Ich brauche Hilfe zur La Spaziale Vivaldi S1 Mod.II, Kaffee schießt durch.
Diskutiere Ich brauche Hilfe zur La Spaziale Vivaldi S1 Mod.II, Kaffee schießt durch. im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; [ATTACH] Hallo zusammen. Ich weiß mir keinen Rat mehr, Es schießt immer das Wasser durch den Kaffee. Ich habe die Maschine gereinigt, neue...
  1. DL1BAX
    DL1BAX Mitglied
    IMG_3610.jpeg Hallo zusammen.
    Ich habe die Maschine gereinigt, neue Dichtung, dünnerer Duschplatte und ein Top Duschsieb. Alle Maßnahmen haben keinen Erfolg gehabt, jeden 2ten bis 3ten Bezug schiesst das Wasser durch den Kaffee und der Bezug ist dünn und ohne Creme. Es ist beim ersten Tropfen schon zu sehen, dass der Bezug nichts wird.
    Mahlgrad und Druck beim Tampern habe ich mehrfach geprüft - passt alles.
    Ich freue mich auf einen Rat.
    Danke und Grüße
    Ralf
  2. #2 Tokajilover, 16.02.2020
    Tokajilover
    Tokajilover Mitglied
    daran liegt es nicht.
    es liegt an:
    1, dir (schlechtes handwerk = keine gute verteilungs technik)
    2. am kaffee (frische bohnen (bis 3w nach röstung) tendieren weniger oft zu channeling)
    3. mühle (stumpf oder zu viele bolders)
    gute dichtung, duschplatte und dusche kannst ja mal lassen, und dich auf das neue fokussieren
    bubba gefällt das.
  3. #3 benötigt, 16.02.2020
    benötigt
    benötigt Mitglied
    Sind die anderen Bezüge denn optimal? So wie Du es beschreibst, scheint es willkürlich aufzutreten. Aber gibt es evtl. irgendwelche Zusammenhänge, die Du beobachtet hast?
    Das Mahlgut wirkt auf dem Bild etwas grob und es könnte auch Channeling am Rand vorhanden sein. Beides Punkte, für die @Tokajilover schon Hinweise geliefert hat.
  4. Sekem
    Sekem Mitglied
    Welche Mühle?
    Wieviel Mehl?
    Wielange Bezug?
    Wieviel Gramm in der Tasse?
    joost gefällt das.
  5. joost
    die anderen Bezüge sind wie gewünscht? Welche Werte hast Du da bei der Bezugszeit (ab erstem Tropfen)?
    Ich darf erweitern:
    • Röstalter der Bohnen? (Hilfsweise: genaue Marke, MHD)
    • War das schon mal anders? Seit wann nicht mehr?
    Erstmal die Basics sicherstellen, dann können wir an die Maschine denken.
  6. Abarth
    Abarth Mitglied
    Um das zu vertiefen, finde ich dies ein gutes Video:
    Tokajilover gefällt das.
  7. DL1BAX
    DL1BAX Mitglied
    Hallo zusammen.
    Danke für die Tips, ich werde fleißig lernen und üben.
    LG
    Ralf
  8. #8 bubba, 12.03.2020
    bubba
    bubba Mitglied
    Schaut für mich in erster Linie nach nem Mehlmenge/Mahlgrad "Problem" aus. Du schreibst, du hättest die 11mm Duschplatte. Trotzdem sehe ich da noch den Abdruck des Schraubenkopfs im Puck. Deutet für mich auf zu viel Kaffeemehl hin. Ich würd als erstes mal weniger Mehlmenge (abwägen auf ca. 0.2 Gram genau) in den ST füllen, bis du kaum einen Schraubenabdruck (bei noch nicht aufgequollenen) Puck hast. Dann die Menge exakt so beibehalten. Falls dann kein Druck von gegen 9 Bar resultiert nur noch am Mahlgrad feilen, bis auch der Druck passt. Wenn dann alle Parameter immer konsequent gleich gehalten werden, sollte es nicht mehr durschiessen.
Ich brauche Hilfe zur La Spaziale Vivaldi S1 Mod.II, Kaffee schießt durch. - Ähnliche Themen
  1. Brauche Hilfe beim Einbau eines Timers für die La Spaziale Vivaldi II im Raum Hannover
    Brauche Hilfe beim Einbau eines Timers für die La Spaziale Vivaldi II im Raum Hannover: Hallo zusammen, ich habe eine tolle Espressomaschine „ La Spaziale Vivaldi II“ und bin damit total zufrieden. Allerdings hätte ich gerne einen...
  2. Raum D: brauche technische Hilfe zur Reparatur Oscar
    Raum D: brauche technische Hilfe zur Reparatur Oscar: Hallo wertes Forum, ich habe hier auch eine Oscar, die mich seit 5 Jahren begleitet. Nachdem der Kaffee in den letzen Tagen nur noch töpfelte,...
  3. Iberital IB7 baut keinen Druck auf. Brauche Hilfe!
    Iberital IB7 baut keinen Druck auf. Brauche Hilfe!: Moin! Die Maschine heizt auf, Wasser aus den Brühgruppen ist heiß. Jedoch kommt weder Teewasser, noch Dampf. Jemand eine Idee? Eventuell...
  4. Quickmill Cassiopeia - brauche Hilfe bei Reparatur
    Quickmill Cassiopeia - brauche Hilfe bei Reparatur: Hallo Kaffee-Netzer, ich habe mich vor ein paar Wochen schon mal an das Forum wegen Entkalkungsproblemen in diesem Thread gewendet. Leider bin...
  5. brauche hilfe zum finden dichtungen
    brauche hilfe zum finden dichtungen: ich suche dichtungen fuer eine siebtrager kaffemaschine der marke Schärf Xpress Piston Model C7 wo kann ich es kaufen?? Durchmesser(2) 64,5mm...
