Interesse CB1 Wiper 2.0 ?
Diskutiere Interesse CB1 Wiper 2.0 ? im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Ich habe im CB1 Tuning Thema ja bereits meine recht guten Ergebnisse (ohne RDT) mit meinem V2A Eigenbauwiper vorgestellt. Der "Schwachpunkt" sind...
  1. #1 ingokl, 19.02.2016
    ingokl
    ingokl Mitglied
    Ich habe im CB1 Tuning Thema ja bereits meine recht guten Ergebnisse (ohne RDT) mit meinem V2A Eigenbauwiper vorgestellt. Der "Schwachpunkt" sind dabei immer noch die notwendige intensive Nutzung des Trichterwiper und die Anhaftungen an selbigem.
    Wie dort schon erwähnt tüftel ich gerade an einem etwas aufwendigeren Wiper 2.0. Das Ziel dieser Konstruktion sind folgende Eigenschaften (OHNE RDT und manuelle Nacharbeiten, einfach Bohnen rein - Pulver raus):
    1. Insgesamt Anhaftungen (an Mahlwerk, Mahlkranz, Trichter und Viper) von <0,3g
    2. Ein reproduzierbare Mahlmenge (bei gleichem Input) von +/- 0,1g
    3. Im Auslieferungszustand eine "idiotensichere" Montage (wenn man sich an die Montageanleitung hält;)) ohne die Notwendigkeit zusätzlicher Justierarbeiten (die Justage würde ich vorher vornehmen).
    4. So solide gebaut, dass er unter Ausschluss grober Fehlbedienung und Gewaltanwendung auch ein Mühlenleben lang halten sollte.
    5. Verschleißteile (die auch Jahre halten sollten) können gegebenefalls leicht selber gewechselt bzw. hergestellt werden. Potentielle Justierarbeiten sind leicht zu realisieren.
    Was prinzpbedingt NICHT möglich ist: Die Vermeidung bzw. Abbau sämtlicher statischer Aufladung. Dies geht meiner Ansicht nach nur wie bei den meisten konventionellen Mühlen mit einer Mahlkammer und entsprechend konzipiertem Flapper/Gitter/wieauchimmer, was aber grundsätzlich für einen unerwünschten Totraum von mehreren Gramm sorgt. D.h. je nach Bohne und Umweltbedingung wird das Pulver ohne RDT immer noch mehr oder weniger stark statisch aufgeladen sein (auch wenn Anhaftungen vermieden/beseitigt werde). Es hätte also immer noch einen Vorteil (in Bezug auf die "Sauerei") vorher in ein Gefäß zu mahlen, in das man den Alutrichter auch 1-2cm "eintauchen" kann. Der Nachteil gegenüber dem direkten Mahlen in den ST liegt bei mir bei wenigen Sekunden, da durch die immer noch vorhandene Aufladung bei direkten Mahlen in den ST das Handling ein wenig verlangsamt wird.
    Sollte ich wirklich ALLE oben genannten Ziele erreichen und selber restlos überzeugt sein von dem Wiper, würde ich ihn potentiellen Interessenten anbieten können/wollen. Der Haken an der Sache: WENN das alles klappt und ich das ganze meinen eigenen Ansprüchen genügend wirklich ordentliche durchkonzipiere und herstelle (anders würde ich das niemandem verkaufen wollen) würde der Preis für den Wiper bei ca. 40€ inkl. versichertem Versand liegen.
    Meine Frage ist nun, ob überhaupt und wenn ja wieviele CB1 Nutzer ernsthaftes Interesse an so einem Wiper hätten und tatsächlich bereit wären unter oben genannten Vorraussetzungen den zugegebenermaßen nicht gerade geringen Preis zu bezahlen.
    Mit geht es jetzt NICHT um eine verbindliche Kaufzusage (steht ja auch noch nicht fest, ob ich das Entwiklungsziel überhaupt erreiche), sondern lediglich um eine grobe Auslotung. Hiervon hingen für mich einige grundsätzliche Ansätze und Vorgehensweisen ab. Daher ist mir das jetzt recht wichtig.
