IMS Dusche "klappt um" - normal?
Diskutiere IMS Dusche "klappt um" - normal? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo liebes kaffee-netz, ich habe mir nach 12 Jahren Gaggia Classic + Demoka 207 nun eine Ascaso Steel Uno PID + Eureka Mignon Silenzio gegönnt....
  1. #1 MaxABillion, 10.07.2021
    MaxABillion
    MaxABillion Mitglied
    ich habe mir nach 12 Jahren Gaggia Classic + Demoka 207 nun eine Ascaso Steel Uno PID + Eureka Mignon Silenzio gegönnt. Inspiriert durch ein Video zweier kontrovers diskutierter Schweizer (und durch Forenbeiträge), habe ich mir dazu noch eine IMS 200 Dusche (IMS 200 IM für E61, 98 Löcher 3mm) und 2 IMS Siebe bestellt (vermutlich war das schon der Fehler und ich hätte mich erstmal an das Ascaso Equipment gewöhnen sollen...). Seit einigen Tagen mühe ich mich nun damit ab, einen ordentlichen und reproduzierbaren Bezug ohne Channeling hinzubekommen. Trotz aller Versuche und weiterem Equipment (Level, 58.4mm Tamper) scheitere ich damit.
    Daher habe ich nun die IMS Dusche wieder ausgebaut und versuche es wieder mit der standard Ascaso Dusche. Nachdem ich die Mühle nun deutlich feiner gestellt habe, klappt das endlich auch [was schon seltsam ist, denn eigentlich liest man immer, dass IMS feineres Mahlgut benötigen würde].
    Nun zu meiner eigentlichen Frage: Während des Hin-und-her Tauschens ist mir aufgefallen, dass die IMS Dusche "umklappt", d.h. von einem konvexen Boden zu einem konkaven Boden (siehe die Bilder unten). Jedesmal wenn ich die Dusche im ausgeklappten, konvexen Zustand einsetze und den befüllten Siebträger einspanne ploppt die Dusche (hörbar) wieder um auf konkav. In diesem Zustand ist auch ein ordentlicher Spalt zu sehen. Zudem kann ich mit etwas Druck den kompletten Boden der Dusche rausnehmen. Ist das normal oder ist die Dusche einfach defekt? Kann das meine Probleme mit Channeling erkären?
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    konkave, eingeklappt:
    konvex, ausgeklappt:
  2. #2 Arb3000, 10.07.2021
    Arb3000
    Arb3000 Mitglied
    Das ist nicht normal.
    Ob das Channeling dadurch verursacht wurde, hängt davon ab, ob dadurch Wasser an den Seiten und nicht nur durch die dafür vorgesehenen Löcher rauskommt.
    Ich hatte die Dusche auch mal in Betrieb und bin beim rausmachten zum Reinigen mit dem Löffel abgerutscht und habe sie, wie auf deinem Bild, verbogen. Ich habe sie dann als Defekt betrachtet und benutze seitdem zufrieden die originale Dusche.
    Insofern, ab damit in die Schublade und Kaffee genießen ;)
    Viel Spaß mit deiner schönen Kombi!
    DangerRanger gefällt das.
  3. #3 MaxABillion, 12.07.2021
    MaxABillion
    Alles klar, vielen Dank! Ob Wasser wirklich beim Bezug an den Seiten durchläuft, wird vermutlich schwierig zu überprüfen. Aber es würde Sinn ergeben, da das Channeling ausschließlich an den Rändern aufgetreten ist.
    Dann landet das Teil jetzt auch in der Schublade. Mal sehen ob ich irgendwann nochmal eine andere Dusche ausprobieren werde..
    Arb3000 gefällt das.
  4. #4 DangerRanger, 28.07.2021
    DangerRanger
    DangerRanger Mitglied
    Hallo Zusammen,
    Interessant, ich kann das von dir geschriebene genau so bestätigen.Ich habe auch eine Ascaso UNO Pid mit der IMS Dusche. Und ich habe insbesondere bei den konvexen IMS Sieben die channeling Problematik ausschließlich an den Rändern und dann auch reproduzierbar in einem Bereich. Mit den ebenen IMS Sieben geht es besser, aber auch nicht perfekt.
