Isolierung Kessel?? Wer hat Erfahrung??
Diskutiere Isolierung Kessel?? Wer hat Erfahrung?? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo Netz, wer hat Erfahrung seinen Kessel zu isolieren, hab eine Brasilia mit 3 l Boiler und überlege diesen zu isolieren um die Stromkosten...
  1. Ron78
    Ron78 Mitglied
    Hallo Netz,
    wer hat Erfahrung seinen Kessel zu isolieren, hab eine Brasilia mit 3 l Boiler und überlege diesen zu isolieren um die Stromkosten zu senken und die Aufwärmung des Motors zu reduzieren?
    Hat schon jemand so was ?
    was ist dafür geeignet?
    wer hat erfahrungen??
    Danke Ronny
  2. Bane
    Bane Mitglied
    AW: Isolierung Kessel?? Wer hat Erfahrung??
    Systermann hat Armaflex HT im Programm. das Zeug ist echt klasse...
  3. #3 Ralfpresso, 07.11.2009
    Ralfpresso
    Ralfpresso Mitglied
    Hmmm ... wie werden dann die Tassen warm ... nach 3Stunden? oder wie ist der Plan dann?? Ansonsten klingt es interessant ... :cool:
    dann warte ich mal wer das noch gemacht hat...
  4. Bane
    Bane Mitglied
    ob mit oder ohne kessel-isolierung... richtig warm waren die tassen bei mir sowieso erst nach ein paar stunden.
    ergo...tassen werden immer mit wasser aus dem wasserkocher vorgewärmt...
  5. #5 gunnar0815, 07.11.2009
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Bei den Gastrokisten verbrennt man sich schon fast die Finder an den Tassen.
    Ist eben doch ein Unterschied ob 300 ml oder 3-5 L Boiler.
    Bei der Brugnetti ist es ähnlich warm werden die Tassen eigentlich fast nie richtig. Dann lässt man eben etwas heißes Wasser rein laufen.
    Armaflex HT ist sicherlich das Beste kannst wohl aber auch Filsband nehmen.
    http://www.kaffee-netz.de/espresso-...einfusion-f-r-tankmaschinen-2.html#post268370
    Hab ich hier für die Brugnetti verwendet.
    Du veränderst damit aber die Thermik der Maschine. Z.B. die Tassen werden nicht mehr so heiß (kann man sicher mit Leben), es wird weniger Energie in der Maschine gespeichert, die Brühkopftemperatur könnte sich ändern usw.
  6. Fritzz
    Fritzz Mitglied
    Hi
    kannst Du mir das erklären ?
    "Fritzz"
  7. Ron78
    Ron78 Mitglied
    Also Ich glaub er meint, das die Maschine dann weniger Energie verbraucht.
    So auch meine Gedanken, den momentan heize ich die Küche damit und das dutlich, Heizung seit gestern aus!
    Und die Tassen sind wirklich fast heiß. aber das mit der Brühkopf Temp., ist ein Argument? wie ist das gemeint? Wird sie Heißer, oder Kälter. Wobei ich mir letzteres nich vorstellen kann da zwei Rohre jeweils vorn und hinten aus der HX in den Brühkopf laufen und somit der auf Temp bleibt, oder?
  8. #8 gunnar0815, 08.11.2009
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Na das Material (Metall) nimmt wärme auf und kann die auch wieder bei Bedarf wieder abgeben.
    So wird z.B. die Überhitzung des HX durch die Brühgruppe ausgeglichen. Der Brühkopf nimmt die Energie des überhitztes Wasser am Anfang des Bezuges auf und gibt sie zum ende des Bezuges bei abkühlen des HX wieder ab. Optimal abgestimmt hat man eine gleich bleibende Bezugstemperatur.
