IMS 1er oder LM strada 1er Sieb?
Diskutiere IMS 1er oder LM strada 1er Sieb? im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo Leute, mir geht mein org. 1er von der Rocket Evo2 auf'n Keks. Ich habe das LM strada 14g 2er in Verwendung und bin damit sehr zufrieden. -...
  1. #1 Cookiemonster, 01.02.2017
    Cookiemonster
    Cookiemonster Mitglied
    Hallo Leute,
    Ich habe das LM strada 14g 2er in Verwendung und bin damit sehr zufrieden. - Außer dass ich einen Concept 58mm Tamper besitze und das Gefühl habe, dass ein 58.5er Tamper besser wäre -> Weiss jemand was der passende Durchmesser für das LM strada 2er ist?
    Jetzt würde ich gerne auch ohne Mahlgrad der Mühle verstellen zu müssen mit einem 1er zugange sein.
    Jemand Erfahrungen oder Tipp? Ich tendiere ja zum La Marzocco 1er, weil ich das schon als 2er habe.
    Grüße!
    Jan
    OliH. gefällt das.
  2. #2 pressomacchiato, 01.02.2017
    pressomacchiato
    pressomacchiato Mitglied
    Die Wahrscheinlichkeit so was zu finden, ist ziemlich klein. Es sei denn, du willst durch die Anpassung der Kaffeemehlmenge den nicht ganz passenden Mahlgrad kompensieren. Davon würde ich allerdings abraten, denn das Ergebnis ist idR eine ganz andere Extraktion als gewünscht.
    Es gibt User im Forum, die 1er und 2er Siebe, die anscheinend ziemlich gut mit demselben Mahlgrad funktionieren, gefunden haben. Das heisst allerdings nicht, dass das mit deinen Lieblingskaffeesortenm, deiner Mühle und deiner Maschine auch klappt. Vom Geschmack in der Tasse ganz zu schweigen.
    Cookiemonster gefällt das.
  3. cbr-ps
    Bei klappt es ganz gut mit LM1 und LM2 Strada, wobei ich im LM1 anteilmäßig etwas mehr Kaffee brauche, als im LM2. Mag sein, dass das Extektionsergebnis nicht genau gleich ist, wie @pressomacchiato vermutet. Für mich sind aber beide Ergebnisse ok. Ich nutze das LM1 allerdings sehr selten, beziehe meist entweder einen Doppio oder zwei kleine aus dem LM2.
    Auf jedem Fall ist die Befüllung und Tampen des LM1 Strada zusammen mit dem Tidaka Trichter super zentriert, da geht nichts über den Rand.
    Fabio89, Carboni und pressomacchiato gefällt das.
  4. #4 Streginator, 01.02.2017
    Streginator
    Streginator Mitglied
    Für mich funktioniert das LM1 super, es ist sogar mein Lieblingssieb. Weil der Puck eine zylindrische Form bekommt und sich schön homogen von oben einstreuen/verteilen/tamperieren/extrahieren lässt. Das IMS finde ich kacke, weil ich mir oft den Puck zerschossen habe wenn ich leicht schräg drücke. Weil es ein 1er Sieb ist sind die Seiten außen recht dünn wenn wenig Mehl. vom Handling her doof.
    Aber wie alles Geschmackssache. Der nächste wird jetzt posten, das IMS ist Mega Geil und das LM schlecht:D Da gibt's nur eins: Beide bestellen, ausprobieren. Favorit behalten und das schlechtere verscherbeln.
    Fabio89 gefällt das.
  5. #5 Cookiemonster, 01.02.2017
    Cookiemonster
    Naja, hilft mir schon, solche Infos. Beim 1er was dabei war, passiert mirs nämlich auch rel. oft, wenn ich nicht dran denke, dass ich beim tampern "schaukle" /rechts-links kippe. Das wird das sein, was Du beim IMS wahrscheinlich durch die runde Form noch leichter hast...
