Isomac Millenium - Kessel überfüllt?
Diskutiere Isomac Millenium - Kessel überfüllt? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo in die Runde, ich habe nach einer Komplettzerlegung und -entkalkung meiner Isomac Millennium folgendes Problem: Der Kessel zieht kein...
  1. NilsD.
    NilsD. Mitglied
    Hallo in die Runde,
    Der Kessel zieht kein Wasser mehr nach. Nach dem Einschalten heizt die Maschine normal auf und baut auch Druck auf. Nach dem Zusammenbau hat die Maschine einmalig Wasser nachgezogen und automatisch gestoppt, bis das Wasser die Niveausonde erreicht hat. Diese kann als Fehlerquelle also ausgeschlossen werden. Ziehe ich den Stecker von der Niveausonde ab, springt auch die Pumpe an.
    Der Kaffeebezug läuft auch normal. Ich habe den Verdacht, dass das Wasser beim betätigen der Brühgruppe in den Kessel gelangt und somit langsam dazu führt, dass der Kessel überfüllt.
    Außerdem kommt seitdem kein Wasser mehr über die Heißwasserlanze.
    Hat jemand eine Idee?
  2. -Dune-
    -Dune- Mitglied
    Magnetventil zur Kesselfüllung defekt oder falsch herum eingebaut? Ein Rückschlagventil vielleicht auch?
  3. NilsD.
    NilsD. Mitglied
    Danke für den Tipp. Werde ich gleich überprüfen.
    -Dune- gefällt das.
Isomac Millenium - Kessel überfüllt? - Ähnliche Themen
  1. Isomac-Millenium-Kessel Alternative
    Isomac-Millenium-Kessel Alternative: Hallo, ich suche einen Kessel für eine Isomac-Millenium, die Speziellen kosten leider um die 240. Weiß jemand, ob ein Kessel eines anderen...
  2. Isomac Millenium kein Kesseldruck
    Isomac Millenium kein Kesseldruck: Hallo zusammen, ich musste heute morgen mit Schrecken feststellen, dass meine Millenium keinen Druck mehr aufbaut. Dementsprechend leuchtet die...
  3. Isomac Millenium - Kessel wird nicht gefüllt
    Isomac Millenium - Kessel wird nicht gefüllt: Liebe Freunde des Espessos, meine Isomac Millenium füllt den Kessel nicht mehr. Bei Bezug springt die Pumpe an, so dass deren Ausfall...
  4. Reparatur Isomac Millenium Kesseldruck zu hoch
    Reparatur Isomac Millenium Kesseldruck zu hoch: Hallo Freunde guten Kaffee's, nach knapp 20Jahren mit einer Gaggia Classic Coffee habe ich kürzlich eine defekte Isomac Millenium bekommen....
  5. Isomac Millenium Kessel füllt nicht
    Isomac Millenium Kessel füllt nicht: Hallo Kaffeefreunde, nachdem meine Millennium nach Düsseldorf ins Radccafe abwanderte , war meine Schwägerin aus Hamburg ganz traurig. Sie hatte...