    Das Gehäuse nimmt aber auch Energie auf die es auch wieder abgeben kann. Mit Isoliertem Kessel speichert das Gehäuse kaum Energie. Die Isolierung bewirkt also auch ein anderes thermisches Verhalten. Würde ich aber nicht überbewerten. Ersten sind bestimmt nicht alle Maschinen Thermisch 100% ausgewogen und zweitens kann man wohl eine etwas weniger gedämpfte (meine nicht gedämmt) Maschine wohl auch verkraften . Also isolier den Kessel mal. Wie ist die Brühgruppe den am Kessel. Angeflanscht oder als Thermosyphon ?
  9. #9 gunnar0815, 08.11.2009
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Ah zwei Rohre dann ist es wohl ein Thermosyphon der überhitzt auch solltest dann wirklich nur den Kessel Isolieren und den Brühkopf/Leitungen dazu frei lassen.
    Durch die Isolierung Könnte die Überhitzung sogar geringer werden da die Abkühlung des Brühkopfes größer wird. (Umgebungstemperatur geringer)
  10. #10 vlad dracula, 11.01.2010
    vlad dracula
    vlad dracula Mitglied
    Wer hat den schon mal nen FETTEN Gastrokessel isoliert , weden da die Tassen noch warm.
    Meine "kleine" ist taeglich per Zeischaltuhr zwischen 8-13 und 15-20 Uhr und am WE 9-21 Uhr in Betrieb und da der Boiler unwesentlich kleiner ist als ein Wassereimer schlappe 6000 cm3 sind es glaube ich.
    Und in der Zeit von globaler Klimaerwaermung und Kyoto Kopenhagen etc. plagt mich mei schlechtes gewissen etwas
    Mit anderen Worten ich will meine CO2 Bilanz verbessern, ich bin dahingehend sowieso nicht untaetig aber es geht immer mehr.
    Und wer jetzt sag ja warum dann Gastro-Bomber... ich gehe jeden Tag zu Fuss zur Arbeit (ganze 3 Minuten), das Auto wird 1-2 mal die Woche zum Grosseinkauf bewegt der Rest ist Fahrrad Bus und Bahn
  11. anrubo
    anrubo Mitglied
    gemacht habe ich es noch nie, nur bei andreas systermann gesehen.
    ich denke, wenn man es so gut und gewissenhaft macht wie er es tut, werden die tassen in vertretbarer zeit nicht mehr richtig warm.
    ... aber wie schon gesagt, man kann die tassen "flushen" :lol:
  12. Spread
    Spread Mitglied
    glaubt Ihr an die Klimaerwärmung .... ?
    Schaut mal zum Fenster raus - da draußen wirds immer kälter !!!
    Da bleibt nur die Frage welche Heizung in der Küche effektiver (und somit günstiger) ist.
    Das ist der einzige Grund für die 'Klimaerwärmung' - Energieverbrauch wird teuerer ohne dass sich jemand beschwert. Bei Steuererhöhungen is das Volk ja immer gleich am Meutern.
    Bin aber auch dafür dass wir den Kühen das F.... verbieten sollten ... s'gibt eh keine echte Milch mehr im Handel. ...
    :lol:
  13. anrubo
    anrubo Mitglied
    und die pupsen so viel :lol:
  14. #14 vlad dracula, 11.01.2010
    vlad dracula
    meine Gastro-kuh pupst net
    Was ist nun mit der Thermik wird die neg. beeinflusst?
  15. #15 mcblubb, 11.01.2010
    mcblubb
    mcblubb Mitglied
    Wie so oft hat Qualität Ihren Preis:
    Die GS3 ist teilweise isoliert, lässt aber ausreichend Wärme durch um die Tassen vernünftig vorzuwärmen. Bei dicken Tassen funktioniert das mit dem flushen auch nur bedingt und es bleibt zu beachten, dass nach dem flush der Kessel wieder hochgeheitzt werden muss.
    Außerdem hat die Maschine einen integrierten Timer, der die Maschine ein und ausschaltet.
