR modifizieren - Motor rotiert langsam aus: Guten Morgen, ich habe vor einiger Zeit eine Quamar T48 DR käuflich erworben und mit einem Likörtrichter zurecht gemacht. Nun möchte ich nach...
  5. [Erledigt] EK 43 Skala
    EK 43 Skala: Hi, Hat eventuell jemand noch eine EK 43 Skala in der Schublade liegen? Ich hab die alte bis 11 und würde gerne eine feinere haben. Danke für...
