Isomac Tea Pressostat schon wieder defekt
Diskutiere Isomac Tea Pressostat schon wieder defekt im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hi, das Pressostat hab ich vor ca. 1 Jahr schon mal gewechselt, war eins von Amazon, ca. 20€, jetzt schaltet es schon wieder manchmal nicht....
  1. Ed1272
    Ed1272 Mitglied
    das Pressostat hab ich vor ca. 1 Jahr schon mal gewechselt, war eins von Amazon, ca. 20€, jetzt schaltet es schon wieder manchmal nicht. Kesseldruck wird zu hoch.
    Welches ist haltbar?
    In der Isomac Tea ist wenig Platz, deshalb muss es die Form des originalen haben.
    Den Beitrag über die Pressostate hab ich gelesen, werde aber auch nicht schlau draus.
    Danke.
  2. #2 lakl, 08.10.2020
    lakl
    lakl Mitglied
    Hatte bei meiner Tea das selbe Problem, der erste Presso hielt einige Jahre, der zweite nur wenige Monate, ebnso der dritte. Vielleicht ist tatsächlich die Qualität viel schlechter geworden. Ich hab mir ein SSR (SolidState Relais) eingebaut, damit über den Presso nur noch ein kleiner Strom fliesst, und der Arbeitsstrom der Heizung über das SSR läuft. Seitdem geht es wieder seit Jahren störungsfrei. Sind evt. die Kontakte im Schalter die zu leicht verbacken
    Gruß Stefan
    Gandalph, cbr-ps und TTaurus gefällt das.
  3. Ed1272
    Ed1272 Mitglied
    gute Idee.
    Kannst du mir bitte schreiben welches SSR du eingebaut hast?
    Danke.
  4. #4 Gandalph, 11.10.2020
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Ich vermute die kleinen Pressostate halten die direkte Schaltlast auf Dauer nicht so gut aus. Da kein großer Sirai Platz hat, würde ich auch über ein SSR oder Relais schalten, und einen XP 110 oder Campini einbauen.
  5. Ed1272
    Ed1272 Mitglied
    das SSR einbauen sollte kein Problem sein. Nur welches?
    Steuerspannung ist meist bei 32V, brauche ich da 230V oder? Wieviel A muss es können?
  6. #6 lakl, 11.10.2020
    lakl
    lakl Mitglied
    Ich hab so ein ebay-china Teil für ca 5€ verbaut, das beim input aber auch bis ca 250V AC geht, damit ich direkt an den Presso gehen konnte. SSR mit 25 A reicht gut, die Tea hat ja glaub ich nur ne ca. 1300 Watt Heizung. Das SSR selbst hab ich mit Wärmeleitpaste innen an ein Gehäuse-Blech geschraubt. Bis jetzt funktioniert es wunderbar ( seit ca 2-3 Jahren).
    Wenn du bei ebay suchst:
    Solid State Relay SSR-40AA 40A AC Relais 80-250V TO 24-380VAC AC
    so eins wars bei mir
    Gruß Stefan
Isomac Tea Pressostat schon wieder defekt - Ähnliche Themen
  1. Isomac Tea, Pressostat vs Manometer
    Isomac Tea, Pressostat vs Manometer: Hallo zusammen, ich steh glaube ich seit ein paar Wochen auf dem Schlauch und hab deshalb nicht den richtigen Druck. Kürzlich ist mir beim...
  2. Isomac Tea Pressostat - Problematik
    Isomac Tea Pressostat - Problematik: Moin! Habe seit ein paar Wochen ein Problem, und komme einfach nicht weiter, hoffe deshalb auf die Schwarmintelligenz. Hier wurde schon ein...
  3. Isomac Millenium Pressostat defekt?
    Isomac Millenium Pressostat defekt?: Hallo zusammen, ich habe eine Isomac Millenium, bei welcher kürzlich der Druck plötzlich bis ins unermessliche steigen wollte. Nach kurzem...
  4. Isomac Tea, welcher Pressostat passt ?
    Isomac Tea, welcher Pressostat passt ?: Hallo an alle Profis (und natürlich auch Nichtprofis wie mich) , an meiner Isomac Tea, gute 12 Jahre alt, bisher keinerlei Defekte, ist die Tage...
  5. Isomac Relax (nach) Kessel-Reinigung (nun Problem mit Pressostat?)
    Isomac Relax (nach) Kessel-Reinigung (nun Problem mit Pressostat?): Hallo Habe mir eine alte Isomac Relax gekauft, da das Wasser was rauskam einen eigengeschmack hatte und die Maschine schon einige Jahre auf dem...
