Ich trinke gerade diesen Espresso....
Diskutiere Ich trinke gerade diesen Espresso.... im Bohnen und Kaffee Forum im Bereich Rund um die Bohne; wußte nicht dass der espresso ein blend ist. vielleicht deshalb 'mon amour' kenn nur den normalen "richtig gutes zeug" Soweit ich weiß ist das...
  1. kubi22
    kubi22 Mitglied
    Soweit ich weiß ist das ein Blend von den Zweien. Ob Blend oder Single Origin kann man sich nun drüber streiten, immerhin ist er aus der gleichen Region.
    Wie du sagst, gibt es noch eine Filter Variante, da ist aber nur der Taramesa drin.
    st. k.aus gefällt das.
  2. quick-lu
    Good Karma
    Peru - Caturra, Catimor, Pache - gewaschen
    Comandante C40 - Quick Mill Achille
    alles andere als ein klassischer dark roast italienischer Machart:)
    LM1, 8g, 4 sec. PI, 29 sec. Bezug, 18g im Glas
    völlig unkomplizierte Röstung
    Früchtebrot trifft es ziemlich gut, mir fehlt noch etwas die Süße, was aber durchaus auch an der schneidigen C40 liegen mag.
    Schöne Würze, leichte Schokolade, alles andere als totgeröstet.
    Gelöschte Mitglieder 75752, MrBean, kubi22 und 5 anderen gefällt das.
  3. Ondra
    Ondra Mitglied
    @quick-lu Den habe ich auch gestern geöffnet, hast du vielleicht ein paar Tipps zum Bezug, bzw. verrätst deine Parameter? :)
  4. quick-lu
    Meine Parameter verrate ich natürlich gerne:)
    Ob sich das dann so auf deine Lelit übertragen lässt, musst du ausprobieren.
  5. Ondra
    Ondra Mitglied
    Oh, das habe ich übersehen :D Danke dir.
  6. Chris976
    Chris976 Mitglied
    Warum sind da Löcher im Puck?
  7. Chris976
    Chris976 Mitglied
    Interessant!
  8. Sylvan
    Sylvan Mitglied
    @Denis Wo hast Du das Hog-Tool denn gekauft? Würde mich reizen, das mal auszuprobieren. Oder ist das selbstgebaut?
  9. #7769 vivicorsi, 21.09.2020
    vivicorsi
    vivicorsi Mitglied
    Heute mal etwas mit der Perpektive gespielt :)
    Die Tropfen verfehlen die Linse um gerade mal 1-2 mm.
    war nicht der beste Bezug, aber nach ganzen 30 Versuchen mit der Kameraperspektive war das filmisch der Beste..
    reblaus, st. k.aus, TTaurus und 2 anderen gefällt das.
  10. Chris976
    Chris976 Mitglied
    So, nachdem mir die letzte fruchtige/säurelastige Röstung (Supremo Imperiale) nicht so sehr zugesagt hat, bin ich jetzt wieder auf eine dunkle Röstung umgeschwenkt.
    Name der Rösterei: Hoppenworth & Ploch
    Name der Röstung: Brasil Espresso Dunkel
    Anbaugebiet: Brasilien
    Varietät: 100% Arabica
    Geröstet am: 24. August 2020
    Gemahlen mit: Eureka Specialita (Stufe 2,4 ab Nullstelle 0)
    Bezogen mit: Lelit Mara X
    Sieb: La Marzocco 14g
    In: 17g
    Out: 38g
    Sekunden: 25 (mit ca. 8 Sekunden Preinfusion)
    Temperatur: ca. 92 Grad (Stufe 0 bei der Mara X)
    Ergebnis: Sehr gut ausbalanciert, keine Säure, nicht bitter, schokoladig, nusig, sehr cremige Konsistenz und angenehm. Kombination mit Milch auch sehr fein.
    Fazit: Sehr gute dunkle Röstung die ich wohl regelmäßig kaufen werde, wenn ich erst mal alle interessanten Bohnen getestet habe.
    MrBean, Kölner84, rebecmeer und 2 anderen gefällt das.
  11. Cairns
    Cairns Mitglied
    @vivicorsi kannst du bitte mal auf die erste Seite gehen und den ersten Beitrag lesen, um welches Thema es hier geht?
