Isomac Maverick - viel zu hohe Durchflussmenge nach Wartung
Diskutiere Isomac Maverick - viel zu hohe Durchflussmenge nach Wartung im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, ich lese hier schon eine Weile mit und habe bereits tolle Tipps gefunden. Jetzt habe ich nach Wartung meiner Isomac Maverick ein Problem,...
  1. #1 Scorgan, 03.07.2016
    Scorgan
    Scorgan Mitglied
    Jetzt habe ich nach Wartung meiner Isomac Maverick ein Problem, zu dem ich noch keine Lösung entdeckt habe. Ich habe Siebträgerdichtung, Duschenträgerdichtung und Duschsieb der Maschine getauscht. Auch das Dreiwege-Ventil wurde gewartet und neue Dichtungen am Dampfventil eingesetzt. Die Ulka-Pumpe habe ich gleich mit getauscht, weil ich nicht sicher war, ob die alte Pumpe noch ihre volle Leistung brachte.
    Leider ist die Durchflussmenge jetzt viel zu hoch - 25ml nach ca. 6(!) Sekunden. Ich kann Euch sagen: das schmeckt nicht.
    Kaffeemahlgrad und -menge sind unverändert zum Vorwartungsstand. Ich habe auch schon feinste Mahlung und größtmögliche Kaffeemenge ausprobiert - keine Änderung. Vorher hatte ich einen Druck von 13-14 Bar bei Bezug, jetzt nur noch ca. 8 Bar (Schätzeisen der Maverick).
    Habe ich irgendwo einen Durchflussmengenbegrenzer oder etwas anderes vergessen? Die Pumpe hat definitiv dieselbe Typenbezeichnung wie die alte: EK2/EK2, 56W, 1/1 min., sollte also die richtige Flüssigkeitsmenge liefern.
    Was könnte ich falsch gemacht haben?
  2. #2 infusione, 03.07.2016
    infusione
    infusione Mitglied
    Du hattest ja einen Verdacht gegen die Pumpe. Vielleicht arbeitet die neue einfach korrekt.
    Meist werden aber E4(R) oder E5 verbaut. Vergleiche mal die Kennlinien.
    Ansonsten: Feiner mahlen.
    Wenn bei feinster Mahlung, 8bar 4ml/s kommen, stimmt was mit der Mühle nicht.
  3. #3 The Rolling Stone, 03.07.2016
    The Rolling Stone
    The Rolling Stone Mitglied
    Wenn du vorher 13-14 bar hattest und jetzt nur noch 8 bar und zu hohen Durchlauf - dann fehlt der Gegendruck vom Kaffee. Wie lange hat die Wartung gedauert, Tage? War der Kaffee in der Zeit in der Mühle? oder die Tüte offen?
  4. #4 gunnar0815, 03.07.2016
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Ich tippe das du Chenneling (Kanalbildung im Puck) hast anders ist das fast nicht möglich.
    Alter Kaffee und zu feines mahlen und noch etliche andere Dinge könne dies verursachen.
    Deswegen oben auch die Frage nach der Kaffeelagerung.
    Das Problem wird nicht die Maschine sondern du vor der Maschine sein bzw. der Kaffee. :)
    Lies die mal das Kaffeewiki durch
    https://www.kaffeewiki.de/index.php?title=Hauptseite
  5. #5 Scorgan, 03.07.2016
    Scorgan
    Scorgan Mitglied
    Danke für die Rückmeldungen.
    Nun, die neue Pumpe hat dieselbe Typenbezeichnung wie die originale. Ich hatte erst eine falsche besorgt (laut Aussage bestimmt passend.)
    Der Hinweis zum fehlenden Gegendruck klingt schlüssig. Nur - vor der Wartung hat ja alles funktioniert. Die Maschine erzeugt keinen Wunder-Espresso und es gibt auch bessere Kaffeemühlen, aber mit Kaffeesorte und Mahlgrad ging es.
    Jetzt kann ich den feinsten Mahlgrad einstellen, Kaffeepulver in das Sieb geben, bis ich den Träger gerade noch einhängen kann (verringert lt. Kaffee-Wiki beides die Durchflussmenge) und trotzdem rauscht es durch. Eine neue Serie an Mahlgraden und Kaffeemengen hat nichts gebracht.
    Ich hätte ja erwartet, dass ich nach der Wartung Mahlgrad/Menge ein bisschen ändern muss, aber es erzeugt leider keinen Effekt. Hmmmm ...
  6. Caruso
    Caruso Mitglied
    Welche Mühle, welcher Kaffee, Röstdatum?
