Isomac Granmacinino dreht durch
Diskutiere Isomac Granmacinino dreht durch im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo! Zum wiederholten Male malt meine Isomac-Mühle nicht mehr brav ihre Böhnchen sondern dreht durch, wenn ich das mal so beschreiben darf. Im...
  1. #1 venusia, 05.02.2011
    venusia
    venusia Mitglied
    Hallo! Zum wiederholten Male malt meine Isomac-Mühle nicht mehr brav ihre Böhnchen sondern dreht durch, wenn ich das mal so beschreiben darf. Im Oktober 2009 hatte sie dieselbe Macke, ich habe sie damals teuer reparieren lassen. Auf der Reparaturrechnung steht Zahnrad erneuert, das Ersatzteil wurde mit EUR 8,22 berechnet, die Arbeitszeit mit 5 AW Arbeitswerten, macht EUR 50.-. Ich habe insgesamt EUR 70.- bezahlt. Jetzt das nochmal zu machen ist mir einfach zu teuer. Die Frage ist, kann ich das auch selbst machen und liegt der Fehler wieder beim Zahnrad? Danke schon jetzt für alle Antworten!
  2. #2 nobbi-4711, 06.02.2011
    nobbi-4711
    nobbi-4711 Mitglied
    AW: Isomac Granmacinino dreht durch
    Wahrscheinlich. Die Zahnräder gibts auch so zu kaufen, Topplatte abmontieren und reinschauen.
    Greetings \\//
    Marcus
  3. #3 venusia, 06.02.2011
    venusia
    venusia Mitglied
    Topplatte? Wo ist die? Weiss noch daß ich das letzte Mal da schon gescheitert bin. Wusste einfach nicht wie ich ans Innere rannkomme.
  4. Fritzz
    Fritzz Mitglied
  5. #5 venusia, 06.02.2011
    venusia
    venusia Mitglied
    Herzlichen Dank! Dann bestell ich das Teil jetzt schon mal. Bleibt nur noch die Frage, wie komm ich dahin? Ohne was kaputt zu machen natürlich!
  6. #6 venusia, 08.02.2011
    venusia
    venusia Mitglied
    Nachdem ich eben wieder einen widerlich schmeckenden Kaffee (mit vorgemahlenen Bohnen) heruntergewürgt habe, hats mich gepackt und ich habe die Maschine auseinandergenommen. Die erste Hürde war ja das Abziehen des Bohnenbehälters, aber nach einigem Hin und Her fand ich heraus daß er sich einfach abschrauben lässt. Danach ging alles recht flott, insgesamt hat es eine Stunde gedauert, dann hielt ich das Corpus delicti, das Zahnrad oder die Welle in den Händen. Da sind tatsächlich etwa 2 cm auf zwei Stellen verteilt komplett zahnfrei, wundert mich daß dann schon nichts mehr geht, habe mir den Schaden grösser vorgestellt. Nun ja, Hauptsache ich kann das jetzt auch wieder zusammenbauen, nach einer Woche bis das Teil hier ist habe ich da einige Befürchtungen. Zuletzt ist mir z.B. noch eine Feder entgegengekommen und ich weiss nicht auf welcher Schraube die saß. Beim Ausbau habe ich dann auch noch feststellen dürfen daß die Reparaturfirma auch noch etwas kaputt repariert hat. Das Teil unter dem das Zahnrad sitzt, leider hat dies ausgerechnet keine Bezeichnung bzw. kann anscheinend nicht bestellt werden (laut Blatt 19) wurde nämlich mit drei völlig unterschiedlichen Schrauben befestigt und dabei sind zwei der Einlasslöcher gebrochen (siehe Bild). Ich denke daß dies nicht unbedingt den Betrieb stört, aber ärgerlich ist es trotzdem. [​IMG]
    Jetzt freu ich mich gewaltig daß ich mich getraut habe selbst Hand anzulegen und demnächst wirds dann hoffentlich wieder einen guten Kaffee geben! Danke und ich werde berichten!
