Ich trinke gerade diesen Espresso....
Diskutiere Ich trinke gerade diesen Espresso.... im Bohnen und Kaffee Forum im Bereich Rund um die Bohne; Was @cafesolo meint, aber nicht ausführt: Dem Arabica mit seinen Varietäten (Tipica, Bourbon, Caturra,etc etc) nicht Robusta gegenüber steht,...
  1. Oblator
    Oblator Mitglied
    Dem Arabica mit seinen Varietäten (Tipica, Bourbon, Caturra,etc etc) nicht Robusta gegenüber steht, sondern Canephora mit verschiedenen Varietäten (Robusta, CxR, Old Paradenia, etc etc).
    Du hast also vollkommen Recht, es handelt sich bei der Wildblume um 100% Canephora. Robusta wird oft - oder meistens- als Bezeichnung für alle Kaffees aus der Familie Canephora als Bezeichnung benutzt. Eigentlich nicht korrekt, aber es versteht jeder....
    Sirius2003, ZwergNase, Babalou und 5 anderen gefällt das.
  2. cafesolo
    cafesolo Mitglied
    Ich finde um die Kaffees der Gattung Canephora aus dieser negativ behafteten Ecke heraus zu holen und um einigen Verständlich zu machen, dass Robusta eine von vielen Varietäten des Canephora ist, sollte man gerade hier im KN darauf hinweisen. Ich denke vielen kennen da gsr keinen Unterschied. Das gilt auch für proff. Röster. Du bist einer der ganz wenigen, die wissen wovon sie reden und auf ihrer Seite schreiben. Das finde ich super. Wenn ich es mit Wein vergleiche, dann würde keiner auf die Idee kommen von z.B Weißwein und Merlot zu schreiben. Sondern Weißwein und Rotwein. Und jeder wüßte, dass die Rebsorte Merlot ein Rotwein ist. Und genauso ist Robusta eine Varität des Canephora. Dadurch das aber die meisten nur von Robusta sprechen werden die wenigsten darauf kommen und mal hinterfragen, was es noch für tolle Varietäten vom Csnephora gibt. Die mitunter dem ein oder anderen Arabica das Wasser reichen können. Ich würde mir wünschen, dass hier im KN schon die richtigen Begrifflichkeiten genannt werden. Die meisten haben ja schon nach einer gewissen Siebträgerlernphase die Neigung dem unwissenden, Vollautomaten besitzenden, Tchibokaffee trinkenden Mitbürger zu erklären was Kaffee wirklich ist.
    Sirius2003 und lomolta gefällt das.
  3. El Edu
    El Edu Mitglied
    Name der Rösterei : CafeTenango, Frankreich
    Name des Kaffees: PACAYA "CAFE GEISHA"
    Producer / Farm :
    Hugo Ortiz
    Varieties : Geisha
    Ernte: 2020
    Elevation : 1500
    Process : gewaschen
    Geschmacksnoten nach dem Röster : seidig, zart, weisse Blumen, schwarzer tee, Heidelbeere, Bergamotte
    Geröstet: am 14.01.21
    Gemahlen mit : Sette 270Wi
    Bezogen mit : ECM Classika II PID
    Sieb : IMS h24
    In : 18
    Out : 36
    Sek. : 29
    Temp. : 92°C
    Mittlere Creme, seidiger Körper. Blumiger Duft. Anhauch von Blumen (Ich weiß nicht, ob weiß oder rot) :rolleyes:, Beeren, eine ausgezeichnete Zitronensäure sehr gut eingebunden. Sehr guter Nachgeschmack.
    Obwohl der Röster es als Filterkaffee empfiehlt, ist es in Espresso absolut lecker
    Wieder kaufen?: Ja, zweifellos
    Coffeefever, bdl2k und FRAC42 gefällt das.