    Ich bin für eine Liste, die ihr dann einfach kopiert und in einer Antwort anhängt. Ich fang mal an;):
    1. ingokl
    2. ...
  2. antony
    antony Mitglied
    Da stehen natürlich noch recht viele Fragezeichen im Raum. Zum Wiper selber gibt es ja hier nur sehr wenig Information.
    Ich sag es mal so. Sollte er so ähnlich gebaut sein wie der Serienmäßige, wäre er mir wohl keine 40 € wert. Auf eine weitere Kompromisslösung kann ich verzichten.
    Sollte er dem Preis entsprechend verarbeitet sein und wirklich funktionieren wie gewünscht, dann wäre ich auch bereit dafür 40 € auszugeben.
    Aber dazu müsste ich erstmal sehen wie er konstruiert ist und wie er funktionieren soll.
    Was soll ich jetzt da eintragen?:cool:
    espressionistin gefällt das.
  3. #3 ingokl, 19.02.2016
    ingokl
    ingokl Mitglied
    In dem Fall solltest du
    1. ingokl
    2. antony
    3. ...
    eintragen ;).
    Wie gesagt, es geht hier "nur" um das Prinzipinteresse. Der Wiper wird komplett aus V2A bestehen (plus ein ein paar Gramm anderes Material, welches noch "ertestet" werden muss). Wenn das WIRKLICH funktioniert und meine eigenen Einsprüche so erfüllt, dass ich auch selber bereit wäre 40€ dafür zu zahlen, stelle ich den Wiper natürlich ausführlich vor. Und DANN wird es dir immer noch völlig freistehen das Preisleistungsverhältnis für dich als zu schlecht zu bewerten und einfach so mit deiner CB1, die ja auch wie sie jetzt ist prima funktioniert, glückllich zu werden;)
    antony gefällt das.
  4. #4 norschtein, 19.02.2016
    norschtein
    norschtein Mitglied
    Hallo Ingo,
    wenn die genannten Kriterien so eingelöst werden können, wären auch 2 x EUR 40,- ok!
    Viel Erfolg.
  5. #5 ingokl, 19.02.2016
    ingokl
    ingokl Mitglied
    Danke! Aber mal abwarten... ;-) Die Wahrscheinlichkeit, dass das Konzept nicht aufgeht ist leider gar nicht mal soooo klein. Tim hat ja auch schon so einiges probiert, dass nicht wie gewünscht funktioniert hat.
    Also kommst du auch auf die Liste?
  6. #6 norschtein, 20.02.2016
    norschtein
    norschtein Mitglied
    Eher nicht, da ich die Mühle nicht besitze.
  7. ingokl
    ingokl Mitglied
    Ok... das macht Sinn ;). Also bleibt es erstmal bei:
    1. ingokl
    2. antony
    3. ...
  8. #8 erklaerbaer, 21.02.2016
    erklaerbaer
    erklaerbaer Mitglied
    1. ingokl
    2. antony
    3. erklaerbaer
    4.
  9. ingokl
    ingokl Mitglied
    Du bekommst eh nen Sonderpreis ;-)
  10. Piezo
    Piezo Mitglied
    1. ingokl
    2. antony
    3. erklaerbaer
    4. Piezo
  11. ingokl
    ingokl Mitglied
    Sonderpreis auch für dich ;-).
    Hoffe, die Tests gehen nicht in die Hose....
    Piezo gefällt das.
  12. #12 espressionistin, 21.02.2016
    espressionistin
    espressionistin Mitglied
    1. ingokl
    2. antony
    3. erklaerbaer
    4. Piezo
    5. espressionistin
    Melde mal interesse an, sehe es aber wie @antony: sollte, wenn dann auch wirklich eine finale Lösung sein :)
    Spannendes Projekt in jedem Fall!
  13. Piezo
    Piezo Mitglied
    Die Mehlanhaftungen am Mahlwerk sind nun wirklich minimal. Diese einfache Scheibe funktioniert ! :)
  14. #14 ingokl, 21.02.2016
    ingokl
    ingokl Mitglied
    Sehe das genauso wie du und antony. 'Perfekt' ist immer so eine Sache... aber es sollte keine Bastellösung sein, sondern dauerhaft, zuverlässig funktionieren (unter Einhaltung oben genannter Ziele). Dann und NUR dann biete ich den an.
    antony und espressionistin gefällt das.
