Ich trinke gerade diesen Filterkaffee/Brühkaffee...
Diskutiere Ich trinke gerade diesen Filterkaffee/Brühkaffee... im Bohnen und Kaffee Forum im Bereich Rund um die Bohne; Wie wirst Du das angehen bzw. was ist Dein Plan? Temperatur hoch? Gute Frage! Wenn ich ehrlich bin: Try and Error. Was lasse ich konstant: Die...
  1. #1941 Oldenborough, 08.04.2021
    Oldenborough
    Oldenborough Mitglied
    Was lasse ich konstant: Die B/R und die Portionsgrößen: also 25 / 400.
    Bleiben also Temperaturerhöhung und Mahlgrad, ja.
    Heute morgen hatte ich schon einen kleinen Erfolg. Hatte mir nach längerer Abstinenz wieder Brita Maxtra+-Kartuschen geholt. Eigentlich war mir das Wasserfiltern zu umständlich. Wir haben hier mittelhartes Wasser und das klappt eigentlich ganz gut.
    Heute morgen also das ganze mit gefiltertem Wasser, also weicher. Und schon kam das karamellige viel besser durch!
    (am neuen Wasserkocher sollte es nicht liegen! ;-) )
    Die zweite Runde gleich mit 95 Grad (statt 93). Werde berichten!
    Edit: 95 war zu heiß, wurde etwas bitter. Trotzdem lecker!
    El Edu, Wallace, lomolta und 5 anderen gefällt das.
  2. guarana
    guarana Mitglied
    Bumbogo
    aus Gakenke/Ruanda, gewaschener Red Bourbon, Rösterei elbgold
    1. Versuch in der kleinen Chemex, klassisch 20g/333ml, 24clicks@Com., 3 min. bis Filterbett nicht mehr bedeckt.
    In der Tasse angenehm würziger Kaffee, laut Elbgold: Noten: Feige | Limette | Grüner Tee. Passt so.
    Werde beim zweiten Versuch etwas feiner mahlen.
    infusione, flopehh, Chefkoch874 und 5 anderen gefällt das.
  3. #1943 MartinAusW, 11.04.2021
    MartinAusW
    MartinAusW Mitglied
    Teste gerade die Filterkaffee's vom Johann Jacobs Kaffeehaus.
    Der Sonora schmeckt super nach Früchtetee. Diesen Kaffee werde ich bestimmt nochmal bestellen.
    Dafür kann ich aus dem La Pastora leider keinen begeisternden Geschmack extrahieren. Er schmeckt wie ein normaler Kaffee bei Mutti.
    Die anderen 3 Kaffee's werden nächste Woche verkostet.
    infusione, Johann Jacobs Haus, Oldenborough und 6 anderen gefällt das.
  4. Floer
    Floer Mitglied
    Teste gerade den Funkelfeuer von Leuchtfeuer mit verschiedenen Einstellungen.
    V60
    2,5 bis 3 Minuten
    93-98 Grad
    1:15 bis 1:16
    Leider fehlen bisher Funk und Frucht. Der Geschmack ist nicht schlecht, wenn er abgekühlt ist. Süße ist da mit samtigem Mundgefühl. Aber Mango oder sonstiger Funk kommt nicht raus.
    Ich erwarte nicht das Maß vom Lerida oder gar dem Siga Sunda. Aber etwas mehr "Geschmack" hätte ich schon gerne.
    Wie ist das bei euch?
  5. #1945 Roadrunner, 17.04.2021
    Roadrunner
    Roadrunner Mitglied
    Probiere mich gerade durch das Angebot der Frankfurter Kaffeerösterei.
    Mein erster war "Frankfürter Böhnche".
    Um es mal positiv zu umschreiben: der ideale Kaffee für alle, die bisher Industriekaffee getrunken haben, nun Kaffee vom Kleinröster wollen, aber nicht auf den Geschmack ihres Industriekaffees verzichten wollen... Weniger wohlwollend: der Kaffee schmeckte (mir) nicht! Halt wie 08/15 - Industriekaffee, ohne Höhen und Tiefen oder gar irgendwelche Aromen, die hervortraten. Erst als er nur noch lauwarm war, tauchte gaaanz hinten am Horizont eine Ahnung von Haselnuss auf. Zubereitet im Filter (18 g / 300 ml) und in der FrenchPress.
    Momentan: Römer Kaffee.
    Etwas besser wie der Vorgänger, Haseluss rückt schon wesentlich näher, auch etwas Nougat gesellt sich dazu (leider). Muß ich mal in der AeroPress probieren.
