Ich möchte weg vom Tischfilter
Diskutiere Ich möchte weg vom Tischfilter im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo Ich nutze seit Jahren einen Britta Tischfilter für Kaffee, Espresso und Dampfgarer. An Filtern habe ich schon alle möglichen Hersteller...
  1. duc-mo
    duc-mo Mitglied
    Hallo
    Ich nutze seit Jahren einen Britta Tischfilter für Kaffee, Espresso und Dampfgarer. An Filtern habe ich schon alle möglichen Hersteller ausprobiert aber alle funktionieren ähnlich (schlecht). Leider ist die Filterwirkung recht dürftig und bei unseren 18°dh, filtere ich das Wasser mehrfach um in den Bereich von 5-8°dh zu kommen. Ein Filtervorgang dauert ein paar Minuten und es kommt leider recht häufig vor, dass ich mehr Wasser benötige als gerade verfügbar ist und dann kommt doch wieder ungefiltert Wasser in die Geräte...
    Daher möchte ich jetzt einen Untertischfilter verbauen. Da ich bisher KEINE Maschine mit Festwasser habe soll das gefilterte Wasser aus dem Hahn kommen. Wenn ich bei BWT schaue, dann wird für diese Anwendung eine Dreiwege Armatur zusammen mit dem Filter empfohlen. Kalt/Warmwasser sind ungefiltert und nur der kleine Hahn gibt gefiltert Wasser aus. Mit 500€ fürs System nicht ganz billig, daher überlege ich auf die 3Wege Armatur zu verzichten. Das Kaltwasser wäre dann immer gefiltert, auch das zum Abwaschen...
    Der Filter muss dann häufiger getauscht werden, aber ich spare die Kosten für die Armatur...
    Auf den Videos von BWT sieht es aber so aus, dass der Durchfluss durch den Filter stark reduziert wird, daher stellt sich mir die Frage ob das so wie von mir geplant überhaupt funktionieren kann?
    Habt ihr Erfahrungen mit Untertischfilter am Wasserhahn gemacht und wie sehen eure Erfahrungen aus?
  2. #2 silverhour, 21.11.2021
    silverhour
    silverhour Mitglied
    Genauso wie von Dir angedacht habe ich es gemacht: In der Küche hängt ein BWT Filter "fest" am Kaltwasser, jedoch erst hinter den Abzweigungen für Spül- und Waschmaschine, so daß "nur" das Wasser aus dem Hahn gefiltert ist. Bei der Filtergröße habe ich den ungefähren Wasserverbrauch geschätzt, die Kartusche etwas größer genommen und wechsele sie jedes Jahr (wie empfohlen). Theoretisch wäre noch der Einbau eines Wasserzählers möglich (zur Not ein 0/8/15-Teil aus dem Baumarkt), aber da ich sicher bin, die max Durchlaufleistung des Filters eh nicht zu erreichen, habe drauf verzichtet. Empfehlenswert ist es vor Installation per Tröpfchentest die tatsächliche Wasserhärte zu ermittlen damit der Verschnitt am Filterkopf korrekt eingestellt werden kann.
    Im Alltag funktioniert das herrvorragend: Das Wasser kommt wie gewohnt aus dem Hahn, der Durchfluß und Leitungsdruck hat sich nicht spürbar verändert, das Wasser schmeckt besser. Als "Nachteil" muß ich ab und an dran denken, wann der Filter getauscht werden soll und ihn tauschen.
    Ich verstehe heute nicht, warum ich das nicht schon viel früher eingebaut habe.
  3. #3 Kater_Blumenkohl, 21.11.2021
    Kater_Blumenkohl
    Kater_Blumenkohl Mitglied
    Ich habe einen großen Brita Filter (Purity Finest C300) kombiniert mit einer Mypure-Armatur von eBay...
    Hat sogar eine Verbrauchsanzeige ( Filterwirkung bei unserem Wasser ca 850l, den Verbrauchszähler kann man auf 400l einstellen -> passt ungefähr) und bin unter 200€ rausgekommen.
  4. #4 Chiliöl, 21.11.2021
    Chiliöl
    Chiliöl Mitglied
    So ähnlich wie @Kater_Blumenkohl habe ich es auch gemacht.
    Habe etwas über 20°dh, da musste bei mir dringend ein Filter her.
    Habe seit ein 3/4 Jahr einen Brita-Untertischfilter mit Filterkartuschen Brita P1000 eingebaut und einen No-Name-Drei-Wege-Wasserhahn dazu gekauft, war bei etwa 160€ Gesamtkosten, die haben sich auch auf jeden Fall gelohnt.
