Isomac Cono Kaffeemühle Reparatur
Diskutiere Isomac Cono Kaffeemühle Reparatur im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, ich bräuchte einen Tipp von euch und hoffe, dass ihr mir helfen könnt. Ich muss die Mahlwerkhalterung tauschen, da ein Stück...
  1. #1 Simone#81, 15.11.2019
    Simone#81
    Simone#81 Mitglied
    ich bräuchte einen Tipp von euch und hoffe, dass ihr mir helfen könnt. Ich muss die Mahlwerkhalterung tauschen, da ein Stück abgebrochen ist. Könnt ihr mir bitte sagen wie das Mahlwerk von der Halterung lösen kann. Oben ist ja eine Sechskantschraube aber wie kann ich das Mahlrad blockieren, um die Schraube zu lösen ohne etwas kaputt zu machen?
    Danke
    Liebe Grüße
    Simone
  2. emil
    emil Mitglied
    HAllo Simone,
    am besten einen (hölzernen) Gegenstand, z.B. einen Bleistift oder ähnliches) in den Kaffeeauswurf stecken, damit ist das Mahlwerk blockiert.
    Vorsicht: Die Mahlwerke sind immer so verschraubt, dass in der üblichen Drehrichtung festgezogen wird, normalerweise hat diese Mutter also ein Rechtsgewinde
    Viel Erfolg
    Emil
    Simone#81 gefällt das.
  3. #3 Londoner, 15.11.2019
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Davon würde ich dringend abraten!
    Der Gegenstand würde sehr wahrscheinlich nicht am unteren Mahlkranz selber greifen und dadurch blockieren,
    sondern eher beim "Mahlgutschieber" (STERN ZU MAHLWERK | FÜR ISOMAC CONO - GRAN MACININO - MACININO PROFES, 3,51 €)
    der unter dem Mahlwerk sitzt.
    Da der bei der Cono nur aus Kunststoff und nicht wirklich stabil ist, besteht bei der beschriebenen Methode schnell die Gefahr,
    dass ein Flügel des Teils abknackt.
    Ist der untere Teil nicht mit einer Doppelmutter gesichert?
    Wie hier zu sehen?
    [Erledigt] - Isomac Macinino Professional
    Wenn ja, am besten an einer Mutter mit einem passenden Schlüssel gegenhalten.
    S.Bresseau und Simone#81 gefällt das.
  4. #4 S.Bresseau, 15.11.2019
    Ich vermute es geht erst mal um den Kegel, richtig?
    Den Kegel kann man im oberen Bereich mit einer Rohrzange halten. Die Mutter hat vermutlich ein Linksgewinde, das im Uhrzeigersinn gelöst wird.
    Den Mahlkranz entfernt man, indem man den Plastikring auf 2 Holzstücke legt und den Kranz schrittweise nach unten rausschlägt. Vorsicht, der Ring kann brechen.
  5. #5 Simone#81, 15.11.2019
    Simone#81
    Simone#81 Mitglied
    Hallo, ja es handelt sich um den Kegel, der im Fall meiner Mühle mit nur einer Mutter gesichert ist....ich weiß nicht ob ich die Drehbewegung wirklich mit einem hölzernen Gegenstand sichern kann...da ist ja dieser Stern, der den gemahlenen Kaffee auswirft...das scheint mir keine sehr stabile Sache zu sein....
    LG
    Simone
  6. #6 Londoner, 15.11.2019
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Genau den meinte ich.
    Vorsicht damit, der ist überhaupt nicht stabil. Hab ich selbst schon mal "ohne Mühe" kaputt gekriegt ;-)
    S.Bresseau gefällt das.
  7. #7 S.Bresseau, 15.11.2019
    Der Trick stammt von großen Scheibenmühlen, deren Auswurfstern manchmal Teil des unteren Scheibenträgers aus Metall ist. Da kann man probkemlos einen Schraubendreher zum Blockieren verwenden, die Scheibe lässt sich sonst, anders als ein Kegel, nicht ohne weiteres festhalten.
    Londoner gefällt das.
  8. #8 Simone#81, 15.11.2019
    Simone#81
    Simone#81 Mitglied
    Du meinst es ist besser die Mahlwerkhalterung erstmal drinzulassen und das Mahlwerk abzuschrauben?
  9. #9 Londoner, 15.11.2019
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Soweit ich weiß, muss das Mahlwerk erst runter, sonst kriegst du die Mahlwerkhalterung gar nicht raus.
    Hier sieht man den Aufbau ganz gut:
    Isomac Muehlen günstig Index Php Kaufen Spezialist für Kaffeemaschinen
    (Andere Isomac-Modelle, aber identischer Aufbau)
  10. #10 S.Bresseau, 15.11.2019
    Um was genau geht es, was willst oder musst du reparieren bzw tauschen?
  11. #11 Simone#81, 15.11.2019
    Simone#81
    Simone#81 Mitglied
    Bei der Mahlwerkhalterung ist der obere Teil des Auswurfs abgebrochen, so fliegt das Mahlgut bei jedem Mahlen durch die ganze Maschine....
Isomac Cono Kaffeemühle Reparatur - Ähnliche Themen
  1. Stromlaufplan Isomac Cono u.ä.
    Stromlaufplan Isomac Cono u.ä.: Hallo Leute, kann mir jemand sagen, wie die Schalter bei der Mühle angeschlossen werden? Also so, dass die Mühle läuft wenn ich den Schalter mit...
  2. [Erledigt] ISOMAC CONO UNTERER MAHLSCHEIBENTRÄGER
    ISOMAC CONO UNTERER MAHLSCHEIBENTRÄGER: Suche ich Wer hat noch eine defekte Isomac rumliegen, und den Mahlscheibenträger über. Grüße Jörn
  3. ISOMAC Cono Aluminium, Ersatz für unteren Mahlscheibenträger und neues Lager
    ISOMAC Cono Aluminium, Ersatz für unteren Mahlscheibenträger und neues Lager: Ich habe hier eine Cono Aluminium zur Reparatur bekommen. Bei dieser hat der untere Mahlscheibenträger Risse und das dort verbaute Gleitlager...
  4. Isomac Cono Mühle Problem
    Isomac Cono Mühle Problem: Hi, ich habe o.g. Mühle die seit einigen TAgen nur noch das bekannte für E motoren brummen von sich gibt. Ich habe die Mühle komplett...
  5. Isomac Cono mit Metallring auseinanderbauen/reinigen
    Isomac Cono mit Metallring auseinanderbauen/reinigen: Hallo, habe mir die Isomac Cono Alu gebraucht bei der Bucht geschossen und will sie jetzt erst mal gründlich reinigen. Also aufmachen und mal die...