    Da das durchwäremn per konvektion und nicht per wärmeübertragung abläuft, wird beim Aufheizen nicht so häufig nachgeheizt, wie bei den normalen angeflanschten Brühgruppen.
    Gerd
  16. #16 vlad dracula, 11.01.2010
    vlad dracula
    Und wie hilft mir dass jetz weiter?:shock:
    Soll ich mir ne GS/3 holen?:roll:
    Kannst dir vorstellen wie viele Felle von Edelstahltieren man fuer so eine GS/3 braucht?:shock:
    Was waere denn wenn ich meinen ohnehin liegenden Boiler nach oben hin nicht isoliere (sprich das obere 1/3) den Rest aber schon.
  17. #17 Henning, 12.01.2010
    Henning
    Henning Mitglied
    habe eine La Cimbali Junior und den Kessel mit Armaflex HT isoliert. Mit dem Material geht das super. Die Tassen werden immer noch warm. Ob das jetzt 15min länger braucht als ohne Isolierung kann ich allerdings nicht sagen. Auch habe ich den Energieverbrauch nicht vorher gemessen. Ich kann nur sagen das ich das Gefühl habe das die Intervalle in denen die Maschine nachheizt deutlich länger sind. Also sollte der Energieverbrauch auch etwas geringer sein. Werde mich aber noch mal an die Isolierung machen da noch Potential ist was die Qualität der Installation angeht :) Eventuell werde ich dann auch mal eine vorher/nachher Messung des Energieverbrauches machen.
    Henning
  18. anrubo
    anrubo Mitglied
    bei guter isolierung ist die energieersparnis sehr hoch!
    iwie zwischen 35 und 50% ...
  19. #19 mcblubb, 13.01.2010
    mcblubb
    mcblubb Mitglied
    Schau Dir einfach an, wie LM die GS3 isoliert.
    Vielleicht hilft Dir das weiter.
  20. #20 Ländlesachse, 13.01.2010
    Ländlesachse
    Ländlesachse Mitglied
    So sieht´s auch bei meiner DT/1 (standardmäßig) aus...
    Bild 2
    Bild 3
    Bild 4
    ...Tassen werden auch warm. (Links zu chriscoffee)
Isolierung Kessel?? Wer hat Erfahrung?? - Ähnliche Themen
  1. Kesselisolierung SAB Viennetta Nobel Lux, Brühgruppendichtung, Einstellung Presso
    Kesselisolierung SAB Viennetta Nobel Lux, Brühgruppendichtung, Einstellung Presso: Guten Abend zusammen, seit ein paar Wochen habe ich eine Viennetta Nobel Lux, erworben in Ebay Kleinanzeigen für relativ schmales Geld, dafür mit...
  2. Kaufberatung: PID, Dualboiler, E61, Isolierung, ...
    Kaufberatung: PID, Dualboiler, E61, Isolierung, ...: Hallo Leute, bin schon seit vielen Jahren hier im Forum - und auch bewusst nicht all zu aktiv, um den "haben-will-Reflex" etwas im Zaum zu...
  3. [Erledigt] Vibiemme Domobar mit PID, Isolierung, Membrandämpfer.
    Vibiemme Domobar mit PID, Isolierung, Membrandämpfer.: Hallo Espressonistas, ich biete hiermit meine frisch gewartete Vibiemme Domobar Einkreiser mit cooler Ausstattung. An der Maschine sind verbaut:...
  4. [Zubehör] Filz für Kesselisolierung BZ13
    Filz für Kesselisolierung BZ13: Ich plane es meinen Kessel zu isolieren – wenn jemand noch tauglichen Filz übrig hat bitte melden. Die benötigte Größe muss ich die Tage noch...
  5. Rancilio Silvia Isolierung am Kessel
    Rancilio Silvia Isolierung am Kessel: Hallo Zusammen, an meiner neuen Rancilio Silvia ist eine Art Isolierung um den Kessel herum. Ich bin unsicher über deren Funktionalität. Gehört...