  6. El Edu
    El Edu Mitglied
    Ich habe ein Experiment mit einem Kaffee durchgeführt, den ich vakuumverpackt und in den Gefrierschrank fast ein Jahre gestellt habe
    Name der Rösterei : La Rendición, Zamora, Spanien
    Producer / Farm : Juan M. Cañar Manchabajoy, El Carmen
    Varieties : Castillo
    Elevation : 1950 - 2050
    Process : gewaschen
    Tasting Notes : Kiwi, Mandarine, Mango
    Geröstet: 8.05.20
    Gemahlen mit : G-Iota mit Italmill Scheiben
    Bezogen mit : V60 Varía
    Ich habe es direkt gemahlen, ohne aufzutauen
    4 Minuten
    94ºC
    20g : 330 g
    Lecker und sehr gut erhalten
    infusione, stanislaus, swimmer und 7 anderen gefällt das.
  7. #1947 Oldenborough, 25.04.2021
    Oldenborough
    Schön Sudan Rume, RD 01.04.2021, 25 Gramm, 25 Clicks, 400 ml (70, 3x110) brittagefiltert 92 Grad, Hario 02 Glas mit Filter natur.
    Herrlich süß und fruchtig! Besser kann ein Sonn(en)tag nicht starten!
    Cairns, st. k.aus, infusione und 8 anderen gefällt das.
  8. #1948 Kaffee_Eumel, 02.05.2021
    Kaffee_Eumel
    Kaffee_Eumel Mitglied
    Kawa Ibutiti [Anaerobie #2]
    JX-Pro 38 Clicks, 16,3 g / 300 g, 94 °C, 50 g/ 20 s Bloom, dann 150/100, nach 2:35 durch.
    Leicht und sehr spritzig, der angepriesene Apfelsaft eher von der naturtrüben leicht angegorenen Sorte. Im Abgang leicht karamellige Noten. Bei niedrigeren Temperaturen ist die Säure härter und die Süße weniger ausgeprägt, was mit dem Apfelgrundton auch ganz gut harmoniert.
    st. k.aus, trapoco, Babalou und 6 anderen gefällt das.
  9. #1949 Oldenborough, 04.05.2021
    Oldenborough
    20210504_193935.jpg 20210504_193949.jpg 20210504_194058.jpg 20210504_194136.jpg 20210504_194154.jpg 20210504_194311.jpg
    Schön La Cristalina, RD 06.04.21, 25 g, tchibogrinded, 400ml im Hario Switch-03-Glas, Japan 02, drei Minuten.
    Gummibärenalarm!
    st. k.aus, MartinAusW, infusione und 13 anderen gefällt das.
  10. Wallace
    Wallace Mitglied
    SEY Coffee
    Brazil
    Sito Bela Vista - Catucai 785
    Washed
    April Brewer
    12 : 200 Ratio
    30/70/30/70
    fertig ~3:00
    Wasser: Lauretana bei 96’
    24 Klicks
    Sehr leckerer und klarer Kaffee. Tropisch und beerig. Mein erster Specialty-Coffee aus Brasilien, viel besser als ich erwartet hätte.
    st. k.aus, MartinAusW, infusione und 11 anderen gefällt das.
  11. #1951 SebiEspresso, 05.05.2021
    SebiEspresso
    SebiEspresso Mitglied
    Rösterei: Wildkaffee Garmisch-Partenkirchen
    Ursprungsland: Äthiopien, Gedeo Zone, Yirgacheffe
    Anbauhöhe: 1.700 - 2.000 m
    Aufbereitung: Natural
    Gebrüht mit V60: 12gr (Gemahlen JX-Pro 3.3), 180ml, 2:45 Sek
    Der Kaffee riecht schon in der Tüte nach Beere, in der Tasse dann weich und richtig richtig schöne Blaubeere :)
    Die Süße muss ich noch mit Experimentieren versuchen rauszukitzeln.
    Würde ich wieder kaufen, bzw. hat es meine Lust auf Blaubeeren-Kaffees geweckt.
    st. k.aus, infusione, Kaffee_Eumel und 6 anderen gefällt das.
  12. Pappi
    Pappi Mitglied
    geröstet vor 1 Woche.
    Ratio 1:10
    1 Tropfen pro Sekunde
    Kaltes Wasser mit Eiswürfel gemischt.
    Geschmacklich morgens um 5:15 Uhr: herbe Zitrone, leichter Tabakgeschm., viel schwarzer Tee
    Komplex und spannend
    Oldenborough, Senftl und Chefkoch874 gefällt das.
  13. #1953 Lancer, 07.05.2021
    Lancer
    Lancer Mitglied
    Ich probiere mich durch die V60 durch.
    Mit der Decent klappt das wunderbar.
    Decent Espresso Shot Visualizer
    Gerade habe ich das ausgetrunken:
    Black Delight Pinga Pinga Omni Roast Brazil mit dem V60 Brührezept der Decent.
    15g auf 250g. Bezug siehe Visualizer.
    Das Nougart riecht man, schmecke ich in der Tasse aber noch nicht.
    Sonst, sehr sehr fruchtig, geil, kannte ich noch nicht, bin ein Freund von V60 geworden. :)
    st. k.aus, MartinAusW, Oldenborough und 3 anderen gefällt das.