  12. #7772 flatulenzio, 22.09.2020
    flatulenzio
    flatulenzio Mitglied
    Torkscoffee Äthiopien Sidamo Shikasso Farm
    Niche & Strega
    22g rein, 46g raus @35sec
    Gleichmäßiges Bohnenbild ohne Bruch.
    Fruchtig aber zurückhaltend, kürzer bezogen wird er leicht sauer, ~35 Sekunden sind mMn recht balanciert.
    torkscoffee gefällt das.
  13. Chris976
    Chris976 Mitglied
    Neuer Tag, neue Bohne. :)
    Name der Rösterei: Supremo
    Name der Röstung: Roma Extra
    Anbaugebiet: Costa Rica, Java, Guatemala, Tansania
    Geröstet am: 4. September 2020
    Gemahlen mit: Eureka Specialita (Stufe 1,9 ab Nullstelle 0)
    In: 17g
    Out: 43g
    Sekunden: 32 (mit ca. 8 Sekunden Preinfusion)
    Ergebnis: Wow. Wahrscheinlich der beste bisher. Der erste Bezug war noch etwas fruchtig mit Standard 1:2 Ratio und etwas zu grobem Mahlgrad. Ich habe dann feiner gemahlen und länger bezogen mit Ratio 1:2,5 und der Unterschied war unglaublich. Die Crema war direkt nach Abzug fast 1 cm hoch, hatte ich mit 100% Arabica bisher auch noch nicht.
    Fazit: Wieder kaufen.
    Pietro, MrBean, Eevee und 6 anderen gefällt das.
  14. #7774 oldsbastel, 25.09.2020
    oldsbastel
    oldsbastel Mitglied
    Den Espresso finde ich auch sehr lecker ... :p
    Chris976 gefällt das.
  15. El Edu
    El Edu Mitglied
    Name der Rösterei : Trince, Cascine di Buti, Italien
    Name des Kaffees: Montecito SHG EP
    Producer / Farm : kA*
    Varieties : kA*
    Ernte: kA*
    Elevation : kA*
    Process : washed
    Geschmacksnoten nach dem Röster : kA*
    Geröstet: am 07.09.20
    Es handelt sich einer limitierten Auflage
    Gemahlen mit : Sette 270Wi
    Bezogen mit : ECM Classika II PID
    Sieb : IMS h24
    (*) Der Röstermeister Andrea Trinci gibt normalerweise nicht viele Informationen über Herkunft oder andere Daten.
    In : 16,2
    Out : 36
    Sek. : 27
    Temp. : 92°C
    Gute Creme, nicht sehr langlebig. Guter Körper, samtig. Süß und blumig mit sanfte Säure. Noten von Vanille und Blaubeere. Guter Nachgeschmack.
    Wieder kaufen? Ja, ohne Zweifel
    rebecmeer gefällt das.
  16. Bangolo
    Bangolo Mitglied
    Ich bin auf diesem Kaffee total hängengeblieben. Ob als Espresso oder Cappuccino ein wunderbar Vollmundiger und kräftiger aber gar nicht bitterer Geschmack. Selbst bei meiner etwas ungenauen Pavoni Mühle und Gaggia Classic ist die Bohne dermaßen gutmütig. Besonders gut an der Verpackung ist das das Röstdatum direkt vorne drauf steht.
    Cairns gefällt das.
  17. Zahni
    Zahni Mitglied
    Ich habe neulich entdeckt, dass es in meiner Heimatstadt eine kleine Rösterei mit Onlineshop gibt.
    Bisher habe ich von dort nur extrem frisch gerösteten Kaffee bekommen. Die Lieferung dauert ein paar Tage, je nachdem welcher Kaffee gerade geröstet wird. Ich teste mich gerade durch die Sorten und bestelle mir in der übernächsten Woche eine neu Maschine. Daher kann ich Moment nach keine echte Meinung abgegeben.
    KRÖM Kaffeerösterei Magdeburg - Spezialitätenkaffee
    1968 gefällt das.
  18. #7778 flatulenzio, 27.09.2020
    flatulenzio
    Nach Malabar, Jemen und Äthiopien wurde heute der @torkscoffee House Blend 100% Arabica geöffnet.