    Diese Informationen wären äußerst hilfreich, um dir effektiver helfen zu können. So ist das nur Blinde Kuh Spielen.
  7. #7 gunnar0815, 03.07.2016
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Chenneling zu alter Kaffee zu fein gemahlen.
    Versuche mal gröber zu mahlen.
  8. #8 Scorgan, 03.07.2016
    Scorgan
    Scorgan Mitglied
    Die Mühle ist eine Gastroback 42602 m. Kegelmahlwerk - wie gesagt: nicht toll, aber bisher ausreichend.
    Kaffeebohnen sind Barbera Pregiata aus dem italienischen Großhandel, vor 3 Wochen gekauft. Röstdatum - steht da nicht drauf, aber die Bohne schmeckt :)
    Vor einer Woche lieferte diese Kombi noch den richtigen Druck und eine vernünftige Bezugszeit (ca. 20 Sek.)
    Verschiedene Mahlgrade haben leider keine Besserung gebracht. Da bin ich eher noch schneller fertig. :cool:
    Ich frag mich halt noch immer, was anders ist als vor der Wartung. Oder ist die neue Pumpe so gut, dass das Wasser jetzt nur so durchschießt?
  9. #9 gunnar0815, 04.07.2016
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Kann nicht sein eine R-Pumpe mit viel mehr Pumpleistung wird auch nur vom Kaffeepuck auf die richtige Flussrate gebracht.
    Es liegt also am Kaffeepuck nicht an der Pumpe die hat mit der Flussrate beim Bezug fast nicht zu tun.
  10. #10 Scorgan, 04.07.2016
    Scorgan
    Scorgan Mitglied
    Okay, ich werde dann nochmal in intensive Testreihen mit Kaffeesorten, Mahlgrad, Füllmenge und Tampern einsteigen. Irgendwie muss aus der Maschine doch wieder was Anständiges rauszukriegen sein.
  11. #11 gunnar0815, 05.07.2016
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Schau mal ob das Wasser vom Duschkopf im Brühkopf gleichmäßig tropft oder ab es dort raus spritzt.
    Spritzt es gibt das Löcher die zum Chenneling führen.
  12. #12 Scorgan, 05.07.2016
    Scorgan
    Scorgan Mitglied
    Danke für den Tipp. Mach ich - am Donnerstag. Bis dahin bin ich leider etwas weiter weg von der Maschine. Dafür aber täglich direkt neben einer Kaffeerösterei mit besten Bohnen :). Da werde ich mir dann auch eine frische Röstung mitbringen und weiter testen.
    gunnar0815 gefällt das.
  13. #13 Scorgan, 08.07.2016
    Scorgan
    Scorgan Mitglied
    Das Wasser kommt aus dem Brühkopf gleichmäßig tropfend raus.
    Aber langsam wird es wieder was.
    Ein leckerer frisch gerösteter Kaffee, super fein gemahlen, bringt mich jetzt wieder zu längeren Bezugszeiten. Scheinbar haben Wartung und neue Pumpe die Parameter der Maschine ziemlich geändert.
    Danke für die Unterstützung.
Isomac Maverick - viel zu hohe Durchflussmenge nach Wartung - Ähnliche Themen
  1. Isomac Maverick keinen Wasserdampf
    Isomac Maverick keinen Wasserdampf: Hallo, ich bin seit langem stille Verfolgerin der Beiträge und habe es hierüber schon geschafft meine Maschine zu reparieren. Jetzt habe ich...
  2. Isomac Maverick Dampflanze umbauen
    Isomac Maverick Dampflanze umbauen: Guten Morgen, Habe vor die Originale Danpflanze gegen eine Anderen eines fremd Herstellers auszutauschen. Die Originale ist totaler Mist. Würde...
  3. Temperatursurfen Isomac Maverick
    Temperatursurfen Isomac Maverick: Hallo liebe Community, bin seit zwei Monaten stolzer Besitzer der genannten Espressomaschine und taste mich erstmals an das Thema heran! Nach...
  4. Isomac Maverick oder Isomac Jade
    Isomac Maverick oder Isomac Jade: Hallo, Kann mir jemand den Unterschied zwischen der Maverick und der Jade erklären? Ich finde genug über die Maverick, über die Jade gar nichts....
  5. Änderungen an der ISOMAC Maverick
    Änderungen an der ISOMAC Maverick: Guten Tag, bei der bestellung einer Isomac Maverick sind mir ein paar Unstimmigkeiten aufgefallen, daher dachte ich, ich verarbeite das hier mal....