  15. #15 erklaerbaer, 21.02.2016
    erklaerbaer
    kann ich nur bestätigen... bei mir bleibt viel weniger hängen am Mahlwerk mit Ingos Scheibenwiper.
    Hängt natürlich auch von der Kaffeesorte ab, aber es ist definitiv viel besser.
  16. #16 Milchschaum, 21.02.2016
    Milchschaum
    Milchschaum Mitglied
    Moderator
    1. ingokl
    2. antony
    3. erklaerbaer
    4. Piezo
    5. espressionistin
    6. Milchschaum
    Wenn die ganzen wenns zu danns werden, dann bin ich auch dabei. :)
    ingokl gefällt das.
  17. ingokl
    ingokl Mitglied
    An der Umwandlung vom wenn zum dann arbeite ich (hoffentlich erfolgreich) in ca. 2 Wochen ;-).
  18. #18 Defender, 22.02.2016
    Defender
    Defender Mitglied
    1. ingokl
    2. antony
    3. erklaerbaer
    4. Piezo
    5. espressionistin
    6. Milchschaum
    7. Defender - wäre auch gern mit dabei
    Auf meine alten Tage habe ich gelernt Textpassagen zu kopieren - zuerst dachte ich, ich müsste die Liste neu eintippen ---> zack kopiert und hat funktioniert :) (mein erster Smily auch, bin total begeistert)
    ingokl gefällt das.
  19. antony
    antony Mitglied
    Das hört sich ja vielversprechend an. Wobei ich die Anhaftungen am Mahlwerk als das kleinere Übel sehe. Mir wäre noch wichtiger, auf den eingelegten Trichter-Wischer verzichten zu können.
  20. #20 onluxtex, 22.02.2016
    onluxtex
    onluxtex Mitglied
    Tolles Projekt. Wenn du das hin bekommst, ich könnte rückfällig werden und einen zweiten Anlauf nehmen.
    Erfahrungen im Umbau habe ich ja genügend gesammelt. Auch wenn sich meine Kommentare zu den Erfahrungen manchmal anders angehört haben, die Mühle ist schon gut.
    ingokl gefällt das.
Interesse CB1 Wiper 2.0 ? - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Kinu M68-> Mühle wird vorerst nicht verkauft. Danke für das Interesse.
    Kinu M68-> Mühle wird vorerst nicht verkauft. Danke für das Interesse.: Hallo zusammen, ich habe hier eine Kinu M68 abzugeben. Warum: ein netter Boardie hatte eine verkauft und ich wollte schon lange einmal eine...
  2. Kawa - Geisha Gruppenbestellung - Interesse?
    Kawa - Geisha Gruppenbestellung - Interesse?: Moin Leute! :) Kawa gibt auf ihre Bohnen in der 1kg Packung ja immer 30% Rabatt. Am 1.10. (=Samstag) wird es bei Kawa zusätzlich 10% Rabatt auf...
  3. Koffein-Messung von Interesse?
    Koffein-Messung von Interesse?: Hallo Kaffeefreunde, ich habe durch Zufall einen simplen Weg gefunden, mit dem es moeglich ist, den Koffeingehalt von Tee/Kaffee zu messen. Was...
  4. Individuell erstellte Röstungen - Interesse?
    Individuell erstellte Röstungen - Interesse?: Hallo liebe Kaffee Freunde, Ich habe folgende Idee: In weit entfernter Zukunft möchte ich gern mal Ein Café/Rösterei haben. Da man nicht früh...
  5. [Verkauft] Interesse an SGL Podstar? ESE-Padmaschine
    Interesse an SGL Podstar? ESE-Padmaschine: Ich habe das Angebot einen Posten von mehreren SGL Podstar 2 Maschinen (das Modell ohne Mengenprogrammierung und Chipkartenleser) zu kaufen. Die...
