Ich habe gerade diesen Kaffeekram gebaut
Diskutiere Ich habe gerade diesen Kaffeekram gebaut im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Mein neuer Tageshopper für die LSM (inkl. Springendebohnenambodenhalter und Bohnenstandanzeige) Materialien: - das Metallinlay einer alten...
  1. mr.smith
    mr.smith Mitglied
    Materialien:
    - das Metallinlay einer alten Thermoskanne
    - Deckel eines Einmachglases
    - alte Tamperbasis
    97D1B7AC-5474-4E78-BCC4-9B0E2D551C4B.jpeg 40A7431F-E08C-4CCA-BA70-E831B796683B.jpeg 51DDBACB-A201-463C-A64C-BF5406A8A614.jpeg
    UnknownUser, kölner, 1968 und 12 anderen gefällt das.
  2. #2162 ilovechaos, 14.04.2021
    ilovechaos
    ilovechaos Mitglied
    Moin zusammen,
    ich hab eine Mazzer mini timer/doser etwas umgebaut:
    - 64er Super Jolly Scheiben auf die 58er Aufnahmen angepasst (mit Abstands-Ring und Gewinde schneiden)
    - Betonsockel gegossen (mit Hilfe von einer 3D druck Form) und Verschraubt mit dem Mühlenkörper
    - 3D Druck Balgen und Einfülltrichter (um die Wände im Einfüllbereich steiler zu machen)
    - Schalter auf An/Aus statt Timer
    - Doser durch 3D Druck Frontplatte ersetzt
    - Aufwurfrohr eingesetzt und poliert
    - Neu Schwarz matt lackiert
    UnknownUser, Milarnese, 00nix und 35 anderen gefällt das.
  3. duc-mo
    duc-mo Mitglied
    Sehr cool!!! Wie schneidet der Umbau im Vergleich nur Niche in Punkto Retention ab? Braucht es den Blasebalg?
    Ich hatte auch schon mal daran gedacht meine auf SD umgebaute Mühle schräg zu stellen um auf den Blasebalg zu verzichten. Da ich so einen Umbau bisher noch nicht gesehen habe, hab ich das aber verworfen. Du motivierst mich gerade massiv... :cool:
  4. #2164 ilovechaos, 14.04.2021
    ilovechaos
    ilovechaos Mitglied
    der balg ist schon nötig, da die Mahlkammer der Mazzer nicht für low-retention ausgelegt ist. da bleibt immer gut was hängen :D
  5. #2165 benötigt, 14.04.2021
    benötigt
    benötigt Mitglied
  6. #2166 ilovechaos, 14.04.2021
    ilovechaos
    ilovechaos Mitglied
    benötigt gefällt das.
  7. duc-mo
    duc-mo Mitglied
    Hmm okay...
    Ich habe meine Quamar M80 mit einem Blasebalg versehen und nutze sie für SD. Mit all den Anpassungen die ich gemacht habe, aber ohne den Einsatz des Blasebalg weichen In / Out deutlich ab. Mit Blasebalg kommen ungefähr +-0,5g im Siebträger an. Insofern wiege ich fast immer nochmal das Mehl im Siebträger und korrigiere gegebenenfalls. Perfekt funktioniert mein Umbau also nicht. Ich hatte gehofft dieses nochmalige Abwiegen mit der Schrägstellung los werden würde... Vielleicht probiere ich das einfach mal aus.
  8. Silas
    Silas Mitglied
    Auch ne coole Idee mit der Billardkugel ;)
  9. Tom33
    Tom33 Mitglied
    58,5mm Trichter (13mm) für meine Bezzera Duo MN
    Hat mir mein Drucker geschnitzt :)
    Bei Interesse PN...
    onluxtex, rebecmeer und michhi gefällt das.
  10. #2170 Kesselstein, 05.05.2021
    Kesselstein
    Kesselstein Mitglied
    Endlich konnte ich den Rest einer vor fünf Jahren geschlachteten Maschine weiterverwenden.
    Tropfschale einer Brasilia Portofino, Senkkopfschraube und Mutter in Edelstahl, gebrauchte PTFE Dichtung. Passt, erfüllt seinen Zweck und ist regelmäßig im Einsatz.
    Falls jemand Verwendung für das dazugehörige Abtropfgitter hat, bitte melden, es ist kostenlos abzugeben.
    UnknownUser, onluxtex, rebecmeer und 7 anderen gefällt das.
  11. #2171 marzemino, 05.05.2021
    marzemino
    marzemino Mitglied
    Das ist der krasseste Tassenwärmer den ich bis jetzt gesehen habe!
    Mcqueen21, onluxtex, Coffeetoffi und 17 anderen gefällt das.
  12. oelsi
    oelsi Mitglied
    Habe auf Thingiverse eine Single-Dosing Lösung für die Eureka Mignon gefunden und gleich ausgedruckt. Funktioniert klasse, Output gleich Input abzügl. etwa 0,2-0,3g
    mochalattecino, 1968 und rebecmeer gefällt das.
