induktionsgeeignetes Milchkännchen gesucht
Diskutiere induktionsgeeignetes Milchkännchen gesucht im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, ich freue mich, dieses Forum ausfindig gemacht zu haben. Ich bin schon länger auf der Suche nach einem Milchkännchen für unser...
  1. #1 100%Arabica, 23.03.2009
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 24.03.2009
    100%Arabica
    100%Arabica Gast
    Ich bin schon länger auf der Suche nach einem Milchkännchen für unser Induktionskochfeld.
    Gefunden habe ich noch keins- entweder sie sind zu klein/ leicht, oder eben nicht magnetisch genug.
    Hat jemand Erfahrungen, Tipps, Vorschläge?
    Vielen Dank & Grüße
    Lisa
  2. #2 Benefit, 23.03.2009
    Benefit
    Benefit Mitglied
    AW: induktionsgeeignetes Milchkännchen gesucht
    Hallo Lisa,
    ich glaube, dass musst Du noch mal näher erklären - sonst mache ich ein neues Thema auf mit folgendem Titel:
    Welches Milchkännchen ist geeignet für die Mikrowelle?
    Vorsichtige Anfrage:
    Hast Du keine Espressomaschine mit Milchaufschäumer?
    Gruß von Erik
  3. #3 100%Arabica, 23.03.2009
    100%Arabica
    100%Arabica Gast
    Der Milchaufschäumer in unserer Espressomaschine taugt einfach nicht.
    Also haben wir die Milch im Kännchen auf dem Herd warm gemacht.
    So eins ungefähr: http://www.schauecker.com/beverly/bilder/milchaufschaeumer2.jpg
    Das funktioniert sehr gut und jetzt mit Induktionsfeld hätten wir eben gern wieder so eins. Das ist aber nicht so einfach zu finden, weil es eben magnetisch sein und einen gewissen Umfang bzw. höheres Gewicht haben muss, um erkannt zu werden. Sonst springt die Platte nicht an.
    Wir haben uns schon in einigen Läden umgesehen und sind auch immer freundlich beraten worden, aber fündig geworden sind wir noch nicht.
    LG Lisa
  4. #4 cappufan, 23.03.2009
    cappufan
    cappufan Mitglied
    unsere Milchkännchen (Bumper, WAS - ich hoffe, ich habe das richtig in Erinnerung, habe das WAS nicht mehr) funktionieren zwar auf dem Induktionskochfeld, aber die Milch neigt dazu, anzubrennen. Ist m.E. auch "normal", da kein Sandwichboden vorhanden ist, sondern nur der recht dünne Stahlboden, der direkt auf der Platte steht.
    Ich empfehle daher, einen induktionsgeeigneten Milchtopf mit möglichst dickem Boden (z. B. von WMF Diadem, hab ich mal günstig neu ersteigert... oder auch von Aldi - habe beide und bei beiden brennt nichts an, was bei billigen Milchtöpfen mit dünnem Boden sonst leicht passiert, zumal die Induktionsplatte von uns ziemlich stark erhitzt.). Danach ins Aufschäumkännchen umgießen und mit dem Milchquirl aufschlagen. Man kann aber auch gut direkt im Milchtopf quirlen und muß nur ein Teil abwaschen. Oder einen guten kleinen Stieltopf o.ä. mit dickem Sandwichboden verwenden, muß ja kein extra Milchtopf sein...
    Bei mir hat es mit den Metallaufschäumkännchen auf meinem separaten Induktionskochfeld (von Unold) nicht funktioniert, ohne leicht anzubrennen. Falls Du einen richtigen Induktionsherd hast, kann man vielleicht auch bei niedrigeren Temperaturen erhitzen und es klappt vielleicht doch direkt mit dem Aufschäumkännchen. Wir haben "leider" Ceran und nur ein beistellbares Kochfeld mit recht groben Hitzeabstufungen.
  5. #5 betateilchen, 23.03.2009
    betateilchen
    betateilchen Gast
    Mikrowelle hat mit Induktionsfeldkochen nix zu tun :roll:
    Einfacher Tipp - solange Du noch auf der Suche bist - lege den sauber abgeschnittenen Deckel einer Konservendose zwischen das Milchkännen und das Kochfeld. Der Deckel ist magnetisch und die Wirbelströme sind stark genug, um die Milch im daraufstehenden Kännchen auch noch zu erwärmen.
    Übrigens gibt es beim Milchkännchen auf dem Induktionskochfeld noch einen anderen Faktor, den Du bedenken mußt: Ein Induktionsfeld "erkennt" einen Topf/ein Kännchen erst ab einem bestimmten Mindestdurchmesser. Im Regelfall sind das 12cm. Du mußt also darauf achten, daß die Stellfläche des Kännchens mindestens 12cm Durchmesser aufweist, und das ist schon ganz schön groß.