  4. Chris976
    Chris976 Mitglied
    Die Temperatur überrascht mich, hätte gedacht, dass man hier eher Richtung 94-96 Grad gehen muss. Ich hatte neulich auch etwas sehr helles was eher einer Kaffee-Röstung entspricht, kam auch sehr lecker raus, aber dann doch eher bei sehr hohen Temperaturen ab 30 Sekunden Durchlaufzeit.
    Phoenix YELLOW
  5. El Edu
    El Edu Mitglied
    Ich habe während einer Extraktion nie gute Ergebnisse über 95°C erzielt
    Chris976 gefällt das.
  6. ReiAdo58
    ReiAdo58 Mitglied
    Hafensilber der Espressionisten aus Potsdam,
    geröstet am 03.12.20 bei La Tazza d‘Oro (Sardinien)
    9,5 in 20 out, in 30s bei 92°C ohne PI
    sehr lecker!
    Schokoladig, Nougat
    Wieder kaufen? Ja,
    aber vielleicht auch wieder La Tazza d‘Oro Gran Miscela.
    andruscha, Cairns, Tigr und 2 anderen gefällt das.
  7. Cairns
    Cairns Mitglied
    Name der Rösterei:
    Red Code Coffee Roasters, Bensheim
    Name der Röstung:
    Bergführer
    Anbaugebiet :
    Tansania, Kilimandscharo
    Varietät:arabica AA, washed
    geröstet am:01.01.21
    MHD:01.07.21
    Gemahlen mit :Baratza Sette Wi
    Bezogen mit : XENIA
    In:16
    Out:32,5
    Sek. :33
    Eigenschaften:
    Irgendwie hatte ich den Bergführer schon, jedoch bisher wohl nur als Filter gemacht, warum nur?
    Sehr cremig, weich , kräftig etwas würziges Schokolade . Beeren im Abgang .
    Wieder kaufen ? Unbedingt
    Canadus, andruscha, seb20 und 6 anderen gefällt das.
  8. #7928 mo_redcode, 03.02.2021
    mo_redcode
    mo_redcode Mitglied
    Der Bergführer ist mittlerweile der Beliebteste nach den Verkaufszahlen.....quasi Null Säure wie ein richtig, richtig Dunkler ohne die Herbe, das kommt richtig gut an.
    Sowohl als Filter als auch Espresso wird der hier überaus stark bejubelt und immerwieder hochgelobt.
    Thirdwaver sagen langweilig dazu oder schmeckt zu sehr nach Kaffee aber der normale Feinschmecker feiert gerade genau das.
    Das es einfach lecker nach Kaffee schmeckt ohne zu bitter, zu sauer, zu rauchig oder zu fad, zu sein....
    Die Bereitschaft auch mal sehr helles, säurebetontes, dass dann sehr fruchtig und funky ist zu probieren und zu akzeptieren, ist viel höher dann.....
    Canadus, seb20 und Cairns gefällt das.
  9. seb20
    seb20 Mitglied
    Foxpresso von Red Code in Bensheim, bezogen auf der Miss Silvia, 18g in, 40g out in ~30sec. sehr lecker, auch im Cappuccino.
    geröstet übrigens am 29.1.
    Achso, mit der Niche gemahlen
    mo_redcode gefällt das.
  10. #7930 Jimmy Lee, 03.02.2021
    Jimmy Lee
    Jimmy Lee Mitglied
    Hey, ich hoffe die Frage ist erlaubt und nicht all zu OT. Ich wollte nicht einen eigenen Fred hierfür starten, weil ich denke die Antwort ist simpel?
    Gibt es einen Trick beim Kauf zwischen dark, medium und light roast zu unterscheiden? Ich geh meist nach den Nuancen...
  11. Cairns
    Cairns Mitglied
    Jimmy Lee gefällt das.
  12. #7932 Jimmy Lee, 03.02.2021
    Jimmy Lee
    Jimmy Lee Mitglied
    Ah super, danke dir!
    Cairns gefällt das.
