IMS Duschsieb schwer zu entfernen
Diskutiere IMS Duschsieb schwer zu entfernen im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Habe die Steel uno pid und das IMS Duschsieb, was leider nur sehr schwer abgebaut werden kann. Den Tipp, dass die Maschine noch etwas warm sein...
  1. #1 masamati, 16.01.2022
    masamati
    masamati Mitglied
    Habe die Steel uno pid und das IMS Duschsieb, was leider nur sehr schwer abgebaut werden kann. Den Tipp, dass die Maschine noch etwas warm sein soll, habe ich auch schon probiert. Ich muss immer mit einem feinen, flachen Schraubendreher arbeiten, da ein Kaffeelöffel viel zu dick für die schmale Nut ist.
    Kann man ein Fett nutzen, was dünn aufgetragen wird? Wenn ja, welches könnt ihr empfehlen?
  2. #2 mabuse205, 17.01.2022
    mabuse205
    mabuse205 Mitglied
    Wo genau liegt das Problem?
    Ist der Schraubenzieher eventuell einfach zu klein (= nicht breit genug, also von der Gesamtlänge der Nut betrachtet) für die Nut und kann daher zu wenig Kraft übertragen werden?
  3. #3 benötigt, 17.01.2022
    benötigt
    benötigt Mitglied
    masamati gefällt das.
  4. cbr-ps
    Welche Nut? Mein IMS Duschsieb ist außen glatt und sitzt auch extrem straff. Das letzte Mal habe ich es nur unter Zerstörung der Dichtung rausgekriegt.
  5. #5 boomBOX, 17.01.2022
    boomBOX
    boomBOX Mitglied
    Normalerweise diese Kante am unteren Rand?
    Mit ein bisschen Ruckeln, Ansetzen und Hebeln aus mehreren Richtungen löst es sich ganz gut bei mir.
  6. #6 mabuse205, 17.01.2022
    mabuse205
    mabuse205 Mitglied
  7. cbr-ps
    Das ist ein Irrtum, sehr viele werden von der Siebträgerdichtung gehalten.
    Lancer gefällt das.
  8. #8 Cappu_Tom, 17.01.2022
    Schaut hier so aus (KN)
    Edit: und hier so, ebenfalls (KN)
    Da bin ich leber wieder still mit angelesenem Wissen ;)
  9. #9 Fluchtkapsel, 17.01.2022
    Fluchtkapsel
    Fluchtkapsel Mitglied
    -Bei meiner Steel Uno Pid wird das Duschsieb durch die Dichtung gehalten.
    -Mein E&B Duschsieb (von IMS) lässt sich (warm oder kalt) vorsichtig mit einem Löffelstiel entfernen.
    -Es geht definitiv fummeliger als das Ascaso Originalsieb.
  10. Rummsi
    Rummsi Mitglied
    Schraube lösen und es fällt raus. Vielleicht sonst noch einfach kurz Wasser laufen lassen (ohne vorheizen oder auch mit).
    Oder mit Puly Caf ordentlich spülen, wenn viel Dreck drunter ist, fungiert der wohl als Kleber.
IMS Duschsieb schwer zu entfernen - Ähnliche Themen
  1. ECM Mechanika mit IMS Duschsieb Siebträger schwergängiger?
    ECM Mechanika mit IMS Duschsieb Siebträger schwergängiger?: Hallo Zusammen, Habe eben das original ECM Duschsieb gegen eines von IMS ersetzt. Das alte (1 Monat) ging leicht raus. Das neue eingesetzt und...
  2. Duschsieb Maximatic 49er Brühgruppe
    Duschsieb Maximatic 49er Brühgruppe: Hallo liebes Forum, weiß jemand von euch, ob es alternative Duschsiebe für die Olympia Maximatic (alte 49er Brühgruppe) zu kaufen gibt? Finde das...
  3. BFC Ela Druck steigt auf 16 bar kein Wasser aus Duschsieb
    BFC Ela Druck steigt auf 16 bar kein Wasser aus Duschsieb: Hallo meine Ela zickt im Moment etwas herum. Am Anfang schwankte die Druckanzeige bei Bezug stark zwischen 10 -14bar . Da ich eh schon lange eine...
  4. Ein Tipp für Duschsieb bei Quickmill Stretta (0820)
    Ein Tipp für Duschsieb bei Quickmill Stretta (0820): Einen wunderschönen zusammen, da die Boardsuche nicht erfolgreich war, bitte ich euch aktiv hier um Mithilfe. Ich bin gerade dabei meine Stretta...
  5. Fett oder Schlamm zwischen Dusche und Duschsieb
    Fett oder Schlamm zwischen Dusche und Duschsieb: Liebes Forum! Mein Freund hat aktuell unsere Vivaldi bei sich stehen, gepaart mit der Eureka Zenith 65 E. Er beschwert sich jetzt darüber, dass...