    Geröstet am 2.8.'20 (hatte wohl etwas viel bestellt:oops:)
    Erste Versuche...
    Strega & Niche
    22g rein
    50g raus
    32sec
    In der Nase Würze, Schoko und eine Spur Bittermandel.
    Als Espresso für meinen Gaumen recht klassisch, ein Hauch Bitterkeit, die nicht stört (wie bei guter Bitterschokolade). Als Cappu dann morgen früh...
    Werde ihn noch etwas feiner mahlen, um mehr Süße rauszukitzeln. Wenn ein Gast einen "normalen Espresso" nach dem Essen möchte, wäre der vermutlich genau richtig.
    Erneut kaufen: sehr wahrscheinlich.
    BrikkaFreund und torkscoffee gefällt das.
  19. TTaurus
    TTaurus Mitglied
    Eigentlich bin ich die letzten Jahre in meinen Espressovorlieben immer heller und fruchtiger geworden.
    Aber dem Kaffee-Netz Treffen sei Dank, hatte ich heute mal wieder "etwas dunkleres" in meiner Mühle:
    „Espresso SALVADOR – Direct Trade“ von Caffé A Due (@nobbi-4711 )
    Der Espresso hatte mir schon auf dem KN-Treffen sehr gut geschmeckt, fand ihn jetzt aber zuhause noch besser. :D
    9g in LM 1er Sieb
    22g out in 32sec
    Geruch: dunkle Früchte und Bratäpfel
    Geschmack: Erst auch wieder Apfel, dann leckere Zartbitterschokolade.
    Im Abgang hatte ich dann Bittermandel und lange Marzipan, in ultra angenehm, auf der Zunge. (eigentlich mag ich das Zeug gar nicht)
    Könnte somit der perfekte Weihnachtscaffe sein!
    Bereits heute morgen hatte ich den Caffe schon im Cappu, und bereits da war er einfach super lecker und sehr harmonisch.
    rebecmeer, Senftl, Cairns und einer weiteren Person gefällt das.
  20. quick-lu
    Good Karma
    Luis Albeiro - Kolumbien
    Colombia - honey
    VST LM1
    8,5g - 20g - 4 sec. PI - 30 sec. Bezug
    Ich kaufe ja normalerweise keinen medium gerösteten Espresso, der hier war mal wieder eine Ausnahme und zwar eine gelungene.
    rebecmeer, MrBean, Senftl und 2 anderen gefällt das.
Ich trinke gerade diesen Espresso.... - Ähnliche Themen
  1. Ich trinke gerade diesen Kaffeelikör
    Ich trinke gerade diesen Kaffeelikör: Ich mache hier mal ein neues Kaffeethema auf: Spirituosen auf Kaffeebasis. :) Es ist Winter und deshalb Zeit für Selbstversuche: :D Zutaten:...
  2. Ich trinke gerade diesen KOFFEINFREIEN Filterkaffee/Brühkaffee
    Ich trinke gerade diesen KOFFEINFREIEN Filterkaffee/Brühkaffee: So ihr lieben, da es diesen Thread noch nicht gibt, eröffne ich ihn hier mal. Wohl wissend, dass er ein Nischen-Thema sein wird. Trotzdem glaube...
  3. Der Diskussions-Thread zu ,,Ich trinke gerade diesen Espresso“
    Der Diskussions-Thread zu ,,Ich trinke gerade diesen Espresso“: Ich habe mir mal gedacht um den anderen Thread Ich trinke gerade diesen Espresso.... etwas Übersichtlicher zu gestalten, könnte man hier (bei...
  4. Ich trinke gerade diesen KOFFEINFREIEN Espresso...
    Ich trinke gerade diesen KOFFEINFREIEN Espresso...: In Anlehnung an den "Ich trinke gerade diesen Espresso...."-Thread und angesichts der Tatsache, dass sich hier zunehmend Bleifrei-Trinker outen,...
  5. Ich trinke gerade diesen Cold Brew
    Ich trinke gerade diesen Cold Brew: Santa Rita Guatemala von bono coffee, Karlsruhe. Mit einer sehr schönen Süße und etwas Caramel ein toller Kaffee für cold brew. Leider nur vor...