    Die Filterleistung hat bei mir nur 6 Monate gereicht, dann hat sie nachgelassen, da ich stark filtern muss und viel (Essen und Kaffee) koche, deshalb einen ordentlichen Verbrauch habe. Aber alleine schon der Luxus, nicht mehr alle drei Wochen den Wasserkocher entkalken zu müssen, war es wert.
    Das Herumhantieren mit Tischfilter ist wirklich nervig, mit dem Drei-Wege-Hahn habe ich immer sofort bei Bedarf gefiltertes Wasser und vergeude nicht die Filterleistung für Spülen oder Hände waschen.
    Als Alternative zu einem Drei-Wege-Hahn gibt es auch noch die Möglichkeit, einen kleinen Wasserhahn nur für gefiltertes Wasser einzubauen, Nachteil ist vor allem, dass man die Spüle noch mehr verbaut und noch ein extra Loch in die Küchenzeile bohren muss. Bei meiner Tante ist das so gelöst, unter den kleinen Wasserhahn bekommt man nur schwer den Wasserkocher, weil er nicht hoch genug ist.
  5. duc-mo
    duc-mo Mitglied
    Danke erst mal für eure Rückmeldung
    Ich hab jetzt ein paar Tage meine Nutzung bewertet und ich bin zu dem Schluss gekommen das unser Kalt- Wasserbedarf für Abwaschen, Händewaschen, Kochen und Spülen um ein vielfaches höher ist als unser Trinkwasser-Bedarf.
    Mit den 16°dH die aus der Leitung kommen kann ich vermutlich auch nicht viel verschneiden und bei dem hohen Wasserbedarf brauchts dann eine große Kartusche und ich müsste häufig wechseln. Da erscheint mir der Preis der Filter dann doch zu hoch...
    Ich schaue jetzt nach 3wege Armaturen, habt ihr einen Tipp?
    Ich werde wohl den BWT Bestmax Filter in S oder V mit dem normalen Kopf nehmen. Das System ist verbreitet und im Vergleich lese kaum was zu den Untertischsystemen von Brita und Grohe... Irgendwelche Einwände? ;)
  6. #6 Chiliöl, 24.11.2021
    Chiliöl
    Chiliöl Mitglied
    Ich würde ehrlich gesagt nicht einfach ohne die Begebenheiten in deiner Küche zu prüfen eine Filteranlage kaufen, nur weil sie bei anderen gut passt.
    Ich habe das System von Brita, bin bisher ganz zufrieden damit, kann es aber nicht mit anderen vergleichen.
    Die Installation ist sehr einfach gewesen, wird bei den anderen Anbietern wahrscheinlich ähnlich sein, da diese wahrscheinlich auch über ein T-Stück Wasser von der standardmäßig installierten Kaltwasserleitung beziehen. Bei Brita ist der Filter auch idiotensicher zu wechseln und es gibt praktisch kein Wasser, welches beim Wechsel der Filter die Küche fluten könnte, waren bei mir nur ein paar Tropfen.
    Bei Brita gibt es drei verschiedene Filterleistungen, die man je nach Wasserhärte einstellen kann, ich brauche die stärkste Filterung. Das solltest du bei der von dir gewünschten Filteranlage noch einmal prüfen, ob es Einstellmöglichkeiten für sehr hartes Wasser gibt.
    Brita bietet zwei verschiedene Größen an Kartuschen an (P1000 und P3000), die unterschiedlich hoch sind. Bei mir passen nur die kleinen unter die Spüle, was wieder häufigere Filterwechsel mit sich bringt. Den Aufwand hätte ich mir gerne gespart. Am besten misst du mal am geplanten Installationsort aus, welchen Maximalbedarf an Platz du zur Verfügung hast und suchst dir nach deinen Platzverhältnissen und Anforderungen.
    Wahrscheinlich ein unwichtiger Faktor: Falls das Finanzielle für euch von Bedeutung ist, könnte es sich auch lohnen, die Folgekosten für Filterwechsel mal zu berechnen, bereitet dem einem oder anderem sicher Freude. Im Vergleich zu den Kosten, die der Konsum von Kaffee mit sich bringt, sind die Wasserfilter aber wahrscheinlich fast zu vernachlässigen.
    Noch mal kurz, was vorm Kauf meiner Meinung nach zu prüfen ist:
    1. Schaffe ich es selbst und in angemessener Zeit, die Anlage zu installieren?
    2. Passt der Filter zu meiner Wasserhärte/ ist er passend für meine Wasserhärte einzustellen?
    3. Passen die Kartuschen und die Filteranlage in meine Küche?
    (4. Was gibt finanziell Sinn?)
