Isamac Amica 1-Kreiser: Sprotzeln nach richtigem Entlüften
Diskutiere Isamac Amica 1-Kreiser: Sprotzeln nach richtigem Entlüften im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo in die Runde, meine Einkreiser-Maschine Isomac-Amica macht folgendes: Nach der gründlichen Entlüftung (Dampfhahn auf, Pumpe an, es läuft nur...
  1. #1 supperwallyy, 23.10.2021
    supperwallyy
    supperwallyy Mitglied
    Hallo in die Runde,
    Nach der gründlichen Entlüftung (Dampfhahn auf, Pumpe an, es läuft nur noch heisses Wasser aus dem Hahn, Hahn zu, Pumpe aus), ein, zwei Minuten Warten spotzelt es wieder aus dem Dampfhahn, als wenn ich nicht entlüftet hätte. Ist das eventuell sogar normal? Jemand eine Idee?
    Vielen Dank für die Mühe.
    VG
    Markus
  2. #2 Espressojung, 24.10.2021
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Die Boilertemperatur liegt bei den Einkreisen meist so um ca. 100°C - 104°C daher kann es durchaus vorkommen,
    dass beim Aufdrehen des Dampf- Wasser- Hahn es zu "spotzeln" beginnt, da es sich ja um kochendes Wasser und Dampf handelt.
    Cappu_Tom gefällt das.
  3. #3 supperwallyy, 24.10.2021
    supperwallyy
    Es kommt halt eigentlich immer vor. Kurz gesagt: Maschine aufgeheizt, entlüftet. Wenn ich ne Minute warte und den Hahn aufdrehe sprotzelt es, als wenn ich gar nicht entlüftet hätte. Eventuell ist die Temperatur zu hoch?
  4. #4 Cappu_Tom, 24.10.2021
    Das hängt vom Ergebnis in der Tasse ab - schmeckt denn der Kaffee?
    Aus der Brühgruppe wird es ja hoffentlich nicht dampfen - das wäre definitiv zu viel. Das Brühwasser wird ja weiter unten (kühler) entnommen und durch die BG weiter gekühlt (Offset)
    Bei dieser Boilertemperatur muss sich bei Wasserentnahme ganz oben durch den Druckafall auf Athmosphärendruck sofort Dampf bilden, das ist normal.
    Explosionszeichnung Isomac Amica
  5. #5 supperwallyy, 24.10.2021
    supperwallyy
    Ne, aus der Gruppe kommt kein Dampf.
    Mich irritiert eben, dass es im Grunde eben immer sofort sprotzelt. Hört nach einem Moment auf, so wie es sein soll. Fängt aber eben auch recht fix wieder an.
    Geschmack ist eigentlich ok, aber vielleicht wäre es mal eine Idee, die Temperatur zu messen bzw. mal die Einstellungen minimal zu verändern.
  6. #6 Cappu_Tom, 24.10.2021
    Das ist doch schon mal gut :)
    Die Boilertemperatur kannst du mit dem Thermostat einfach verstellen (Ausgangsposition vorher markieren). Das würde ich aber nur in Blickrichtung ev. Geschmacksverbesserung (Bohnenanpassung) machen und nicht wegen des "Spratzelproblems".
    Sinnvoll messen (Brühtemperatur!) ist gar nicht so einfach und wird dir auch nur wenig bringen, außer Befriedigung der Neugierde ;)
Isamac Amica 1-Kreiser: Sprotzeln nach richtigem Entlüften - Ähnliche Themen
  1. Delonghi DINAMICA PLUS Kaffeemenge unterschiedlich
    Delonghi DINAMICA PLUS Kaffeemenge unterschiedlich: Hallo liebe Kaffe Freunde ich warte und repariere schon Jura Kaffe Maschinen und hab ein wenig Erfahrung aber kein Profi. Fehler Kaffe Menge...
  2. DeLonghi ECAM 350.35.W - Dinamica / Wasser in roter Auffangschale
    DeLonghi ECAM 350.35.W - Dinamica / Wasser in roter Auffangschale: Hallo zusammen! Brauche mal euer "Hirnschmalz"/Erfahrung.... ;o) Bei o.a. Maschine läuft beim ersten Spülvorgang nach Einschalten, eine große...
  3. Faema Amica2 zieht kein Wasser mehr
    Faema Amica2 zieht kein Wasser mehr: Hallo liebe Espressofans, meine kleine Faema Amica2 für den schnellen MorgenEspresso möchte mir keinen Espresso mehr kredenzen: Die Maschine...
  4. Delonghi dinamica plus 370.70 Geräusche check
    Delonghi dinamica plus 370.70 Geräusche check: Hi Leute, Ich brauche eure Hilfe. Das Weihnachtsgeschenk macht meiner Meinung nach Geräusche die da nicht so sein sollten. Dazu ein Video vom...
  5. DeLonghi Dinamica Plus ECAM37X.95: Gemahlener Kaffee
    DeLonghi Dinamica Plus ECAM37X.95: Gemahlener Kaffee: Hallo zusammen, wir sind mit der Maschine sehr zufrieden, nur wünschte ich mir inzwischen eine mit zwei Mahlwerken für unterschiedliche...