  7. #7 naKruul, 08.02.2011
    naKruul
    naKruul Mitglied
    die feder, kommt unter den arretierstift für die mahlgradverstellung. die ausgebrochenen schraubenlöcher oben stören den betrieb nich, sie halten nur den oberen deckel. da die löcher an sich recht tief sind kannst du evtl. längere, aber dafür etwas dünnere schrauben dafür verwenden.
    ich weiß ja nicht, wo und für welchen preis du das zahnrad bestellt hast und ärgerst dich jetzt hoffentlich nicht. ersatteile für die mühle gibts auch hier z.B. das Mahlwerksgehäuse (Motor und Mahlwerk sind baugleich mit der Isomac):
    http://www.espressomaschinendoctor....l-Muehlen/Iberital-Motorhalterung::13090.html
  8. #8 venusia, 08.02.2011
    venusia
    venusia Mitglied
    Wieder ein toller Hinweis, DANKE! Jetzt weiss ich auch wie das Ding heisst,
    Motorhalterung!
    Und ich kann es beim Espressomaschinendoktor bestellen wenn es mich stört daß diese Schraubenlöcher ausgebrochen sind. Das Zahnrad ist hier etwas teurer, aber bei Nuova Ricambi muss man für mindestens 20 Euro bestellen. Also habe ich das Zahnrad zweimal bestellt und zusätzlich den Bohnenbehälter um mir ein kleines Ersatzteillager anzulegen.
  9. #9 Milkyway, 02.06.2011
    Milkyway
    Milkyway Mitglied
    Mal ne andere Frage; wie hast Du denn die Befestigungsmutter über dem Mahlkegel abbekommen. Wenn ich da mit einem Schlüssel rangehe, bewegt sich (logischerweise) der ganze Kegel mit.
    Mit welchem Trick hast Du da gearbeitet um den Kegel festzuhalten.
  10. #10 venusia, 03.06.2011
    venusia
    venusia Mitglied
    Das kann ich leider nicht mehr sicher beantworten, ist schon zu lange her. Vielleicht hab ich eine Rohrzange genommen?
  11. #11 asphalt, 03.06.2011
    asphalt
    asphalt Mitglied
    Schraubendreher durch den Auswurf, Kegel so festhalten, Mutter lösen.
    Gruß Jens
  12. #12 Baristozopp, 03.06.2011
    Baristozopp
    Baristozopp Mitglied
    Den oberen Mahlkegel bekommst Du ganz einfach ohne Schraubenzieher oder Zange ab. Erst diesen Plastikkranz abheben (so weit bist Du aber sicherlich schon gekommen), dann einfach den Verstellhebel nach unten drücken und den Verstellring entgegengesetzt des Uhrzeigersinnes (Linksgewinde) drehen. Reicht Dir das schon? Mehr schraube ich normalerweise zur Reinigung nicht auseinander.
    Falls das für Dich keine Hilfe war, bitte einfach ignorieren - wurde geschrieben von einem Technikdeppen. :oops::)
  13. #13 plempel, 03.06.2011
    plempel
    plempel Mitglied
    Ich glaube, Milkyway meint die Mutter auf dem inneren Konus. (702604)
    Plempel
  14. #14 Baristozopp, 03.06.2011
    Baristozopp
    Ja, aber vielleicht bildet er sich ja einfach nur ein, er müsste diese doofe Mutter lösen, eventuell will er einfach nur diesen oberen Mahlkegel abbekommen und dafür braucht er die Mutter überhaupt nicht zu lösen. ;-)
    Ich mein ja nur... :oops: ...ich hab doch selbst schon stundenlang an dieser Mutter gedreht, ehe ich kapiert hab, dass man den oberen Mahlkegel anders abkriegt.
  15. #15 Milkyway, 03.06.2011
    Milkyway
    Milkyway Mitglied
    Also bei mir gehts um eine Cono Inox, die ja im Prinzip fast gleich aufgebaut ist wie die Granmacinino.
    Der Grund warum ich schrauben muß ist der, dass der Metallrüssel (Auswurf) traurig runterhängt, da die Schraub, die ihn normalerweise hält, dies nicht mehr tut.
    Um da ran zu kommen müßte ich den oberen Metalldeckel des Gehäuses abheben und hierzu muß ich m. E. den (inneren) Mahlkegel abschrauben, welcher mit einer Mutter (702604) von oben gesichert ist, oder?