  13. El Edu
    El Edu Mitglied
    Name des Kaffees: Río Ocho
    Producer / Farm : Adrian Hernandez
    Varieties : Bourbon
    Ernte: 2020
    Elevation : 1900
    Process : gewaschen
    Geschmacksnoten nach dem Röster : Cremige, rote Beeren, Brombeeren, Himbeeren
    Sieb : IMS h24
    In : 18
    Out : 36
    Sek. : 27
    Temp. : 92°C
    Mittlere Creme, guter Körper. Blumiger Duft. Fruchtig mit geschmack von Karamell und Mandel, sehr süß. Sehr guter Nachgeschmack.
    ReiAdo58, Senftl und Oldenborough gefällt das.
  14. #7934 kafreg123, 07.02.2021
    kafreg123
    kafreg123 Mitglied
    In: 19g
    Out: 38g
    Dauer: 30s
    Temp.: 95°C
    3s pre infusion dann 10bar konstant
    Also mit dem Jocotoco kann ich mich auch nicht anfreunden...
    Als erstes fällt mir im Glas sofort auf dass der Brühe Körper fehlt. Im Mund kommts mir von der Konsistenz wie ein Wässerchen vor. Geschmacklich totale Säure. bäh... Orangen Note kann man schmecken.
  15. ReiAdo58
    ReiAdo58 Mitglied
    Red Code Daedalus
    Geröstet am 21.1.21
    95°C, 9g zu 18,9 in 26s M10 in der Niche.
    Sehr lecker!
    Schokoladig (Dunkle Herrenschoki), nussig, Mandel? Pur ohne Zucker o.ä. zu genießen mit einem langen, angenehmen Nachgeschmack.
    Wieder kaufen: ganz klar Jahr!
    Danke an Mo für den Einstellungstipp!
    Sirius2003, seb20, Canadus und 2 anderen gefällt das.
  16. Cairns
    Cairns Mitglied
    Name der Rösterei:
    Schön Kaffee Spezialitätenrösterei
    Name der Röstung:
    Boa Vista
    Anbaugebiet :
    Brasilien
    Varietät:
    Yellow& red Catuai
    Natural anaerob
    geröstet am:
    22.1.20
    MHD:
    Juni 21
    Bezogen mit : XENIA
    In:16
    Out:40. (Ratio 1:2.5)
    Sek. :32
    Eigenschaften:
    Samtig, eine präsente aber ganz leichte angenehme Säure.
    Eine absolute Frucht Bombe mit Mango viel maracuja und etwas orange .
    im Nachgang etwas Haselnuss Krokant auf Zunge.
    Ganz Toller Espresso.
    Sirius2003, bdl2k, Senftl und 5 anderen gefällt das.
  17. Stutzer
    Stutzer Mitglied
    Name der Rösterei: Rösterei Altewischer in Verl/Bad Salzuflen
    Espresso Classico
    Name der Bohne: Eine 25% Robusta-Mischung aus kräftigem Espresso und aromatischem Caffè zusammen mit feinem indischen Robusta
    Packungsgröße: 500 Gramm
    Gemahlen und Bezogen mit: Smart Grinder™ Pro/delonghi ec 685.m
    Gekauft am: 06.02.21
    MHD: Dez. 2021
    Eigenschaften: Bohnen dunkel geröstet, Mahlgrad 10 für 14 g. Harmonisches Schokoladearoma ohne Bitterstoffe. Schönes Crema
    Wieder kaufen: ja klar
    Simib gefällt das.
  18. El Edu
    El Edu Mitglied
    Name des Kaffees: San Matin Jilotepeque
    Producer / Farm : Coopérativa Flor de Café San Martineca
    Varieties : Verschiedene Sorten von Arabica
    Ernte: 2020
    Elevation : 1850
    Process : gewaschen
    Geschmacksnoten nach dem Röster : Vollkörper, Honig, Vanilla, Schokolade
    Geröstet: am 13.01.21
    Sieb : IMS h24
    In : 18,5
    Out : 35
    Sek. : 29
    Temp. : 92°C
    Schöne Creme, guter Körper. Mäßige Säure, leicht fruchtig, mit Noten von Karamell und Schokolade. Guter Nachgeschmack, vielleicht nicht sehr langlebig.
