Isomac Giada FI Sicherung fliegt raus wenn Heizung verkabelt
Diskutiere Isomac Giada FI Sicherung fliegt raus wenn Heizung verkabelt im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, nachdem es bei meinem ersten Problem mit der Isomac hier so schnell Hilfe gab… probiere ich es mit dem neuen Problem. Die...
  1. F4nTa
    F4nTa Mitglied
    Die Maschiene funktionierte bei mir daheim einwandfrei nach dem Transport zu ihrer Besitzerin springt nun die fi Sicherung raus wenn man den An-Schalter umlegt. Wenn ich die Heizung abklemme passiert dies nicht. Heizung als defekt? Oder kann es sich um
    ein anderes Problem handeln?
    vielen lieben Dank ans Forum.
  2. #2 Espressojung, 07.12.2021
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Beim ansprechen des Fi (nach dem Einschalten), spricht einiges dafür, dass die Heizung durchgebrannt ist
    und ein Riss in der Heizwendel-Ummantelung entstanden ist.
    Nun dringt Wasser an den Heizwendel und dadurch spricht der Fi an.
    Mit einem guten Multimeter kann man das in der Regel auch messen.
    Wenn der Widerstand zwischen einem Heizungsanschluß und der Boilermasse < 1Megohm ist,
    kann man davon ausgehen, dass die Heizung defekt ist.
    Londoner und Cappu_Tom gefällt das.
  3. #3 Cappu_Tom, 07.12.2021
    Und wenn er > 1MOhm ist, dann kann man zumindest auf eine intakte Heizung hoffen ;)
    Espressojung gefällt das.
  4. F4nTa
    F4nTa Mitglied
    Danke Euch. Dann werde ich mich mal nach einem neuen Heizelement umschauen
  5. #5 Espressojung, 07.12.2021
    Espressojung
    Dann sollte aber auch ein Widerstand zwischen den Heizungsanschlüssen bei ca. 50 Ohm liegen.
  6. #6 Cappu_Tom, 07.12.2021
    Zustimmung :D
  7. #7 Londoner, 08.12.2021
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Ist die Thermosicherung nur für's Foto bzw für die Messungen vom Kessel entfernt worden?
    Frage nur, weil sie so keine Funktion hat und ist nicht ganz ungefährlich, falls das Dampfthermostat mal
    nicht mehr abschaltet.
Isomac Giada FI Sicherung fliegt raus wenn Heizung verkabelt - Ähnliche Themen
  1. Isomac Supergiada Thermosicherung/Siebträgerdichtung
    Isomac Supergiada Thermosicherung/Siebträgerdichtung: Hallo Zusammen, ich habe "nur" die Dichtung des Siebträgers tauschen wollen. Dabei entstanden 2 Probleme, vieleivht kann jemand helfen: 1. Beim...
  2. Austausch Schmelzsicherung gegen Sicherheitsthermostat / Anlegethermostat (Isomac Giada)
    Austausch Schmelzsicherung gegen Sicherheitsthermostat / Anlegethermostat (Isomac Giada): Hallo zusammen, ich habe eine Isomac Giada (ein wenig älter, schätze „grob“ von 2008). Da die Schmelzsicherung / Thermosicherung vor kurzem...
  3. Isomac Super Giada (Sicherung springt sofort raus)
    Isomac Super Giada (Sicherung springt sofort raus): 4 Jahre hat Sie uns treue Dienste geleistet jeden Tag frischen Esspresso-. :-( Seit 3 Tagen ging ab und zu die Sciherung raus. Seit gestern...
  4. Isomac Brio/Giada Heizungsdichtungen aus Teflon
    Isomac Brio/Giada Heizungsdichtungen aus Teflon: Hallo und guten Morgen, Revision der Brio ist fertig und nun schwitzt sie ganz leicht durch die Dichtungen der Heizung oben auf dem Boiler....
  5. Frage zu einem Bauteil der Isomac Brio bzw. Giada
    Frage zu einem Bauteil der Isomac Brio bzw. Giada: Bongiorno, wenn ich mich recht entsinne, handelt es sich bei dem "roten Teil" um einen Widerstand? Hab' leider mit der Suche nichts gefunden. Ist...
