Isomac Tea Kurzschluss Steuergerät?
Diskutiere Isomac Tea Kurzschluss Steuergerät? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Die Verkabelung habe ich gecheckt, alles tutti. Pumpe habe ich abgezogen, gemessen nue mit Ohmmeter (I). Beim Einschalten ohne Pumpe und Heizung...
  1. ansgar
    ansgar Mitglied
    Die Verkabelung habe ich gecheckt, alles tutti. Pumpe habe ich abgezogen, gemessen nue mit Ohmmeter (I). Beim Einschalten ohne Pumpe und Heizung jetzt flog auch der FI. Das HF33F /012-HSL3f ausgelötet. Der mittlere Pin war komlett weggebrutschelt, die Frage ist warum? Ich tippe auf die extreme Feuchtigkeit wegen der durchzischenden Dichtung. Sobald Reichelt geliefert hat, berichte ich.
    euch eine gute Woche!!
    Ansgar
  2. #22 ansgar, 18.03.2023
    ansgar
    ansgar Mitglied
    Bauteil gestern angekommen, heute eingebaut, Kurzschluss!
    Danach habe ich Pumpe, Magnetventil abgezogen, Kurzschluss.
    Alles wieder angeschlossen und Mal die Stecker vom 1 Jahr alten Pressostat abgezogen- BINGO!
    (Tatsächlich habe ich den Regler beim Einbau der Heizung verstellt, da mir der Druck ein my zu hoch war, XP110)
    Jetzt kommt ein neuer Pressostat, 0,5 - 1,5 Bar. Kostet fast die Hälfte des geforderten bis 2,5Bar. Bei 1,3 bar Arbeitsdruck? Hatte ich auch schon Mal so eingebaut.
    Weiß jemand, womit ich die Steckverbinder Flachstecker isolieren kann? Die alten sind total zerbröselt...
    Euch ein schönes Wochenende wünscht:
    Ansgar
  3. #23 Londoner, 18.03.2023
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Flache Endkappe 0,57 € Günstige Ersatzteile Zubehör Espressomaschinen
    Hmm, bist du sicher, dass es der Presso selber ist, der den Kurzschluss auslöst oder hast du mit dem Abziehen der Kabel vielleicht nur die hinter dem Presso sitzende eigentliche Ursache (Thermosicherung, Heizung) vom Strom getrennt?
    Würde mich auf jeden Fall wundern, wenn es der Presso wäre, der hier den Defekt auslöst, da das Bauteil eigentlich nur "durchschleift" (bzw die Spannung von Heizung zum grünen Lämpchen beim erreichten Solldruck "umleitet"). Generell liegt es auch eher selten am Presso, wenn es zum Kurzschluss kommt (würde es aber auch nicht kategorisch ausschließen wollen).
    Um ganz sicher zu gehen, ob es am Presso liegt kannst du ihn auch kurzzeitig (!) überbrücken, in dem du die Kabel vom oberen Kontakt und vom unteren Kontakt (beide schwarz?) einmal direkt verbindest.
    Simuliert quasi Solldruck nicht erreicht = heizen.
    Aber bitte nur kurzzeitig zum Testen, da sonst der Kesseldruck (ohne Presso) ins Unendliche steigt UND immer dran denken, dass es sich um 220V handelt, die lebensgefährlich sein können!
    FRAC42 und ansgar gefällt das.
  4. ansgar
    ansgar Mitglied
    Schrumpfschlauch zur Not möchte ich nicht
  5. #25 Espressojung, 18.03.2023
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Die Plastiteile als Steckerisolierungen sehen zwar schön aus,
    aber halten von 12:00 bis Mittag, dann zerbröseln die Teile.
    Ich habe diese Stecker immer mit Schrumpfschlauch isoliert.
    Thosch2602 und ansgar gefällt das.
  6. ansgar
    ansgar Mitglied
    Guter Hinweis! Danke fürs Mitdenken! Die Heizung habe ich getauscht und die neue ist noch abgeklemmt, bis die Pumpe iwann Mal den Kessel gefüllt hat.
    Thermosicherung ist das Ding, welches in "rotem Bast" eingepackt am Kessel geklemmt ist? Wie teste ich diese?
  7. ansgar
    ansgar Mitglied
  8. #28 Londoner, 18.03.2023
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Richtig, das Teil, das mit dieser Klemme am Kessel über der Heizung befestigt ist.
    Du könntest schauen, ob es von einem der Anschlüsse Durchgang zum Kessel gibt. Das würde zum Kurzschluss führen.
    Es reicht, wenn die rote Ummantelung einen kleinen Riss hat und dadurch die Sicherung minimal irgendwo am Kessel anliegt.
    ansgar gefällt das.
  9. #29 naKruul, 18.03.2023
    naKruul
    naKruul Mitglied
    Ein solcher Fehler würde in der Regel aber dafür sorgen, dass der FI/RCD auslöst und nicht zu einem Lichtbogen in der Blackbox führen.
  10. #30 Londoner, 19.03.2023
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Hast du denn noch andere/bessere Ideen zur Fehlersuche?
    ansgar gefällt das.
  11. ansgar
    ansgar Mitglied
    Habe gerade kurz Zeit vor meiner Dienstreise . Zwischen dem Anschluss Heizung (kommt von der Thermosicherung) und dem Gehäuse messe ich mit dem Ohmmeter, das Stein fließt. Soll ich dieAmazon.dese bestellen, in Schrumpfschlauch etc einpacken? Danke für den Hinweis! Oder die vorhandene versuchen neu zu verpacken? Bin jetzt eh bis Freitag weg
  12. #32 Londoner, 21.03.2023
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Soll sicher Strom heißen oder?