  6. #6 Quintus, 23.03.2009
    Quintus
    Quintus Mitglied
    Hi Lisa,
    wie wärs denn, wenn ihr die Milch mit dem Dampf aus eurer Espressomaschine "nur" erwärmt, also nicht aufschäumt. Dann habt ihr warme Milch im Kännchen, die ihr wie gewohnt selbst aufschäumen könnt.
    Quintus
  7. Sirrah
    Sirrah Mitglied
    Hallo Lisa,
    ich würde bei Induktion die Milch im etwas breiteren Kochtopf erhitzen und umgiessen. Wenn der Durchmesser des Topfs zu gering ist, dann dauert es länger bis die Milch erhitzt ist und dann hängt unten was an. Die ganzen Schäumer sind eher hoch als breit und ich habe noch keinen gesehen, der induktionstauglich ist. Wahrscheinlich wegen der zu geringen Durchmesser.
    So was ähnliches wie den Konservendosendeckel könnte man auch kaufen.
  8. #8 Benefit, 23.03.2009
    Benefit
    Benefit Mitglied
    Sollte ein Witz sein. :-D
    Bitte - in diesem Fall - nicht zu sehr den Kopf über den Sinn zerbrechen! ;-)
    Gruß Erik
  9. #9 Milkyway, 23.03.2009
    Milkyway
    Milkyway Mitglied
    Also ich würde Euch empfehlen ein Bodum Glaskännchen (ich hab das von der French-Press) zu kaufen, eine halbe Minute in die Microwelle und dann mit einem Schaumquirl schlagen!
  10. #10 betateilchen, 23.03.2009
    betateilchen
    betateilchen Gast
    Im Threadtitel wird aber nicht nach einer Mikrowellenlösung gefragt, sondern nach einem Induktionskochfeld :rolleyes:
  11. #11 Milkyway, 24.03.2009
    Milkyway
    Milkyway Mitglied
    Schon klar, halte dies aber für den falschen Weg aufgrund von Zeit- und Energieverschwendung. Deshalb der Alternativvorschlag.
    Übrigens gibts den vom Threadersteller gelinkten Schäumer auch in Glas
    (glaube Bodum) für die Microwelle.
  12. #12 betateilchen, 24.03.2009
    betateilchen
    betateilchen Gast
    [ot]
    Laß mich raten - Du hast noch nie mit einem Induktionskochfeld (und ich meine jetzt nicht diese 30 Euro Beistell-Kochplatten aus dem Discounter um die Ecke) gearbeitet, stimmts? Anders ist solche eine Behauptung nämlich nicht zu erklären. Induktionskochfelder sind Mikrowellengeräten in punkto Zeitersparnis und Energieeffizienz nämlich weit überlegen.
    [/ot]
  13. #13 Milkyway, 24.03.2009
    Milkyway
    Milkyway Mitglied
    Nein habe ich wirklich nicht.:sad:
  14. #14 100%Arabica, 24.03.2009
    100%Arabica
    100%Arabica Gast
    Hm, also nur um Milch zu erwärmen werd ich mir jetzt nicht noch ne Mikrowelle anschaffen :-D
    Wir machen es momentan so, dass der Aufschäumer in einen mit etwas Wasser gefüllten Topf kommt. Das funktioniert schon, ist aber halt nicht so befriedigend.
    Hm... Ich dachte eben, da Induktionsfelder ja auch keine so ganz neue Erfindung mehr sind, dass dem manch ein Kännchenhersteller schon hinterhergekommen ist.
    Es gibt übrigens welche mit ausreichend großem Durchmesser, aber nicht in magnetisch :roll:
    Euren Antworten (tausend Dank dafür!!) entnehme ich aber, dass es eher bei einer Behelfslösung bleibt :-?
    Mal andersrum gefragt: Habt Ihr alle Espressomaschinen, deren Milchaufschäumer so super sind? Oder wie macht Ihr das?
    LG Lisa
  15. #15 100%Arabica, 24.03.2009
    100%Arabica
    100%Arabica Gast
    Nee, halt!
    @ Cappufan: Du hast mir da ja eine ganze Menge von Möglichkeiten genannt! Ich werd mir die alle mal raussuchen (warum hast Du denn so viele Milchkännchen, darf ich das fragen?)
    Wir haben ein sehr gutes Kochfeld, mit dem man die Temperatur super dosieren kann. Außerdem extra ein Milchthermometer ;-)
    Vielen Dank!