    Wenn ich zu Hause bin, werde ich das direkt mal testen und auf die originale Dusche umbauen. Bei Interesse werde ich dann auch gern hier berichten.
    In jedem Fall ist daran wohl zu erkennen, dass es sich um keinen Einzelfall handelt.
    Christian
    Arb3000 und MaxABillion gefällt das.
  5. #5 MaxABillion, 28.07.2021
    MaxABillion
    Hi Christian,
    ja, gerne berichten!
    Interessant, dass es auch mit dem Sieb zusammen hängt; das habe ich gar nicht weiter getestet. Vielleicht gibt es doch einen kleinen Unterschied zur standard E61 Gruppe, welcher dieses Verhalten verursacht. Zumindest manchmal, denn bei den beiden Schweizern sah es eigentlich gut aus (auch der Leerbezug).
    Mit der Ascaso-Dusche läuft es jedenfalls richtig gut bei mir.
    LG!
    Arb3000 und DangerRanger gefällt das.
  6. #6 DangerRanger, 28.07.2021
    DangerRanger
    Hallo Max,
    werd ich in jedem Fall machen.
    Die konvexen Siebe sind weiter im Außenbereich gelocht. Dies ist bei den ebenen IMS Sieben und den Ascaso Sieben so nicht der Fall. Dies verstärkt natürlich noch mehr die Channeling Gefahr.
    Stimmt, vielleicht gibt es doch einen Unterschied zur Standard E61.
    Ich hatte den Fehler in der Brühgruppendichtung vermutet, aber mich noch nicht weiter damit befasst. Die Dusche macht aber mehr Sinn, wenn ich jetzt so drüber nachdenke und deine Bilder sehe.
    Ich werde berichten…. wird allerdings Sonntag werden.
    Christian
  7. #7 Espressojung, 28.07.2021
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Nach dem Kaffeebezug wird der Druck über das Magnetventil in die Auffangschale geleitet
    durch den plötzlichen Druckabfall entsteht in der Brühgruppe ein Unterdruck der dazu führen kann,
    dass ein nicht besonders formstabiles Duschsieb zum "Knackfrosch" wird.
  8. #8 DangerRanger, 03.08.2021
    DangerRanger
    Guten Morgen,
    ich habe in den letzten Tagen mal richtig drauf geachtet. Bei mir klappt die IMS Dusche nicht um. Die Channeling Problematik am Rand ist aber bei den konvexen IMS Sieben vorhanden.
    Daraufhin habe ich die Serien Dusche getestet. Obwohl beide Duschen optisch (ich hab jetzt nicht per Messschieber nachgemessen) die gleiche Höhe haben, ist der Puck mit der Seriendusche nass. Mit 0,5 Gramm mehr Kaffee wird es besser. Channeling wird besser aber nicht perfekt. Es ist Immer am Rand an der gleichen Stelle. Zumindest sieht es auf dem Puck so aus. Geschmacklich allerdings nicht wahrnehmbar.... zumindest für mich.
    Ber wie schon geschrieben, mit den ebenen IMS Sieben oder auch den Seriensieben habe ich das Problem nicht, oder zumindest viel weniger.
    Ich werde jetzt doch noch mal die Gruppendichtung wechseln, kostet ja nicht viel.
    Christian
  9. Blubb
    Blubb Mitglied
    Die beiden haben die IMS Dusche für die Ascaso nicht empfohlen. Sie freuten/wunderten sich nur, daß sie (unerwartet) paßt. Alles weitere ist reine Eigeninterpretation von zig. Sehern des Videos. IMS freut es auch. Mich auch. Selten so viele Duschen verkauft und beigelegt :)
  10. DaJean
    DaJean Mitglied
    Bei mir hat es sich ebenfalls umgeklappt. Ich glaube, dass ist aber nicht von Anfang an gewesen. Da ich sonst auch keinen Vorteil an der Dusche erkannt habe, habe ich wieder die originale Ascaso montiert.