  14. #1954 Knabberkram, 07.05.2021
    Knabberkram
    Knabberkram Mitglied
    Premiere:
    Sheka Forest Coffee Äthiopien – Samocca
    Erste Mahlung als PourOver, 14 (bewährte) Clicks auf der Normcore ergeben (×40) 560micron Partikelgrösse. Anscheinend löst sich diese Röstung beim Brühen zu sehr auf, im Filterbett findet sich nachher zuviel Schlamm & die Bezugszeit dauert zu lang.
    Vom Geschmack kann ich nicht meckern, sehr ausgewogen & aromatisch, keine wirklichen Fehlnoten.
    unknown-artist gefällt das.
  15. Pappi
    Pappi Mitglied
    Mit V60: Für mich guter starker Geschmack nach Kaffee:Dleicht fruchtig in Richtung Aprikosen 20210508_072745.jpg
    MartinAusW, Oldenborough, Joooo und 2 anderen gefällt das.
  16. #1956 MartinAusW, 08.05.2021
    MartinAusW
    MartinAusW Mitglied
    Yuliana von Röstraum schmeckt super nach Walderdbeere mit Karamell :)
    lomolta, st. k.aus, Pappi und 4 anderen gefällt das.
  17. #1957 st. k.aus, 08.05.2021
    st. k.aus
    st. k.aus Mitglied
    wie alt ist der kaffee?
    tippe auf zu frisch - warte mindestens 3 wochen. ich machte nach 10 tagen ein cupping und das war vielversprechend!!
    Lancer gefällt das.
  18. #1958 Roadrunner, 09.05.2021
    Roadrunner
    Roadrunner Mitglied
    Nicht allzukräftig, mit (Milch)Schokoladen- und Kakaonoten.
    Wieder nicht das, was ich mir erhoffte (dunkle, zartbittere Schokolade)...:(
  19. Floer
    Floer Mitglied
    Kann sein. Waren vom 16.04. der Beutel ist nun leer, hat sich aber nicht mehr viel getan. Vielleicht hätte er noch liegen müssen.
  20. Wallace
    Wallace Mitglied
    La Cabra
    Juquinha Catuai
    Natural
    April Brewer
    12/200g
    30/70/30/70
    Fertig ~2:20
    26klicks
    Aqua Plose bei 96C
    Ich find die Brasilianer wirklich super diese Saison oder ist irgendwas in der Vergangenheit an mir vorbeigelaufen? Der Sey war schon klasse, den La Cabra finde ich so gar noch einen ticken besser. Im Switch bei 17/270 und 22 Klicks fand ich ihn heute morgen recht undifferenziert, eventuell hilft hier ein gröberer Mahlgrad. Im April Brewer dagegen, war bisher jede Tasse sehr lecker. Im heißen Zustand hat er eine tolle süße und mit abnehmender Temperatur bekommt er eine tolle saftige Textur mit fruchtigen Noten, wobei die süße im Abgang erhalten bleibt.
    Probier später mal noch eine Tasse aus der Switch, mit den gleichen Parametern wie im April.
    st. k.aus, andriy, Chefkoch874 und 4 anderen gefällt das.
Ich trinke gerade diesen Filterkaffee/Brühkaffee... - Ähnliche Themen
  1. Ich trinke gerade diesen Kaffeelikör
    Ich trinke gerade diesen Kaffeelikör: Ich mache hier mal ein neues Kaffeethema auf: Spirituosen auf Kaffeebasis. :) Es ist Winter und deshalb Zeit für Selbstversuche: :D Zutaten:...
  2. Ich trinke gerade diesen KOFFEINFREIEN Filterkaffee/Brühkaffee
    Ich trinke gerade diesen KOFFEINFREIEN Filterkaffee/Brühkaffee: So ihr lieben, da es diesen Thread noch nicht gibt, eröffne ich ihn hier mal. Wohl wissend, dass er ein Nischen-Thema sein wird. Trotzdem glaube...
  3. Der Diskussions-Thread zu ,,Ich trinke gerade diesen Espresso“
    Der Diskussions-Thread zu ,,Ich trinke gerade diesen Espresso“: Ich habe mir mal gedacht um den anderen Thread Ich trinke gerade diesen Espresso.... etwas Übersichtlicher zu gestalten, könnte man hier (bei...
  4. Ich trinke gerade diesen KOFFEINFREIEN Espresso...
    Ich trinke gerade diesen KOFFEINFREIEN Espresso...: In Anlehnung an den "Ich trinke gerade diesen Espresso...."-Thread und angesichts der Tatsache, dass sich hier zunehmend Bleifrei-Trinker outen,...
  5. Ich trinke gerade diesen Cold Brew
    Ich trinke gerade diesen Cold Brew: Santa Rita Guatemala von bono coffee, Karlsruhe. Mit einer sehr schönen Süße und etwas Caramel ein toller Kaffee für cold brew. Leider nur vor...