    Misst du das denn mit abgezogenen Kabeln von der Heizung?
    ansgar gefällt das.
  13. ansgar
    ansgar Mitglied
    Genau, die Autokorrektur ist gnadenlos, die verlegte Lesebrille auch! Ja, die Heizung ist getauscht und noch abgesteckt
  14. ansgar
    ansgar Mitglied
    Habe die Thermosicherung ausgebaut, die Isolierung war ein Witz und wurde durch mein Einwirken auf den Kessel drchgeschubbert. Kabelisolierung, Schrumpfschlauch und den roten Bast drum, Sicherung bleibt drin!
    Herzlichen Dank für den Support / das Mitdenken Londoner und andere!
    Jetzt nur noch die nicht anlaufende Pumpe (wahrscheinlich kalte Lötstelle am Relais) nachlöten und hoffentlich den ersten Espresso ziehen!
  15. ansgar
    ansgar Mitglied
    Die Füllstandsonde schaltet die Pumpe nicht ein, bei Betätigung des Handhebels geht diese an. Die Heizung bleibt stromlos, Heizungslampe rot aus.
    Hitzesicherung gemessen, lässt Strom durch.
    Die Lötstellen habe ich nachgezogen. Ich messe mal, ob die Leiterbahnen etwas abbekommen haben.
    Hast jemand noch eine Idee?
  16. #36 Cappu_Tom, 25.03.2023
    Klingt aus der Ferne ein wenig viel - ob die Thermosicherung da noch anspricht?
    Welche und wie meinst du das?
    ansgar gefällt das.
  17. ansgar
    ansgar Mitglied
    Gutes Argument, aber erst muss ich wieder Strom an Pumpe bei Kesseltüllsensor und Heizung bekommen.
    Relais Steuergerät getauscht, stehe Anfang dieses threads
  18. #38 Cappu_Tom, 26.03.2023
    Ich habe den Thread jetzt nochmals durchgelesen. Was nun wirklich wie passiert ist bzw. gemacht wurde, da blicke ich allerdings nicht durch. Was mir noch so einfällt:
    Womit und wie hast du das verglichen ?
    Welche Box ist verbaut (Anschlussbild, Hersteller-Modell)?
    Ohne Freigabe duch die Füllstandssteurung bleibt die Heizung aus - i.O.
    Die Pumpenansteurung via Hebel ist von der Box unabhängig - i.O.
    Die Füllstandssteuerung lässt sich aber einfach auch ohne Elektrode prüfen.
    Es wäre nicht verwunderlich, wenn die Box bei all dieser Vorgeschichte etwas mehr abbekommen hat
    Für den Fall der Fälle:
    Die Giemme Box dürfte nicht mehr erhältlich sein. Für einen Ersatz durch eine Gicar-Box zu deutlich günstigeren Preisen gibt es Threads hier im KN.
    ansgar gefällt das.
  19. ansgar
    ansgar Mitglied
    Ich habe die GiemmeBox 2009/9 durch die PRAL 3 getauscht, ich habe die Kabel mit Ohmmeter auf Durchgang geprüft. Ich suche hier mal nach Cicar Box Isomac tea?
  20. #40 ansgar, 29.03.2023
    ansgar
    ansgar Mitglied
    Habe erst Mal sacken lassen und vermute jetzt, dass das getauschte Relais durch nehrere Kurzschlüsse der Thermosicherung erneut geschrottet wurde. Sobald ich wieder Ruhe und Zeit finde, werde ich dieses tauschen (zum Glück gleich drei bestellt) und die Verkabelung auf Durchlass messen.
    Ein Italiener bietet mir die Gicar Box ( wie schreibt man das?) Für unter 50€ mit 18€ Versand on top an...
    Bye the way, ich musste meine Heizung bis zur Kesselfüllung immer abstecken, sonst hätten sich die Glühstäbe verwunden, der Füllstandsendor hat also nie die Heizung abgeschaltet
Isomac Tea Kurzschluss Steuergerät? - Ähnliche Themen
  1. Isomac Venus Vollrestauration + Kurzschluss
    Isomac Venus Vollrestauration + Kurzschluss: Moin zusammen, habe günstig eine Isomac Venus erstanden. Vorbesitzer hat die Maschine als defekt eingestellt, weil beim Einschalten die Sicherung...
  2. Isomac Tea Kurzschluss
    Isomac Tea Kurzschluss: Hallo, zunächst mal danke für den Eintritt Folgendes Problem: Isomac Tea älteren Datums, entkalkt über Nacht. Am nächsten Tag lässt sie sich...
  3. Isomac Giada Boiler undicht - Kurzschluss - Reparatur?
    Isomac Giada Boiler undicht - Kurzschluss - Reparatur?: Schönen guten Abend liebe Kaffee-Netz Freunde, seit einer ganzen Weile durchforste ich die Foren und das gesamte Internet und komme leider nicht...
  4. Bazzar A2 / Isomac Giada richtig verkabeln (am besten ohne Kurzschluss)
    Bazzar A2 / Isomac Giada richtig verkabeln (am besten ohne Kurzschluss): Moin Moin, ich hab ein Problem mit meiner Bazzar A2. Ich hab um sie zu reinigen einmal alle Kabel gelöst und nun anscheinend falsch wieder...
  5. Isomac Millenium Kurzschluss
    Isomac Millenium Kurzschluss: Hallo zusammen, meine treue und mittlerweile auch recht alte Isomac Millenium hat leider den Geist aufgegeben, direkt nach dem Einschalten...