    Werde aber das von Baristozop geschriebene erst mal ausprobieren und schauen wie weit ich komme.
    Danke erst mal für Eure Antworten.
    LG
    Frank
  16. #16 Milkyway, 03.06.2011
    Milkyway
    Milkyway Mitglied
    Meine Nase hat zum Glück nur ein Loch für eine Schraube und zwar oben.:wink:
    Na hoffen wirs mal, werde bei Gelegenheit berichten, bin allerdings erst mal
    nicht am Mühlenstandort. Kann also etwas dauern.
  17. #17 Baristozopp, 03.06.2011
    Baristozopp
    :oops: Tschuldigung, wenn ich alles falsch beschrieben habe. Das kommt halt bei raus, wenn ein Technikdepp spricht! ;-) Aber der gute Wille war da - ehrlich! :) Und die Mutter musste Frank Milkyway ja wirklich nicht lösen - wenigstens damit lag ich richtig.
  18. #18 plempel, 03.06.2011
    plempel
    plempel Mitglied
    OT:
    "Frank Milkyway", wie cool das klingt. :cool: Ganz im Gegensatz zu "Baristozopp" oder "Plempel" ... :-(
    Gruss :)
    Plempel
  19. #19 Milkyway, 26.06.2011
    Milkyway
    Milkyway Mitglied
    Also das würde mir schon reichen, da ich dann an die oberen Schrauben des Edelstahldeckels abbekommen würde.
    Hab jetzt den Plastikkranz abgezogen und den Verstellhebel nach unten gedrückt. Jetzt kann ich den Plastikring, der wohl mit dem äußeren Mahlkranz verbunden ist nach beiden Seiten drehen, was ja die Einstellung grob-fein bewirkt.
    Allerdings stoße ich beidseitig auf einen Anschlag, wo ich nicht mehr weiterdrehen kann. Falls ich in eine Seite weiterdrehen müßte um das Ding abzubekommen bräuchte ich dann auf jeden Fall eine größere Rohrzange,
    oder wie?
    In welche Richtung müßte ich denn dann drehen?
  20. #20 Milkyway, 26.06.2011
    Milkyway
    Milkyway Mitglied
    Ah, ja.
    Hatte die kleine Madenschraube übersehen:oops:, die als [FONT=&quot]Arretierung[/FONT] in den Plastikring geschraubt war. Danach konnte ich den Plastikring samt
    Mahlkranz nach "links" abschrauben.
    Vielen Dank allen Beteiligten für die Hilfe.:grin:
Isomac Granmacinino dreht durch - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Verschenke Isomac Granmacinino Mac. Professionale Mühle / Ersatzteilspender
    Verschenke Isomac Granmacinino Mac. Professionale Mühle / Ersatzteilspender: Gegen Übernahme der Versandkosten (Ich denk 6,- per DHL) zu veschenken. Mängel: Der Auswurfschacht ist schon zichfach abgebrochen. Habe ihn...
  2. Isomac Granmacinino - Auflage/Halter Siebträger?
    Isomac Granmacinino - Auflage/Halter Siebträger?: Hallo zusammen, weiß jemand ob es für die Isomac Granmacinino eine Auflage/Halter für den Siebträger gibt, während man mahlt, oder hält man den...
  3. Mahlgrad der Isomac Granmacinino
    Mahlgrad der Isomac Granmacinino: servus zusammen, seit ein paar Monaten habe ich eine Isomac Siebträger Maschine u die passende Mühle dazu. Mir fällt allerdings auf, dass meine...
  4. [Verkauft] Isomac Granmacinino VB 100EUR
    Isomac Granmacinino VB 100EUR: Hallo Kaffee-Netz'ler, verkaufe hier die Granmacinino eines Bekannten, die eigentlich als meine Überbrückungsmühle bis in den März hinein ihre...
  5. [Verkauft] Isomac Granmacinino
    Isomac Granmacinino: Produktbeschreibungen Edelstahldesign Isomac Granmacinino Mahlwerk: Kegelmahlwerk, 38mm Bedienung: manuell, über Kontaktschalter Motorleistung:...