    Beim Dreiwegehahn habe ich mich für ein billiges No-Name-Teil von Amazon entschieden, hat nicht mal 50€ gekostet. Ist für den Preis ok, aber tropft nach nicht mal einem Jahr schon ein bis zwei Minuten nach, wenn ich gefiltertes Wasser bezogen habe, und der Wasserhahn beschlägt seit dem ersten Tag, sobald ich mehr als einen Liter im Wasserkocher erhitze oder dämpfe/ (alles außer Fleisch) anbrate/ koche, selbst wenn ich das Fenster offen habe. Hätte wahrscheinlich mehr Geld dafür ausgeben sollen...
  7. kenny
    kenny Mitglied
    Schau mal hier, da wurde es schon mal besprochen.
    Zutaten:
    • T-Stück am Kaltwasserhahn (5-10€)
    • BWT oder Brita Filterkopf (ca. 50€)
    • Kartusche (bei mir reicht die kleinste) (ca. 45€)
    • Panzerschlauch (10€)
    • 3 Wege Wasserarmatur (ca. 80€)
    Lg,
    kenny
    sebolous gefällt das.
  8. duc-mo
    duc-mo Mitglied
    Die Einbausituation ist nicht das Problem. Ich habe einen ausreichend großen Unterschrank in dem ich den Filter verbauen kann und auch sonst habe ich keine zwei linken Hände... ,-)
    Genau das ist meine Befürchtung wenn ich ein NoName Teil kaufe. Aktuell überlege ich noch ob ich einen zusätzlichen Kaltwasserhahn an der Spüle verbauen kann. Ich denke ich muss mal im Sanitärgeschäft und Baumarkt stöbern...
    Die Range vom 50€ Amazon 3-Wege Mischer bis zum 500€ Teil vom Markenhersteller ist gewaltig und ich kann nicht einschätzen wie sich das bemerkbar macht. In den letzten 10Jahren war ich mit dem Grohe ganz zufrieden...
    Das System von BWT macht auf mich einfach den flexibleren Eindruck. Dazu kommt dass es wesentlich mehr Filtergrößen und Typen gibt. Da kann ich leichter nochmal was anpassen, wenn ich merke das die Filterleistung nicht da ist wo ich sie gern hätte...
  9. duc-mo
    duc-mo Mitglied
    So, kurzes Update. Ich habe gerade den BWT Bestmax mit Filtergröße S installiert und nur in den Zulauf zur Mischbatterie gehängt.
    Der Filterkopf mit Zubehör stammt hier aus der Community und der Filter war ein Schnäppchen in der Bucht. In Summe bin ich bei 60€ rausgekommen und das ist für mich völlig im Rahmen.
    Der Wasserdruck ist je nach Filtereinstellung schon deutlich reduziert aber ich probiere das jetzt einfach mal aus und wenn der reduzierte Druck stört, dann kommt eine neue Armatur ans Waschbecken.
    Danke euch für die Hilfestellung.
    DerFrank, silverhour und Chiliöl gefällt das.
Ich möchte weg vom Tischfilter - Ähnliche Themen
  1. neu für Kaffeegeschäft: möchte besten Kaffee liefern!
    neu für Kaffeegeschäft: möchte besten Kaffee liefern!: Liebe Kaffeefreunde, ich bin froh, dass ich auf Euer Forum gestoßen bin. Ich habe folgendes Vorhaben und freue mich auf Eure Tipps. Ich möchte...
  2. Habe Compak K3, möchte mich verbessern
    Habe Compak K3, möchte mich verbessern: Moin, habe viel gelesen und irgendwann den Faden verloren. Ich trinke gern, aber nicht oft, Espresso und Cappuccino. Habe eine Rocket Espresso...
  3. KVA-Nutzer möchte (schnellstmöglich) auf Siebträger umsteigen
    KVA-Nutzer möchte (schnellstmöglich) auf Siebträger umsteigen: Hallo in die Runde, ich bin auf der Suche nach einem guten Siebträger. Wie viele hier, komme ich vom KVA. Welche Getränke: Ich trinke täglich 5...
  4. Eine Livia90SE möchte aus Ihrem Dornröschenschlaf geweckt werden
    Eine Livia90SE möchte aus Ihrem Dornröschenschlaf geweckt werden: Hallo liebe Espressionist*innen, immer schwer, die Vorstellung und Problem in einen Thread zu packen. Als stiller Mitleser dieses Forums habe...
  5. Ich möchte mich nicht von meiner SAECO Aroma trennen
    Ich möchte mich nicht von meiner SAECO Aroma trennen: Leider ist meine Saeco Aroma inox Pads-Kaffeemaschine ausgestiegen. Ein erster Reparaturversuch brachte ein sehr gutes Resultat - bis ich die...