  16. #16 meister eder, 24.03.2009
    meister eder
    meister eder Mitglied
    nochmal andersrum gefragt: was hast du denn für eine maschine?
    sogar der aufschäumer meiner ersten maschine, einer kleinen saeco aroma, war gut genug, um cremigen, feinporigen schaum zu erzeugen. man musste nur diese lästige aufschäumhilfe runter nehmen.
    wirklich schlecht sind eigentlich nur maschinen mit thermoblock, wenn die einspritzfrequenz zu hoch ist und dadurch viel wasser mit aus der düse kommt, oder eben solche maschinen, die durch einen "schnorchel" ständig zusätzliche luft mit in die milch ziehen. für richtig guten schaum muss nach der hälfte der zeit die luftzufuhr unterbrochen werden, bei klassichen espressomaschinen steckt man dafür einfach die düse tiefer in den schaum. so ein schnorchel - oder pannarello - würde dann ungestört weiter luft ansaugen, was zu einem zu voluminösen, festen und grobporigen schaum führt ("bauschaum").
    gruß, max
    edit: je nach form des kännchens gelingt das schäumen mit einer espressomaschine leichter. außerdem braucht man für jede portionsgröße ein eigenes kännchen, zb 0,35l für 2 cappus bzw 1 latte, 0,6l für 4 cappus bzw 2 latte, usw...
  17. #17 cappufan, 24.03.2009
    cappufan
    cappufan Mitglied
    ich muß mich leider korrigieren!
    Habe es eben nochmal getestet (inkl. Paderno) und nur das Bumper Kännchen wird vom Induktionsfeld erkannt. Sorry, ich hatte auch das Ilsa in Erinnerung - muß ich mich getäuscht haben.
    Das Bumper Kännchen in 0,6 l hat eine schöne Größe und sehr gute Qualität. Es ist sehr günstig über Espresso-Ralph hier im Marktplatz erhältlich.
    Die verschiedenen Kännchen haben sich mit der Zeit so angesammelt...ich habe verschiedene Größen und die dann von verschiedenen Herstellern...
    Wenn Deine Platte besser abgestuft ist (ich hab nur 20 Stufen), klappt es ja hoffentlich ohne daß die Milch anhängt. Viel Erfolg!
  18. Sirrah
    Sirrah Mitglied
    @cappufan:
    sind das Aufschäumer oder 08/15-ST-Kännchen?
  19. #19 cappufan, 24.03.2009
    cappufan
    cappufan Mitglied
    meinst Du das Bumper? Das ist ein normales Edelstahl-Aufschäumkännchen, das vom Induktionsfeld erkannt wird.
  20. #20 Tschörgen, 24.03.2009
    Tschörgen
    Tschörgen Mitglied
    Hi.
    Wenn du 50€ übrig hast, kannst du mal bei Pro Idee gucken.
    Da habe ich mal einen, wie soll ich sagen, "Induktionskochfeldadapter" gesehen. Vielleicht ist es ja genau das was du suchst. Auf jeden fall ist es billiger als eine Mikrowelle! ;-)
    Gruss Tschörgen
    Wenn ich den link finde, stelle ich ihn noch schnell rein.
    Edit: http://www.proidee.de/shop/SID_FPQx...CHTEXT=induktion/ID_SEITE=1/HI=suche_variabel
induktionsgeeignetes Milchkännchen gesucht - Ähnliche Themen
  1. Milchkännchen - WPM und Alternativen für Latte Art
    Milchkännchen - WPM und Alternativen für Latte Art: Meine schwarzen Motta Milchkännchen müssen bald ersetzt werden. Die Farbe ist leider trotz Verzicht auf die Spülmaschine und nur Handwäsche nicht...
  2. BaristaSwag Evo 2.0 Milchkännchen „2 für 1“ Aktion zusammen kaufen
    BaristaSwag Evo 2.0 Milchkännchen „2 für 1“ Aktion zusammen kaufen: Hallo zusammen, Da es bei BaristaSwag aktuell eine „2 für 1“ Aktion gibt wollte ich mal nachfragen, ob jemand Interesse hätte gemeinsam mit mir...
  3. [Verkauft] Verkauft: Motta Milchkännchen schwarz, 3 Größen
    Verkauft: Motta Milchkännchen schwarz, 3 Größen: Verkaufe 3 Motta Milchkännchen in Schwarz, in 350ml, 500 ml und 750ml. Alle in top Zustand, lediglich das kleine Kännchen hat am Ausguss einen...
  4. [Verkaufe] Hario V60 Dripper / Milchkännchen / Puck Screen / Sonstiges
    Hario V60 Dripper / Milchkännchen / Puck Screen / Sonstiges: Hallo zusammen, wir haben die Kaffeeschublade aufgeräumt und das ein oder andere gefunden, das gerne gehen darf. Die Preise sind alle VB und...
  5. [Verkauft] Milchkännchen und Espressotassen
    Milchkännchen und Espressotassen: 2 Milchkännchen Motta: 250 ml und 500 ml jede Kanne 10 € VB 4 Espressotassen Loveramics "Dale Harris" 4 Tassen 25 € VB