    Wieder kaufen?: Ja
    Im Moment ist dies der vierte und letzte guatemaltekische Kaffee aus diesem Röster. Eine sehr lustige Tour zwischen Kaffees, die so nah und gleichzeitig so anders sind.
    Meine Präferenzreihenfolge: 1. Rio Ocho, 2. Pacaya "Café Geisha", 3. San Matin Jilotepeque und 4. El Vergel, aber sie schienen mir alle hervorragend
    ReiAdo58, Oldenborough, lomolta und 2 anderen gefällt das.
  19. #7939 nikkfuchs, 12.02.2021
    nikkfuchs
    nikkfuchs Mitglied
    Ich bin ja normalerweise eher auf der hellen Seite der Macht unterwegs, aber ich muss gestehen, der Montecristo von Süssmund schmeckt und ich hab mir gerade erst wieder Nachschub geholt.
    Es ist ein recht dunkel gerösteter Single Origin Arabica (Red & Yellow Catuai) aus Nicaragua, Honey processed.
    Bezogen hab ich 16gr, 9 Klicks rein, auf 30gr raus. Olympia Cremina, moderater Anstieg auf 9bar und kontrollierter langsamer Abfall.
    Raus kommt ein Cremamonster mit sehr vollem Körper und Mundgefühl. Die versprochene Frucht in Form von Marille mag ich nicht schmecken, die Walnuss und den Kakao, bzw. die dunkle Schokolade sehr wohl.
    Einzig was negativ auffällt ist, ist die starke statische Aufladung.
    Shorty551, ReiAdo58, wheredidfrankgo und 5 anderen gefällt das.
  20. Tigr
    Tigr Mitglied
    ...und die dürfte dem Dauerfrostwetter geschuldet sein. :)
Ich trinke gerade diesen Espresso.... - Ähnliche Themen
  1. Ich trinke gerade diesen Kaffeelikör
    Ich trinke gerade diesen Kaffeelikör: Ich mache hier mal ein neues Kaffeethema auf: Spirituosen auf Kaffeebasis. :) Es ist Winter und deshalb Zeit für Selbstversuche: :D Zutaten:...
  2. Ich trinke gerade diesen KOFFEINFREIEN Filterkaffee/Brühkaffee
    Ich trinke gerade diesen KOFFEINFREIEN Filterkaffee/Brühkaffee: So ihr lieben, da es diesen Thread noch nicht gibt, eröffne ich ihn hier mal. Wohl wissend, dass er ein Nischen-Thema sein wird. Trotzdem glaube...
  3. Der Diskussions-Thread zu ,,Ich trinke gerade diesen Espresso“
    Der Diskussions-Thread zu ,,Ich trinke gerade diesen Espresso“: Ich habe mir mal gedacht um den anderen Thread Ich trinke gerade diesen Espresso.... etwas Übersichtlicher zu gestalten, könnte man hier (bei...
  4. Ich trinke gerade diesen KOFFEINFREIEN Espresso...
    Ich trinke gerade diesen KOFFEINFREIEN Espresso...: In Anlehnung an den "Ich trinke gerade diesen Espresso...."-Thread und angesichts der Tatsache, dass sich hier zunehmend Bleifrei-Trinker outen,...
  5. Ich trinke gerade diesen Cold Brew
    Ich trinke gerade diesen Cold Brew: Santa Rita Guatemala von bono coffee, Karlsruhe. Mit einer sehr schönen Süße und etwas Caramel ein toller Kaffee für cold brew. Leider nur vor...
