Isomac Venus brummt
Diskutiere Isomac Venus brummt im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo liebe Espresso-Freunde, Ich habe schon die Suche bedient bin aber nicht so richtig fündig geworden. Meine Venus scheint defekt zu sein, da...
  1. Spence
    Spence Mitglied
    Meine Venus scheint defekt zu sein, da sie sobald man einen Bezug machen möchte nur sehr sehr laut brummt und kein Wasser kommt. Es baut sich auch kein Druck mehr auf. Was könnte das sein? Habe hier schon was von defekter Pumpe gelesen oder defekt am Magnetventil, kann sein das ein Defekt an einem der Teile die Ursache ist?
    Danke für eure Hilfe :)
  2. #2 Espressojung, 19.08.2018
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Der naheligenste Fehler nach deiner Beschreibung
    würde auf eine defekte Pumpe hinweisen.
    Ein Magnetventil erzeugt nicht ein so starkes Magnetfeld
    das man das Brummen als laut bezeichnet könnte.
  3. Spence
    Spence Mitglied
    Danke :) dann weiß ich ja schon mal ein wenig Bescheid, auf einmal ging die Maschine wieder als wäre nichts gewesen... aber ich denke, dass ich dann hier um den Tausch einer Pumpe nicht umhinkommen werden
Isomac Venus brummt
Isomac Venus brummt - Ähnliche Themen
  1. Isomac Millenium kein Kesseldruck
    Isomac Millenium kein Kesseldruck: Hallo zusammen, ich musste heute morgen mit Schrecken feststellen, dass meine Millenium keinen Druck mehr aufbaut. Dementsprechend leuchtet die...
  2. Isomac Venus undicht.
    Isomac Venus undicht.: Hallo. Habe meine Venus,weil sie ein zischendes Geräusch machte,auseinander gebaut und die untere Kessel Dichtung erneuert.Die an sich noch keine...
  3. Anfängerbericht Saeco Aroma
    Anfängerbericht Saeco Aroma: Vorab eine Danksagung: Danke an die Forumsmitglieder, die mich vor dem Irrtum bewahrt haben, dass die Zubereitung eines Espressos mit einer...
  4. Brühkopf Isomac Diamantina spritzt tropft
    Brühkopf Isomac Diamantina spritzt tropft: Hallo liebe Gemeinde! hab vor ein paar Monaten mir die Espressomaschine Isomac Diamantiba gebraucht für 220 Euro gekauft! Maschine hab ich selber...
  5. Isomac Giada, FI-Schalter springt. Heizung tauschen?
    Isomac Giada, FI-Schalter springt. Heizung tauschen?: Hallo in die Runde, ich habe einmal schon dank online gegebener Hilfe die Pumpe unserer Isomac Giada getauscht, jetzt habe ich ein neues Problem...