    Danke schon mal. Wollte eigentlich Porto sparen und bei einem Händler kaufen (Trichter und Sieb gemeinsam) - muss wohl doch 5 Euro extra ausgeben :)
  6. #6 pastajunkie, 01.02.2017
    pastajunkie
    pastajunkie Mitglied
    Glaub ich nicht, kann mich zumindest nicht an positive Meinungen zum IMS 1er erinnern. Die 2er schon...
  7. NiTo
    NiTo Mitglied
    Das tue ich nicht, habe aber eine Frage: Welches IMS 1er Sieb meinst du denn genau? Da gibt es ja 'ne ganze Menge verschiedener.
  8. #8 Powdersurfer, 01.02.2017
    Powdersurfer
    Powdersurfer Mitglied
    Habe mir auch das IMS the Single geholt um mir im täglichen Gebrauch die Wechselei mit Trichter und 41mm Tamper zu sparen. Das IMS The Single ist meiner Meinung nach aber eine Fehlkonstruktion und ich habe es noch nicht geschafft auch nur annähernd gute Shots zu produzieren. Mein Tipp: LM1 mit Trichter und 41mm Tamper und Finger weg vom IMS The Single.
    limited466 und Carboni gefällt das.
  9. #9 pressomacchiato, 01.02.2017
    pressomacchiato
    Das ist per se jedes 1er Sieb mit 58mm.
    @Cookiemonster: Das Vorgehen von @cbr-ps ist die andere Möglichkeit. Wenn du eines der Siebe sehr selten benutzt, dann kannst du deine Bezüge auf das meistbenutzte Sieb optimieren und die Bezüge mit dem anderen Sieb nur durch die Anpassung der Kaffeemehlmenge tunen, sofern die Ergebnisse noch OK sind.
  10. #10 Aeropress, 01.02.2017
    Aeropress
    Aeropress Mitglied
    Also soo schlecht isses nicht. :)
  11. NiTo
    NiTo Mitglied
    Welches denn genau? Es gibt drei "The Single":
    TS 7,5 g
    TS 9/10 g
    TS 11,5/12,5 g
    Und zwei weitere IMS 1er Siebe:
    B70 1T H24.5
    B70 1T H26.5
    Und die jeweils in verschiedenen Größen (Durchmessern).
  12. #12 mmorkel, 01.02.2017
    mmorkel
    mmorkel Mitglied
    ich kombiniere das IMS...H26.5 Einer mit einem IMS...H26.5M Zweier. Klappt gut mit demselben Mahlgrad.
  13. #13 Powdersurfer, 02.02.2017
    Powdersurfer
    Es ist das The Single 9/10g
  14. NiTo
    NiTo Mitglied
    B68/70 1T H24.5 ist weitaus besser als "The Single".
  15. #15 Schneidersche, 02.02.2017
    Schneidersche
    Schneidersche Mitglied
    Kennt jemand den Unterschied zwischen den B70 1T 24,5 oder 26,5? Ist dies die gleiche Form für den 41mm Tamper nur tiefer für etwas mehr Mehl? Und wo genau muss man den B68 mit gleicher Höhe einordnen? Irgendwo habe ich mal was von "für schmale Brühgruppen" gelesen, macht doch aber keinen Sinn wenn das Einbaumaß gleich ist, oder?
    Und die VST Varianten haben wohl insgesamt eine höhere Extraktion aufgrund erhöhter Lochfläche, ist das auch bei den IMS der Fall? Müsste man bei einem IMS LM1er also feiner mahlen als bei den ganzen Nachbauten?
  16. #16 Powdersurfer, 02.02.2017
    Powdersurfer
    Danke, aber ich glaub ich bleib einfach beim LM1er.
    Mittlerweile komme ich damit ganz gut zurecht. Und auch bei meiner Fiorenzato im Büro hab ich die Mühle jetzt ganz gut aufs normale 1er eingestellt. Vielleicht gebe ich aber dem The Single mal an der Maschibe im Büro nochmal ne Chance.