  13. cbr-ps
    Gekauft: 3d Druck Abluftadapter für meinen Bullet
    am Adapter für den Bohnenkühler Magnete eingeklebt und Kerben gefeilt, damit er über’s Lüftergitter passt
    und fertig montiert
    Am Abluftadapter auf 100mm tritt nach unten noch Qualm aus (links als Dunstschleier zu sehen), das meiste geht aber nach draussen A0E7CD7F-0B98-4C98-A732-88A3DFE4B8FC.jpeg
    mochalattecino, chipchipmofo, mr.smith und 7 anderen gefällt das.
  14. #2174 rainerson, 17.05.2021
    rainerson
    rainerson Mitglied
    Mit einem alten Kaffeesack eine Kommode upcycled.
    UnknownUser, nosugartonight, rebecmeer und 8 anderen gefällt das.
  15. Tom33
    Tom33 Mitglied
    Also richtig gebaut ist es nicht, aber sehr wirkungsvoll. Nachdem ich eine Bianca hören durfte, war mit klar, meine Bezzera Duo MN ist zu laut. Ich dachte die Pumpe wäre nicht entkoppelt, ist sie aber. Auch Filzgleiter zwischen Gehäuse und Gestell beachten keine Änderung. Dann tastete ich rund herum und bei den Seitenwänden dann Bingo - die angefasst und das Brummen war nahezu eliminiert.
    Zum Glück hatte ich noch Bitumenfolie (vom Festplatten dämmen) und es klappt. Herrlich :D
    braindumped, mat76, Silas und 3 anderen gefällt das.
  16. onluxtex
    onluxtex Mitglied
    das habe ich mit meiner Elektra Nino Mühle auch gemacht. Die Buthylfolie bewirkt tatsächlich wahre Wunder.
    Tom33 gefällt das.
  17. ecols
    ecols Mitglied
    Das mach ich auf jeden Fall das nächste Mal wenn ich die Xenia weiter zerlege. Steht fix auf der Liste.
  18. plox
    plox Mitglied
    Habt ihr da ne Empfehlung welche Folie man da nehmen kann? Die muss ja auch ziemlich Temperaturbeständig sein. Richt die wenn sie war wird?
  19. ecols
    ecols Mitglied
    plox gefällt das.
  20. Tom33
    Tom33 Mitglied
    bis 60°...
    Es ist jedenfalls wichtig, das die Folie schön schwer ist. Es müssen ja die Schwingungen, die das Brummen verursachen, eliminiert werden. Ich hatte meine damals (über 10 Jahre her) bei Reichelt oder so gekauft. Ich habe jetzt auf die Schnelle diese gefunden: 1 Pack mit 20 Bitumenmatten - Typ B20 / Kompakt - ist bis 80° ausgelegt. Antidröhnmatten oder Bitumenfolie, nach sowas musst du suchen.
    plox gefällt das.
Ich habe gerade diesen Kaffeekram gebaut - Ähnliche Themen
  1. [Vorstellung] Ich habe gerade diesen Kaffeekram gebaut - gewerblicher Bereich
    Ich habe gerade diesen Kaffeekram gebaut - gewerblicher Bereich: In den letzten Wochen gab es im Forum und in der Moderatorenrunde immer wieder Beschwerden und Diskussionen über die schwierigere Trennung von...
  2. Meine neuen Tüten - ich habe gerade Kaffeekram, also Bohnen, gekauft und wollte die mal Zeigen...
    Meine neuen Tüten - ich habe gerade Kaffeekram, also Bohnen, gekauft und wollte die mal Zeigen...: So, neuer Thread. Zum Tütenzeigen. Tolles Wort, BTW... (auf dass der andere Kram-Thread tütenfrei wird...) Los gehts: [IMG] Auf die Tüten,...
  3. Was ich gerade über ECM mit Rota gefunden habe.
    Was ich gerade über ECM mit Rota gefunden habe.: "Beachten Sie, dass Sie bei Maschinen mit Rotationspumpe keine Wasserfilter an den Wassertankadapter angeschlossen werden dürfen. Verwenden Sie...
  4. Der "Ich habe gerade Kaffeekram gekauft" Thread
    Der "Ich habe gerade Kaffeekram gekauft" Thread: Suchfunktion hat mir nichts geliefert; ich gehe also davon aus, dass es einen solchen Thread bisher nicht gibt. Im Hardwareforum (forumdeluxx)...
  5. Bin gerade zurück aus den Toskanaferien und habe...
    Bin gerade zurück aus den Toskanaferien und habe...: ... ein paar Schätzchen gekauft. aber seht selber. Sorry, vorab nur ein paar Handy-Bilder. Gruss Pascal [IMG] [IMG] [IMG] [IMG]