  11. #11 Chrisss, 17.07.2023
    Chrisss
    Chrisss Mitglied
    Ich steige hier nochmal ein, da mir jetzt auch das "Umklappen" des IMS Duschsiebes passiert ist.
    Bei mir ist es durch deutliches Überfüllen des Siebes passiert (hab mich in der Schublade vergriffen...).
    Beim Einspannen des Siebträgers ist mir ein Knackgeräusch aufgefallen und beim Saubermachen hab ich dann den Spalt bei der Dusche gesehen.
    Also gibt das Duschsieb bei starkem Druck von unten nach und klappt nach oben.
    Habe es danach ausgebaut und wieder in die andere Richtung gedrückt.
    Das würde auch erklären, warum hier einige beim Umstieg auf das Standardsieb von Ascaso keine Probleme mehr hatten und teilweise auch das Ergebnis in der Tasse deutlich besser wurde.
    Das Ascaso Sieb sitzt höher und somit passen dann die x Gramm problemlos ins Sieb und der Bezug läuft besser.
    Die selbe Menge Kaffeemehl führt bei der IMS-Dusche schnell dazu, dass der Puck an der Dusche anliegt (oder mehr).
    Somit kann man das Plopp-Geräusch als akustische Überfüllungskontrolle verwenden! :D
  12. #12 Espressojung, 17.07.2023
    Espressojung
    Wennn das Sieb bei Bezugende nach oben Klappt, dann ist das dem Unterdruck geschuldet.
    ==> dann hast du einen "Knackfrosch" in deiner Maschine.
    Ich vermute, dass dein Sieb die Lastwechsel nicht lange unbeschadet übersteht.
    (um als Dauerfest zu gelten, müßte sie ca. 10.000.000 Lastwechsel unbeschadet überleben):eek:
  13. #13 Chrisss, 17.07.2023
    Chrisss
    Chrisss Mitglied
    Ich hab doch bereits geschrieben, wodurch es (in meinem Fall) zum Umklappen kam.
    Das Duschsieb ist bereits seit fast einem Jahr in Verwendung und hatte mit Unterdruck usw. nie Probleme.
    Deshalb vermute ich, dass andere User auch durch Überfüllen des Siebs den Effekt hervorrufen.
    Wenn man vom Original-Duschsieb auf das IMS umsteigt, muss man die Füllmenge deutlich reduzieren.
IMS Dusche "klappt um" - normal? - Ähnliche Themen
  1. Quickmill Stretta 0820 - Modifikation (Schrauben der Dusche,Ganze Dusche,Sieb)
    Quickmill Stretta 0820 - Modifikation (Schrauben der Dusche,Ganze Dusche,Sieb): Hallo zusammen, ich habe eine Quickmill Stretta 0820 würde gerne eine andere Dusche einbauen und ein "Profi" Sieb verwenden. Sprich ein Sieb von...
  2. Lelit Mara X - Belag auf / rund um die Dusche
    Lelit Mara X - Belag auf / rund um die Dusche: Hallo zusammen, ich habe heute meine Mara mit Puly gereinigt und nach dem ich Duschensieb abgebaut habe, stellte ich den Belag drumrum fest. Ist...
  3. Verfärbung des Duschenhalters
    Verfärbung des Duschenhalters: Hallo zusammen, ich habe meine Maschine gestern mal wieder gereinigt und dabei den Duschenhalter mit den anderen Teilen für 15 Minuten in...
  4. Zustand ( Dusche Profitec 400 ) nach 4 Monaten
    Zustand ( Dusche Profitec 400 ) nach 4 Monaten: Hi, Ein Bezug unter der Woche, am Wochenende zwei bis maximal drei. Bis jetzt Rückspülung ohne Mittel . Immer Screen Puck im Einsatz . Wasser:...
  5. Duschensieb Zodiaco/ Lambro
    Duschensieb Zodiaco/ Lambro: Bei meiner Lambro drückt der Kolben das Duschensieb nach unten, bzw. häufig raus. Das Einzige, das zu bekommen ist müsste eigentlich um 4 mm höher...