  17. NiTo
    NiTo Mitglied
    24.5 ist 24,5 mm hoch, 26.5 ist 26,5 mm hoch. B68 ist für Carimali, Gaggia, La Cimbali und Reneka, B70 für alle anderen 58er BGen. Tamper ist nicht 41 mm, sondern 58 mm.
    Es gibt kein LM1 Sieb von IMS.
  18. #18 pressomacchiato, 02.02.2017
    pressomacchiato
    Meine Theorie nach allem, was ich über die Extraktion gelesen habe: Die erhöhte Lochfläche (Annahme: gemeint ist die Summe der Fläche der Löcher) hat höchstwahrscheinlich Null Einfluss auf die Extraktion, sofern die Lochfläche der Siebe nicht gerade um Faktoren voneinander abweicht. Wichtig ist eine gleichmässige Verteilung der Lochfläche, sprich möglichst gleichmässig grosse Löcher möglichst gleichmässig verteilt. Je genauer/gleichmässiger desto gleichmässiger die Extraktion. Dadurch wird eine höhere Extraktion ermöglicht.
    Mein VST LM1er (Annahme: gemeint ist das VST LM1er) und mein No Name LM1er brauchen haargenau den gleichen Mahlgrad. Beim No Name LM1er sind die Löcher minimal grösser. Das kann dazu führen, dass beim Bezug ein paar Kaffeemehlkrümmel in der Tasse landen. Geschmacklich konnte ich auch keinen Unterschied feststellen.
    Allerdings gibt es User im Forum, die den Mahlgrad anpassen mussten. Es gibt allerdings auch No Name und No Name. Daher kann dir niemand genau sagen, ob ein bestimmtes No Name Sieb annähernd gleich gut ist oder nicht.
    Schneidersche gefällt das.
  19. #19 Schneidersche, 02.02.2017
    Schneidersche
    Also sind die B70 und B68 keine "LM1er" wie zB der VST 7g für den 41mm Tamper? ... Dann habe ich da was völlig falsch verstanden.
  20. NiTo
    NiTo Mitglied
    Richtig, diese Siebe sind keine LM1er. Der untere Bereich hat nur ca. 37 mm bis 38 mm Durchmesser und ist beim H24.5 lediglich knapp 10 mm hoch. IMS empfiehlt 58er Tamper. Klappt bei mir mit knapp 9 g hervorragend (im B68 1T H24.5).
IMS 1er oder LM strada 1er Sieb? - Ähnliche Themen
  1. [SUCHE] VST oder Strada Sieb 14g
    [SUCHE] VST oder Strada Sieb 14g: Wer einen über hat kann ihn gerne anbieten. Da 7g und 17g VST-Siebe schon vorhanden würde ich diesen mal ausprobieren wollen.
  2. Milchkanne spülen oder weiterschäumen ?
    Milchkanne spülen oder weiterschäumen ?: Hallo zusammen, meine Maschine (Einkreiser !) steht ja bei mir auf der Arbeit. Wenn ich mir einen Cappuccino mache (ich trinke Cappu und...
  3. Puck Screen fein oder mit großen Löchern?
    Puck Screen fein oder mit großen Löchern?: Ein freundliches "Grüß Gott!" Bekam nun einen weiteren Puck Screen der große Löcher auf der Oberseite hat. Was bringt das, welche Vorteile hat so...
  4. Mühlen-Upgrade von 1ZPRESSO JX Pro - SD oder Hopper? 1 oder 2 Mühlen?
    Mühlen-Upgrade von 1ZPRESSO JX Pro - SD oder Hopper? 1 oder 2 Mühlen?: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem passenden Upgrade zu meiner 1ZPRESSO JX Pro, da meine Frau mit ihren dünnen Ärmchen die frischen...
  5. ECM Synchronika oder Profitec Drive
    ECM Synchronika oder Profitec Drive: Hallo zusammen, da die beiden genannten Maschinen ja ähnlich sind, würde mich Eure Meinung zu nem evtl. Kauf interessieren. Ich trinke...
